  • Odpowiedzi 9,6k
A mam pytanie, chcemy wannę taką zupełnie prostokatną, żeby w środku było więcej miejsca.
Ale czy nie wygodniejsza jest taka, wyprofilowana w środku, że ma opływowe zwężenia?
Wydaje mi się, że wtedy jest ciasniej, ale możę lepiej, bo człowiek może się wygodnie "zaprzeć?
Mam właśnie kanciastą i odradzam. Jest wg mnie niewygodna. Mąż uważa, że ok, ale dla mnie zdecydowanie nie. Wybrałabym teraz kanciastą na brzegach, ale profilowaną wewnątrz. Chociaż odrobinę.
Potrzebuje oceny projektu łazienki. Blokowa, bardzo mała. Toaleta jest oddzielnie. Ktoś ma jakieś pomysły na zmiany?
[ATTACH=CONFIG]284289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]284290[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]284291[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]284292[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]284293[/ATTACH]
Pomimo, że nie ma w niej jeszcze kosmetyków ręczników itp. to już wygląda na zagraconą - za dużo się w niej dzieje.
Ile macie wzrostu? Pytam, bo wydaje mi się, że umywalka jakoś nisko. Poza tym, trochę mało przy niej miejsca (z jednej strony ograniczona ścianą). Najlepiej by było, gdyby parawan nawannowy był ruchomy (odchylany na zawiasach), wtedy przy wannie mogłaby być umywalka. Pralkę dobrze by było zamknąć za drzwiczkami. Górna krawędź umywalki na równi z blatem pralkowej szafki, lub umywalka wpuszczana we wspólny blat.
Wszelkie półeczki znikają! Nad pralką i umywalką jedno duże, dobrze oświetlone lustro.
Wszelkie mozaiki znikają (także z wanny).
Wzorzyste płytki nad wanną ostatecznie mogą być, ale tylko jeśli Wam się naprawdę podobają (ja bym tam dała jasne za to trójwymiarowe).
Ściana z szafkami:
- jeśli mają być takie szafki jak na wizualizacji, to ściana koniecznie w tej jasnej podstawowej płytce - bez wzorków i kolorków!
Wzór czy kolor tylko nad wanną jako miejscu centralnym łazienki (najbardziej widocznym od wejścia).
Tak sobie myślę... Jeśli te ciemne poziome pasy miałyby nad wanną zostać, to można szafki też dać w poziome, aby dublowały ten wzór...
Edytowane przez moniss
Hehe, a ja mam kanciatą i jest bardzo wygodna. Teście mają zaokrągloną i jest bardzo niewygodna.
Moim zdaniem nie ważne jest czy zaokrąglona czy nie, ważne jest by w miejscu gdzie się o nią opieramy była wystarczająco szeroka by pomieścić nasze ramiona. Do tego ważny jest kąt nachylenia tej ścianki (o którą się opieramy) jeśli będzie on prawie prosty to będzie się może dobrze siedziało ale już leżało ni bardzo.
Ta na przykład moim zdaniem będzie niewygodna bo za bardzo się zwęża i kąt nachylenia nie ten.
http://p.alejka.pl/i2/p_new/35/32/kolo-family-wanna-narozna-155-x-155-cm-xwn0755000_0_b.jpg
A ta ma oba końce dość szerokie i kąt większy niż 90 obu końców co ważne jeśli ma służyć dwojgu
http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki/230810kaldewei1.jpg
Oczywiście to tylko pierwsze w miarę pasujące zdjęcia z neta i nie gwarantuje wygody danego modelu :p
Najlepiej to udać się do sklepu i wypróbować podobające się nam egzemplarze
Doriko widocznie wiele zależy (o ile nie wszystko) od konkretnego modelu. W mojej mam aż za dużo miejsca na ramiona (nie dość, że wanna duża 180x80, to jeszcze ja jestem malutka), ale nie to mam na myśli mówiąc, że niewygodna. Brakuje mi wgięcia w miejscu kręgosłupa. Zdecydowanie wygodniejsza była moja stara blokowa żeliwna i profilowana. W tamtej można było leżeć godzinami :)
Wannę zamawiałam przez internet nie mogąc jej niestety nigdzie "wypróbować" ani nawet zobaczyć. I tej konkretnej nie polecam. Mimo, że ładna.
http://cdn15.epasaz.smcloud.net/t/files/af666fb9b19d68f8.jpg
http://www.sanplast.pl/typo3temp/pics/07fdab45d9.jpg
Chodzi nie tyle, o obłe krawędzie wewnętrzne, ale o inny kąt nachylenia ścianek, o które się opierasz. Są odrobinę wygięte w łuk, ale nie w tę stronę, co trzeba. Powinny wyć wklęsłe, a są wypukłe. Efekt jest niemal taki jakbyś siedziała oparta o ścianę... Dla mnie bardzo niewygodna.
