Doriko 12.09.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Podblatowa super tylko trzeba pamiętać że nie do każdego blatu można ją zamocować. Z tego co wiem najlepszy jest kamień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6575625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada_m 13.09.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Witam proszę o pomoc czy wg Was projekt ułożenia płytek jest ok bo mam pewne wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6576287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstro 13.09.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Witam proszę o pomoc czy wg Was projekt ułożenia płytek jest ok bo mam pewne wątpliwości [ATTACH=CONFIG]279644[/ATTACH] dla mnie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6576339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilaa 13.09.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 to jak juz sie wszyscy wypowiedzieli do czego jeszcze mozna uzywac bidet to moze ja zapytam ile miejsca zajmuje on wraz z wc? mam jakies 140cm i nie wiem czy to starczy czy musze z bidetu zrezygnowac. help:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6576492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 13.09.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 to jak juz sie wszyscy wypowiedzieli do czego jeszcze mozna uzywac bidet to moze ja zapytam ile miejsca zajmuje on wraz z wc? mam jakies 140cm i nie wiem czy to starczy czy musze z bidetu zrezygnowac. help:) Najwygodniej by było, gdyby z każdej strony bidetu było po ok. 30cm luzu, ale jak będzie po 20cm - to też się zmieścisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6576555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 14.09.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Dziękuje, Biegnę szukać, biorę jeszcze pod uwagę umywalki wpuszczane, bo nablatowe odrzucił mój Men Edytowane 14 Września 2014 przez anawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6576837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martolinka 14.09.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Witam po schodach i kuchni czas na lazienKi lazienki beda dwie, jedna przysypialniana nasza druga rodzinna i goscinna zaczynam od tej wspolnej, chcialabym zmiescic wanne prysznic wc i umywalke http://images69.fotosik.pl/179/2042b56705355c46m.jpg na koncowej scianie jest okno szer 180 cm i wys 65 m, ok 150 cm od podlogi, przerobilismy juz kilka ukladow ale kazdy ma jakies ale:( lazienka nasza, uklad proponowany przez dewelopera, okno takie samo jak w poprzednio prawdopodobnie wydluzymy ja do 180 cm http://images69.fotosik.pl/179/bd2bf8299eb17d11m.jpg nie mam pomyslu jak to wszystko poukladac pomocyyyy Edytowane 14 Września 2014 przez martolinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6576949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Syriusz_BLACK 15.09.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 20 cm od bidetu to mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6577670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dr_au 15.09.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Syriusz_BLACK - Jeżeli masz "amerykańskie" wymiary to tak . Podręcznikowo (Neufert) minimalne odległości w ciągu WC-bidet wyglądają tak: Wymiary w centymetrach. Łącznie na cały ciąg potrzeba więc około 140 cm. W rzeczywistości te wymiary można odrobinę zmniejszyć (zależy też, co jest z boku takiego ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6577750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilaa 15.09.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Syriusz_BLACK - Jeżeli masz "amerykańskie" wymiary to tak . Podręcznikowo (Neufert) minimalne odległości w ciągu WC-bidet wyglądają tak: [ATTACH=CONFIG]279911[/ATTACH] Wymiary w centymetrach. Łącznie na cały ciąg potrzeba więc około 140 cm. W rzeczywistości te wymiary można odrobinę zmniejszyć (zależy też, co jest z boku takiego ciągu. z jednej str bedzie wanna z drugiej od razu drzwi. Ale chcemy zrobic jakas scianke, panel cokolwiek, zeby wc+bidet przyslonic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6578004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dr_au 15.09.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 z jednej str bedzie wanna z drugiej od razu drzwi. Ale chcemy zrobic jakas scianke, panel cokolwiek, zeby wc+bidet przyslonic No to zachowałbym te odległości pomiędzy urządzeniami. Z tym, że wystarczy ci 130 cm - większość popularnych misek WC i bidetów ma szerokość około 35 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6578011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eandm 15.09.