marze6 25.01.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 tu będą drzwi prysznicowe wnęka jest duż ma 1,20 długości chodzi mi o płyki co ciekawego można zrobic w tej wnęce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6298269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 26.01.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 ze względu na wielkość tej łazienki, nie szukałabym nadmiernie "ciekawych" rozwiązań. wolałabym zaakcentować lustro i strefę umywalki (choćby mozaiczką jak na ostatnim zdjęciu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6298871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marze6 27.01.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 hej no właśnie wiem i boję się przesadzić chcę żeby była to ciekawa łazienka ale chyba prostotą uzyskam tu najwięcej chodzi mi o jakiś akcent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6300476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.moro 28.01.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Witam Dostałem mieszkanie bez łazienki. Planuję wydzielić ją z kuchni. Niestety będzie ona bardzo mała. Tam gdzie zaznaczony jest pion to jest teraz wc na klatce schodowej i stąd ta wnęka. W łazience musi być WC, prysznic oraz mała umywalka. Czy ma ktoś może inny pomysł na jej zaprojektowanie niż ten mój? Wymiary są zgodne z tymi opisanymi na zdjęciach. Zdaję sobie sprawę, że WC musiałoby być na małym podeście, żeby rura odpływowa miała odpowiedni skos. Rozpatruję też możliwość podwyższenia podłogi w całej łazience. Zamiast kabiny ma być sam brodzik 40cm głęboki 80 długi i 90 szeroki. Z przodu drzwi składane na 3 razy, a ściany wykafelkowane. http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/802/5lcd.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/593/dezl.jpg Edytowane 28 Stycznia 2014 przez michal.moro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 28.01.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Lechianna, na razie wrzucam wstępny projekt Twojej łazienki. Wanna ma 160cm długości, a za nią, pod oknem, znajduje się "półka" na kosmetyki. Dałam też osobną kabinę prysznicową - jest nieduża, bo ma 80x80cm, ale moim zdaniem lepsza taka niż parawan na wannie. Trzeba będzie rozdzielić ujęcie wody na ścianie z oknem, ale to nie jest duży problem (kilka lat temu samam miałam niewielki remont w starej łazience i samodzielnie dorabialiśmy ujęcia wod-kan dla prysznica i pralki). Drzwi do pralni to może być wielkie lustro w ramie, otwierane np. przez przekręcenie gałki zamiast standardowej klamki. Rozmieszcenie płytek jeszcze do ustalenia. Sądząc po wybrze umywalki z szufladami łazienka ma być nowoczesna. Dlatego też zabudowę gips-kartonową od stelaża wc można pociągnąć nad lustrem i osadzić tam oświetlenie. Edytowane 28 Stycznia 2014 przez moniss dodatkowy obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 28.01.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 michal.moro, czy możesz wrzucić rzut większej części mieszkania (z całą zwymarowaną kuchnią)? Może da się jakoś to inaczej wydzielić, bo jak na razie to jest w tej łazience szalenie ciasno i niwygodnie (zwłaszcza przy wc). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 28.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) michal.moro, czy możesz wrzucić rzut większej części mieszkania (z całą zwymarowaną kuchnią)? Może da się jakoś to inaczej wydzielić, bo jak na razie to jest w tej łazience szalenie ciasno i niwygodnie (zwłaszcza przy wc). Dokładnie tak. Przydałby się większy rzut. Ale dysponując tym, co mamy to przede wszystkim zaczęłabym od umywalki przy wejściu. Później wc i prysznic. Ja narysowałam szybę, ale chyba lepsza byłaby zasłonka. http://foto3.m.onet.pl/_m/a09b0715c56a3f3b4f09d79d63a554ef,21,19,0.jpg Pomyślałabym też może o powiększeniu tej łazienki na szerokość o ok. 25 cm, (linia przerywana) kosztem kuchni. Wygląda na to, że za drzwiami w kuchni powstanie Ci w ten sposób wnęka. Możesz wykorzystać ją na jakąś szafkę. Natomiast w łazience będziesz miał swobodniejszy dostęp do prysznica i trochę więcej miejsca przed miską wc. moniss, gdzie masz swój dziennik? Edytowane 28 Stycznia 2014 przez Magda 34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve1984 28.01.