Mąż ma więcej mięśni przy kręgosłupie, więc pewnie nie odczuwa tego tak, jak ja, ale szczupłe osoby będą wiedzieć o co chodzi. Opierać się kręgami o coś twardego i źle profilowanego jest bardzo niefajne.
Właściwie podpowiedź dla Magdy powinna brzmieć tak: wanna kanciasta jest ok, pod warunkiem, że ma dobrze wyprowadzone boki do opierania się (czyt. lekko wklęsłe).
Edytowane przez AniaS79
Ściana z szafkami:
Ja mam prawie dwa metry wzrostu, a żona 162 cm. Parawan ma być ruchomy.
Żona trochę zmieniła ten projekt. Chce umywalkę przy wannie, a pralkę przy ścianie. Pod umywalką szafka. Nad pralką (duża) ma być szafka do sufitu. Te szafki jakby z naprzeciwka mają zniknąć, i w sumie nic tam nie będzie, może oprócz jakiegoś kosza na bieliznę. Za dużo nie da się z tą łazienką wymyślić:(
Wrzuciłam swoje wizualizacje na wątku o łazienkach, a teraz widzę, że jest specjalny wątek do wizualizacji łazienek. Wrzucam zatem i tutaj z prośbą o opinię i z konkretnym pytaniem, jakie szafki tu będą pasować? Tonacja łazienki jak widać to połączenie cream z beżowatym brązem. Wcześniej nad wanną były jeszcze dekory, ale za namową forumowiczów usunęłam je i faktycznie chyba jest lepiej- już wystarczająco dużo tam się dzieje- 2 kolory i cieniowana mozaika. Jeśli chodzi o szafki to powinnam pójść w biel? w blat coś ciemniejszego? Czekam na opinie. Z góry dzięki!
Atos85, mnie się te półeczki nad wanną bardzo nie podobają, choć rozumiem Wasz zamysł- łazieneczka mała, to i człowiek chce mieć gdzie wszystko upchnąć, ale dobrze to nie wygląda i będzie sprawiać wrażenie zagracenia.
[ATTACH=CONFIG]285438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]285440[/ATTACH]
Nie wyróżniaj kolorem zabudowy wc - powinna stapiać sie ze ścianą aby być jak najmniej widoczna. Lepiej by chyba też wygladałą zabudowa pociągnięta aż do sufitu.
Pasek moziaki na wannie też można sobie odpuścić.
Przy lustrze zdecydować się albo na mozaikę, albo na ciemną płytkę.
Wnękę z pralką można przysłonić drzwimi jak w szafie, lub pralkę obudować tak, aby wyglądała jakby była w ciągu półek (niekoniecznie zamykana drzwiczkami, jeśli Tobie taka opcja nie odpowiada), a nie oddzielnie pralka a odzielnie nad nią szafka.
Czyli dla Ciebie lepsza byłaby umywalka umieszczona wyżej :)
Twoja żona z kolei jest niemal mojego wzrostu, a mi standardowa wysokość 85cm niespecjalnie odpowiada - u mnie w domu będzie na wys. ok.90cm, i sądzę, że ten wymiar w Waszej łazience też by się sprawdził.
Poproszę o poradę co sądzicie o rozmiarze płytki 60x120 ? Bardzo mi się podoba w takim rozmiarze . Jak to dawać pionowo, poziomo?
Czy może ładniej wygląda płytka 30x60 albo 60x60 ?
Czy dobrze myślę żeby zabudowy wc+ bidet + rura wentylacyjna nie podkreślać drewnianą płytką tylko zrobić szarą ? ( zabudowa będzie wystawać ze ściany około 15cm )
Łazienka ma wymiary 250x360 cm
Z podłogą kombinujemy żeby zrobić szaro drewnianą .
