A te kwiatki takie złe?? że byś je wyrzuciła??
wydaje mi się (mogę nie mieć racji) że bez tych kwiatków będzie nudno;) poza tym one chyba trochę rozjaśnią tę łazienkę
I właśnie dlatego unikam "płytowania", bo subiektywne opinie są różne (ja nie należę do opcji kwiatkowej ;)), ale to Twoja preferencja jest najważniejsza i nią powinnyśmy się kierować. Stąd poprosiłam byś napisała coś więcej :).
Bardzo doceniam, że sama próbujesz w programie i naprawdę świetnie sobie radzisz :). Niestety ten problem, o którym napisałaś w mailu leży po stronie programu. Jeszcze sprawdzę czy można wstawić te płytki obok drzwi innym sposobem.
Nie mam nic przeciwko wannom asymetrycznym i okrągłym prysznicom :). W Twoim przypadku prysznic też zrobiłabym ścięty, albo półokrągły. Bardziej zastanawiam się nad wanną, bo trzeba dobrać taki model by zajmował mniej miejsca niż ta na Twojej wizualizacji - niepotrzebne marnowanie miejsca i tworzenia trudno dostępnych, niewygodnych zakamarków.
Tymczasem wrzucam wersję bezwiatkową z prostą wanną i ściętym prysznicem - tylko tak dla poglądu czy Ci odpowiada taki układ. Jeśli nie, to pisz i wracamy do poprzedniego :).
http://desmond.imageshack.us/Himg267/scaled.php?server=267&filename=ewelina.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg135/scaled.php?server=135&filename=ewew.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg502/scaled.php?server=502&filename=79772143.jpg&res=landing
Płytki drewnopodobne oczywiście można zamienić na inne - inny format/ kolor. Te wyglądają najlepiej z dostępnych w programie.
Nad Twoją propozycją postaram się popracować i pokażę do weryfikacji :).
  • Odpowiedzi 9,6k
julianna - dzięki za czas poświęcony mojej łazience;) podziwiam takich bezinteresownych ludzi;)
prysznic chyba jednak wolę półokrągły niż ten kanciasty;) i wannę tez raczej taką bez wystającego rogu... (poza tym skoro prysznic okrągły to i wanna chyba lepiej zaokrąglona...żeby nie mieszać kształtów) bo mam wrażenie że wiecznie będę się o nią obijać... jak będę kupować to po prostu wybiorę wannę zaokrągloną i jednocześnie dość wąską...żeby nie wyszło tak, że między prysznicem a wanną zostanie mi 5cm;) które ciężko będzie umyć...
ta wanna nie musi służyć do godzinnego wylegiwania się;) jesteśmy zwolennikami prysznica, ma służyć bardziej gościom...czasem ktoś z dzieckiem wpadnie nie ma jak go wykąpać....czasem starsze osoby wpadną które "nie potrafią" umyć się pod prysznicem itp;)
w domu jest jeszcze jedna łazienka...ale będzie urządzana hmmm w dość dalekiej przyszłości (finanse) więc ta łazienka ma być wygodna dla wszystkich;) próbuję to jakoś pogodzić.
dzięki za wstawienie "obudowy" kibelka, jeśli możesz wyślij mi tę wizkę na maila...bo ja nie poradziłam sobie z tą obudową;)
twoja wersja bezkwiatkowa też mi się podoba i obudowa wc w kolorze płytek podłogowych i mebli...ładnie;) ale kwiatów trochę mi żal;)
przespałam się z szarą podłogą....
i doszłam do wniosków:
1. jeśli znajdę fugę na ścianę w kolorze zlewającym się z zielonymi płytkami to podłogę dam w kolorze drewnopodobnym, w tym kolorze będą też drzwi i meble (okno od środka jest białe)
2. jeśli w/w fugi nie znajdę...to na ścianę dam fugę szarą, + szara podłoga, tylko wtedy jakie meble?? białe?? - i czy "całość" nie będzie gryzła się wtedy z drzwiami które będą w kolorze jakiegoś jasnego drewna
twoja wersja bezkwiatkowa też mi się podoba i obudowa wc w kolorze płytek podłogowych i mebli...ładnie ale kwiatów trochę mi żal
ewelkac - kwiatków może i żal, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy bazową płytką jest zieleń (bo jej dałaś na swojej wizualce najwiecej) i do tego łączysz ją z drewnem, to dorzucanie kwiatków może skutkować przedobrzeniem wzorów kolorów.
Większość łazienken z vivida opiera się na białej płytce. Wtedy można trochę przyszaleć z kontrastowym kolorem płytki i wzorkami.
Tutaj przykład, o co mi chodzi.
http://inspiracje.leroymerlin.pl/medium/14223_dom_1-11.jpg
Przy szarej podłodze meble mogą być szare lub drewniane lub białe (szare można dać dodatki, one będą powtarzały kolor podłogi). Można wtedy ewentualnie spróbować z dekorem z szarością, żeby nawiązywały do podłogi, choć mnie jest trudno ocenić jak to będzie wyglądało. Ale jesli dekor to np. pionowy pas jako tło dla WC i poziomy pas nad wanną. I wystarczy.
