  • Odpowiedzi 9,6k
AiSSA - trochę zalezy od modelu umywalki. Moja ciężka i duża umywalka 60cm jest mocowan do ściany a szafka oddzielnie. Natomiast jak są umywalki okrągłe, albo fantazyjne to nie ma bezpośredniego mocowania do ściany samej miski umywalkowej, tylko umywalka opiera się na samej szafce (a w szafce wszystkie odpływy). Przy cięższych umywalkach może jest konieczność zainstalowania jakichś wsporników ukrytych w szafce, ale akurat takich opcji nie widziałam.
Witam wszystkich , prosze o radę odnośnie jednej z łazienek,
Wiosenna - a jakie masz konkretnie wątpliwości? Projekt łazienki na pierwszy rzut oka absolutnie prawidłowy, zestawienie kolorow spokojne, klasyczne, ale niejednokrotnie pojawiające się na forach. Trzeba zwrócić uwagę na wymiary wszystkich sprzętów, żebyś miałą wygodne przejścia i odstępy.
Zastanawiają mnie jedynie płytki, a konkretnie ich kolor, czy nie będą za ciemne. Ale to kwestia indywidualna.
To jest łazienka forumowicza kriso81 jako alternatywa kolorystyczna.
http://images41.fotosik.pl/326/6a2b8b4bb1978a38med.jpg
http://images47.fotosik.pl/330/f467518ae591f0b9med.jpg
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82811-Płytki-drewnopodobne-Woodentic-Marconi-itd
Edytowane przez Aantenka
Szociku
Moglby sie jeszcze ktos inny wypowiedziec...
ja Ci kibicuje, ale mam problemy z Twoimi obrazkami, bo na kompie, na którym jestem najczęściej ich nie widzę i nie mam możliwości tego zmienić.
Inna sprawa, że doradzanie w sprawie ułożenia płytek też mi tak do końca nie leży.
Natomiast zgadzam się, że mozaika to też dekoracja, i ja bazowałabym projekt albo na dekorze z minimalną ilością mozaiki albo na samej mozaice i jeśli naprawdę pasuje odrobiną dekoru.
Szocik twoje wizualizacje są supe - dzięki! Druga wersja bardziej mi się podoba - ta z tą fototapetą - niestety miejsca na przechowywanie potrzebujemy - mamy małe dziecko i to jest mieszkanie w bloku. Obniżony sufit w pierwszej części też super wygląda. Co do płytek to sama biel - czysta biel - i bez żadnych dekorów? A może wanne obudować inną płytką niż białą?
Dzięki Aanetka za odpowiedź, płytki drewnopodobne bardzo mi się podobają tutaj ale niestety na żywo już mniej.
Przeglądnęłam ofertę tych dostępnych cenowo dla nas, ale niestety, nic mnie nie urzekło a nie chcę też na siłę układać czegoś co będzie mnie póżniej denerwować :) dlatego myślę o fornirze. Z płytek drewnopodobnych jedyne, które bardzo nam się spodobały to Atlas concorde Etic noce, widzieliśmy łazienkę w połączeniu z delikatnym beżem i się zakochaliśmy ale niestety cena 250 zł / m2 nas odstraszyła. Chciałabym także coś ciemniejszego ze względu na to że łazienka jest na parterze, ale masz rację ciemnej nory też nie chcemy dlatego pytam - z racji niedoświadczenia. Moje inspiracje to
http://cdn16.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/25353/lazienka_zdjecia_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
oraz łazienka ze strony Studia architektów Widawskich łazienka w projekcie D19 ale nie wiem czy mogę wkleić tutaj ich zdjęcie.
Nie mam też pomysłu na lustro. i proszę o radę odnośnie drzwi prysznicowych, teraz wnęka ma niecałe 60 cm ten kawałek ścianki musimy dostawić, lub drugi pomysł zrobić szklaną dostawkę, co myślę ż może będzie wyglądało bardziej "lekko", muszę tylko sprawdzić koszty szklanej ścianki. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie.
Edytowane przez Wiosenna1
x
Dzięki za odpowiedź. Czyli może obyć się bez geberitu, sama ściana wystarczy?
