Chciałabym was poprosić o kilka sugestii związanych z urządzaniem łazienki. Będę miała w niej duże okno i nie wiem, jak to sensownie wykorzystać.
Na ścianie kolo okna chciałabym umieścić umywalkę stawianą na blat. Okno znajduje się 40 cm od ściany.
Póki co okno ma parapet, który wystaje na 12 cm. Nie wiem czy:
  • zostawić parapet i jakoś próbować komponować blat/szafki z nim (parapet jest na wysokości 83 cm)
  • ściąć parapet
Niestety nie mam jakiejś dobrej wyobraźni przestrzennej - próbuję robić wizualizację, ale to mi nie wystarcza do stwierdzenia, czy rozwiązanie będzie praktyczne.
Łazienka będzie wpisywać się w ostatnią modę - połączenie dosyć jasnych kafelków do określonej wysokości, wyżej ciemna farba, do tego sporo elementów drewnianych. Stąd pomysł, by utrzymać drewniany parapet. Nie wiem jednak czy to na pewno dobry pomysł. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w próbach wkomponowania okna w zabudowę łazienki?
  • Odpowiedzi 9,6k
Kule bele, Dziewczyny, okazuje sie ze moj zamysł połaczenia białych kafelek(kafelków?) z farbą i drewnem jest szalenie modny:). a przyznam się ze myslalam ze bede taka ORYGINALNA:p, bo u moich znajomych wszedzie sa brazowo- bezowe kafelki, najczesciej w kwiaty, albo jakies czerwienie-oberzyny-fiolety:). No coż, jak widać, bede trendy;), hahahha.
Najwazniejsze żebysmy się dobrze czuli w naszych wnetrzach.
Ale ja nie chciałam byc w zadnej opozycji. Asiazett jakoś sie bojowo nastawiłas do najspokojniejszych kobiet na tym forumie ;) :)
Prawda julianko?
Podaj nam łapkę i się nie tłumacz, bo ani ja ani Ewa atakowac Cie nie miałysmy zamiaru.
Prawda :yes: :yes: :yes:
Ja też nie pisałam by być w opozycji Asiuzett. Posyłając do Ciebie tyle uśmiechów miałam nadzieję, że to jest dość czytelne :).
Zapewniam też, że niczego nie odebrałam negatywnie :no: i jestem ostatnią osobą do polemik :yes: Tak się złożyło, że jestem właśnie na etapie tynków i szukałam na ten temat informacji, bo jest wiele sprzecznych opinii. Nie wrzuciłam linka by poważać Twoje słowa, a tylko pamiętałam, że gdzieś przeczytałam o takim zestawieniu obu tynków i o przychylnych słowach w kierunku gipsowych. Być może ktoś na tym skorzysta :). Ja prawdopodobnie nie, bo jak wspomniałam mój Mąż też jest bardziej przekonany do cementowo-wapiennych. Na pewno zaś położę na nie gładź tam gdzie będzie mi zależało na efekcie równej powierzchni, bo właśnie sobie uświadomiłam, że tak mam obecnie od 13 lat i żyję :D.
O białej łazience napisałam to samo co Ty (że jest dobrą bazą) i dlatego skorygowałam :).
To co? Friends? http://emoty.blox.pl/resource/friends.gif
Yyy… tego, to po co ja tu przyszłam? (i czy ja byłam z pieskiem czy bez pieska?)
Aaa… Alija poprosiła o pomoc w lekkim przearanżowaniu łazienki :D. To co spróbujemy? :D
Tu dla przypomnienia inspiracja:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=133041&d=1345874421
Tu rzut łazienki z wymiarami:
http://desmond.imageshack.us/Himg545/scaled.php?server=545&filename=nshymps.jpg&res=landing
Sprzęty muszą zostać w tych miejscach lub ich pobliżu. Niestety nie da się zrobić idealnie tak samo.
Madziu (Szocik) jak masz troszkę czasu i pomysł, to poratuj proszę Alicję, bo w dużej potrzebie jest Dziewczyna :yes:. Twój program lepiej sobie radzi, ale żeby nie było - ja też podziałałam ;).