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Witam Was serdecznie. Proszę pomóżcie mi dobrać płytki do łazienki. Jestem pewna, że dużo osób posiada w swoich łazienkach płytki drewnopodobne. Ja też zakupiłam noce naturale i chce nimi obłożyc geberit, wanne i półki za nią oraz jedna sciane w prysznicu na ktorej bedzie czarny panel i podłogę w prysznicu. Myślę nad szarościami, czy uważacie że kolekcja pilch vulcano bedzie pasowałą? Grafitowa 33x33 na podłodze i 30x60 na scianie gdzie bedzie umywalka oraz ta jasna na reszcie scian? A moze jakies inne propozycje? Zaznacze ze mam w lazience dwa okna narozne wiec jest duzo swiatla. POMOCY!! Bo musze kupic plytki a juz nie wiem co robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 28.01.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 moniss, gdzie masz swój dziennik? Ech, dopiero zbieram się psychicznie do jego założenia na tym forum Na konkurencyjnym forum nawet go zaczęłam prowadzić, ale "zachorowałam" na lenia i stanęło na fundamentach. Może gdy zamkniemy stan surowy (jesień2014?) to uzupełnię go w telegraficznym skrócie, aby przygotować podwaliny na badziej systematyczne prowadzenie na etapie wykańczania. michal.moro, zgadzam się z tym co zaproponowała Magda. Poza tym, nie dawałabym brodzika prysznicowego, bo wizualnie pomniejszył by jeszcze i tak małą łazienkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.moro 28.01.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) Wrzucam projekt z wymiarami.... myślałem żeby zrobić większą łazienkę i aneks kuchenny z pokojem ale to odpada...... zrobienie mniejszej kuchni też ciężko... na kominie ma wisieć piec gazowy do CO, a na ścianie na lewo od okna musi stać - przy kominie lodówka i na niej mikrofalówka, obok zlew i kuchenka. Na ścianie pod oknem ( okno na wysokości 82cm ) ma być szafka i obok przy WC z klatki ( tam gdzie jest pion ma być pralka ). Nad pralką ma być długi blat wspólny z szafką, bo to będzie jedyne miejsce z blatem ( stół się już nie zmieści ). Umywalka w łazience raczej być musi, bo nie będzie gdzie rąk umyć po skorzystaniu z WC ( mógłbym z niej zrezygnować gdyby była wanna ale ta się już tam nie zmieści). Ścianka pomiędzy kuchnią a przedpokojem jest działowa. Mam zamiar zlikwidować drzwi do kuchni i zrobić przy kominie wejście do kuchni 60cm z drzwiami harmonijkowymi oraz do łazienki drzwi również 60cm otwierane na drzwi wejściowe. Drzwi do łazienki muszą być z przedpokoju... nie wyobrażam sobie wchodzić do łazienki z kuchni. http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/3kjn.jpg Edytowane 28 Stycznia 2014 przez michal.moro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6303920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 29.01.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) Może tak:http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/829/03cd.jpg Edytowane 29 Stycznia 2014 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6304398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 29.01.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Propozycja kinkiwydaje sie najrozsądniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6304966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 29.01.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 lubhttp://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/547/t92m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6305048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lechianna 29.01.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Witam Moniss bardzo dziękuję za projekt, powiem szczerze że oczarował mnie harmonią i symetria ( wreszcie okno nie wygląda jak piate koło u wozu)ta łazienka aż sie prosi o taki układ ale: cięzko bedzie przekonać męża na dodatkowe przeróbki ( konieczne by było również podniesienie grzejnika), na pewno z takim prysznicem cały koszt urządzenia łazienki się podniesie a po trzecie będąc na zakupach ostatnio zakupiłam wanne na 1,7cm ( ale to najmniejszy problem bo można wymienić, oddać) raczej zdecydowaliśmy się już na wannę zazstanawiam się tylko czy zakupić baterię jak do prysznica i parawan czy tylko sama wanna. Moniss myślałam o takim kształcie lustra, ale myslałam nie ciągną go przez cała ścianę tylko od zabudowy