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Witam, Również mam wielki problem odnośnie umiejscowienia sprzętów w łazience. Oto rzut wstępny z wymiarami : Na rysunku na ścianie między WC a wanną ma znajdować się okno (wymiary otworu okiennego 140x80) przy czym jest to łazienka w domu parterowym więc ewentualne modyfikacje wysokości okna są dość okrojone. Przeszło mi przez myśl, że można by zamienić miejscami prysznic z wanną, ale trzeba by przesuwać okno. Czy to ma sens? Później w internecie znalazłam ta aranżację, w której podoba mi się układ sprzętów (oprócz tej wanny na środku, dałabym pod ścianę). Uznaję że zdjęcie robione z pozycji "stoję w drzwiach": Niech wypowiedzą się eksperci, czy w mojej łazience byłoby możliwe takie ustawienie jak na powyższym zdjęciu? Czyli prysznic przy ścianie kominowej, dalej samo wc, okno na tej ścianie dopasować odpowiednio, żeby kabina prysznicowa w nie nie właziła. Dalej przesuwając się w prawo byłaby wanna przy ścianie, bardziej w rogu (a nie na środku jak na zdjęciu). Na lewo od drzwi byłby regał z umywalką. Czy można zaprojektować tą łazienkę inaczej, aby miało to ręce, nogi i funkcjonalność? I co z pralka? Lepiej trzymać w łazience czy w osobnym pomieszczeniu? Będę wdzięczna za każdą poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6578458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 15.09.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 (edytowane) martolinka, Łazienka przy sypialni jest w porządku - wybierzcie długość wanny i do niej dostosujcie wielkość łazienki (a wannę najlepiej wybierac wchodząc do niej w sklepie A tutaj masz dwa ustawienia łazienki ogólnodostępnej: 1. Twój układ + dodatkowa umywalka Nie wiem, ile tam macie ściany z jednej i drugiej strony drzwi, ale do szafki z umywalką przydało by się min. 40cm. Na rysunku jest 43, drzwi 90 i 93 przy prysznicu. 2. Drugi układ: Zamiast dwóch umywalek, można zostawić jedną - będzie miejsce na bidet obok wc (grzejnik mógłby wtedy być pomiędzy bidetem a umywalką) Edytowane 15 Września 2014 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6578587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza. 16.09.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Szybkimi krokami nadchodzi pora robienia zakupów i niby wiem co chcę...a pytań mam mnóstwo. Jestem kompletna noga i nijak nie potrafię zrobić wizualizacji stąd prośba do Was czy ktoś mógłby mi z tym pomóc. Generalnie rozmieszczenie sanitariów takie jak na wizualce, przyłącza gotowe. Chyba że macie inne pomysły. http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/2x8IL0.jpg Upatrzone mam: Umywalki kerasan inka 2 x 60 - umieszczone na bialej szafce z białym blatem. http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/i51YQA.jpg sedes i bidet : Koło seria Traffic http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/746/RBlwJj.jpg prysznic walk-in (czy na ścianie z prysznicem dać inne płytki niż pozostałe w łazience?) wanna tymczasowo jakas tania, a docelowo spełniamy marzenie męża i będzie wanna z hydromasażem, prawdopodobnie ta: http://lazienki-wroclaw.otwarte24.pl/18813,VICTORY-SPA-CREATION-MIRA-170x125-WANNA-HYDROMASAZ-SYSTEM-3 no i podłoga... miała być czarno-biała szachownica, ale przestraszyłam się, że będzie ciężko utrzymać w czystości i teraz zapałałam miłością wielką do: http://dekordia.pl/produkt/producent-geotiles/terakota-flow-60-x-60.html niestety mojego entuzjazmu nie podziela rodzina i znajomi, raczej krzywo się patrzą i kiwają głowami Faktycznie aż taka straszna ta mozaika? na ścianę białe płytki, aby nie konkurowały z podłogą. Czy podjąłby się może ktoś próby zwizualizowania moich pomysłów? Z góry jestem serdecznie wdzięczna. A może uznacie, że takie zestawienie nie ma prawa byto i ustrzeżecie mnie przed niechybną zgubą? Dzięki. Pozdrawiam. Iza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martolinka 16.09.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Moniss ponownie dziekuje sklaniam sie jednak ku pierwszemu ukladowi z wanna pod oknem mam pytanie armature prysznica powinnam umiescicc na sciance 120 czy 90 jak bedzie wygodniej ? po drugie lazienka jest szeroka na 226 I zamierzam pociagnac murek z zabudowy ubikacji za wanne, zakladajac ze ta ma miec 160 cm zostanie mi ok 40 cm z jej drugiej strony co z tym zrobic ? i wreszcie deweloper jest zobowiazany budowac z tutejszymi normami ktore mowia ze grzejnik drabinka nie moze sie znajdowac kolo wanny co sadzisz o drabince tuz kolo drzwi a potem umywalka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubecek 16.09.