Witam!
zwracam się z prośbą o pomoc, mam trochę nietypową łazienkę- zostawiłam męża samego na jeden dzień z ekipą i efekt jaki powstał, powalił mnie na kolana, i nie był to zachwyt :o:mad:
łazienka ma skosy, dach jest kopertowy, więc zostaje do dyspozycji jedna ściana o 'normalnej' wysokości. Aby gdzieś postawić prysznic, dostawili ściankę, i..taki murek na środku na wannę...:(
wkleję zdjęcie:
[ATTACH=CONFIG]338580[/ATTACH]
Przepraszam za to, co wkleję poniżej, ale jeśli chodzi o posługiwanie się programami do projektowania jestem tumankiem,( z trudem opanowałam painta, więc darujcie internetowej analfabetce:P)
[ATTACH=CONFIG]338581[/ATTACH]
To obok drzwi to komin, a za nim ma byc wc. Za wanną i prysznicem jest wolne miejsce jeszcze, ale znów-skosy. Fotel chyba tam postawię :confused:
Obawiam się, że osiągnęłam już szczyty swojej wyobraźni jeśli chodzi o rozplanowanie tej łazienki inaczej, więc jeśli ktoś zechciałby mi coś doradzić, to będę wdzięczna; )
Świetny post (zostawiłam męża samego na jeden dzień z ekipą i efekt jaki powstał, powalił mnie na kolana) :)
Ale podaj proszę jakie wymiary ma ta łazienka od ścianki do ścianki (także wymiary komina)... oraz jaka jest wysokość tam gdzie będzie wc i wanna (górna krawędź ścianki wannowej będzie górną krawędzią wanny?)
Jaką wysokość będzie miała ścianka kolankowa po zrobieniu podłóg?
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6969933
  • Odpowiedzi 9,6k
ktos cos podpowie...
Wanna i podłoga w ciemnych płytkach. Ciemne płytki także za wanną na ściance kolankowej i więcej nigdzie. Reszta ścian w jasnych płytkach.
Listwa alu tylko na obudowie wanny, ewentualnie idąca dokładnie pod lustrem i dalej na tej samej wysokości nad wanną oraz obudowie wc i bidetu.
Mozaika pod wanną to beznadziejny pomysł, bo przeważnei i tak nie będzie widoczna.
Obudowy wc i bidetu są za bardzo wyróżnione.
Można by połączyć te dwie obudwy w jedną, a z dekoracji dać tylko alu-listwę, która by szła od ściany z umywalką i nad wanną (to co napisałam wcześniej) i wtedy koniecznie przycisk wc zbliżony materiałowo (chodzi o połysk i odcień) do listwy.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6969950
annaka, a masz rzut łazienki? Z wizualizacji wynika, że drzwi do łazienki otwierają się do środka, tak będzie? Jeżeli tak, to trzeba szafkę umywalkową trochę odsunąć od drzwi. Najlepiej by było, gdyby była pośrodku ściany. Grzejnik wtedy maksymalnie blisko wanny. Mnie się podoba mozaika pod wanną, bo podcięcie jest na tyle wysokie, że ją widać i jest to ładna dekoracja, niesztampowa :) We wnęce między wc i bidetem też fajnie wygląda. Trochę bym tę wnękę zwęziła, żeby wc odsunąć trochę od prysznica, a bidet od wanny i zachować wszystkie odległości równe. Lustro zdecydowanie większe, szerokości przynajmniej takiej, jak umywalka. Z listwy srebrnej chyba bym zrezygnowała ;) Edytowane przez Tomkowa
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6969964
no pomysł z ciemną podłogą brzmi dobrze, a jakoś nie brałam pod uwagę...tylko jak taka podłoga sprawdza się w utrzymaniu czystości?
nad połączeniem obudowy też się zastanawialiśmy, a zwłaszcza że w takim układzie jak jest musimy ciąć każdą jedną płytkę bo mają szerokość 67 a te zabudowy po ok.50, a że jest to płytka gresowa to zadania na pewno nie ułatwi...tylko czy z kolei taka dość 'duża' zabudowa nie będzie zbyt przytłaczająca (bo i tak trochę obawiamy się takiego efektu-łazienka nie jest duża a chcemy tam wszystko pomieścić...)