Czy macie może lepsze pomysły :)? bo już mi z mózgu paruje :sick:
Edytowane przez modena
modena, Wiem, że nie o to pytałaś ale mam taką delikatną sugestię dotycząca rozmieszczenia sprzętów. Wanna prostokątna postawiona przy tylnej ścianie będzie moim zdaniem lepiej wyglądać "od wejścia" niż narożna(która zajmie połowę lub mniej tylnej ściany a pozostały kawałek będzie pusty). Ewentualnie wanna może być asymetryczna ale ustawiona dłuższym bokiem przy tylnej ścianie, a krótszym po stronie umywalek. Chociaż wolę jak do "kompletu" z kanciastą kabiną jest wstawiona również kanciasta wanna. Wysoka, płytka szafa na szerokość prysznica a blat z umywalką(umywalkami) naprzeciwko wc i bidetu.
Jeśli się da to zabudowałabym równo ze stelażami wc i bidetu(czyli na głebokość tych ok.15cm) całą prawą ścianę - można zrobić w niej wnęki na kosmetyki pod prysznicem i na grzejnik nad wanną. Ale chyba tam po prawej stronie od drzwi ściana ma 87cm(i pewnie nie da sie przesunąć drzwi) więc raczej w tym miejscu zwężenie o 15cm byłoby niewskazane bo nie zmieściłaby się kabina o sensownej szerokości...
Na wizualkach aranżacja przykładowa i niezbyt szczegółowa(bez wnęk, określania formatu płytek itp). Można inaczej rozmieścić wstawki z drewnopodobnych płytek, np dać krótsze lustro a po jego prawej stronie, na ścianie nad krótszym końcem wanny, zrobić kontynuację tych drewnianych paskow z tylnej ściany - byłby "paskowany" narożnik, jak pod prysznicem. Dodatkowy drewniany pasek można wstawić na obudowie wanny itp. Zresztą te poziome paski to tylko luźna propozycja - przy w miarę uporządkowanym układzie sprzętów i podziale na strefy powinno być łatwiej zaplanować dekoracje.
Umywalka/ki np na blacie - jak u Toscany:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=284141&d=1413205359
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=284136&d=1413205277
Alicyja bardzo serdecznie Ci dziękuję za odpowiedź :)
Dziękuję Ci za wszelkie porady i spostrzeżenia :) .Masz rację , taka wanna i taki układ bardzo ładnie by wyglądały ale mam bardzo poważny problem ;)
mianowicie nie mogę mieć wanny prostokątnej ( z kilku powodów których nie będę opisywać bo zajęło by to z pół strony;) Wannę już zamówiłam asymetryczą dokładnie taką samą jak mam teraz bo jeszcze nigdy nie spotkałam innej tak wygodnej i praktycznej wanny:)
Tak że jeśli chodzi o względy wizualne to prostokątna jest super , ale zdecydowałam się na wannę dla mnie wygodną , choć wiem że gorzej wygląda .
Mamy już zalane w wylewce wszystkie odpływy pod konkretne sprzęty i nic nie mogę przesunąć , zabudowa wc+ bidet jest zalana i znajduje się 65 cm od ściany .Prysznic zmieści się 120x 90 cm ,ściana na której pisze 87 cm ( nie wiem dlaczego:eek: ) ma dokładnie 100cm .
Wannę zdecydowaliśmy się ułożyć tak jak na rysunku dlatego że na ścianie nad krótszym bokiem wanny jest okno .Chcemy mieć możliwość podejścia do okna 120x140( piękne widoki :))
Szafkę chcemy tam gdzie ją umieściłaś , umywalka będzie jedna na blacie z płytek ( blat długi na 100-110cm) .Grzejnik drabinkowy będzie na prawo od okna chyba że się zmieści obok zabudowy bo mam zapas na rurkach na takie przesunięcie.
Te nasze założenia ( wanna narożna , możliwość podejścia do okna) powodują że nasze rozmieszczenie sprzętów będzie mało dizajnerskie ;) , godzę się z tym z lekkim bólem serca:rolleyes: .. trudno .
Ponieważ rozmieszczenia sprzętów nie mogę zmienić to chciałam chociaż jakoś ładnie rozmieścić płytki żeby nie wyszła z tego kaszanka;)
Chyba duży rozmiar płytki 60x120 nie zaszkodzi łazience? :) czy ładniejsza 30x60 ?