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Proszę o opinie o tym projekcie. Czy wizualnie jest ok? Płytki ostatecznie będą jeśniesze, ale bardziej mnie interesują opinie o układzie niż o kolorach. Wnęka będzie miała jednak wymiary 110x90, a nie 120x80cm jak na wizualizacji. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 16.09.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Moniss ponownie dziekuje sklaniam sie jednak ku pierwszemu ukladowi z wanna pod oknem mam pytanie armature prysznica powinnam umiescicc na sciance 120 czy 90 jak bedzie wygodniej ? po drugie lazienka jest szeroka na 226 I zamierzam pociagnac murek z zabudowy ubikacji za wanne, zakladajac ze ta ma miec 160 cm zostanie mi ok 40 cm z jej drugiej strony co z tym zrobic ? i wreszcie deweloper jest zobowiazany budowac z tutejszymi normami ktore mowia ze grzejnik drabinka nie moze sie znajdowac kolo wanny co sadzisz o drabince tuz kolo drzwi a potem umywalka ? Wniosek z tego, że drabinka zapewne elektryczna. Widziałam kiedyś tutaj na forum takie umiejscowienie - jak dla mnie, też w porządku. Jeśli chodzi o baterię prysznicową, to naprawdę nie wiem, na której ścianie będzie wygodniej - musisz przeprowadzic jakieś symulacje Przy zakupie tak krótkiej wanny, zwróc uwagę ile będzie miała długości wewnątrz. Wiele firm produkuje/sprzedaje wannę 160, ale w rzeczywistości to ok.140, bo z każdej strony ma szerokie krawędzie, na których spokojnie można postawić kosmetyki kąpielowe. P.S. Wciąż mnie zastanawia umiejscowienie wc na parterze w centrum domu. Czy przy tak cienkich ściankach, nie będzie niekomfortowo korzystać z tego przybytku, gdy w salonie będzie przebywał ktoś jeszcze? No wiesz...spuszczanie wody, a czasami nawet jakieś głośniejsze odgłosy defekacyjne Jeśli macie jeszcze taką możliwść, to może wrzućcie wc pod schody, a przy salonie dajcie pojemną szafę na ubrania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eeewe 16.09.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Witam serdecznie, jestem tutaj zupelnie nowym uzytkownikiem a trafilam nieco przypadkiem przegladac chyba juz setki wizualizacji lazienki.... kurcze wyobrazalam sobie cuda na kiju a gdy przyszlo co do czego nic juz sama nie wiem a Pani ktora przygotowuje mi "projekt" niewiele potrafi doradzic..;/ moze ktos pomoze...? Zalaczam przygotowany przez nia projekt, poczatkowo myslalam o 1 scianie czarnej ale czytajac jak bardzo widoczne sa zacieki jednak zrezygnowalam;/ zostaly wiec biale plytki..i obawiam sie ze bedzie kurcze az za bialo i za jasno...i zwyczajnie nudno;/ ten pas na srodku przy ubikacji musi byc oczywiscie wezszy..nie wiem czmu dowalila taki szeroooooki.... jesli ktos jest w stanie mi pomoze bede zobowiazana! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eeewe 16.09.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 boje sie glownie tego, ze ta sciana przy wannie bedzie ultra nudna... nad szafka ma byc zas lustro w ozdobnej ramie i jakies sliczne kinkiety, chcialabym by calosc prezentowala sie z klasa, lekko glamour a do tego przytulnie i klasycznie ) za duzo chyba wymagam;p ale ogromnie mi sie podoba np. ta lazienka: http://cdn20.epasaz.smcloud.net/t/photos/thumbnails/811/czern_w_lazience2_632x0_rozmiar-niestandardowy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martolinka 17.09.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Moniss Nad wanna sie nie zastanawialam ma to byc wanna w lazience z przeznaczeniem dla dzieci (ktorych jeszcze nie ma ) wiec chyba nie musi byc jakas super wielka (w drugiej lazience mam swoje kegowisko Co do wc, myslalam o tym zastanawia mnie tylko jak to bedzie wygladalo z azurowymi badz dywanowymi schodami, ale wyjdzie mi raptem dwa schodki na tym kibelku zakladajac ze go umieszcze spluczka do garazu w sumie to nie rozwazalismy takiej opcji bo na tej sciance w salonie mial byc kominek ktory wczorahj sie przeniosl naprzeciwko ... pobawie sie planem, bo w razie co jutro musialabym juz dac znac czy zmieniam czy nie. Mam nadzieje ze mnie deweloper nie przeswieci wczoraj zaakceptowalam ostateczny plan ale zastrzeglam ze zostawiam sobie trzy noce na przespanie sie z wizja ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/370/#findComment-6579953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
