  • Odpowiedzi 9,6k
wrzucę jeszcze wizke wc:) i poproszę o doradzenie o meble nad wc:) czy od otwartej półki drewnianej zrobić do samej góry dwie półki w kolorze zbliżonym do płytek(jakieś szare) czy może całe drewniane amoże nie robić półek do samej góry tylko otwarta i jedna półeczka a reszta plytki?
czy będzie pasować lampa w postaci wiszącej żarówki obok lustra zamiast kinkietu(albo dwie żaróweczki jedna wyżej druga niżej)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6736484
Twoja łazienka jest śliczna więc jednak znawca z Ciebie:D
Bardzo jesteś miła, ale wiem swoje :lol2:
[ATTACH=CONFIG]303265[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303266[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303267[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303268[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303269[/ATTACH]
Bardzo ładnie będzie :) Ja bym zrobiła szafkę nad półką do wysokości takiej, by móc bez utrudnień z niej korzystać. W kolorze jak najbardziej zbliżonym do płytek :) Na oświetleniu się nie znam, ale ten kinkiet mi pasuje ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6736559
masz śliczne łazienki więc znasz się na rzeczy i koniec :)
Dziękuję za rady:) byłam dziś na budowie i okazało się, ze mam już zamontowany odpływ liniowy (wprawdzie nie zalany) tylko przymocowany i baterię podtynkową w prysznicu i kurcze będzie trzeba przesuwać, żeby zrobić taką zabudowę jak mówisz mąż nie będzie zadowolony bo co chwile jakieś poprawki:D
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6737381
Przecież ta zabudowa nie wymaga zmiany odpływu, ani baterii!! Co chcesz przesuwać??
Moja propozycja dotyczyła czegoś takiego, co nieudolnie narysowałam. Wielkość kabiny, miejsce odpływu i montażu baterii nie ulegają zmianie. Zmniejsza się jedynie jedna szyba kabiny (ta bez wejścia)
Edytowane przez Tomkowa
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6737843
Cirrus, tutaj wizualizacja, ale z innym prysznicem, bo róg prostokątnego jakoś dziwnie wygladał wychodząc na środek łazienki. Prysznic na wizualizacji ma 90x90.
Szafa na pralkę ma ok. 63- x 67-68cm (z uwzględnieniem wymiarów pralko-suszarki + po bokach mały luz do manewrowania). A może lepiej dołożyć z 1tys. i kupić oddzielnie tańszą pralkę i osobo suszarkę w cenie pralko-suszarki? Mogłyby stać jedna nad drugą - przynajmniej do jednej nie trzeba by się schylać ;)
Nie wiem jaką głębokość mają kominy - przyjęłam 40cm
Czy tak mniej więcej wyglada ten wielki grzejnik - chodzi o zajmowane przez niego miejsce? A co do jego wyglądu, to jest to drabinka, stary żeberkowy lub płytowy, a może wygląda jak rury niemal od podłogi do sufitu?
Nad stelażem wc pozostawiłam wolne miejsce - można by tam zrobić płytkie półki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6738293
:)hejka:) znow tu jestem;)
Przyszlam po porade.
niestety nie mam zadnych wizualizacji ostatecznych (starych nie wklejam, zeby nie mieszac). zarysowalam z grupsza, zeby bylo wiadomo o czym pisze.
Otoz nie wiem do jakiej wysokosci ukladac plytki.
-Sciana po lewo od drzwi wydaje mi sie ze nie poterzebuje wcale plytek. praktycznie nie ma co sie tam chlapac. Chce tam powiesic jakis duzy obraz (miala byc tapeta ale poniewaz musi byc grzejnik to odpuscilam).
-na przeciwko drzwi sciana z umywalka- jest jej nieduzy kawalek. Mysle czy nie umiescic tam duzego lustra od poziomu szafek na calej powierzchni do wysokosci okna. nad tym jakies swiatlo.
Czy ewentualnie polozyc rzad plytek oddzielajacych szafke od lustra tak jak na obrazku ???
-rog z prysznicem nawet nie ma co dyskutowac bo obie sciany musza byc wylozone.
-sciana z wanna, bidetem i wc-do jakiej wysokosci ulozyc tu plytki??
A moze pociagnac sciane z wanna i wc rowniez na ta z grzejnikiem(lewa str od drzwi) na tej samej wysokosci?
Doradzcie prosze..licze na wasze wprawione oko i gust:yes:
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6738356
Połączyłem w wielkiej płycie łazienkę razem z WC,
tak to wygląda:
Zastanawiam się czy robić w całej łazience białe płytki czy może na jeden ze ścian zrobić fototapetę tak jak na wizualizacji...
