  • Odpowiedzi 9,6k
Kochani, pomóżcie mi zdecydować: z lustrem na obu ścianach, czy tylko na jednej? :)
I tak i tak jest ładnie, z delikatnym wskazaniem z mojej strony na wersję z dodatkowym lustrem. Pytanie tylko czy chcesz się przeglądać w lustrze biorąc prysznic ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6518912
witam mam dylemat jakie plytki polozyc na podloge, realizacja lazienki z plytek paradyzahttp://www.paradyz.com/plytki/lazienkowe/modul-purio
w projekcie sa plytki paradyza ale moze macie jakies plytki drewnopodobnena podloge ktore moglibyscie polecic:confused::confused::bye:
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6519651
[ATTACH=CONFIG]269867[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]269868[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]269869[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]269870[/ATTACH]
oczywiście, że na jednej :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6520574
Cześć wszystkim,
jestem pod wielkim wrażeniem tutejszego wątku, który śledzę i wertuję od tygodnia. Trafiłam tu gdyż stałam się szczęśliwym posiadaczem mieszkania deweloperskiego z małą, nieustawną łazienką i szukam inspiracji jak ją urządzić. Bardzo chciałabym zrobić wizualizację łazienki, aby sprawdzić czy wizualnie moje pomysły mają szansę powodzenia. Nie mam smykałki do tego typu programów więc zapytam wprost:
- czy możecie polecić jakiś darmowy program prosty w obsłudze dla laika lub aplikację online?
- czy ktoś z Was tworzy takie wizualizacje i miałby możliwość pomóc?
Martwię się o brak uskoku na ścianie, na której ma być umywalka (nie chcę aby umywalka wchodziła w światło drzwi). Planujemy zrobić drzwi o szer. 70cm zamiast 90cm jak wg planu, umywalka nablatowa. Zamiast wanny chcemy prysznic na całej tylnej ścianie, inspiracją jest dla mnie aranżacja na załączonym zdjęciu, prysznic nie miałby drzwi, bez brodzika, podwyższenie z kafelek gdyż podłogi nie można u nas skuć, prysznic będzie musiał być podniesiony. Toaleta i pralka tak jak wg planu (czy będzie można w pełni otworzyć pralkę?). Nad pralką chciałabym półki/szafki w zabudowie. W rzeczywistości łazienka jest mniejsza niż na projekcie (4.10m2 -> 3.50 m2 wg naszych obliczeń, tylna ściana ma 186, a nie 196cm).
Z góry serdecznie dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Ola.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=268725&d=1404472472
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=268738&d=1404477262
NIE zadziała Ci ten układ, bo w tym wariancie pomiędzy drzwiami a szkłem prysznica masz ok 1m, co powoduje, że przy zamkniętych drzwiach jakiekolwiek czynnosci będą skutkowały obijaniem o nie łokci (suszenie włosów przed lustrem).
Osobiście na dłuższej ścianie, która ma 2,44m, sugeruję w kącie zagospodarować prysznic / wannę o dł. ok 180cm a w pozostałe pozostałe 60cm wcisnąc pralkę. Po przeciwległej stronie zostaje Ci wtedy ok 170cm na umywalkę z lustrem - coś w stylu tego, co pokazałas na fotografii.
Tyle z mojej strony, poproś dziewczyny, to Ci rozplanują a jak będziesz mieć układ finalny, to coś na szybko nakreślimy w perspektywie; daj wtedy znać na priv
Edytowane przez pstro
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6520695
Dostałam projekt łazienki po zmianach. Zastanawiam się czy jednak ściany z drzwiami nie zrobić w płytkach do tej samej wysokości co reszta. Wcześniej chciałam aby na tej ścianie nie było w ogóle płytek ale muszą być ponieważ będzie się chlapać od umywalki. Szafa ma być robiona na wymiar więc będzie wyglądać trochę inaczej. Może macie jeszcze jakieś sugestie co poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6523745
Kalioke, a ja bym na wszystkich ścianach zrobiła płytki do takiej wysokości, jak na ścianie z drzwiami :) Szafa wysokości drzwi, likwidacja wnęki nad wc, odsunięcie wc od ściany (niech będzie na równo na wprost umywalki) i zmiana obudowy wanny :) W jakiej odległości od szafy jest wanna? Bo patrząc na projekt, nie widzę normalnego dostępu do dolnych szafek
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6523801
Zgadzam się w 99%, tylko wc nie dawałabym tak całkiem na środek tej ścianki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/365/#findComment-6523828