Kolorystyka w omawianym klimacie ;). Jest biało-szaro. W prysznicu nie robiłabym wcale szyby może stylową kotarkę jeśli w przyszłości okaże się, że trzeba ochronić okno przed wodą (to na wizualizacji jest za duże, ale najbliższe prawdzie z tych które są w katalogu programu :(). Na ścianie z umywalką jest skos, ale... niestety program nie daje takich zaawansowanych możliwości. Na szczęście zaczyna się dość wysoko, bo od 175 cm.
http://desmond.imageshack.us/Himg577/scaled.php?server=577&filename=alagra.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg696/scaled.php?server=696&filename=ala8.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg688/scaled.php?server=688&filename=aa1ng.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg3/scaled.php?server=3&filename=ala9.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg443/scaled.php?server=443&filename=ala3.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg145/scaled.php?server=145&filename=ala2.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg842/scaled.php?server=842&filename=ala5.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg832/scaled.php?server=832&filename=ala7.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg818/scaled.php?server=818&filename=ala6.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg15/scaled.php?server=15&filename=ala10w.jpg&res=landing
W prysznicu biała mozaika na ścianie obok okna i na podłodze, ale można nawet pójść tak :)
http://desmond.imageshack.us/Himg37/scaled.php?server=37&filename=e3e72c740c172445med.jpg&res=landing
Madziu pamiętam o Twoich doświadczeniach z białą mozaiką, więc raczej będziesz odradzać, ale efekt przyznajcie piękny :). Można tam zrobić te same płytki co wszędzie, albo inny kolor, albo inną płytkę - może drewnopodobną :D. Mnie też się baaaardzo podobają biało+drewniane :yes:
Można jeszcze "odkafelkować" tę skośną ścianę wokół drzwi, ale od kaloryfera do narożnika zrobiłabym płytki, bo jednak blisko od natrysku. Pomyślałam, że na tej ścianie fajnie prezentowałyby się jakieś płytki z fototapetą jak u Natalii, ale potem zauważyłam, że jest tam jeszcze kaloryfer, więc przykryłby efekt.
Alicja podesłała mi jeszcze wizualizację, którą kiedyś zrobiła Magda.
http://images37.fotosik.pl/1311/29a199ef6b95433amed.jpg
Chodziło prawdopodobnie o taki efekt (?).
http://desmond.imageshack.us/Himg607/scaled.php?server=607&filename=lazienkaaranzacje600x0r.jpg&res=landing
Obawiam się jednak, że w przypadku tej łazienki to uniemożliwi korzystanie z wanny, bo i tak jest już trudniej się do niej dostać. Na stronie gdzie miałyby być takie półki raczej proponuję mieć głowę podczas kąpieli, a wannę wybrać taką by od strony prysznica miała ścianę bardziej prostopadłą do dna i odpływ (jak na wizu). Wtedy łatwiej będzie do niej wejść :).
Nad wc jest spora wnęka. Można ją zostawić i powiesić tam grafikę/ zdjęcie/ itp. albo zabudować, tylko tam chyba nieco wchodzi skos (?)
Co proponujecie? Co zmienić?
Alicjo o to chodziło? Nie jestem pewna czy bardziej chodziło Ci o siedzisko czy o taką półkę nad wanną? :) Jakie chcesz wprowadzić kolory?
Dorzucam też kilka załączników, bo lepiej widać
wszem wobec pragnę Dziewczyny podziękować za opinie dotyczace tynków- widzę, że ''dzięki'' nim urządziłam tu mała potyczke słowna:).
Pytam Was, bo mam bardzo sprzeczne informacje, a decyzje podjąc musze niebawem. Mąż zagranicą- musze sama działać.
Słyszałam własnie kiedys teorie że tynk powinien być''lżejszy''(czy jak to zwał)od materiału z którego zbudowany jest dom- w moim przypadku, z Suporexa-wiec wyszło na to że gipsowy.
Pozniej nasłuchałam sie ze gipsowy to gó..o bo czesciej niz cem- wapienny ''grzybieje''.