P.S, oczywiście podłoga w dowolnym odcieniu brązu też będzie pasowała :D czyli kremy i beże też. przynajmniej moim zdaniem.
Edytowane przez Aantenka
Aantenka, dzięki za opinie
fajnie jak ktoś "z boku" spojrzy na czyjąś łazienkę, bo potrafi ją na trzeźwo ocenić;)
ja po mniej więcej kilkumiesięcznym oglądaniu płytek (usilnie próbowałam się "odkochać" z vivido...ale mi się nie udało;( )....mam dosłownie "siano" w głowie;) i totalny mętlik
podobają mi się łazienki, które głównie królują tu na forum: czyli szare (betonowe), beże, brązy + biało-czarne....
ale ja chciałabym żeby moja łazienka była energetyczna, żeby dawała kopa z samego rana jak się do niej wejdzie;)
masz rację..większość łazienek zrobionych w płytkach vivido bazuje na białej płytce ściennej... i białej podłodze...ścianę białą jeszcze bym jakoś zniosła ale biała podłoga- za nic w świecie!! wygląda pięknie...ale moim zdaniem tylko na zdjęciu
dlatego kombinuję co by tu innego dopasować.
przedobrzyć z wzorami i kolorami też nie chcę, Twoja uwaga na pewno jest słuszna: zielona baza+kwiatki+drewno+szary...to już trochę za dużo jak na tak małą łazienkę
z czegoś muszę zrezygnować (tylko nie wyrzucajcie moich kwiatków please;))
(nie jestem jakąś maniaczką kwiatków i z wielu zielonych kolekcji które spotkałam kwiatki były do zaakceptowania tylko w dwóch...- paradyż vivido + cersanit venezia).
no cóż...myślę dalej
pozdrawiam
Edytowane przez ewelkac
szocik- dobrze mówisz
muszę zdecydować- albo szarość albo drewno
a szary kolor występuje na tych dekorach- w tle są takie jasno szare kwiatki;)
ale (czy zawsze musi być jakieś ale?) jeśli zrezygnuję z drewnianego koloru to co z drzwiami??- nie będą podpadać??jeśli będą właśnie w jasnym drewnie???
Witam :)
nasza łazienka z kolekcji Vivida właśnie się robi :) Miała być poważniejsza ale wyszło, że będzie kolorowa :)
Z Vividy dominuje biel i szklane listwy, połączyliśmy ją z kolekcją oxicer paradyża a na podłodze będą szare płytki, bo tak jak ewelkac, ja też bym białej nie zniosła (każdy włos itp, ponadto prysznic będzie bezbrodzikowy, a tam też jakoś białych nie widziałam)
Poniżej fotki, choć nie widać wiele, bo to dopiero początek. Zdjęcia w zasadzie w połowie nawet nie oddają wyglądu tych kafli, nie widać:
* jak się błyszczą białe,
* jaką te małe kwadraciki mają fajną fakturę,
* jak dekory na niebieskim okręgu mają błyszcząca powłokę.
Dodatkowo z fugami to dopiero będzie ładniutko :)
Anionka wrzucam na razie same rzuty z góry - bez kolorów. Cos mi nie leży w tych układach. Moze dziewczyny się wypowiedza jak to poprawić, bo ja na razie koncepcji nie mam :( Niby nie taka malutka a mało ustawna przez te drzwi i okno.
http://images49.fotosik.pl/1496/08e55bab43df6472med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1354/421e62bb48e3deb4med.jpg
Juz wiem co mi nie leży - łazienka jest długa i waska - ustawienie sprzętów jeszcze to podkreśla. Trzeba by wymyśleć coś co optycznie skróci ta łazienkę. Rozwiązaniem mogłaby byc wanna postawiona wzdłuz okna, ale kibelek musi zostac na swoim miejscu wiec ten pomysł odpada :(
Edytowane przez szocik
My wierzymy, że dobro wraca, więc wcale takie bezinteresowne nie jesteśmy ;).
Ok - wersja pierwotna przywrócona :). Program ma niestety tylko jedną taką wannę :(. Troszkę wsunęłam ją w ścianę.
Nie ma problemu - rysuje się ściankę. Plik zaraz odeślę na maila :).
Kwiatki zakwitły na nowo :)
Czytając Twoje maile i posty widzę, że wiesz czego chcesz i bardzo dobrze :). Chcesz spójności z całym mieszkaniem i to dla mnie ważny argument :). Nie jestem przekonana jednak do tych zielonych fug na całości. Może zostaw białe, a jedynie w kabinie zdecyduj się na inne - może właśnie zielone. Wiem, że głównie tam chodzi Ci o uniknięcie białych. Teraz są takie cuda fugowe, które mają zapobiegać "niespodziankom". Nie wiem na ile skuteczne, ale może warto spróbować :).