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6738778
[ATTACH=CONFIG]303465[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]303466[/ATTACH]
Dziękuję Ci:) teraz widzę o co Ci chodzi:) myślałam, ze mam pomniejszać prysznic o geberit a on ma by c po prostu we wnęce?
mozaikę mam tylko w małym wc myśle, że nawet tam nie będzie można na niej stanac bo jest całkiem w rogu:)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6739165
Dziewczyny same problemy:(
nie wiem jak to moja projektantka robiła a ja też wcześniej tego nie posprawdzałam:( jeśli chodzi o małe wc to ściana z geberitem ma około 1,28 mozaika będzie miała 30 cm( bo akurat tyle jest wnęki na podłosze do drzwi no i wielkość mozaiki jest taka) zostaje mi na geberit około 98 cm) płytki 30x60 mam już kupione:( czyli na geberit pójdzie cała płytka 60cm i docinka w rogu 38cm:( będzie to pewnie brzydko wyglądało chyba, żeby bardzo malutką fugę zrobić ale mimo wszystko będzie to chyba źle wyglądać. Pomyslałam, że może zrobić mozaikę po obu stronach geberitu ale to będzie takie wyróżnianie ( i musiałabym zrezygnować z mozaiki na podłodze a podoba mi się:)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6739173
olalee, daj fugę dokładnie na środku geberitu i przedłuż ją tak samo na podłodze (będzie centralnie pod wc). Niestety trzeba będzie odciąć z każdej płytki 11 cm, ale to chyba najlepsze rozwiązanie :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6739232
a powiedz mi ( bo wc jest bardzo malutkie) na podłodze miałabym tylko pasek mozaiki i te dwie płytki ( każda ścinana o 11 cm, czyli nie będzie żadnej w normalnym rozmiarze) czy to będzie ok? ( płytka na podłogę ma mieć 60x60 - też pomysł projektantki nie wiem czy nie za duże? ewentualnie mogę położyć na podłogę te same co na ściany 30x60 lub zamówić na podłogę 30x30) tylko te same płytki podłogowe mam mieć w wiatrołapie i łazience większej(60x60) i chciałam, żeby były wszędzie jednakowe
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6739411
[ATTACH=CONFIG]303540[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]303541[/ATTACH]
Moniss, super, dziękuję bardzo!
A czy mogłabys jeszcze wrzucic wizualizację z prostokątnym prysznicem? Nie wiem czy to będzie gorzej wyglądać niż taki "schowany" prysznic za szafą:D Ogólnie nie lubię wizualnie półokrągłych itd pryszniców, ale pewnie będę musiała rozważyć te opcje ze względów praktycznych :)
Jeżeli chodzi o pralko suszarkę, to szczerze mowiąc nie chcę tracić miejsca na przechowywanie,a musiałabym i tak sie schylic do pralki, wlozyc, wyjac, a potem do suszarki włożyć i wyjąć. Podejrzewam, że suszyć będziemy tam tylko reczniki i jakieś większe rzeczy, chociaż nie ukrywam, że fajnie by było mieć taki słupek, ale na razie szafa z półkami wydaje mi się praktyczniejsza.
Komin ma 30cm "głębokości", a grzejnik to wieelka drabinka :)
Okazało się, że do czwartku muszę wybrać zestaw podtynkowy z kibelkiem, zaczynam poszukiwania internetowe, myśląc w międzyczasie o tym prysznicu:D
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6739414
Moim zdaniem, im mniej fug na podłodze tym lepiej ;) Więc płytki 60x60 z jedną fugą przez środek byłyby ok. Gdyby wtedy, gdy ja kupowałam Fargo była wersja 60x60, z pewnością bym je miała. Też je mam w obu łazienkach oraz na całym parterze, ale w rozmiarze 30x60
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6739877
witajcie,
jakiś czas temu otrzymałam 2 wersje wizualizacji swojej łazienki, obie dość podobne, coś mi jednak w nich nie pasowało i nie wiedziałam co, teraz już wiem. Mam pewien pomysł na zmianę ale nie wiem czy sensowny, a może tak jak za wizualizacjach jest dobrze i niepotrzebnie się czepiam? Wizualizacje przede wszystkim różnią się tym, że
1. na pierwszej wanna wolnostojąca na drugiej zabudowana - to widać na pierwszy rzut oka:D
2. na pierwszej prysznic ma 190 cm na drugiej kabina prysznicowa została zmniejszona po to by we wnęce umieścić zabudowaną szafkę (ok. 40 cm) na szlafroki
3. na pierwszej zapomniano umieścić grzejnika na drugiej grzejnik już jest, ale został umieszczony w miejscu dla mnie nie do przyjęcia
Jeśli chodzi o wannę to CHYBA bardziej podoba mi się zabudowana, wanna umieszczona jest centralnie pod oknem (w obu wersjach) co powoduje, że między wanną a szafką na której są umywalki pozostaje ok.45 cm, a między wanną a ścianą z wc i bidetem zostaje ok. 70 cm. Denerwują mnie te "kąty", ani tam nic wstawić, trudno sprzątać. Wolałabym CHYBA przysunąć wannę do jednej ze ścian ale wtedy nie będzie wanny centralnie pod oknem, co nie do końca pasuje pani projektantce, która jest wyczulona na punkcie symetrii i uważa że tak nie będzie dobrze wyglądać. Pomyślałam że jak przesunę wannę do ściany z wc i bidetem to symatria będzie zachowana ale nie względem okna ale względem wnęki na kabinę prysznicową z szafką szlafrokową. Grzejnik umieściłabym wtedy na ścianie z wc i bidetem nad wanną (zamiast szafek) a zabudowałabym szafkami miejsce nad wc gdzie na wizualizacji jest grzejnik.
Pomóżcie proszę, Co myślicie o tych wizualizacjach? Która wersja lepsza ta z wanną wolnostojącą czy zabudowaną? I co z "kątami" ? Przesuwać wannę czy jednak lepiej niech zostanie centralnie pod oknem, i co z tym nieszczęsnym grzejnikiem? Gdzie go umieścić?
Edytowane przez maksimini
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/389/#findComment-6740194