Fornir to jak najlepszy pomysł. Ja wkleiłam zdjęcie tylko żeby pokazać kolory, nie materiały. Łazienka, która was inspiruje, jest bardzo ładna. A do Waszej trzeba po prostu dobrać płytki, które beą w miarę jasne, ale jakieś marmurkowe - wtedy nie powinno być problemu z czystością. Ta łazienka na zdjęicu ma płytki w chłoodnym odcieniu beżowego, więc jeśli podobają Ci się szarości, to taki odcień na pewno jest fajny.
Lustro można albo wkleić w płytki, albo dać wiszące nad umywalką. Ja przyznam szczerze dałabym takie wiszące, dość duże, symetryczne względem umywalki/szafki z umywalką w ciemnej ramie.
Nie bardzo rozumiem, co masz nam yśli, że wnęka ma niecałe 60cm. Wnęka przysznicowa? to za mało na sensowna kąpiel, powinno być min 70cm. Może wrzucisz rzut łazienki i pokażesz o co Ci chodzi. Wtedy będzie można lepiej doradzić.
AISSA
Powoli, żebyśmy się dobrze zrozumiały - Geberit, czyli nazwa własna producenta stelaży podtynkowych, często używana jako określenie samego stelaża odnosi się przede wszystkim do misek ustępowych, czyli WC. Stelaż jest niezbędny jeśli chcesz zamontować podwieszaną miskę ustępową.
Natomiast zakładam, że Twoje pytanie o to czy ściana wystarczy, dotyczy faktu, czy za każdym razem musi być stelaż podtynkowy do umywalki. Od razu zastrzegam, że specem nie jestem, ale moim zdaniem nie musi być zawsze - umywalka może być przytwierdzona tylko do ściany. ALE.... to zalezy od umywalki i jej ciężaru oraz od konstrukcji ściany. Uważam, że na to pytanie powinna być w stanie odpowiedzieć ekipa.
Jeśli szukasz informacji dla siebie to zadałaym konkretne pytanie na wątku gdzie sa jakieś fachowe porady techniczne na forum.
Co jest nie tak z mozaiką, że może jej być za dużo? Po to właśnie dekory, żeby nie była sama mozaika...
Ok, obiecuję wziąć pod uwagę gładkie białe kafle :)
Być może faktycznie chciała bym za dużo na raz...
Przemyślę to wszystko jeszcze :*
pozdrawiam
Asiazett my cie do niczego nie zmuszamy - jesli lubisz na bogato to rób jak ci sie podoba - w końcu to ty bedziesz brać prysznic w tej łazience, a nie my :)
Ty masz byc w niej zakochana, nawet jak cały swiat wokół bedzie ci pisał/mówił ze za bogato, ze przesadzone itp
A wogóle to wracaj tu do nas - nie mysl za duzo - i do roboty. Wszytkie babki pojechały na wakacje, a "potrzebujących" w łazienkowym watku coraz więcej :)))
Ja uwielbiam zwykłe białe płytki, ale może byc dekor... może jakas mozaika... a może tak jak u Ani79: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200212-quot-Z-dobrodziejstwem-inwentarza-quot-czyli-domek-Ani-i-Piotra-%29/page19 - post 368
A może pasek takich płytek, które proponowała Asiazett
http://www.jorgefernandez.es/public/contents/doc/347/London%20nacar_01.jpg
Jestem Szociku jestem, nie zniknęłam tylko pochłonął mnie dzisiaj Leroy Merlin. Jutro pochłonie mnie internet i Castorama. W sobotę kilka spotkań na budowie. Staję na rzęsach, żeby z całością obowiązków wyrobić się do niedzieli i mieć ten dzień wolny (choć jak to piszę to myślę, że dość abstrkcyjnie brzmi). Wykończyć się można przy tym wykańczaniu. Chyba faktycznie zrezygnuję z Aperici - częściowo chłonąc Wasze sugestie, a częściowo z braku energii na ich szukanie, negocjowanie, zamawianie, czekanie etc. Rozważam już tylko tą listwę srebrną pod prysznicem...
