ja chciałem wannę, ale mi odradzono na rzecz bidetu
Po lewej od wejścia umywalka nablatowa, blat na wysokości 70-75cm (standardowa wysokość dla stołów, biurek...) służący również za toaletkę, taboret taki żeby można go było w razie potrzeby wstawić pod prysznic. Toaleta z bidettą lub deską myjącą (czy jak to się nazywa). Po prawej wanna i prysznic oddzielone szybą, za wanną półka a przy prysznicu wnęka na kosmetyki kąpielowe. Grzejnik (jeśli planujecie) można umieścić pod oknem lub nad wanną.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7098465
  • Odpowiedzi 9,6k
Łazienka na poddaszu. Stan obecny.
Widok na wprost drzwi
na prawo od drzwi
na lewo i drzwi do pralni
na ścianę z drzwiami wejściowymi
Koncepcja jest taka:
Miejsce miski wc bez zmian
Wanna wolnostojąca równolegle do wyższej ściany kolankowej
Zamiast 1 umywalki 2 stawiane na blacie z płytek pod nimi podwieszana szafka, powyżej lustro.
Na prawo od drzwi wejściowych kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi
Płytki na podłodze i ściance kolankowej szare, reszta biała i mozaika pomiędzy blatem a lustrem. Płytki kładzione do wysokosci drzwi, kabina i lustro również do tej wysokości.
Mozaika
Edytowane przez aniadanielola
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7099459
Połączenie białej, szarej i mozaiki
Biała i szara
Szara i grafitowa
Na zdjęciu wygląda nawet ok, ale w sklepie miałam wrażenie że ta szarość wpada nieco w niebieski.
DOBRE DUSZE POWIEDZCIE CZY TAK BĘDZIE DOBRZE?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7099481
aniadanielola a co to za płytki szare i grafit?
Tak na zdjęciu rzeczywiście lepiej wygląda grafit w połączeniu z bielą, przez fajny kontrast, z szarym tego nie ma. Ale być może na zdjęciach on wygląda blado i dlatego.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7099603
A jak to jest z zabudową pralki w łazience? Myślę nad długim blatem ze schowaną pod nim w pełni pralką oraz umywalka nablatową. Coś takiego:
Pralka-w-łazience-ukryta-w-meblach.jpg480c88df800e228cf9101104d9732110.jpg2533_52ddf334-13bc-438a-94d3-42ae14a690bf_max_1600_1052_-lazienka-styl-minimalistyczny.jpg
Jak to zrobić? Czy w sklepie oferują gotowce czy raczej zamówić na wymiar? Albo ekipa remontowo budowalna wykona w całości z remontem łazienki? Czy ktoś z Was robił u siebie i może podzielić się doświadczeniem? :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7099697
Szare płytki to Tubądzin Epoxy Grey i Graphite w macie. Ale nabieram coraz to więcej wątpliwości, że są zbyt maziane i wprowadzą chaos. Jedna płytka wygląda fajnie ale całość może już niekoniecznie. Spotkałam się też z takim spostrzeżeniem tu na forum i stąd moje rozterki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7099745
[ATTACH=CONFIG]355166[/ATTACH]
na prawo od drzwi
[ATTACH=CONFIG]355168[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]355169[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]355170[/ATTACH]
Mozaika
[ATTACH=CONFIG]355173[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]355194[/ATTACH]
Biała i szara
[ATTACH=CONFIG]355195[/ATTACH]
Szara i grafitowa
[ATTACH=CONFIG]355196[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]355197[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100449
Ale na dość małej powierzchni, nadal nie widać jak prezentują się na większej, czy rzeczywiście za dużo na nich się nie dzieje
Postaram się wrzucić kilka realizacji z użyciem większej liczby płytek.
http://www.ilona-marcin.mojabudowa.pl/?id=188801
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238635-Bia%C5%82o-szaro-przy-Alabastrowej/page8
Tylko tu są płytki w polerze a nie w macie. Matowe są o niebo ładniejsze niż poler. Zupełnie inaczej się prezentują. Dużym plusem jes to, że byłyby świetne w utrzymaniu czystości. Nie widać na nich żadnego brudu. A może na podłogę dać jasnoszare, a na ściankę kolankowe ciemniejsze.
