Zabudowa do sufitu w 2 wersjach (płytki nad wanną do sufitu lub na wyskość drzwi) oraz zabudowa do wysokości drzwi:
[ATTACH=CONFIG]205041[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]205042[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]205043[/ATTACH]
Jeszcze odnośnie tej łazienki - zdjęcie nr 3
Czy płytki tylko do wysokości drzwi nie będą za nisko w miejscu prysznica
Czy taka zabudowa od strony drzwi nie będzie przytłaczała zakładając że wanna będzie jeszcze w tej wnęce między ściana a kibelkiem.
Czy zabudowe wiszącego kibelka stawiac do sufitu i ewentualnie we wnece zamykana szafke czy do polowy ?
Taka malutka lazienka i wszystko co by sie chcialo w nia wcisnac :(
A co z ta mniejsza lazienka? Jak zabudowuje sie kociol? Czy zabudowuje sie go wogole?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6106397
  • Odpowiedzi 9,6k
Drogie Panie, to nie lustro, to okno. :D
a pod oknem lustro :D
Lustro podoba mi się, coś ciekawego, innego, optycznie powiększa, jestem fanką luster :) Więc chyba zostanie.
A te półeczki jeszcze nie wiem.
Dziękuję za opinie :)
Edytowane przez AmelieJ
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6106805
a propos tego lustra "pod" to ja mam tylko jeden zgrzyt. ze względu na wannę, ono mi się dziwnie kończy (ucięte takie). aż się prosi, aby je przedłużyć na całą sciankę kolankową, co oczywiście jest bez sensu, bo umieszczenie lustra ponad krawędzią wanny byłoby chyba "porzadkowym" samobójstwem
(dopisuje bo chyba w poprzednim poście o tym zapomniałam :p)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6107044
zapomniałaś :p
faktycznie lepiej by wyglądało na całej ścianie, ale to tak jak piszesz - samobójstwo. Czyli może i to lustro do wyrzucenia? Temat do przemyślenia.
Może jeszcze ktoś coś doradzi :confused:
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6107383
Pokazujecie tu piękne projekty swoich łazienek,dlatego proszę o pomoc w aranżacji mojej łazienki.Łazienka ma około 10m2 i jest na poddaszu.Rozmieszczenie sprzętów musi tak pozostać.Płytki białe30x60, na wannie biała mozaika dodatki my way noce naturale,podłoga biała 60x60 półpoler.Bardzo proszę o opinie co zmienić ,bo sama już nie wiem.Coś mi nie pasuje ścianka z wc-mile widziane suges
http://www.aged.pl/1.jpg
http://www.aged.pl/2.jpg
http://www.aged.pl/3.jpg
http://www.aged.pl/4.jpg
http://www.aged.pl/5.jpg
http://www.aged.pl/6.jpg
http://www.aged.pl/7.jpg
Z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6107803
Drzwi kończą się na wys. ok.2m lub wyżej (w zależności od rodzaju zamontowanych dzrzwi). Dla prysznica to też dobra wysokość.
Na począku, należy wyjść od tego, co się chce umieścić w łazience. Od tego zależy ilośc szafek. W zabudowie ma być pralka, proszki, płyny, miejsce na brudne ciuchy itp. Przemyśl dokładnie ile rzeczy chcesz tam zmieścić, ile potrzebujesz półek. Drzwi do szafy mogą być lustrzane lub w jasnym kolorze na wysoki połys - wówczas nie są takie przytłaczające. Można też je okleiś jakąś ładną, wzorzystą okleiną, która będzie odbijała się w lustrze nad umywalką.
POMYSŁ: Wcześniej w tym wątku dziewczyny wrzucały fotki szafy gospodarczej z pralką stojącą nie na podłodze lecz na półce - poniżej było miejsce na kosz na pranie.
Jeśli kocioł jest ładny, to można go nie zabudowywać. W innym wypadku zabudowa musi być przewiewna np. ażurowe drzwiczki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6107942
adibu, podoba mi się projekt Twojej łazienki, i co do ściany wc nie mam zastrzeżeń. Właściwie, to gdyby nie ta półeczka to byłoby monotonnie i nieciekawie, a skoro wc jest widoczne tylko od strony wanny, to można poszaleć :)
Do tej łązienki jakoś nieszczególnie pasuje ten...obraz?... czy cokolwiek to jest obok umywalki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6107950
a mnie ten zygzak wydaje sie niepotrzebny.
ale jeszcze bardziej niż zygzak - półeczki. z uwagi na lokalizację - idealne miejsce, aby kibelkowe wyziewy miały się na czym osadzać. moim zdaniem miałby sens tylko gdyby były zamknięte.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6108016
Monis dzięki za zainteresowanie.Właśnie potrzebuje takiej osoby,która powie idź tą drogą lub spojrzy na to inaczej niż ja i wskaże mi błędy.Obok umywalki to będzie fototapeta za szkłem,ta jest tylko poglądowa.Będzie coś jaśniejszego np łódź w zaroślach w wersji czarno-białej lub jakaś fajna uliczka.Na wannie jest biała mozaika z prostokącików może ją gdzieś powtórzyć? Aha,umywalka będzie nablatowa i kibelek chyba roca element do tego bateria prysznicowa z termostatem kludi esprit.A na ściance wc po prawej stronie 2 szafki lub szuflady w zabudowie,tylko niewiem czy fronty białe lakierowane tak jak w szafce pod umywalką czy np orzechowe.
