aksamitka 05.01.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 o to chodzi? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałam http://i56.tinypic.com/mmd3s5.jpg "podwyższenie zrobione przez prysznic. " masz na myśli brodzik? bo prysznic ma być bez brodzika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka86 05.01.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9708d88344793057.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10aa6ca8d8fa5c91.html Suchajcie, załaczam zdjecia z moją przyszłą łazienką. Mam nadzieję że sie Wam spodoba. Płytki już kupione, ale jak cos to piszcie! Uwagi przyjmę Mam nadzieję że te zdjecia uda mi sie wkleić..... Jedno jest czarno-białe, brakło tuszu :/ a drugie moze mało wyrażne ale mi skaner nie działa :// ściana na przeciwko będzie cała jasna i tylko z paskami ciemnymi i kaloryferem. A lustro? zwykłe czy takie jak na zdjeciu? tzn. na wprost i po lewej stronie umywalki. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9708d88344793057.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/10aa6ca8d8fa5c91.html CHYBA MI TO NIE WYSZŁO... ALE JAK KLIKAM PRAWYM PRZYCISKIEM NA IKONKE ZE ZDJECIEM I "OTWÓRZ W NOWYM OKNIE" TO ZDJECIE SIE OTWIERA Płytki to ALEKSANDRIA - OPOCZNO Edytowane 5 Stycznia 2011 przez agnieszka86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 05.01.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 agnieszka jak nie widzę zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 05.01.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 proszę czy to tak miało być? dwa razy to samo? http://images50.fotosik.pl/506/9708d88344793057.jpg http://images37.fotosik.pl/480/10aa6ca8d8fa5c91.jpg http://images50.fotosik.pl/506/9708d88344793057.jpg http://images37.fotosik.pl/480/10aa6ca8d8fa5c91.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 05.01.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 aksamitka tak o to mi chodziło, ale widzę, że jeszcze ciaśniej się zrobiło. aaa myślałam i pewnei nie doczytałam że ten prysznic to taki z brodzikiem i co za tym idzie cześcią konstrukcji, która jednak przy tego typu prysznicach jest cięższa niż w przypadku szklanych prysznicy z płaskim brodzikiem... jeśli tak to chyba poprzednia opcja będzie lepsza. ale poczekajmy na tych co się na tym o niebo lepiej znają, może coś ciekawego podpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 05.01.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 agnieszka86 a czy zaplanowałaś gdzieś jakąś szafkę? bo widzę że nawet pod umywalką nic nie ma... a przecież w łazience tyle rzeczy jest do pochowania! ja sceptycznie podchodze do takich zagłębień w ścianach pod prysznicami - bo tam zawsdze trochę wody zostanie i będzie pomału ale przemakać- a fuga przepuszcza wodę! mam tak teraz w wynajmowanym mieszkaniu i wiem jak to wygląda..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 05.01.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) nicol a mnie się ta wersja bardziej podoba;) myślisz ze ciasno będzie kolo prysznica? brodzik będzie z otaczaków, docelowo wanna będzie krótsza o 10cm ale nie było takiej w projekcie, drzwi beda przesuniete o 10cm aby nie były tak blisko ściany agnieszka ja bym zrobiła szafkę pod umywalka i zlikwidowała ta wnękę pod prysznice a zastąpiła szklana półką Edytowane 5 Stycznia 2011 przez aksamitka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 05.01.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 aksamitka aha, czyli będzie trochę oddechu między prysznicem a wanna. z punktu widzenia mojego, jeśli będziesz otwierać drzwi prysznica "na" kibelek to spoko powinno wystarczyć.... z drugiej strony... czy taka 10--30cm dziura między wanna a prysznicem to dobra sprawa? sama nei wiem, bo nic tam nie postawisz, a dziura będzie? a może by tak szybę prysznica docisnąc do samej wanny i wtedy prysznic będzie przestronniejszy? tyle, że wtedy musiałoby to być jakoś dobrze zabezpieczone żeby tam nic nie wpadło bo będzie wkurzać na max! ja swego czasu też myślałam o takim płaskim prysznicu i wtedy stwierdziłam, że nie odznaczałabym go żadnymi innymi płytkami, tylko odplyw i tyle... bo jakoś tak bardziej elegancko by mi to wyglądało. ale otoczaki tak u siebie planuję białe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 05.01.