Później zaś ze cem- wapienny nierowny i ze trzeba byy na niego gładz- co sie mija troche z celem , bo jak dobrze rozumiem- po to się robi cem- wapienny żeby ''oddychał'' a gładź mu w tym przeszkadza?
i co . CHYBA cementowo -wapienne:)
dam znać jak juz bedzie po:P
aaaa, pewnie i głupie pytanie, ale czy i przed cementowo wapiennymi trzeba sciany gruntowac? Czy gruntowanie tak czy siak bez wzgledu na rodzaj tynku?
co to jest wogole to gruntowasnie- jakies malowanie''czyms''?
i czy to robi, albo czy powinna robic od razu firma tynkująca?
Dziekuje Ci bardzo za pelne zaangazowanie w moj projekt. :hug:
Za cenny czas, ktory mi poswiecasz.
Dziewczyny prosze i ja Was o pomoc, by moc odciazyc Ewe, ktora ZAWSZE byla, kiedy ja potrzebowalam.
Szocik bylabym Ci bardzo wdzieczna.
Jesli chodzi o kabine to brodzik bedzie wpuszszony w podloge a niestety na kotarke maz sie nie zgodzi.
Myslalam o czyms takim.
Mozaika wyglada przepieknie, jednak trudna w pielegnacji. Swietny wydaje mi sie pomysl z plytka drewnopodobna.
Cos w tym rodzaju, jednak myslalam o zabudowie po umywalke, gdzie pokazana jest na 1 zdjeciu(inspiracja), z tym ze tam jest tez podest, ktory raczej nie wchodzi w rachube, myslalam zeby jakos polaczyc ta zabudowe z zabudowa wanny.
Gdyby byla zabudowa(brak szafek na kosmetyki), wowczas myslalam o zabudowaniu w tym miejscu szafek, jak to pieknie zaaranzowalas w lazience goscinnej. Natomiast jesli zdecyduje sie na szafke z umywalka, wykorzystam wowczas pomysl z obrazem ;)
Biel jako baza, drewno(raczej plytki drewnopodobne) oraz szary.
Dziekuje.
Patysia raczej się nie gruntuje, ale nie wiem jak to jest w przypadku suporexu, bo sama mam porotherm.
Może zajrzyj jeszcze TUTAJ i TUTAJ, a TUTAJ solidne opracowanie (na str. 85). Rzuciłam okiem i nie trzeba gruntować, tylko oczyścić z kurzu i zwilżyć wodą, ale to z pewnością robią sami tynkarze.
Alija
A siedzisko ma zostać jak jest?
Alija ja dopiero dostepna bede za tydzień. Dzis wpadam tylko goscinnie bo ... mam tesciową w domu. Nie mam szans na dłuższe posiedzenie przy kompie - rozumiesz... musze robic dobre wrazenie ;) :D
Jak ci się nie spieszy to po 3.09 jestem do Twojej dyspozycji :)
Jak najbardziej rozumiem:D
W takim razie bede cierpliwie czekala.:yes:
Albireo
Pytam, bo pomyślałam, że jeżeli płytki na dole, to można też nimi wykończyć parapet i wtedy pozbyć się "problemu" z drewnianym parapetem i dostosowaniem do niego zabudowy umywalki. Chyba, że ten parapet z drewna jest priorytetem? Wtedy może jednak nie łączyć umywalki z narożnikiem?
Masz wybrany model umywalki?
Alija
Co do siedziska, to musisz przemyśleć spokojnie sprawę, bo może nieco utrudniać Wam korzystanie z wanny - w sensie wchodzenia do niej. Z drugiej strony może pełnić też inne funkcje - stoliczka na szampana i truskawki, świeczki, książkę, etc. Nie wiem jak tu ugryźć ewentualną kwestię kąpieli dzieci, bo dla jednych będzie to niewygodne, a dla innych właśnie świetne rozwiązanie. To kwestia indywidualna.
Ja miałam podobne marzenie i kombinowałam u siebie różne warianty siedziska w pobliżu wanny.
