  • Odpowiedzi 9,6k
Jak uważacie która wersja będzie lepsza?
może troszkę pomogę :)
jak masz sprecyzowaną glazurę i terakotę, to napisz, proszę, co to za wybór
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=353598&d=1461180072
Edytowane przez pstro
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7088557
Witam. Może znajdzie się dobra dusza i mi podpowie jak rozmieścić lustra na ścianie z dwoma umywalkami nablatowymi? Umywalki mają wys. 15cm. i szer.46cm, krany montowane na nich. Ściana ma szerokość 168cm i tam będzie jedna szafka na całą długość. Wysokość od blatu do sufitu 210cm. Wymiar kafelek 20x60. Pójdą w pionie bo taki jest wzór.
Lampka jedna podwójna pomiędzy lustrami na środku.
Nie mam pojęcia na jakiej wysokości lustra i jakie szerokie. Bawię się z papierem milimetrowym i wszystko mi fruwa.
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7089172
Dzięki!
Ja to tylko mogę doradzić, aby nie wieszać lustra niżej niż ok. 30cm nad górną krawędzią umywalki. Niżej zawieszone lustro to zachlapane lustro.
A co do całokształtu...
Jeśli masz jakieś rysunki, to wrzuć kilka propozycji - ocenimy, doradzimy :)
Albo przynajmniej zdjęcie "terenowe" by się przydało, aby zobaczyć tę przestrzeń, wedle powiedzenia "jeden obraz - tysiąc słów"
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7089291
Może uda mi się wkleić płytki i umywalki. Płytek nie ma już w sklepie, wprowadzili inny wzór. A ja czekam na ostatnią dostawę. Ale są 20x60
Edytowane przez ziuta62
usunięcie zdjęcia nr 3
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7089330
Wszystko pomyliłam, teraz jest dobrze. Poradzcie mi też czy dawać ten ostatni rząd płytek czy nie? Łazienka ma 2.80 wys. i są belki stropowe 24x16. Mi to wygląda na zbyt wysoko. A i tak będę malować bo kafelki są jeszcze tylko w prysznicu i na obudowie kibelka.
Łazienka na 2,8m wysoka będzie wydawała się jeszcze wyższa przy takim ułożeniu płytek jak na rysunku. No chyba, że da sie je ułożyć "bezfugowo".
Belki stropowe są odkryte i są powyżej tej wys. 2,8?
Blat o gr. 10cm? Z czego on będzie?
Widzę, że rant umywalki jest na standardowej wysokości (ustalonej odgórnie już wiele lat temu). Obecnie wysokość górnej krawędzi umywalki (tak jak i wys. blatu w kuchni) ustala się indywidualnie. Dla mnie, przy mojej średniej krajowej (165cm), wysokośś 85cm jest za mała - w nowym domu planuję dodać kilka centymetrów.
Oświetlenie luster lepiej dać nad każdym osobno.
Dałabym chyba lustra w skromnych ramach a nie wklejane.
P.S.
Aby nie rozciągać wątku (bo ma i tak kilkaset stron), postaraj się pisać jak najwięcej w jednym poście. Swoje posty zawsze możesz modyfikować, a nawet kasować.
Edytowane przez moniss
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7089970
Witam Moniss. 2.80 jest do sufitu, który jest na belkach więc belki ją obniżają. Kafelki do dolnej krawędzi luster proponujesz? Musiałabym ciąć płytkę i takie kawałeczki wklejać? Ja jeszcze myślałam żeby dać tylko 2 rzędy od blatu co by dało 120cm . w kafelkach. Nawet jak blat podwyższę trochę np. o te 10cm to płytki skończą się na 2m. I wtedy by się zgrały z płytkami z prysznica. Zrobię próbę z umywalkami bo już mi przysłali. Ja mam 160cm., a mąż 178.
To są kafelki do układania bezfugowego. Kamień naturalny
I zabieram się za kasowanie postu. Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7089996
ziuta62
fajny projekt, szukam właśnie jakiś ciekawych opcji na moją łazienkę. Udało mi się kupić mieszkanie, gdzie łazienka ma 8m i nawet dwie umywalki to dobry pomysł. Widziałem takie rozwiązania na [spam]l i faktycznie zrobiły na mnie wrażenie
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7090381
SPAM
Za to marketing szeptany nie bardzo Ci wychodzi.
Wątek: Projekt sypialni
Użytkownik: Karta
Post: Ja zaprojektowałam sobie sypialnię sama korzystając tylko z wizualizacji w internecie
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7090857
Właśnie remontuję swoją łazienkę więc każda porada jest dla mnie cenna
Wiem, że jesteś klonem zbanowanych wcześniej profili:
Wiran, kilan, filan, karta. I pewnie kilku innych.
Twoje komentarze, które nie wnoszą nic sensownego do wątku, od razu można wyhaczyć.
Więc daj sobie spokój, tutaj szeptany marketing i tak ci nie wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7092223
witam,
na dniach musimy dać znać jakie ma być rozmieszczenie instalacji wod-kan. Łazienka 220x225. Na tą chwilę skłaniam się ku takiej opcji :
Pion jest w lewym rogu na przeciwległej do drzwi ścianie.
Z góry dzięki za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7093553
Witam wszystkich
Raczkuję w obsłudze programu do projektowania. To bardzo prosta grafika przedstawiająca łazienkę (ubikacja jest osobno, jak to w bloku z wielkiej płyty). Łazienka ma wymiary 210x156 wys.255. Drzwi do pomieszczenia mieszczą się na wprost wanny. Ściana ma ok. 74cm po lewej, drzwi 80cm, po prawej 56cm.
To, co wisi na ścianie to piecyk gazowy. a szafka stojąca to pralka (nie mam pralki w programie na wizualizacji).
Kaloryfer i piecyk chcąc nie chcąc muszą być po lewej, bo tam jest instalacja.
Kafle planuję szare w dwóch odcieniach - ciemniejsze na podłogę, jaśniejszcze na ściany, prawdopodobnie bez dekoru.
Proszę o wskazówki, pomoc i krytykę :)
Edytowane przez santhera
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7095704
Może dałoby się wannę ustawić wzdłuż bocznej ściany, najlepiej po prawej stronie(nie pod piecykiem). Jeśli po prawej stronie drzwi jest mniej niż 70cm to wanna może być asymetryczna(zwężona na jednym końcu).
Kolorystyka i wyposażenie na wizualce przypadkowe.
Ewentualnie blat z umywalką można pociągnąć na całej lewej ścianie a na wprost wejścia grzejnik i brudownik.
Edytowane przez alicyja
dodana wizaulka
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/445/#findComment-7095829
