  • Odpowiedzi 9,6k
Witryna ze zdjęcia oczywiście bardzo ładna.
Nie wiem w jakim kolorze są te drzwi tarasowe, moze daj jakieś zdjęcie. Wątpię, aby były bardzo jasne, pewnie to raczej średni brąz, więc jesli dasz w podobnym kolorze blaty mebli, to będzie OK, ważne aby nie były bardzo jasne.
Jasnoszara podłoga będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5464451
Jak będziesz miała ten rzut z góry z prostokątną wanną to pokaż :).
Wprawdzie calkiem z gory nie mam rzutu, ale uklad troche zmieniony.
Szafka z umywalka mnie razi, ale maz sie uparl, ze przeciez musi byc miejsce na kosmetyki. Moze jakas inna alternatywa?
Edytowane przez Alija
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5464845
Okno ma wymiary:
szer.: 60,5 cm
dl.: 112,5 cm.
Odstep pomiedzy rama a sufitem 35 cm.
Slicznie dziekuje za wszystko.
Cała przyjemność po mojej stronie :).
Wymiary okna są większe od szafki, o której pisałam o 16 cm.
Zatem, albo poszukasz takiej większej, albo zdecydujcie się na meble do zabudowy. Ja sama takie planuję, ale pojawią się dopiero w przypływie gotówki :).
Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że w ogóle chcesz tam szafki :).
[ATTACH=CONFIG]132559[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132560[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132562[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132563[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132564[/ATTACH]
Ten układ z prostokątną zdecydowanie lepiej. Umywalka zyskała przestrzeń i oddech :). Co do szafki, to mnie sama w sobie nie razi i racja, że warto mieć miejsce na schowanie kosmetyków by nie "zagracały" umywalki. Zmieniłabym jednak jej kształt na prosty, bez tego "brzuszka" ;).
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5464978
Dziewczynki, a płytki drewnopodobne z jakich firm uważacie za dobrze wyglądające?
To kwestia gustu i zasobności portfela. Przy ograniczonym budżecie można włączyć racjonalizację i twierdzić, że płytki za 49 zł/m są super :D.
Jest naprawdę bardzo dużo przyzwoitych płytek drewnopodobnych, ale ich ceny są powyżej 200 zł.
Ja sama interesowałam się CERIMAMI - wood essence, CISA Xilema, Durstone OLMO (znajdziesz je w łazience AniS79), Impronta No 4 (mają efekt lappato i są cudne). Na razie jeszcze nie zdecydowałam :).
Zachęcam do przejrzenia TEGO wątku :)
Twoje rozterki zrozumiałam jak weszłam w link, który wstawiłaś. Wymieniłaś wszystko, co tam zobaczyłaś :rotfl:, a tak się niestety nie da :(.
Przemyśl spokojnie sprawę. Pomyśl co będzie w reszcie domu. Łazienki nie mogą być od tego oderwane. Ty sama musisz zdecydować czego chcesz :). Gdy wiadomo do czego się odwołać i czego trzymać łatwiej jest radzić :).
Zastanawiam się czy będzie wystarczająco miejsca między umywalką a wanną? Może lepiej tak?
http://desmond.imageshack.us/Himg440/scaled.php?server=440&filename=laznia.jpg&res=landing
Tylko wtedy zostaje mniej miejsca na lustro, ale chyba wystarczająco by się zobaczyć.
Tak naprawdę, to tutaj też lepiej wpasowała się wanna narożna lub asymetryczna.
Edytowane przez julianna16
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465029
Bardzo słuszne pytanie. Choć ja Ci niestety nie pomogę, bo nie specjalnie się w nich orientowałam, ale julianna podaje konkrety. Może ktoś jeszcze coś dorzuci. Szocik mi coś niedawno podsuwał :)
Ale jeszcze oprócz tego wydaje mi się, że to zdjęcie, które pierwotnie wklejałaś to wcale nie płytki drewnopodobne, tylko płyta laminowana. Ja się na tym nie znam, ale nie mogę się tam dopatrzeć fug. Raczej gładką połać. Może to by było tańsze niż płytki za 200 zł/m2...? :p
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465148
julianno ogromnie dziękuję za odpowiedź!!
Wymarzyła mi się ta wanna prostokątna... Ale może faktycznie narożna by była lepsza. Tylko jak patrzę na te narożne wanny, to niby spore, ale wydaje mi się, że z podanych przy nich wymiarach dużo zjadają skosy i tak naprawdę te wanny jakieś mniejsze mi się wydają... Może zrobić jakąś owalną tak w pod ukos?
Opcja, którą proponujesz jest bardzo fajna, ale zastanawiam się, czy dobrze wyglądałoby tam lustro? Na tej ścianie z wanną jest długie okno dość wysoko, no chyba żeby tam przez całą długość lustro zrobić.
Więc z tego co widzę to chyba najlepiej to wszystko zgrać z wanną narożną. Wtedy zyskuję miejsce przy umywalce...
Co do dopasowania do reszty domu to królują u nas beż, biel, dąb, grafit, szarość. Salon chciałabym z nutką industrialną, ale co z tego wyjdzie to zobaczymy. Kuchnia biało-dębowa z grafitowym blatem, raczej nowoczesna. W zasadzie łazienki i kuchnia to pierwsze co będzie w naszym domu, bo zakładamy plan minimum i przeprowadzkę. Na samym początku szperania po inspiracjach łazienkowych bardzo spodobał mi się zestaw kolorstyczny: szarość/grafit + krem/beż i chyba do niego wrócę. Może uda się tam jeszcze wcisnąć jakąś fajną tapetę?
