26alalala 18.03.2014 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) Witam po przerwie, podczas poszukiwania płytek do łazienki koncepcja zminiła sie kilka krotnie:) i jak narazie ostateczna decyzja nie zapadła bo nie umiemy dojśc do kompromisu chcialabym zobaczyc jak wyglądałaby tak mała łazienka jak moja z płytakim tubadzin tower hill 2 na podłodze , na ścianach jasne płytki białe -(ale tych jeszcze konkretnie nie wybrałam) głownie chodzi mi o podłoge jak bedzie wygldać. wtedy zadecyduje co i jak i czy jest sens poszukiwan w tym kierunku http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=246684&d=1394141599 Dodatkowo problemowe może okazac się przesuniecie kibelka w miejsce ktore chce i fachowcy proponuja układ jak na zdjęciu ( tylko odwrotnie wanna, a prawa strona kibelek bo tam jest rura) . co sadzicie o takim układzie? jakby wyglądala wizualizacja? Edytowane 18 Marca 2014 przez 26alalala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6376905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewan 18.03.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Zdecydowałam się na te same płytki:) Wizualizacja dość uboga - czy będzie prysznic? Dla ilu osób ta łazienka? Będzie tam pralka czy jakieś inne szafki? Mozaikę nad wanną zdecydowanie bym wywaliła albo inaczej wkomponowała, zdjęłabym ostatnią płytkę z góry (wysokość na 8 płytek). Napisz coś więcej o wymiarach, chociaż na zdjęciach łazienka wydaje się być duża. Ja podłogę robię w jasnych płytkach i tych 33/33. Kolekcja jest dość uboga, nie ma czym poszaleć Ja wybrałam tylko 2 kolory bazowe i czegoś mi brakuje, myślę nad dodaniem listwy dekoracyjnej lub tego motywu z kwiatem - ale jeszcze się waham. Dziękuję za jakiś odzew. Jest to nasza druga łazienka (nie główna). Miała być pralnią. Ma wymiary 3,36x2,14. Po prawej stronie wanny planuję pralkę w zabudowie. Obok umywalki z podwieszana białą szafka biały słupek. A gdzie byś wkomponowała tą mozaikę? Płytki będą kończyć się równo pod sufitem bez tego paska, (tak mąż zrobił sufit). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6377935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 18.03.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 kamilaa: myśl, co pod okno wstawić! http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249299&d=1395180016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6378229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 18.03.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249299&d=1395180016 A między przednią krawędzią kibelka i bidetu a wanną ile jest centymetrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6378237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 18.03.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 A między przednią krawędzią kibelka i bidetu a wanną ile jest centymetrów? zerknij na rzut, o ile dobrze pamietam, wnęka ma 90 cm; z grubsza licząc: odejmijmy od tego z 15cm na geberit, 50cm na bidet - zostaje 25cm; wanna tutaj jest 150tka ale mozna dac krótszą itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6378253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 18.03.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 26alalala: tak na szybko, bo uciekam spać http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249303&d=1395181700 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6378281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 18.03.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 zerknij na rzut, o ile dobrze pamietam, wnęka ma 90 cm; z grubsza licząc: odejmijmy od tego z 15cm na geberit, 50cm na bidet - zostaje 25cm; wanna tutaj jest 150tka ale mozna dac krótszą itd... Ja pamiętam ile łazienka ma szerokości i dlatego sie dziwię, że wanna jest w ten sposób postawiona. Odległość 25cm (a nawet te 35 jesli wstawić wanne 140cm) to zdecydowanie za mało. Sugerowane minimum przed kibelkiem to 60cm: http://muratordom.pl/lazienka/pomysly-i-aranzacje/funkcjonalnosc-azienki,121_404.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6378286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 18.03.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) Ja pamiętam ile łazienka ma szerokości i dlatego sie dziwię, że wanna jest w ten sposób postawiona. Odległość 25cm (a nawet te 35 jesli wstawić wanne 140cm) to zdecydowanie za mało. Sugerowane minimum przed kibelkiem to 60cm: http://muratordom.pl/lazienka/pomysly-i-aranzacje/funkcjonalnosc-azienki,121_404.html jak zostaną dobrane konkretne modele wanny, bidetu i muszli itd, to bedziemy przestawiać i odnosić się do normy na razie nie to jest sednem projektu. Dobranoc! Edytowane 18 Marca 2014 przez pstro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6378295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