Witam. Potrzebuje pomocy-mianowicie chodzi o łazienkę, do której wybrałam serie secret/edeno z paradyża. Ja miałam swoja wizję, którą narysowałam w darmowym programie Paradyża i mam wersję projektantki..... Proszę Was o opinię, która lepsza? Kilka wskazówek: wanna ma być obudowana ciemną płytką, a nie wolnostojąca, podłogę chciałam jakoś wyodrębnić, bo podstawowa jest płytka biała. Szafka będzie biała z granitowym blatem z dwiema umywalkami. W rogu brodzika jest rura którą musze zabudować 10x10 cm. Może ktoś ma lepszy pomysł od tych dwóch.....
Moje wypociny:
http://images66.fotosik.pl/316/9b061b86cbb8363c.jpg
http://images68.fotosik.pl/316/a91379d34cfdc2e1.png
http://images66.fotosik.pl/316/ac3bf05cabfcdf23.jpg
Propozycja projektantki:
http://images68.fotosik.pl/316/694b73691e3397c6.jpg
http://images68.fotosik.pl/316/f6fb1d478e6cd5fa.jpg
http://images68.fotosik.pl/316/ec892367eea917a5.jpg
http://images66.fotosik.pl/316/53f62e46138f857f.jpg[img]</p><p> [img]http://images69.fotosik.pl/317/793bef70745080ec.jpg
Pomóżcie....:bash:
awoya, Układ płytek bardziej podoba mi sie ten zaproponowany przez projektantkę - tzn szeroki ciemny pas wokół łazienki - jakoś tak nowocześniej bez kwiatowych dekorów. Tylko, że lustro zrobiłabym na wysokość tego pasa - tak, żeby pod jego dolną krawędzią i nad górną nie było docinek z ciemnych kafelków. Mam też trochę wątpliwości co do czarnych płytek na odudowach stelaży wc i bidetu - być może lepiej byłoby tam zastosować same jasne płytki(i wąski czarny pasek). I jeśli bidet miałby być tak blisko kąta, to postawiłabym wannę prostopadle do ściany kolankowej. I najlepiej, żeby szafka z umywalkami nie wchodziła w światło drzwi(nie wystawała w przejściu). Możesz podać wymiary łazienki i wymiary oraz położenie drzwi i okna(odległości od kątów) a także wymiary planowanych sprzętów(wanna itp)? Popatrzyłabym czy coś w ustawieniu można pokombinować, zwłaszcza jeśli chodzi o wc, bidet i wannę. Wanna ma być obudowana - ale też owalna czy(o zgrozo ;)) prostokątna?
Po zastanowieniu też podoba mi się ten pas ciemnych płytek. dekory w kwiaty tez mi się podobają i chciałabym je gdzieś zastosować. Nie podoba mi się zabudowa sedesu i bidetu, bo u mnie musi być zabudowa tak jak projektantka zaproponowała ponad stelaże, ale do końca ściany bo jest tam rura, która muszę zabudować.Płytki też mi się nie widzą na tych zabudowach. Wanna owalna excellent lumia 190x95 zabudowana. Prysznic bez brodzika 120x90, otwierany do wewnątrz, więc panel musi być na środku dłuższego boku prysznica, a nie tak jak narysowała projektantka z lewej strony. Problem w prysznicu jest taki, że po lewej stronie w rogu ściany jest rura którą muszę zabudować 10x10cm i teraz pytanie o panel prysznicowy-czy natynkowy czy podtynkowy. Do podtynkowego musiałabym postawić zabudowę gk i można byłoby ją jakoś połączyć z zabudową rury i zrobić np. półkę pomiędzy tymi zabudowami. te uwagi przekazałam projektantce, ale niestety nie wzięła tego pod uwagę. Szafka musi trochę wchodzić w światło przejścia, bo inaczej tego nie rozwiążę. Łazienka ma być klasyczna i elegancka. Poniżej trochę inspiracji
Obudowa wanny-coś w tym stylu:
http://images68.fotosik.pl/317/47cbe5731b7fa97a.jpg
Szafka coś w tym stylu
http://images68.fotosik.pl/317/f78802739a92d08e.png
Lustro Jysk 72x162cm
http://images69.fotosik.pl/317/a3194a7a8c112055.jpg
Płytki w tej kolekcji są białe myślałam o jakimś urozmaiceniu na podłodze np. dookoła pasek z mozaiki
http://images70.fotosik.pl/317/83651c467607691b.jpg
Rzut łazienki
http://images66.fotosik.pl/317/c6e7f04e70bb5f08.jpg
Także tak to wygląda. Czas mnie nagli bo za dwa tygodnie mam umówionego fachowca i myślałam, że projekt będzie już gotowy..... Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę o pomoc
