Dziękuję :hug:
To mam jeszcze jedno pytanie, ta sama łazienka tylko po przeciwnej stronie (przepraszam za jakość, zdjęcie robione wieczorem telefonem):
W tej wnęce ma się znaleźć zabudowana wanna, coś na ten kształt:
Rodzi się pytanie - do jakiego momentu kłaść płytki na ścianie obok okna? Pan Płytkarz sugerował do samego sufitu, dookoła okna, szpalety również z płytek (tak w sumie jest na zdjęciu powyżej), mi się nie podoba ten pomysł.
A planujesz płytki na ścianie po drugiej stronie okna, przy wc? Przy wc wystarczyłyby do wysokości zabudowy geberitu, więc do wysokości 120 cm. Po drugiej stronie, przy wannie, zrobiłabym dokładnie tak samo, symetrycznie :) Jakiej wysokości jest ściana kolankowa?
  • Odpowiedzi 9,6k
osobiście teraz nie kładłabym chyba płytek na obudowie geberita. Zabrakło mi odwagi w czasie robienia łazienek. Ta powierzchnia się nie brudzi. Nawet jak coś pryśnie w czasie spuszczania wody przy otwartej klapie, to na boki, a nie do tyłu.
Witam wszystkich,
Potrzebuję pomocy w aranżacji łazienki. Miejsca mało, a chciałbym, aby było funkcjonalnie... Muszę tam upchnąć kabinę (najlepiej z odpływem liniowym) , geberit, umywalkę i pralkę. No i przy okazji nie zagracić wszystkiego...
Może ktoś wpadnie na ciekawy pomysł ,ja się powoli poddaje :bash:
Edytowane przez Mortias
poprawka
Elfir, są łazienki bez ani jednej płytki :) W dobie świetnych farb i dobrze zrobionej izolacji można z nich całkowicie w łazience zrezygnować. Także pod prysznicem, zastępując je wodoodpornymi panelami dekoracyjnymi itp. :)
Tiaaa, tylko te panele kosztują więcej niż najlepsze płytki.
Farbę w łazienkach mam na ścianach, które nie mają kontaktu ze sprzętami. Tam, gdzie są sprzęty płytki są położone tylko na wys 120 (linia zabudowy geberita). Jedynie pod prysznicem po sufit.
Edytowane przez Elfir
Nie dziwie się, bo łazienka jest za mała by się wszystko normalnie zmieściło.
Tak, jak masz na rysunku na pewno nie może być, bo masz sedes w drzwiach.
Możesz co najwyżej zrobić brodzik z drzwiami składanymi do środka i wstawić pralkę typu silm, o mniejszej głębokości niż typowa.
http://images77.fotosik.pl/718/c6cbf5614033adbdgen.jpg
Problem polega na tym że pion kanalizacyjny jest po przeciwległej stronie, wiec taki układ odpada ;/ RZUT 2a
Myślałem nad takim układem, ale zostaje mało miejsca między kabiną a rogiem pionu... RZUT 2b
Jest jeszcze trzecia możliwość, t.j. przesunięcie drzwi. Daje większe pole manewru... RZUT 3 - alternatywa
Mortias​, wersja 2b jest najlepsza :yes: Zerknij na kabinę, o której pisałam przy łazience Gai ;) Złożone drzwi do środka będą przylegały do ścian i przy nieużywanym prysznicu kabiny po prostu "nie będzie" :) Gdy zamkniesz się pod prysznicem wąskie przejście nie ma znaczenia ;) Po skończonej kąpieli składasz drzwi i znów masz sporo miejsca :D
Mortias
[ATTACH=CONFIG]359749[/ATTACH]
Nie wiem czy tak się da. Ciężko stwierdzić na podstawie skali. Wrzuć rysunek z wymiarami, to ułatwi sprawę.
To niebieskie, to szyba nad zabudową z wc. Nie ręczę czy taka konstrukcja by wytrzymała. Muszą się wypowiedzieć bardziej doświadczone dziewczyny ;)
Przepraszam najmocniej... wymiary to 170 x 240
Mortias
Więc w mojej opcji drzwi 80 i prysznic 90cm. Ale widziałam że założyłeś główny wątek mieszkania i jakoś mi się te drzwi na salon i kuchnię nie widzą.
Jeżeli masz możliwość , to warto pokombinować z ustawieniem ścian. Zaproponowałam jeden układ w Twoim wątku. I myślę że dziewczyny też pomogą rozwiązać ustawienie całego mieszkania, bo to od dewelopera marnuje miejsce przy niewykorzystanym korytarzu.
Mortias
Naprawdę świetny pomysł z łazienką. A co myślisz o tym układzie łazienki ale z drzwiami po lewej stronie?
Dostalem wlasnie nowa wersje wizualizacji mojej lazienki :)
Proszę o opinie i ewentualne porady.
Ten bialy pasek pod prysznicem wymuszony - poniewaz plytka ze struktura nie nadaje sie by cokolwiek przymocowac, natomiast nie ma w tej kolekcji turkucowej gladkiej plytki. pozdrawiam
a to kolekcja z ktorej bedzie moja lazienka - http://www.tubadzin.pl/collection/398
Edytowane przez AndrzejK83
Witam wszystkich ekspertów :) Założyłem oddzielny wątek do salonu ale jeszcze nie do końca wiem co zrobić z łazienką. Jedno z założen jest 3x2 metry. Okno i drzwi sa nie do ruszenia, musi tak zostać. Proszę o jakieś ergonomiczne porady bo straszna zawała mi wychodzi za każdym razem jak ustawiam tą łazienkę.lazienka 1.jpg
