  • Odpowiedzi 9,6k
ok, a w domu awantura bo mąż sie wkurzył ze zmieniam zdanie co chwila jak juz mielismy projekt . no ale ten projekt jest nie do zaakceptowania wg mnie . Cały dzien siedze i zastanawiam sie jak to rozwiazac ale chyba przesuniecie scianki bedzie najlepszym rozwiazaniem
Dobrze, że zmiany na etapie planowania są więc niech mąż nie narzeka. Mieszkania czy domu nie urządza się z kartonów na dwa miesiące tylko na lata i to inwestując dużo kasy, więc lepiej być przekonanym do swoich rozwiązań. Idealnie nie będize nigdy, ale przynajmniej jak zrobisz wszystko co w swojej mocy, żeby było to i małe niedociągnięcia w finalnym projekcie łatwiej przeżyć.
A jak masz watpliwości i jakieś pole manewru, to trzeba szukać i drążyć, dopóki jest czas :) Zwłaszcza póki wszystko odbywa się jeszcze na papierze
A może, jak projektantka zrobic swoją wersję z przesuniętą ścianką, to jeszcze Mąż przyzna Ci rację :D
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149566
julianna, pisuar MUSI być!!! To wymóg męża, więc sprawa jest jasna:yes: planujemy z klapą, więc siedzenie z głową w samym pisuarze nie będzie raczej wchodziło w grę;) myślę jeszcze ewentualnie o przesunięciu o kilka cm pisuaru w stronę umywalki (tak jak na rzucie)… dodatkowo ten pisuar z rzutu ma 35cm głębokości a np. Koło Nova TopPico ma 23cm, więc myślę, że można znaleźć jakieś alternatywy i skrócić odległość WC-pisuar (obecnie z rzutu ok. 40cm) :bash:
Co do podłogi to też wydaje mi się, że betonowa podłoga lepiej wygląda… na wizualizacji :cool: ale obawiam się, że to pomieszczenie będzie zbyt ciemne i przez to wizualnie za małe… no nie wiem, przekonajcie mnie do szarej ;) bo chcę być przekonana :yes:
No to jeden głos za betonową już masz :). Generalnie staramy się tu unikać doradzania kolorystyki traktując ją jako wybór typowo subiektywny. Koncentrujemy się głównie na ustawieniu sprzętów :). Ale skoro już się wypowiedziałam odnośnie kolorystyki, to umotywuję swój wybór - dla mnie będzie to bardziej kongruentne - czyli zgodne i spójne z resztą :). Z białą podłogą będziesz miała więcej pracy w utrzymaniu czystości. Niekoniecznie powiększy optycznie - raczej spełni rolę podkreślającą szarość i fiolet. Widząc kierunek, w którym idziesz myślę, że pomieszczenie będzie na tyle ciekawe, że nie przytłoczy go szara podłoga.
Co do pisuaru, to rozumiem, choć mieszane uczucia pozostają :). Są domowe (czyli realizowane tylko we własnym wc) sposoby na uniknięcie pisuaru, ale nie wszystkim mężczyznom "przystoi" ;). U nas się sprawdza :). Może gdyby było inaczej, to sama byłabym gorącą zwolenniczką małej miseczki ;).
Widzę, że sama szukasz sposobów na odsunięcie tego atrybutu męskości, więc jest szansa na konsensus :).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149575
http://images46.fotosik.pl/1313/0ba89d5b9e6f8b00.jpg
Na scianie z drzwiami wejściowymi jest okładzina ze starej cegły skalnej a na osi wanny drzwi przesuwne - wejście do pralni. Ścianę z długim wysokim oknem planuję pomalować.Podoba mi się jak jest ciemna ale w wersji bez czarnej płytki przy wannie chyba nie będzie pasować....
Mnie się podoba najbardziej powyższa wersja. Ciepła, przyjazna, przestronna łazienka. Idealny relax :D Zwłaszcza jeśli uda Ci się płytki zamienić na jakieś odporne prawdziwe drewno. Natomiast albo cegła albo czarna ściana. Gdybym ja miała wybór, to zostawiłabym czarną ścianę, bo się ładnie komponuje a wyrzuciła cegłę...
(mnie lepiej cegła wygląda w kompozycji z czernią na projekcie 1).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149584
Zgadzam się z powyższym i jeszcze takie kwestie...
1. Przy tak ciemnych płytkach z założenia pomieszczenie wizualnie będzie mniejsze i biała podłoga niespecjalnie by je moim zdaniem powiększyła. W tej sytuacji optyczne powiekszanie możliwe jest lustrami i błyszczącymi powierzchniami, kolor podłogi jest drugorzędny.
2. Łazienka nie jest wcale taka mała, tylko wąska :)
3. Czy tego pisuaru nie można upchnąć jednak w innej łazience?
Skoro ma to być łazienka dla gości, to rozważcie, jaki WASI GOŚCIE mogliby mieć do tego ustawienia stosunek, zwłaszcza kobiety. Przy takim ustawieniu, nieważne jak bardzo odsuniesz pisuar, jednak wzrok jest osoby korzystającej z miski jest na jego wysokości i patrzysz się czy chcesz czy nie. :o
A ustawienie obok siebie, tzn. pisuar bliżej umywalki, a obok pisuaru WC skierowane na ściane? Przynajmnie pisuar byłby z boku. Albo np. pokombinowała z wciśnięciem go w tę wnękę i zrezygnowała z fajnej umywalki na rzecz jakiejś wąskiej. Ale ja osobiście z takiej jak Twoja łazienki dla gości wyrzuciłabym pisuar całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149666
Aantenka cegła już kupiona :-( więc ściana zostaje. O drewnie prawdziwym myślałam ale nie uda mi się przekonać męża do tego pomysłu (już próbowałam ;-) ) bo okładzina wanny przechodzi w podłogę zarówno w czarnej jak i "drewnianej"wersji a mamy w łazience podłogówkę. A gdybym w tej drugiej wersji zrezygnowała z grafitowej ściany?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149683
Przy cegle wyrzuciłabym grafit. Wydaje mi się, że bez grafitu będzie spokojniej i spójniej, ale to moje zdanie, więc może niech inni jeszce zabiorą głos. A może cegła się przyda w innym miejscu :D?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149696
projektując tę łazienkę od początku planowałam w niej cegłę.Inspiracją była łazienka naszej forumowej Anety. I mimo, że inne elementy się zmieniały cegła niezmiennie zostawała na tej scianie.... ale proszę o sugestie, które bardzo pomagaja popatrzeć na projekt z innej perspektywy...