Jeszcze mam malutką łazieneczkę na 3m2 (był to sam kiblelek, ale powiększyliśmy go o prysznic), którą chciałam zrobić jakoś ciekawie, bo to do niej będą zaglądać goście.
No więc lecę szukać fajnej narożnej wanny, w której można się będzie rozprostować :p
asiezett inspirację wkleiła Anna Pepa, ale ja się dopięłam do tych drewnopodobnych płytek. Popatrzyłam na płytki zaproponowane przez juliannę. Po-ach-ałam po-och-ałam i stwierdziłam, że mnie nie stać :D
A co do tej inspiracji, to podejrzewam, że może to być fornir...
Edytowane przez rojku
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465176
dziewczyny, dlaczego w wiadomosci prywatnej nie moge dodac zdjec z kompa ?
Sa specjalne programy do przetwarzania zdjec Ja uzywam tego programu http://www.imageshack.us , po zaladowaniu zdjec z komputera nalezy skopiowac link(Forum-Code) i wkleic do wiadomosci, ktora sie wysyla. Mam nadzieje, ze jasno sie wyrazilam. ;)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465395
Tak tez myslalam...te szafki swietnie komponowalyby sie w tym miejscu. Uwazam, za bardzo praktyczny pomysl.
W tej chwili to ja juz sama nie wiem, czy ten projekt mnie zachwyca. Owszem rozmieszczenie jest jak najbardziej ok, natomiast kolorystyka juz mniej ;)
w naszym domu "uzyte" jest rowniez drewno, dlatego chyba sklanialabym sie do cieplych pomieszczen, w tym lazienki. Goscinna niech zostanie zimna i surowa, natomiast rodzinna powinna oddac troche ciepla. Czy moglabym prosic o pare inspiracji? http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a090.gif
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465422
Dziewczyny, pomocy!
lada dzień wejda hydraulicy , a ja jestem w ciemnej d... Prace trzeba przyspieszyc bo ani sie obejzymy i zima bedzie, nikt nie bedzie dzialal na budowie, a nas czas nagli bo na wiosne bysmy wejsc chcieli(ale ciezko to widze:/)
zerknijcie prosze na rzut łazieneczki- malutka, pod schodami.
Czy kibelek, umywalka i kabina prysznicowa-jak na rzucie-czy taki uklad jest ok?nie moge wymierzyc pomieszczenia, bo nie mamy jeszcze schodow a kibelek bedzie wlasnie pod nimi-a teraz wlasnie-GLUPIE PYTANIE-postaram sie to opisac jak najbardziej obrazowo- nie mamy sciany na ktorej ma byc kibelek(tam bedzie skos ze zwgledu na schody)czy taka sciane stawia sie wczesniej, przed schodami, czy jak sie zrobi schody(mamy w planach drewniane)to one same wyznacza ten kat kibelkowy?
uffff, czy ktos mnie rozumie?
a i jeszcze pralke gdzies tam trzeba pomiescic;):cool:
http://my.imageshack.us/v_images.php
Edytowane przez patysiaSasasa
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465774
patysiaSasasa nie ma sprawy ;)
kurka belka, czy cos widac?:) dodal sie ten rzut?
Wyslij ten rzut jako zalacznik. Edytuj post ( w zaawansowanej edycji )pod tresccia, ktora wpisujesz sa dodatkowe opcje m.in. Zalaczniki. Wejdz na "Zarzadzaj zalacznikami" i pobierz plik z komputera.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465810
pragne podziekowac wszem wobec aliji za ofiarowana mi pomoc:)
uciekam do pracy, dziewczyny czekam na Wasze opinie:) WDZIECZNA PATRYCJA!
Drobiazg. http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a090.gif Ciesze sie, ze moglam pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465871
Proszę :). Z pewnością część z nich znasz, ale może coś przypadnie do gustu :)
http://domdosprzedania.files.wordpress.com/2009/08/22.jpg?w=700
Źródło
http://cdn16.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/a0/b6/61/a0b66161d660aac0_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Źródło
http://bi.gazeta.pl/im/2/6367/z6367192O.jpg
Źródło
http://bi.gazeta.pl/im/5/8467/z8467425X,Drewno-w-lazience.jpg
Źródło
Tu fajna wanna, która pasowałaby u Ciebie :)
http://cdn21.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/25052/drewno_w_lazience_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Źródło
http://desmond.imageshack.us/Himg11/scaled.php?server=11&filename=0f9d5920803a670ac136392.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg222/scaled.php?server=222&filename=12905.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg94/scaled.php?server=94&filename=91769135.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg571/scaled.php?server=571&filename=lazienkagorauj1p.jpg&res=landing
http://img84.imageshack.us/img84/7268/18905.jpg
http://desmond.imageshack.us/Himg856/scaled.php?server=856&filename=19905.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg690/scaled.php?server=690&filename=42905.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg803/scaled.php?server=803&filename=1646890122.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg255/scaled.php?server=255&filename=1059835.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg715/scaled.php?server=715&filename=a095d8a3f001f287med.jpg&res=landing
Ten ostatni to projekt z TAMIZO - warto zajrzeć jeśli jeszcze nie byłaś :).
TU duuużo więcej
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/170/#findComment-5465995
