Iga,
Przede wszystkim za dużo miejsca na umywalkę, za mało na wc. Ściana na moje oko ma 180 cm szer. Na wc powinnaś przeznaczyć min. 80 cm, a jest mniej.
Jeśli chodzi o kolorystykę to albo zrób tę ścianę z lustrem cała w płytkach drewnopodobnych, albo nad lustrem zoastaw jasne płytki a pod lustrem na całości w tych drewnopodobnych. Teraz jest "przyciężko".;)
Tyle ode mnie
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6203445
  • Odpowiedzi 9,6k
Te 70 cm to stanowczo za mało. Min. 80 cm, a najlepiej 90 cm. :yes: Nie rób takiej wielkiej szafki. Prawidłowo będzie jeśli umieścisz miskę wc 25 cm od ściany i 25 cm od szafki umywalkowej. To co zostanie, a więc jakies 100 cm to będzie miejsce na szafkę. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6203491
tylko co teraz jak stelaz kupiony 50 cm?
Sama szerokość stelaża nie ma tu nic do rzeczy, tylko jego montaż. Musisz zamontować stelaż w ten sposób, żeby środek stelaża był na 45 cm od ściany.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6203517
dokladnie. chodzi o wygodne korzystanie z toalety ;)
poza tym proponuje zrezygnowac z plytek drewnopodobnych nad lustrem i na obudowie geberitu. podloga i wanna i wystarczy ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6203542
Tak się skoncentrowałam na tym sraczyku, że nie zauważyłam, że nad lustrem jest jakiś nawis.:D Czy to jest konieczne? Jeśli nie, to może zrezygnuj z tego i zastosuj jakieś fajne kinkiety. A jak jest to konieczne, to nie rób tych niemodnych oczek tylko może coś takiego? http://chors.pl/pl/produkty/60-80-w
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6203576
dzieki dziewczyny, wlasnie dlatego dodalam tutaj swoj projekt bo nie jestem dobra w projektowaniu wnetrz i wiedzialam od razu ze cos tu bedzie niemodne albo niewygodne;) ale najwiekszy probem w tym ze plytki juz kupione;/ te oczka sa naprawde niemodne?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6203612
pomóżcie - czy znacie jakąś umywalkę nablatową 100-120cm (dwie komory lub jedna) ale bez otworu na baterię ?????
i by nie kosztowała fortuny :(
coś ten typ: http://www.lazienkowy.pl/galeria-lazienek/obrazki/max/5680.jpg http://www.net-armatura.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_df22a96800924120566213c7883387c9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6204856
może takie Koło?
http://www.sklepbaterie.pl/ceramika-sanitarna/umywalki-i-postumenty/podwojne/l91021_p_28640.html
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6204980
Dziewczyny szukam pomysłu na umywalki i blat.
Projekt jest taki:
Jakie są opcje? Najlepiej aby było tanio, ładnie i jakościowo dobrze :rotfl: ale wiem że to nie zawsze idzie w parze.
Czekam na wycenę odlewu z corianu, ale to pewnie będzie cena kosmos. Zaproponujecie coś?
Mogą być też osobno kupione dwie umywalki, tylko jak to zgrabnie połączyć z blatem (z czego ten blat?) i czy to wszystko nie spadnie mi kiedyś na stopy ;)
Pytania może głupie, i z góry przepraszam, ale ja w ogóle nie jestem w temacie. Będę wdzięczna za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6204985
szukam inspiracji na biało-kolorową łazienkę z płytkami 9,8*9,8 Paradyż: reflette, ton, oxicer lub vermilia. chciałabym połączyć je z biała płytką oxicer bianco 19,8 * 19,8; nie wiem co z podłogą - bo biała odpada absolutnie. więc jaka? szara? kolorowa?
bardzo mało jest łazienek z wykorzystaniem w/w płytek, a chyba nie wszyscy mają szare? help
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6205684
hej,
szybkie pytanko: w jakim programie najlepiej robic wizualizacje lazienki.
Plytki juz wybrane: Tubadzin Finezza z kolekcji Energy (dekory bez kwiatow)
Narazie udalo mi sie zaimportowac wzory plytek do PRO100.
Czy mozecie polecic cos innego, gdzie latwiej ukladac dekory i wystepuje ta kolekcja plytek badz latwo mozna zaimportowac.
Jesli ktos chce to moge wrzucic to co udalo mi sie zrobic, ale narazie wyniki nie powalaja. Mam mala lazienke 3,8m2 i szukam koncepcji na rozmieszczenie dekorow/mozaiki
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6206021
Kochani, mam ogromną prośbę - rzućcie okiem na załączone "projekty" łazienki, bo sama już nie wiem co wybrać :( Jesli macie jakies sugestie - będę wdzięczna.
Najważniejsze: nie lubimy "opływowych" kształtów (dlatego prysznic, wanna itd. muszą być prostokątne i kanciate, z prysznica nie rezygnujemy (absolutnie musi pozostać i koniecznie w postaci ścianek OTWIERANYCH, a nie przesuwanych i bez brodzika), zabudowa pieca+pralki nie może ulec przeniesieniu.
załączam dwa warianty: jeden megaprosty taki jak widzielismy to z mężem od początku, drugi po namowach znajomej - przeniesienie prysznica i upchnięcie dodatkowo wanny...
Kolorystycznie nie mamy wątpliwości - to będzie nasza kolejna biała łazienka :)
Pozdrawiam serdecznie!
Edytowane przez nat.ka
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6207149
To nie projekty tylko znaczki pocztowe. Ja tam ledwo cokolwiek widzę. Wrzuć coś większego.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6207168
Sniper - Wystarczy kliknąć na obrazku, żeby się powiększył ;).
nat.ka - kabina 60 cm to ekstrema. Będzie naprawdę za wąska. Dlatego już drugi projekt lepszy, tylko wc obrobiłbym o 90 stopni (zabudowa na ścianie z piecem), bo jest za wąsko po bokach.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6207460
dzięki dr_au my właściwie jesteśmy za wersją prostszą z samą kabiną (większa 100x70), wtedy można zaszaleć z umywalką i dłuższym blatem i unikamy ciasnoty (trzeba jeszcze wstawić kuwetę kota - tu mamy "schowek" albo pod umywalka za częściową zabudową, albo za piecem). Ta "ściśnięta" wersja pojawiła się wczoraj w wyniku rozmowy ze znajomymi i pomysłu, że na upartego możemy mieć prysznic na co dzień i wannę dla relaksu "od święta". Z jednej strony szkoda nie wykorzystać wnęki, ale z drugiej przeraża mnie chaos i ściśnięte, wysunięte na różną głębokość elementy znajdujące się bardzo blisko siebie :( Wrzuciłam obie opcje w nadziei, że komuś może uda się uporządkować rozbudowaną wersje w przyjemniejszy sposób, ale nieskromnie widzę, że póki co z wanną i prysznicem prościej i ładniej się nie da ;)
Wieczorem spróbuję znaleźć czas i obrobić w jakimś programie do łazienek to co na szybko w CADzie, bo jak wrzucę lustra, płytki i rzeczywiste przedmioty to wyjdzie czy w upchniętej łazience zmieści się człowiek ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/305/#findComment-6207552