Liczę że z Waszą pomocą uda mi się to zaplanować.
Pozdrawiam Wszystkich Niezdecydowanych :)
Duś te półeczki po prawej to zabudowane drzwiczkami będą.A z tym zygzakiem to właśnie niewiem,bez niego jakoś łyso a z nim też nie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6108105
adibu ten zygzag faktycznie nie gra. Może zabuduj go//zakryj na biało, a te 4 płytki w poziomie wc zrób w kolorze drewna ? Albo całą tą ściankę zrób w mozaice?
Fronty szuflady - może poproś projektanta o wersję w kolorze orzechu i porównasz co bardziej wpadło Ci w oko.
Jeśli pójdziesz w fototapetę czarno-białą, nie wiem czy ta czerń nie będzie z tym orzechem się gryzła? Do czego będzie nawiązywać?
A co to za grzejnik? Możesz podać nazwę? Linka?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6108269
Dzieki na fronty lustrzane bym nie wpadla, zastanawiam sie czy pralka na wysokosci jest bezpieczna? gdzie umiescic gniazdka?
Czy wtedy drzwi zrobic jednolite z gory na dol jak w Twojej wizualizacji czy osobno otwierana bielizna na dole, pralka w srodku a na gorze schowek?
Pytanie czy jak zostanie miedzy sufitem a schowkiem przestrzen to bedzie sie tam tylko kurzyc czy nie lepiej to jednak zabudowac do sufitu? wykorzysta sie wtedy kazdy centymetr lazienki.
I jeszcze pytanie najwazniejsze w jakich programach robicie te swietne wizualizacje? I czy sa one darmowe?
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6108303
AmelieJ nie mam pojęcia co to za grzejnik to taka wersja poglądowa tak jak ta fototapeta .Może tą ściankę wc zabudować od podłogi do wysokości przycisku płytką drewnopodobną zakończyć uskokiem w głąb ściany około 15-20cm tworząc jakby półkę a do góry pociągnąć białą płytką.Wtedy na tej drewnopodobnej ściance po prawej stronie te półki zabudować białymi lakierowanymi drzwiczkami ,które będą nawiązywały do szafki pod umywalką. Myślałam jeszcze o położeniu mozaiki nad wanną na tej zabudowie między płytką drewnopodobną a skosem tam gdzie teraz jest biała 30x60.Mam nadzieje że nie namieszałam za bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6109233
a może po prostu tyle nie kafelkować? Czyżby projekt ze sklepu z płytkami?
Przy wannie sa jakieś uskoki w ściankach?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6109234
Przy wannie to takie odsunięcie jest podzielone jakby na dwie ścianki bo 30 cm z drewnopodobnej wyglądało bardzo topornie.Właśnie o ten biały uskok pytałam czy go też nie pociągnąć białą mozaiką taką jak na wannie. Projekt to prawda że z salonu,a płytki zaczynają się 30cm od sufitu raczej tak bym chciała,bo znam możliwości moich dzieci :) Może macie jakiś inny pomysł na odsunięcie tej wanny od ścianki kolankowej.Odsunięcie musi być 30cm.Czy ktoś może widział na żywo roca element zastanawiam się czy nie sprawiają wrażenia ciężkości.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6109259
No właśnie, adibu, czy nie da sie tego odsunięcia wanny zrobić niższą ściaką - taką na wysokość obudowy wanny? Wtedy byłoby miejsce na odstawienie zelu, balsamu, gąbki...
Dwie scianki przy wannie wprowadzają pewien chaos.
A ja nadal jestem prozygzakowa - ten zygzak nad wc odciąga wzrok od samego kibelka.
Półeczki obok - drzwiczki w bieli, aby zlały się ze ścianą i nie rzucały się w oczy.
Co do szafki pod umywalką, to chyba poszłabym w całość korpusu w bieli, żeby szuflady sie nie wyróżniały. Blat mógłby być drewniany, jak pas pod lustrem.
Fototapeta powinna współgrać (a przynajmniej się nei gryźć) z kolorem drewna w łazience.
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6109385
Bardzo podoba mi się ta łazienka - jej kolorystyka sprzyja odpoczynkowi.
Gratuluję pomysłu.
Pas płytek za miską sedesową zrobiłabym drewnopodobny do samej góry i jeśli pozostawisz uskok nad zabudową stelaża to również wypełniłabym go tą płytką aby nie powstawała przerwa koloru.
Co do fototapety to mój pierwszy pomysł: może lasek pni brzozowych? Harmonizowały by się z drewnem i bielą i jednocześnie ożywiła wnętrze wprowadzając trzeci motyw.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6109442
Jak odsunięcie przy wannie zrobie niskie to nie zamontuje bateri podtynkowej,a taki miałam plan.Wtedy bateria musi być na wannie,a ona jakaś taka wąska się wydaje i mało miejca do porządnego wyczyszczenia.Lasek brzozowy też mi się podoba ale taki bez zielonych listków.Pomysł z pasem na szerokość toalety do góry też wydaje się ok.Muszę tylko znowu poprosić o naniesienie zmian.Kurcze a może przy wannie z krótszej strony zrobić niższą a z dłuższej wyższą?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/283/#findComment-6109503