geberitu do około 20 cm przed końcem łazienki czyli symetrycznie nad umywalką co o tym myślisz ? Chociaż pzry takim oświetleniu niewątpliwie pasuje na całą ścianę i też mi się taki układ podoba. Co do płytek to bardzo podobają nam się płytki ze zdjęcia poniżej ale nie wiem czy pasują do zakupionej półeczki, nie wiem też czy kupię je gdzieś u nas, (zdjęcie chyba zapożyczone z forum mam nadzieję że nikt się nie obrazi zastanawiam się też nad płytkami Nowa gala travertio ale to też chyba nie nowoczesny styl:) bardzo podoba mi się w nich ten dekor Jeszcze raz dziękuję za projekt i jestem ciekawa co sądzicie o tych płytkach raczej do nowoczesnej łazienki, bo ja tak lubię czasem namieszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6305184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eve1984 29.01.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 i co>??? nikt mi nie pomoże??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6305397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annNS2 29.01.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Witam Was serdecznie. Proszę pomóżcie mi dobrać płytki do łazienki. Jestem pewna, że dużo osób posiada w swoich łazienkach płytki drewnopodobne. Ja też zakupiłam noce naturale i chce nimi obłożyc geberit, wanne i półki za nią oraz jedna sciane w prysznicu na ktorej bedzie czarny panel i podłogę w prysznicu. Myślę nad szarościami, czy uważacie że kolekcja pilch vulcano bedzie pasowałą? Grafitowa 33x33 na podłodze i 30x60 na scianie gdzie bedzie umywalka oraz ta jasna na reszcie scian? A moze jakies inne propozycje? Zaznacze ze mam w lazience dwa okna narozne wiec jest duzo swiatla. POMOCY!! Bo musze kupic plytki a juz nie wiem co robic latwiej by bylo doradzac jakbys wrzucila wizualizacje moim zdaniem do noce naturale powinna pasowac niemalze kazda szara plytka tych plich vulcano nie widzialam na zywo ale wygladaja calkiem niezle - podobne mam u siebie, tylko ze w lazience ostatecznie zrezygnowalam z ciemniejszych (nowa gala signum 13) i polozylam same jasne (nowa gala signum 12) i zdecydowanie nie zaluje tej decyzji te ciemniejsze mam w przedpokoju i sa bardziej uciazliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6305620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-Olek 30.01.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Witam ponownie, czy ktoś mógłby pomóc z projektem mojej łazienki ? kręcę się w kółko, może coś inaczej zorganizować niż na rysunkach...szczegóły kilka postów wcześniej [ link ] z góry dziękuję za wszelkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6307195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julka2005 30.01.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Witam wszystkich Ponizej wizualki mojej lazienki, bardzo prosze o komentarze, dekory moze nie sa na czasie, ale na razie mi sie podobaja, prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6307617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenka.o 31.01.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ogólnie projekt mi się podoba, ale ja bym tą łazienkę ożywiła jakimś innym kolorem, np. turkusem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6308487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winek 31.01.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Witam proszę o ocenę projektu mojej łazienki. Gdzieś za miesiąc ruszamy z remontem. Łazienka nie jest duża - dokładnie 4,06m2. Od razu dodam, że ustawienie kabiny prysznicowej, pralki, wc i umywalki z szafką tak musi być więc tylko oceniajcie położenie płytek, co byście zmienili itd. Zdecydowaliśmy się na płytki PARADYŻ Piumetta chociaż jeszcze kilka dni temu byliśmy zdecydowani na secret edeno tylko dekor nad umywalką i nad stelażem WC zabraliśmy z edeno. Chcielibyśmy białą podłogę ale wiemy jakie będziemy mieli z nimi problemy (syf) i zdecydowaliśmy się na szare też z kolekcji piumetta. Projekt robiłem sam, jestem amatorem więc jakiś tam szczegółów się nie czepiajcie Dodam jeszcze, że żeby łazienka nie była za ponura dodamy w jednym kolorze dywanik, reczniki i inne dodatki (kolor np turkus, fiolet) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/318/#findComment-6308643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
