Aantenka dzięki za opinie.
Mnie się zawsze wydawało że jak wanna jest dedykowana pod dwie osoby (a taka niby jest gentiana) to jednej tym bardziej będzie wygodnie.
W drugiej łazience będe miała jeszcze wanne zwykła prostokątną. Wydaje mi się że na korzyść narożnej przemawia to, że miejsce do siedzenia będzie troche bardziej wysunięte od skosów niż w wannie asymetrycznej. Nigdy nie miałam narożnej wanny więc nie wiem czy faktycznie są one tak wygodne jak mi się wydaje.
femme a może byś pralke zabudowała w szafce pod lustrem (obok umywalki) a kibelek dała na ściane gdzie teraz jest pralka. Mogłabyś zabudować geberit i nad kibelkiem dać szafke na szerokość wnęki. Szafka może nie byłaby głęboka ale miała by dużą powierzchnie
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5343280
  • Odpowiedzi 9,6k
Dokladnie to samo chciałam napisać
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5343301
Anionka - projekt masz "niezbajerowany", nieprzeładowany, ponadczasowy. Rozstawienie sprzętów wygodne, rozłożenie dekorów i ciemnych akcentów kolorystycznych urozmaicające powierzchnię, ale nie przytłaczaące.
Mnie osobiście się podoba (trudno ocenić same kolory płytek, bo zarówno wizualka jak i monitor przekłądmują, a ja płytek nie znam, więc sama musisz ocenić czy są spójne). Ja osobiście nie dzieliłabym kolorystycznie szafki pod umywalkę i kombinowała z umywalką nablatową, bo mi sie bardziej podobają i jakoś pasowałyby do tej obudowy wanny, ale to juz kwestie indywidualne.
Jesli chciałaś mieć współczesną łazienkę w klasycznym wydaniu, to efekt został osiągnięty.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5343804
Witam serdecznie i z gory przepraszam za brak polskich znakow, ale cos mi sie w klawiaturze porobilo..:mad: Lazienka jest mala, zeby nie powiedziec tycka, a musi w niej byc wc, prysznic, umywalka. Zamieszczam obecne projekty i prosze o pomoc w doborze i ulozeniu plytek. Pani, ktora tworzyla projekt wiedziala, ze lazienka ma byc w szarosciach i chcialam zobaczyc, co zaproponuje, ale jej wizja jest taka... Chce cos prostego, bez dekorow, duze lustro, moze na calej scianie, plytki dalej szare, a moze biel i czern, np. ta wezowa kolekcja Zienia, czy venis cubica, lazienki z nich wykonane sa takie swieze, eleganckie. :yes::yes:
Dodam jeszcze, ze sciana z umywalka ma 205cm, sciana z wc 150cm, sciana przy wc 143cm, drzwi skrzydlo 80cm i ta krotka scianka przy umywalce ma 83cm. Serdecznie prosze o pomoc i sugestie. Juz jestem prawie pewna co do zmiany prysznica, w projekcie ma on 80cm, a ja mysle o o takim 80x110, bo juz wole miec miejsce w kapieli niz ogolnie w lazience, tylko jak on by musial sie otwierac, chyba tylko przesuwne drzwi wchodza w gre. Pozdrawiam i milego dnia zycze.
Edytowane przez AniaGie
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5343958
Aantenka, dzięki za opinię:-) Cieszę się, że Ci się podoba.
Tak wiem, że wizualizacje i monitor przekłamują. Razem z mężem wybraliśmy te płytki. Spodobały nam się, gdy je zobaczyliśmy na żywo. Wszystkie płytki użyte w tym projekcie pochodzą z jednej kolekcji. Moim założeniem było stworzyć jasną łazienkę. A Ty bardzo dobrze to ujęłaś "współczesna łazienka w klasycznym wydaniu". Nie chcieliśmy mieć zbyt nowoczesnej łazienki (biel, grafit i czerń są ładne, ale nie chcieliśmy takiej łazienki w naszym domu) i nie chcieliśmy starodawnej (takiej jak teraz mamy w bloku).
I rzeczywiście jest wiele kwestii indywidualnych. Nam bardziej podoba się szafka pod umywalką, niż blat :-)
Masz rację, szafka pod umywalką w jednym kolorze lepiej pasuje. Ja zrobiłabym całą w brązie, a Ty?
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5344137
Ja po prośbie przychodze - możecie prosze zerknąć na moj dziennik budowy i projekt łazienki?? Czy ktoś ma może jakies sugestie? Pomysly? Cos jest ewidentnie zle zaplanowane a ja tego nie widze?? Z gory dziekuje za wszystkie komentarze :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5344152
Nie umiem niestety zrobić tego w programie ale może chociaż spróbuję to na kartce sobie rozrysować, żeby zobaczyc jak by to wyszło.