A jesli chodzi o scianę grafitową a w zasadzie rezygnacje z niej to jaki kolor by tam pasował? Płytka główna ma być ciepła jasno - szaro- bezowa.( na razie poszukiwana).Sufit w kolorze białym....
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149717
Agi75
Mnie też bardziej podoba się jaśniejsza wersja :). Już kiedyś zaintrygowała mnie Twoja toaletka w łazience. Muszę to przemyśleć, może wykombinuję taką też u siebie ;).
Miłość do cegły rozumiem (wpadnę do Ciebie popytać o nią :)).
Co do ciemnej ściany, to zdecydować się nie mogę. Muszę przyznać, że na wizualizacji nawet mi się podoba, ale nie jestem pewna efektu finalnego. Może po prostu zostaw ją na koniec i zobaczysz jak wygląda całość. Będziesz mogła dobrać kolor już "w realu". Jej pomalowanie nie pochłonie dużo czasu i energii :).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5149834
Ad.1. Zatem podłoga będzie betonowa 2:0 ;) ewentualnie zastanowię się nad grafitowymi płytkami za WC w połysku, choć muszę zobaczyć je na żywo bo generalnie obawiam się, że tego połysku będzie za dużo...
Ad.3. No właśnie sęk w tym, że nie można go przełożyć do innej łazienki bo to WC jest z założenia do głównego codziennego użytkowania (żeby nie biegać do części sypialnej) + spotkania towarzyskie... a pisuar to oczywiście na 'męskie wieczorki' :D
Rozważałam opcje, żeby zamontować pisuar na jednej ścianie z WC (tyle że tej ścianie na wprost wejścia w miejscu zlikwidowanego komina wentylacyjnego), ale w takim ułożeniu pisuar jest w innej linii (wyżej!!!) niż WC i to też wygląda nieciekawie i drażni me oko:bash:
Dziewczyny, żeby było jasne - mi pisuar też średnio leży, ale nie ma opcji 'bez' ;) Żyje głównie w świecie mężczyzn i zostałam przegłosowana w nierównym układzie sił w domu :D
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150041
Agi, jeszcze jeśli mogę się wypowiedzieć w Twoim temacie to mi bardziej odpowiada wersja z drewnianą obudową wanny... tyle, że wybrałabym jednak drewno a nie płytki drewnopodobne, ściana ciemna super:yes:
Kaloryfer w kolorze jasnej ściany a nie taki kontrastowy (choć widzę, że na różnych ujęciach ma inny kolor, więc to pewnie loteria;) )...
Ściana z cegły zupełnie mi tutaj nie pasuje, jest zbyt pstrokata i wg mnie psuje efekt :(
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150053
Ok :). Nie namawiamy do buntu, bo już niejedną rodzinną awanturę mamy chyba na sumieniu ;).
A myślałaś o drugiej sugestii Aantenki - by pisuar dać we wnękę?
Moja wizualizacja jest biednej jakości, ale tak mniej więcej by to wyglądało. Mniejsza jest umywalka i trudniej dostępna szafka (może przesuwne drzwi lub mniejsze drzwiczki obok wc, a pod samą umywalką szuflady?), ale taki układ daje jednak większy komfort i wcale nie jest dużo gorszy wizualnie - choć to kwestia preferencji :).
http://desmond.imageshack.us/Himg408/scaled.php?server=408&filename=hott2.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg715/scaled.php?server=715&filename=hottb.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg408/scaled.php?server=408&filename=hott3.jpg&res=medium
Aaa... w tej opcji w lustrze będzie odbijał się widoczek nad wc, więc trzeba przemyśleć co tam znajdzie się docelowo :).
Edytowane przez julianna16
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150213
Az tak źle z tą cegłą????????????????????? A na co byście ją zmieniły? A ręcznikowiec pewnie będzie w wersji chrom....
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150250
:) Agi, Ty już lepiej nie dopytuj, bo nigdy nie wykończysz swoich wnętrz ;). Tobie ma się podobać - podoba się? Idę Cię reanimować ;).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150309
julianna jesteś niezastąpiona !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uśmiecham się do monitora....dzięki Tobie :-)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150329
hej noi mam nowy metlik w głowie bo widziałam jak to mieszkanie zostało przerobione przez sasiadow z góry
Dawaj, dawaj. A może w ogóle załóż swój odrębny wątek? To całym mieszkaniu porozmawaimy sobie :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150399
Dzięki Julianna za ubranie moich słów w obraz :)
Hot Chocoloate - Niech Ci koleżankaj jeszcze płyteczki łądnie ułozy i będziesz widziała, czy ta wersja estetycznie do Ciebie przemówi
Hmmm...... a ciekawe co by było jakby to lustro dać na całej ścianie z pisuarem :D http://img.photobucket.com/albums/v367/blackmage666/Miscellaneous/devilwink.jpg
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/103/#findComment-5150427