z góry dziękuje za zainteresowanie i odp
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6970008
tak jak wspomniałam wizualizacja tylko ze sklepu i szczegóły nie są zbyt dopracowane, nawet nie zwracałam na to uwagi...ale drzwi, których jeszcze nie mamy, zrobimy na pewno otwierane na zewnątrz żeby już dodatkowo nie zabierać sobie miejsca w łazience...nad samą umywalką też jeszcze intensywnie myślę bo chciałabym albo taką właśnie jak na wizualizacji czyli wpuszczaną w blat i pod spodem szuflady, nie koniecznie białe myślałam np kolor 'starego drewna' albo zrobić blat i na to umywalka nablatowa? kiedyś marzył mi się taki blat pociągnięty nad wannę ale na takie rozwiązanie już chyba nie mamy miejsca...lustro na pewno większe, prysznic jest 80*100 i to maksimum co wchodzi ew.moglibyśmy go zmniejszyć ale chyba szkoda ze względu na wygodę korzytstania
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6970043
Moniss, te ścianki to pikuś z porównaniem z tym, na co gość od wykończeniówki chciał namówić małżonka;) Z dzikim obłędem w oczach opowiadał, jaki to super pomysł mają co do łazienki- sufity podwieszane, ledy wszędzie- błyskające ( !), i CZERWONO jak okiem sięgnął :eek:
Po moim trupie, ofkors;) Nawet po płytki go juz nie wezmę ze sobą, bo będzie łazienka pt. "wieś tańczy i śpiewa"..brakuje mi tylko chyba żeby jeszcze disco-polo grało, jak się będzie wodę spuszczać w kibelu..;)
Ale do rzeczy. Łazienka sama w sobie jest spora, tyle, że baaardzo ograniczona skosami. Po podłodze to 5,85 cm x 3,95.
Wc stałoby za piecem, wysokość spokojnie tak, że nie wali się głową w skos. Komin to 0,95x 0,65, wisi na nim już grzejnik szczebelkowy.
Wiem też już, że murek wannowy jest za niski, tzn, wanna wystawałaby nad nim. Ściana kolankowa dośc niska, 50 cm.
Oryginalnie w projekcie jest tak:
z tym, że ścianę po prawej przesunęliśmy w stronę drzwi, żeby powiększyć mini pomieszczenie na pralnię obok. I nie ma tej ściany na środku, sta łazienka taka duża się zrobiła.
No płakać:cry: mi się chce, jak myślę co z nią zrobić
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6970048
Witam :) jestem tu nowa, remontuję właśnie mieszkanie i potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu małej, wąskiej łazienki. Przesyłam zdjęcie z wymiarami.
Mój pomysł to zrobić wszystko w 1 linii od komina. Na końcu łazienki miałaby znaleźć się wanna 140 x 70. Chciałabym umieścić w łazience pralkę otwieraną od przodu. Zastanawiam się czy zwykłą pralkę 40 cm głębokości i 60 cm szerokości dałoby się wsadzić pod blat i jakby po 2 stronie tego blatu umieścić wpuszczaną w blat umywalkę? rama umywali nachodziłaby na tą część blatu nad pralką. chciałabym zlew ok 55cm. pomożecie? jakieś pomysły? z góry dziękuję! :)łazienka.jpg
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6974823
Proszę o opinie na temat projektu łazienki. Chodzi mi o rozstawienie urządzeń na potrzeby przygotowania instalacji. W prawym górnym rogu ma się znaleźć pralka, nad geberitem planuję dać szafki do sufitu. Dobrze by było żeby znalazł się też jakiś słupek czy inny mebel np. na kosz na brudne ubrania.Z góry dziękuję za każdą sugestię ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6978686
A moja łazienka czeka na porady od osoby mądrzejszej od jej właścicielki, która nie ma pomysłu na jej aranżację- jakie płytki na podłodze, jakie na ścianie, jaki kolor. Może doradzicie? Nie lubię motywów roślinnych, koloru różowego. Chciałabym by była stonowana taka na lata, by się nie znudziła i nie podążała za modą, która szybko przemija. Grzejnik drabinkowy jest biały. Poniżej wizualizacja przygotowana przez alicyję (jeszcze raz dziękuję), umywalkę chciałabym półokrągłą wpuszczaną w blat.A pod umywalką szufladę wisząca. Bateria nad wanną w tej samej ścianie co umywalka. Nad wanną suszarka- wiem archaizm -ale je nie lubię z salonu widoku prania na balkonie. Wc podwieszany jest, ale nad nim nie ma być półek (jest równa ściana), przycisk prostokątny i nad wc są drzwiczki do wodomierzy. Będę wdzięczna za sugestie.