Wrzucam Twój pomysł. Mnie się podoba :). Dookoła łazienki biegnie pas w innych kaflach - na ścianie z lustrem są kwiaty, a na reszcie ścian płytka o innej fakturze :).
Powrót do pierwotnych kształtów:
http://desmond.imageshack.us/Himg210/scaled.php?server=210&filename=ewelina1.jpg&res=landing
meble białe
http://desmond.imageshack.us/Himg210/scaled.php?server=210&filename=ewelina3.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg819/scaled.php?server=819&filename=ewelina4.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg716/scaled.php?server=716&filename=ewelina5.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg208/scaled.php?server=208&filename=ewelina2.jpg&res=landing
meble jasne drewno
http://desmond.imageshack.us/Himg198/scaled.php?server=198&filename=ewelinadrewno.jpg&res=landing
zbliżenie płytek z dekorami :)
http://desmond.imageshack.us/Himg268/scaled.php?server=268&filename=zblieniei.jpg&res=landing
Niestety zaczyna mi brakować miejsca na bezpłatnym koncie Image shack - dobiegam 500 obrazów i będę musiała usuwać starsze wizualizacje, więc jeśli komuś zależy na zachowaniu swoich (tych, które ja zrobiłam), to proszę je sobie skopiować i zapisać :).
szocik http://forum.muratordom.pl/images/smilies/happyyes.gif tez mi się to baaardzo podoba :)
Dziewczyny - czy zostawić ostatnią wersję, a na pasach zwykły zestaw prysznicowy ( czarny)
albo ( z tej wersji rozpatruję paski czarne w kabinie, a reszta jak w 1 wizualce) i biały panel prysznicowy na paskach
http://images46.fotosik.pl/1493/fb92670a89b71884med.jpg
Kurde podziwiam was za te wizualizacje. U nas by wypadało zamówić już płytki a ja sie nie mogę zdecydować. Byłam zakochana w secret edeno z paradyża. pojechałam zobaczyłam kilka razy i sie odkochałam. Teraz myślę o almatei paradyzowskiej. ale nikt jej u siebie nie robi. mało jest przykładowych łazienek z nia. i juz całkowicie zgłupiałam.
Julianna- super;) wielkie dzięki;)
chętnie weszłabym już do tej soczystej zielonej łazieneczki;) nawet ręczniki już są i papier toaletowy;)
Wanny dziś troszkę przeglądałam (wirtualnie) i myślę że spokojnie coś znajdę z zaokrąglonym "rogiem" i nie za szerokiego...tylko muszę pooglądać je na żywo...bo niektóre wyglądają tak jakbym ja sama (a nie jestem jakichś wielkich rozmiarów;)) miała się do nich nie zmieścić;)
Ty, czytając moje wiadomości dochodzisz do wniosku ze wiem czego chcę;) miło mi ...bo ja mam bardziej wrażenie, że wiem czego NIE chcę;)
ale z Waszą pomocą powoli mi się układa w głowie...i już nie panikuję na myśl że wkrótce trzeba będzie pojechać na zakupy i klamka zapadnie;)
Jeżeli zdecyduję się na białe fugi to już nie będę robić różnicy w prysznicu...najwyżej jeśli cudowne środki dostępne na rynku nie pomogą to "na kolana szczoteczka do zębów do ręki i do roboty";)
ale może nie będzie tak źle.
boję się tylko że ta biała fuga za bardzo mi "poszatkuje" tę zieloną ścianę...ale może nie mam racji...fugi będą wąskie więc może nie będzie to tak źle wyglądało??
Na wizualce i białe i drewniane meble mi się podobają;) decyzję podejmę chyba dopiero jak kafle będą ułożone;)
a wannę czym obłożyć? chyba najlepsza będzie bazowa płytka zielona żeby nie przedobrzyć? co myślicie?
Natalia, nieśmialo powiem, ze mnie sie ta wersja baardzo podoba, choć łazienka z neutralnej wkracza w styl bardziej elegancki :)
Opcja skromniejsza, tzn. kwiatki plus paski pionowe w prysznicu tez jest ciekawa, ale hmmm... skromniejsza :)
julianna16 - cool te Twoje wizki. No i kwiatki w takim wydaniu jak dla mnie też moga być. Mnie sie tez podba :D
Co do fug, to w tej aranżacji chyba biale też moga być Ewelkac a może znajdziesz jakaś ekspozycję z zielona vividą i zobaczysz, na ile jest to poszatkowanie powierzchni. ostatecznie jak będziesz miala plytki, to możesz ze dwie zafugować na biało, żeby zobaczyć jaki bedzie efekt. Wydaje mi sie, ze przy takim bialym pasei kwiatowym i białej armaturze fuga będzie rozswietlała a nie bedzie razila. Ostatecznie biala fuge zawsze można pokolorować :D:D:D
Natomiast meble faktycznie pasują i białe i drewniane :D Też bym poczekała na łazienke w fugach, chociaż mnie osobiście vivida tak się ladnie prezentuje na białym tle, że pewnie pierwszym wyborem byłyby białe lakierowane :D