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) nicol, szacuje ze ta przerwa będzie wynosiła ok 19cm wiec zapewne wanna odsunięta od ściany i tam zabudowana wnęka Edytowane 5 Stycznia 2011 przez aksamitka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka86 05.01.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) agnieszka86 a czy zaplanowałaś gdzieś jakąś szafkę? Bo widzę że nawet pod umywalką nic nie ma... A przecież w łazience tyle rzeczy jest do pochowania! Ja sceptycznie podchodze do takich zagłębień w ścianach pod prysznicami - bo tam zawsdze trochę wody zostanie i będzie pomału ale przemakać- a fuga przepuszcza wodę! Mam tak teraz w wynajmowanym mieszkaniu i wiem jak to wygląda..... tak, szafka będzie, na projekcie nie ma ale będzie na pewno! Gosiek33 dzięki! nicol agnieszka ja bym zrobiła szafkę pod umywalka i zlikwidowała ta wnękę pod prysznice a zastąpiła szklana półką hmm... no tak, ale utrzymanie szklanej pólki w czystości chyba też latwe z czasem nie jest. Myslałam o tym, owszem ogólnie ułozenia płytek nie krytykujecie wiec chyba źle nie jest???? a co sadzice o lustrze?? maż woli jakieś fikuśniejsze Edytowane 6 Stycznia 2011 przez joliska Scalenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 05.01.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) dość łatwe jeśli robi się to systematycznie, w najgorszym wypadku możesz ja zmienić a polki zabudowanej nie... ale to moje zdanie a co powiecie na taki uklad? lub: Edytowane 21 Stycznia 2011 przez aksamitka Scalenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 06.01.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 poprzednie ustawienie było bardziej przestronne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 06.01.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 http://i56.tinypic.com/34q7jhs.jpg mi się ten nawet podoba,.... jedyna rzecz, która mi tutaj trochę nie pasi to ta szafka wysoka w kącie... jakoś tak samotnie tam będzie wyglądała. a może by tak obok niej dodać półsłupek? a w którą stronę będą otwierać się drzwi prysznica? na kibelek czy na drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 06.01.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 a wiesz ze nie wiem jak z tymi drzwiami od prysznicapółslupek czyli co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 06.01.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Pokażę tutaj może ktoś skorzysta: http://strefadesignu.blox.pl/resource/personaltoiletseat.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 06.01.2011 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Masz zbliżenia na "zakładki"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 06.01.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Niestety nie. A fotka dość małych rozmiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulek2005 06.01.2011 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 No - a moja fantazja zaszalała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 06.01.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Dzięki wszystkim za radę. Nemi Tak zauważyłem że projektantka pochrzaniła Ale jeżeli chodzi o wymiary, to wszystko się zgadza Mam do Ciebie prośbę, czy mogłabyś wrzucić kilka fotek, jak u Ciebie wyszedł ten dekor razem z paskami Mogano po bokach? Też to rozważałem, ale boje się, że to jednak popsuje efekt. Druga sprawa, jaki kolor grzejnika łazienkowego najlepiej będzie pasował by do Mogano brown? Troszkę późno, ale wklejam fotkę "dociętych" płytek Mogano Brown do panela z kwiatkiem. http://img266.imageshack.us/img266/678/93000065.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 06.01.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Pokażę tutaj może ktoś skorzysta: http://strefadesignu.blox.pl/resource/personaltoiletseat.jpg He he he - fantazja kogoś poniosła i to dosłownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