Hej wszystkim :] co sadzicie o tej lazience?
Moja wena sie skonczyla.... :/
lazienka ma 5,5m^2
[ATTACH=CONFIG]128937[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]128938[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]128939[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]128940[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]128941[/ATTACH]
Jak dla mnie to za dużo się dzieje w okolicach obudowy WC. Po co ten pionowy słupek na połowę półki nad stelażem WC? Nie wiem też czy to dobry pomysł dokładać zaraz obok jasną mozaikę - trochę za dużo tych łamanych form. Ja osobiście zamknęła bym też pralkę pod drzwiami, jeśli się da. Będzie chyba dość trudny dostęp do zawartości szuflad obok WC, ale w sumie nie wiem co by tam można zrobić lepszego :) Odwróciła bym umywalkę o 180 stopni. No i czepię się kolorów, bo miałam kiedyś dość podobnie w łazience i do teraz mam uraz na brązy i beże - to się strasznie szybko opatrza :( Jeśli już wybrałaś te kafle, bo bardzo Ci się podobają, to w ogóle nie ma tematu. Ale jeśli wybrałaś je, bo nic innego Ci się nie spodobało to sugeruję jeszcze poszukać. Wybacz dozę krytyki, ale liczę na odebranie tego jako inspirację, a nie czepianie się :)
Pozdrawiam :)
wybredna20
powierzchnia łazienki jest zagospodarowania bardzo efektywnie - jak rozumiem, łazienka w bloku :D Wydaje mi się, że wiem, jakie są powody poszczególnych rozwiązań, ale całość nie do końca gra.
Moim zdaniem są dwie przyczyny dyskomfortu optycznego: z jednej strony jest dużo zygzaków i zakrętów i rogów i kantów - tak jak napisała Asiazett - zwłaszcza w okolicy WC i umywalki, gdzie duża ilośc załamań podkreślona dodatkowo dekorami i różnymi płytkami. Z drugiej strony przy tak dużej ilości sprzętu i zabudowy dużo dzieje się kolorystycznie.
Można by spróbować kilku rzeczy, jeśli jest miejsce (nie ma wymiarów łazienki, więc nie wiem, czy moje propozycje się zmieszczą).
Można by na przykład przenieść WC obok umywalki (nawej przyjemniej jeśli WC nie jest na wprost drzwi), a wtedy albo dobudowąc ściankę maskującą do sufitu i zrobić takie ukryte półki widoczne od strony wanny. Wtedy osoba wchodząca do łazienki ma na wprost drzwi tylko prostą powierzchnię.
Można by przenieć WC obok umywalki, w miejscu aktualnego WC zrobić tylko siedzisko.
Wtedy WC znalazłoby się pod lustrem, obudowa w ciemnych płytkach. Cała ściana z wanną w jasnej płytce bazowej i z poiomym dekorem.
Jeśli nie da się przenieść WC, to opierając się na Twoich wizualizacjach przemyślałabym następujące kwestie:
a) Szafka przy muszli WC. Moim zdaniem nie jest niezbędna, lepiej zostawić tam wolne miejsce na powieszenie ręczników i swobodne korzystanie z WC. Znika Ci jeden zygzak.
b) Zrównanie głębokiej zabudowy z pralką do głębokości komina. (jeśli pozwalają wymiary) Masz głębszą szafkę i znika zygzak. Dodatkowo tak jak radzi Asia zabudowałabym pralkę.
c) Pozbycie się lustra z komina naprzeciw wanny. Mnie się wydaje, że niepotrzebnie wprowadza dodatkową fakturę i strukturę. A masz duuże lustro nad umywalką.