Nigdzie ńie mogę obejrzeć Paradyża Duroteq grafitowych. W necie wyglądają całkiem obiecująco. Wydają się być spokojniejsze. Może ktoś ma u siebie i podzieli się zdjęciami.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100489
O takim właśnie układzie myślałam, ale żeby nie komplikować wykonawczo kwestii szyby między wanną i kabiną (na proponowaną wnękę na kosmetyki trzeba by zrobić klejoną w dwóch miejscach szybę), proponuję, by zabudowę wanny nieco przedłużyć w kierunku kabiny i na niej oprzeć szybę oddzielającą jedno od drugiego. Przedłużenie zabudowy wanny byłoby jednocześnie siedziskiem do mycia na siedząco i półką na kosmetyki.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100506
Mozaika
Jakiej wielkości są te płytki? Nie wyglądają na małe, a między blatem a lustrem jest zwykle ok. 20-30 cm. Jest sens ciąć te płytki na taki wąski pasek? Stracą wtedy bardzo na urodzie, choć, szczerze mówiąc, mi się średnio podobają ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100511
Jakiej wielkości są te płytki? Nie wyglądają na małe, a między blatem a lustrem jest zwykle ok. 20-30 cm. Jest sens ciąć te płytki na taki wąski pasek? Stracą wtedy bardzo na urodzie, choć, szczerze mówiąc, mi się średnio podobają ;)[/quote
Rozmiar widocznej mozaiki to 22,1x28,9. Planuję umywalki stawiane na blat i do tego baterie natynkowe, i w związku z tym czyba odległość pomiędzy blatem a lustrem powinna wynieść więcej aniżeli 20-30 cm. Myślałam coś około 50 cm. Nie wiem czy dobrze liczę ale np. licząc od blatu: wysokość umywalki około 16-17 cm, od rantu umywalki do baterii około 12 cm i wyżej do lustra może też z 16-17 cm. Razem około 44-46 cm.
Tomkowa a może masz inną propozycję na ta moja łazienkę, bo już załamuję ręce. Chyba się już wypaliłam od tego wymyślania.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100539
YAniadanielola, nawet przy tak dużej odległości lustra od blatu, tej mozaiki wejdą Ci dwie pełne płytki. Jeżeli bardzo Ci się one podobają, to może wyłóż nimi całą tę ścianę z umywalkami, a lustra wtedy zrób dwa wiszące, np. okrągłe w czarnej lub drewnianej ramie? Tam przecież bedzie też kabina, więc mozaika byłaby też dekoracją prysznica. Wyższą ściankę kolankowa można przedłużyć na całą ścianę w formie frontów ukrytych szafek. Miałabyś dużo miejsca na przechowywanie, a szafki pod umywalkami mozna by wtedy zrobić delikatniejsze.
Jaki ma być styl tej łazienki? A jakie są jej wymiary? Możesz wrzucić plan pomieszczenia? Może zdjęcie przeklamuje perspektywę, ale wydaje mi sie, że dwie umywalki, po dodaniu kabiny, się nie zmieszczą
Edytowane przez Tomkowa
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100560
Cześć Tomkowa :) Wymiary łazienki wrzucę później.
Opcja z mozaiką na całej ścianie podoba mi się. Nie pomyslałam, że tak można byłoby tak zrobić. I prysznic zyskałby jakąś dekoracje.
A zabudowa skosu wogole nie wpadła i do głowy. Muszę pomierzyć i popatrzeć. Jeśli dobrze pamiętam ta niższa ścianka ma 68 cm wysokości i 2,18 cm szerokości.
Kabinę chciałam szeroka na 1 m i chyba do skosu zostaje 2,6 ale na umywalki chyba mogłoby być tylko 1,60. Tak żeby można było wygodńie stanąć pod skosem osobie o wzroście okolo 175 cm. Ale muszę pomierzyć dokładne.
Podobają mi się bardzo proste i minimalistyczne wnętrza. Łazienka będzie służyła 2 osobom doroslym, prawie nastolatce i maluchowi. I co najważniejsze będzie napewno intensywnie użytkowana.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7100603
[ATTACH=CONFIG]355466[/ATTACH]
Mega amatorsko, ale jest.
Tak mega amatorsko, bo nie dbałam o skalę ;) Nie wiem, na ile przestawienie sprzętów jest możliwe (zwłaszcza wc), ale u siebie zrobiłabym coś takiego;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7101116
Tomkowa, normalnie załamałam się :-( Dlaczego nie pomyślałam o takim układzie wcześniej, no czemu ??? Dzisiaj już nie ma opcji, żeby coś zmienić w układzie. Wc wbudowane w ścianę łączącą łazienkę z pralnią.
Tomkowa, piszę na priv.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/447/#findComment-7101237