Edytowane przez Sylw.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6985205
Szukam osoby która zrobiła by mi wizualizację łazienki (oczywiście za drobną opłatą). Płytki mam wybrane ale chciałbym zobaczyć jak by to wyglądało na ścianach itp.
Przejrzałem forum i są dostępne programy żeby zrobić to samemu ale zanim się nauczę to..... :)
Zainteresowanych zapraszam na priv.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6986614
[ATTACH=CONFIG]339588[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]339589[/ATTACH]
A może dałoby się wydzielić z tego pomieszczenia oddzielną pralnię? Nie widzę na tym małym rysuneczku wszystkich wymiarów..
Gdzie ma być pion kanalizacyjny?
Czy ma być gdzieś okno?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6986768
[ATTACH=CONFIG]338656[/ATTACH]
Czyli w stosunku do oryginalnego projektu zmieniło się usytuowanie okna dachowego (dobrze widzę?) oraz przesuneliście jedną ścianę. Więc jakie ma teraz wymiary ta łazienka? Interesuje mnie odległość od drzwi do ścianki za prysznicem (na projekcie 282cm) oraz od ścianki za wanną do tej przesuniętej ściany pralni. Ile centymetrów zostało od sciany pralni do drzwi łazienkowych?
Wydaje mi się, że ustawienie sprzętów pod skosem byłoby lepsze z innym ustawieniem wc. Wanna niech zostanie tam gdzie ją ustawiłaś, ale kibelek można by dać "plecami" do skosu. Wękę pomiędzy kominem a skosem można zabudować szafkami na domestosy, papiery toaletowe i inne niezbędne w łązience przedmioty.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6986791
Mój pomysł to zrobić wszystko w 1 linii od komina. Na końcu łazienki miałaby znaleźć się wanna 140 x 70. Chciałabym umieścić w łazience pralkę otwieraną od przodu. Zastanawiam się czy zwykłą pralkę 40 cm głębokości i 60 cm szerokości dałoby się wsadzić pod blat i jakby po 2 stronie tego blatu umieścić wpuszczaną w blat umywalkę? rama umywali nachodziłaby na tą część blatu nad pralką. chciałabym zlew ok 55cm. pomożecie? jakieś pomysły? z góry dziękuję! :)[ATTACH=CONFIG]339228[/ATTACH]
Co ma być w tej łazience?
1. wanna
2. umywalka
3. pralka
4. wc też, czy jest osobno?
Możesz wrzucić nieco większy rysunek (wzrok już nie ten :p) ?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6986796
Moja propozycja jest trochę niekonwencjonalna.
Główną ideą jest podział prysznica na dwie strefy: deszczownica i prysznic z siedzeniem (bądź sauna).
Pralka jest w wysokiej zabudowie, która może być połączona z blatem od umywalek.
Wanna została obrócona. Znalazła się dodatkowo szafka przy wejściu.
Wc został schowany za prysznic, żeby nie był na wejściu.
http://www.klafs.pl/media/uploads/projekt/klafs_relaunch_de/images/1_Privat/Dampfdusche_Valley_innen_au%C3%9Fen_klafs.jpg
http://bi.gazeta.pl/im/2/7898/z7898262Q,Prysznic-jest-wygodny-i-ekonomiczny--Czesto-tez-po.jpg
http://www.starpool-unipool.pl/wp-content/uploads/2013/01/sauny_parowe2.jpg
Edytowane przez anika1003
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6986884
hej,
wpadlam z prosba o porade...szukamy czegos na blat do lazienki. mamy prawie trzymetrowa szafke. potrzebujemy cos w kolorze snieznobialym bez zadnych wzorow. najgladsze, najprostsze. cos co bedzie w miare odporne i latwe w utrzymaniu oraz praktyczne.
ceny za kamien przy takich gabarytac szafki odpadaja. z czego zrobic taki blat zeby nie pojsc z torbami? ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6987039
Łazienka ma 3,8 x 2,9, w projekcie była wydzielona pralnia ale z niej zrezygnowaliśmy aby powiększyć łazienkę. Kanalizacji jeszcze nie ma także można szaleć ;)
[ATTACH=CONFIG]340723[/ATTACH]
Ciekawy pomysł, ale nie wiem czy wykonalny, łazienka jest na poddaszu, ściana kolankowa ma ok 1,5 m, okno dachowe jest wyśrodkowane.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6987167
Paweł_Marta: a czy jest możliwość jeszcze przesunięcia drzwi?