To może ja pomogę skoro już mam od Ciebie plik :).
Może coś w takim układzie? Pralka musiałaby być wąska. Zabudowę geberita wyrównałabym do wnęki - to dałoby u góry miejsce na szafki. Dodatkowe szafki możesz zabudować pod umywalką. Obok pralki zrobiłam miejsce na kosz na pranie, ale równie dobrze też można to zabudować.
Pisałaś, że chciałabyś mieć prysznic - przy wannie prostej łatwiej zamontować składany parawan (niż przy asymetrycznej). Będziesz miała 2 w 1 :). Lustro oczywiście w jednym kawałku, ale w programie się nie da. Na jednej wizualizacji przeciągnęłam je w paint.
Kolory przypadkowe ;)
http://desmond.imageshack.us/Himg51/scaled.php?server=51&filename=44800701.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg341/scaled.php?server=341&filename=81836489.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg3/scaled.php?server=3&filename=91254489.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg151/scaled.php?server=151&filename=94958864.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg109/scaled.php?server=109&filename=35662213.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=19018817.jpg&res=landing
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5344337
50 cm to nie jest najgorzej. Sredniej szerokości umywalka ma ok 50 cm.
Jakoś od razu pomyślałam o tych płytkich pralkach 35-40cm, ale jeśli mówicie że taka może być to się bardzo cieszę :)
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, bo chcialabym zrobić tak jak pisała Julianna taki szklany parawan na wannie żeby zrobić sobie takie 2w1, a tutaj jest taki fajny blat nad wanną zaprojektowany, myślicie że da się to pogodzić?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5344825
Wrzucam fotki Beaty Weroniki - reszte wpadnie zeby opisac sama ;)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=116750&d=1337597464
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=116751&d=1337597470
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=116749&d=1337597457
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=115120&d=1336639295
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=116818&d=1337626530
Beato - ostatnia fotka troche nie wyraźna :(
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5344880
szocik przepraszam za ten "rzut", choć go nawet tak nazywać nie wypada, ale ja jestem kompletna noga w tym temacie, choć już nie raz próbowałam się podszkolić:bash: Dodam, że jest to ta mała łazienka z projektu dom pod wiązowcem archonu, a jedyna zmiana, to brak komina i rura doprowadzająca wodę przy umywalce w rogu, no i rozmieszczenie sanitariatów jak na załączonym planie.
PS. Nie wiem, czy mogę tak choć na chwilkę sobie pożyczyć zdjęcie z pewnej strony, ale spróbuję... Jest tu super rozwiązanie odnośnie prysznica, o czymś takim myślalam, chodzi mi o kształt i sposób otwierania, choć do końca nie wiem, czy to będzie tak samo praktyczne, jak jest ładne, no ale coś kosz
tem czegoś.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5344965
Masz sporo miejsca Asiu, więc pralka 50 cm też bez problemu się zmieści. Ta ma wizualizacji ma 36 cm.
Co do parawanu to myślałam raczej o drugiej stronie (czyli przy drzwiach) i wówczas mógłby być taki składany na ścianę. Jednak głębokość Twojej pralki wymusza raczej rezygnację z tej półeczki nad wanną. Wówczas możesz parawan zrobić stały od strony umywalki.
Powinno się ładnie komponować. W programie nie ma niestety takich parawanów :(.
AniuGie
Z nieba mi spadłaś z tą inspiracją :D. Od kilku dni zachodzę w głowę czy można kłaść na ściany płytki o wymiarach 60x60 bo chciałabym tak u siebie, a tu wrzucasz taką właśnie inspirację - to chyba znaczy, że można (?) super :). Dziękuję :)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5345052
Hmm... czyżbym tak bardzo ich pragnęła, że widzę to co chcę? :D
eee... a może jednak nieee :)
Spójrz na dół inspiracji, od dołu są dwie kafle do poziomu złotego dekoru. Geberit jest standardowo montowany na wys. 120 cm, więc pasowałoby, że to 2 x 60 cm :), ale może mi się zajączkować ;).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5345176
julianna16 naprawdę się czuje zaszczycona, że taki Miszczu mnie docenił, ale wejście mi się udało...:) Obejrzałam jeszcze kilka zdjęć tej łazienki i potwierdzam, że na ścianie są płytki o wymiarze 60x60.
Wysłać Ci linka do reszty zdjęć, czy może już sama je odnalazłaś?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/131/#findComment-5345184