d) Zmniejszenie ilości dekoru - poziomych pasków. Wydaje mi się, że jeśli na obudowie komina czy WC będize ciemna płytka bazowa, to nie będzie to duża strata dla kolorystycznej dynamiki projektu, a będziesz miała mniej fug, dzielących powierzchnię (bo jak chcesz dawać ciemne fugi, żeby się zlały to tym bardziej, nie opłaca się dekorów). Im mniej dekorów, tym taniej :)
e) Poproszenie projektantki o alternatywną propozycję zabudowy WC. W sumie to co jest, jest dość dekoracyjne i odwraca uwagę od miski WC na wejściu. Ale ja należę do opcji, która raczej nie lubi robienia z WC dekoracyjnego centrum łazienki, więc wolę, jeśli jest tam trochę spokojniej. Może lepsze byłoby wyrównanie tej zabudowy, zrobienie półek dostępnych od strony wanny. A nad WC zawsze można powiesić jakiś obrazek, jeśli ściana wyda Ci się za goła. Na przykład z zeberką :)
Oczywiście powyzsze to propozycje do przetestowania na wizu. Generalnie to, co jest, jest akceptowalne, ale zakładam, że skoro tutaj pytasz, to szukasz jakichś inspiracji bo nie jesteś zadowolona.
Na koniec kilka uwag praktycznych
1. Umywalka, o czym pisała Asia. Zeby nie była tak przy scianie.
2. Kosz na brudną bieliznę - trzeba o nim pamiętać przy organizowaniu zabudowy.
3. Gdzie jest miejsce na grzejnik? Jakoś go nie widzę na wizu? Nie ma czy ja jestem ślepa?
4. Podłoga w jasnych płytkach. Najładniej wyglądają do niej jasne fugi, ale gwarantuję, że nawet jeśli dacie jasno-brązową to stanie się ona po minimum 3 miesiącach średniobrązowa. Jeśli nie chce Ci się regularnie szorować fug i podejrzewasz, że nie przeżyjesz jak Ci fugi ściemnieją, to radzę zastanowić się nad innym kolorem.
5. Mozaika na wannie. Zanim zakupicie płytki, pokażcie mozaikę i wannę waszemu specowi od kładzenia. Nie każda mozaka dobrze kładzie się na krzywiznach, zwłaszcza jeśli są to prostokąciki tak jak u Was a nie malutkie kwadraciki. Niech się wypowie wasz płytkarz, czy będzie w stanie wam ładnie położyć, bo możecie być bardzo rozczarowani efektem.
To chyba wszystkie moje przemyślenia na razie.
Czas kupować płytki a brak koncepcji na łazienkę, oczywiście coś tam w głowie świta, ale nie potrafię sobie poradzić z programami do aranżacji żeby zobaczyć po całości jak wizja MOJEJ łazienki będzie wyglądać na żywca 
Poprosiłam Szocika o pomoc i tak sposobem jestem tu 
Teraz kilka danych:
-łazienka na poddaszu ok. 12m²
- płytki niby wybrane, ale nie kupione ze względu na brak ich rozlokowania w łazience – Paradyż Piumetta lub Cersamic Alchemia
- chcę aby wszystkie osprzęty typu wanna, umywalka, baterie były kanciaste.
- wejście chyba widać gdzie 
- na wprost wejścia prysznic 90x120 – 120cm na ścianie długości 550cm.
- między drzwiami a prysznicem kaloryfer (pod kaloryfer też dawać płytki, czy niekoniecznie)
- komin bez płytek, planuję go malnąć farbą i odstroić swoimi czarno-białymi fotami (jak sobie zrobię sesję) lub obrazkami, wieszakami…
- na wprost komina umywalka, ze względu na koszty pojedyncza ale długa, duże prostokątne lustro i 2 kinkiety po bokach. Szafka pod umywalkowa chciałabym aby miała min. 2 duże szuflady – dla niej i dla niego, i aby była do samego dołu, kolor szafki biały – może biały dla niej a czarny dla niego??
- wanna nie narożna tylko prostokątna – upatrzona riho lusso min. 180x80
- chcę aby zabudowa wanny była na całej długości ściany kolankowej - od ściany do ściany i zastanawiam się nad przedłużeniem szafki umywalkowej tak aby tworzyła jedną powierzchnię z obudową wanny, gdzie można by np. usiąść lub postawić coś ozdobnego.
- wc między kominem a wanną.
Widzicie to oczami wyobraźni dziewczyny?
Macie dla mnie jakieś rady, sugestie??
Pomożecie?? Pomóżcie!! 