Jeśli łazienka jest na poddaszu, to oczywiście jest to większy problem przy aranżacji.
Wannę umieszczając pod skosem dłuższym bokiem, może być kłopotliwe, dlatego od razu narzuca mi się obrócenie jej tak jak w mojej propozycji.
Ewentualnie może być ona narożna, albo asymetryczna, żeby była lepsza komunikacja.
http://www.aquaform.com.pl/index.php/pl/produkty/4,26,170,384,wanna-asymetryczna-simi-160x80-prawa
Opcją drugą może być umieszczenie wanny w miejscu jak na Twojej wizualizacji, ale obrócić krótszym bokiem do skosu.
Zyskujemy wtedy miejsce na umywalki na lewej ścianie.
Dla mnie wchodząc do łazienki, mając kibelek przy wejściu, nie będzie to korzystne. Wolałabym już go przenieść pod skos pod okno (będzie trochę więcej miejsca na wstawanie).
Obudowę Geberitu można schować w zabudowie z szafkami pod skosem (zyskujemy wtedy dodatkowe miejsce do przechowywania).
http://insp.hplx.pl/aranzacje/wnetrza/700_465_lazienka_industrialny_nowoczesny_bialy_szary_9057784.jpg
http://cdn23.urzadzamy.smcloud.net/s/photos/t/22158/lazienka_na_poddaszu_1172148.jpg
http://www.projektowanie-wnetrz.com/grafika/zdjecia/projekt_nowoczesnej_lazienki_na_poddaszu.jpg
http://www.projektowanie-wnetrz.com/grafika/zdjecia/aranzacja_nowoczesnej_lazienki_na_poddaszu.jpg
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6987318
Tak, okno przesunęłam, bo doświetlało w sumie tylko bok komina.
Łazienka ma teraz wymiary 5,85 x3,85. odległość od drzwi do ścianki za prysznicem to 380 cm, a od scianki na wannę do sciany naprzeciw -300cm. Szafę na środki czystości planowałam ukryć za 'plecami' prysznica, od tylu prysznica do ścianki kolankowej zostaje mi równo 200 cm i myślałam, że tam schowam z widoku te wszystkie piżamy i szlafroki, które teraz doprowadzają mnie do szału w mojej lilipuciej łazience blokowej :rolleyes:
Nie wiem, czy zle napisałam wczesniej? ta scianka za prysznicem nie jest ta pralnią. Pralnia jest osobnym pomieszczeniem, wyszło mi takie wąskie pomieszcenie 2m x 5, 85, sąsiaduje z łazienką, ale ma osobne wejście z korytarza. ( to tam, gdzie zamazałam umywalki)
Kibelek małż chciał ustawić centralnie za wanną, ale hydraulik wywalił oczy, i kręcił głową, że takiego tronu na środku, to nigdzie jeszcze nie widział hehe. Ostatecznie planujemy wc też jakby schować i postawić za kominem
wkleję moje nieudolne próby w paint'cie, wiem, że zdolnościami niejeden trzylatek mnie przebija, ale staram się jak mogę...:yes:
Edytowane przez kutzyki
dodanie pliku
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6989508
Witam. Proszę o poradę odnośnie fug. Rzecz w tym, że ta szara podloga 60x60 jest położona w kuchni oraz korytarzu i wchodzi do łazienki. Moje pytanie czy teraz fugi na ścianach powinny być dopasowane do tych na podłodze i fuga powinna być przesunięta przez to, a nie na środku. Czy takie działanie nie ma sensu bo powychodza mi dziwne docinki wtedy. Płytki na ścianie 30x60. Załączam zdjęcie. Proszę o pomoc.
Edytowane przez Afera86
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/422/#findComment-6992363