26alalala 19.03.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 26alalala: tak na szybko, bo uciekam spać http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249303&d=1395181700 Dziekuje pstro za wizualke. hm.. wygląda jednak na zbyt napaćkane...za dużo czarnego... no nic szukam dalej ....chyba ze coś by zmieniło użycie płytek biało czarnych ( druga łytka z tej kolekcji paski ma biale a kwadraciki male czarne)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6379595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 19.03.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Dziekuje pstro za wizualke. hm.. wygląda jednak na zbyt napaćkane...za dużo czarnego... no nic szukam dalej ....chyba ze coś by zmieniło użycie płytek biało czarnych ( druga łytka z tej kolekcji paski ma biale a kwadraciki male czarne)? na szybko próbowałem i wygladało jeszcze gorzej - nie warte nawet zamieszczania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi_mała 19.03.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Mam pytanie: Z czego robi się takie półki? Kuje ścianę? Zabudowa z g-k? * projekt D-ZONE Beata Bielawska Help, chcę taką pod prysznicem, bo nienawidzę wszelkich wieszaczków, półeczek doczepianych itd. Poza tym chciałabym baterię prysznicową podtynkową - a nie bardzo mogę kuć w ścianach. Czy zielony g-k wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenaborys 19.03.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Witam Potrzebuję pomocy w ustawieniu łazienki. Chciałabym zmieścić wanno-prysznic, umywalkę, pralkę, jakąś szafę łazienkową? poniżej przedstawiam projekt, w łazience jest okno na wysokości 1,45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilaa 19.03.2014 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 kamilaa: myśl, co pod okno wstawić! Pstro, dzieki za poswiecony czas! Tylk ze nie do konca twoja wizualizacja pokrywa sie z projektem. Po pierwsze to wanna nie jest na tej scianie tylko na tej samej co prysznic. (wtedy jest sporo miejsca przed bidetem i wc). Oraz najpierw w rogu jest prysznic, a wanna jest miedzy kabina prysznicowa a drzwiami. Natomiast jesli chodzi o okno to szafka z umywalka ma byc dluga. Od sciany az po koniec okna- bedzie umywalka z szufladami oraz zabudowany kosz na pranie z pralka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 20.03.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) kamilaa: myśl, co pod okno wstawić! Pstro, dzieki za poswiecony czas! Tylk ze nie do konca twoja wizualizacja pokrywa sie z projektem. Po pierwsze to wanna nie jest na tej scianie tylko na tej samej co prysznic. (wtedy jest sporo miejsca przed bidetem i wc). Oraz najpierw w rogu jest prysznic, a wanna jest miedzy kabina prysznicowa a drzwiami. Natomiast jesli chodzi o okno to szafka z umywalka ma byc dluga. Od sciany az po koniec okna- bedzie umywalka z szufladami oraz zabudowany kosz na pranie z pralka. wiem,wiem, pamiętam:) przestawić klocki to 30 sek albo 5 klików; na razie stoją tak, jak... stoją (przy okazji Ciebie pokazywałem komuś coś) Edytowane 20 Marca 2014 przez pstro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 20.03.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Jeśli można, to ja dorzucę swoje pięć groszy, jeśli chodzi o podłogę. Sama przy tworzeniu entej koncepcji na moją łazienkę brałam pod uwagę wzorzystą geometryczną podłogę w stylu, np. Vives 1900 czy Vodevil albo rozety z Latina Ceramica. Jednak doszłam do wniosku, że posadzka wywołująca złudzenia optyczne może nie być dobrym pomysłem. Pomyślałam o tych wszystkich sytuacjach, kiedy nie czujemy się zbyt dobrze, boli nas głowa lub po prostu z wiekiem pogarsza nam się wzrok. W katalogach takie podłogi wyglądają prześlicznie i efektownie, jednak nie wiem czy w rzeczywistości już po kilkuletnim użytkowaniu się po prostu nie znudzą. już nie mówię o przedawkowaniu alkoholu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenaborys 20.03.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Czy jest ktoś kto ma jakąś wizję i chęć pomocy Witam Potrzebuję pomocy w ustawieniu łazienki. Chciałabym zmieścić wanno-prysznic, umywalkę, pralkę, jakąś szafę łazienkową? poniżej przedstawiam projekt, w łazience jest okno na wysokości 1,45 [ATTACH=CONFIG]249513[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 20.03.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Ja bym przesunęła drzwi chociaż o 20-30cm,i dała pralkę pod okno najlepiej schowaną pod blatem.http://images62.fotosik.pl/781/c584524f1b211c6amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenaborys 20.03.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Niestety nie ma możliwości przesunięcia drzwi, ścianka od drzwi ma około 12cm drzwi 88 z futrynami,ale jest mamy więcej miejsca ponieważ nie potrzebujemy toalety mamy w oddzielnym pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6380627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 20.03.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Z łazienki wydzielony schowek na pralkę, mopa, jakąś szafkę. Może być zamykany drzwiami składanymi. Wanna 70x160cm. Zrobiłam rysunek i wizualkę zanim przeczytalam, że drzwi są 12cm od ściany. Albo płytkie szafki po lewej stronie umywalki będą nachodziły na futrynę albo ich nie wstawiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6381082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 20.03.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Lenaborys, oto najprostszy układ, bez udziwnień: W jednym ciągu na ścianie z oknem: szafa, pralka pod blatem, umywalka wpuszczana w blat i wanna na cała długość ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/329/#findComment-6381098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