Szocik z pewnością coś dobrego zaproponuje :)
Edytowane przez julianna16
Ludzie ja zwiariuję!
Zmiana planów :| Ponieważ dno widać w portfelu, to postanowiliśmy z mężem zrobić na razie jedynie malusieńką łazieneczkę, a właściwie kibelek z prysznicem. Jak już będziemy bogaci :rolleyes: to zrobimy sobie tą drugą łazienkę.
Po lewej stronie we wnęce oczywiście prysznic. Wyłożony płytkami. Z zasłoną. Naprzeciwko wnęki, po prawej stronie umywalka. Na wprost wejścia kibelek. Okno dość duże, bo 150x60. Stelaż podtynkowy niski (bodaj 82cm). Zabudowa tego stelaża będzie jednocześnie połączone parapetem (nie wiem jak to opisać, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi). Za wnęką po lewej grzejnik.
Kolorystyka: szaro/grafitowo-beżowa. Chciałabym, żeby była nowoczesna, ale nie ascetyczna (może być przełamana jakimś elemetnem rustykalnym lub awangardowym albo ciekawą tapetą) i elegancka. Myślałam np. zastosować otoczaki jako dno prysznica, ale boję się, że wtedy wykluczy to elegancję tej łazienki.
Może lepiej jakąś ciekawą mozaikę (w ilości skromnej ze wzgl. na jej koszty) - najlepiej jakby nie była bardzo kontrastowa (mozaika).
No i dużym plusem będzie mała ilość płytek.
O matko... chyba znów przesadzam...
Popróbuję coś stworzyć, ale jakaś szkarada zapewne mi wyjdzie.
http://www.houzz.com/photos/914603/Joseph-Parisi-Interiors-modern-bathroom-new-york
http://www.houzz.com/photos/242883/Talbot-Residence-contemporary-bathroom-seattle
http://www.houzz.com/photos/165151/Luxury-Bathroom-contemporary-bathroom-new-york
Edit: Wymodziłam coś takiego:
Rozplanowałam to na razie kolorystycznie:
Najciemniejsze płaszczyzny to te wyłożone ciemnym otoczakiem z efektem mokrego kamienia jak na, którejś z inspiracji. Jaśniejszy szary to jakieś płytki szare. A bezowy kolor to farba. Ponieważ nie mogłam wymyślić lustra, które by się nie kłóciło z oknem w jakiś sposób, to powtórzyłam je wymiarami i dołożyłam jeszcze obraz w takich samych wymiarach. Podoba mi się też taka podłoga jak w inspiracji z otoczakami, ale ze względu na wymiary łazienki chyba się nie da tego zrobić tak, żeby to łądnie wyglądało. A teraz proszę mnie zbesztać :p i powiedzieć co jest nie tak i jak by było lepiej :)
Edytowane przez rojku
Albireo
Nie mam jeszcze wybranego modelu umywalki, ale myślę nad czymś owalnym - coś w stylu Koło Ovum stawiana na blat.
Moje rozterki z oknem dotyczą głównie tego, czy starać się zminimalizować parapet (czyli mieć coś tylko we wnęce okiennej) - wydaje mi się, że dzięki temu mam więcej możliwości jeśli chodzi o zagospodarowanie tego kąta w łazience - więcej możliwości ustawienia blatu, czy też zostawić normalny wystający parapet (w sumie obłożenie go płytkami może być ciekawe) - tak by stanowił dodatkową półkę na jakieś świeczki, czy inne takie duperele. Natomiast nie bardzo wiem, jak w takiej sytuacji wkomponować go ładnie w resztę zabudowy związanej z umywalką.
Witajcie,
proszę zerknijcie na moją propozycję łazienki, płytki wybrane najpierw miała być Piumetta, ale po jaj usilnym macaniu i sprawdzaniu ile odcisków zostaje i jest widocznych stanęło na alchemii.
Sama sobie wymyśliłam układ kolorów, w głowie było jak ze snów a na wizualkach beznadzieja TOTALNA!
Dodam, że wszystkie czarne płytki miałby być dekorami
Jestem załamana:confused:
Alija ja zaczynam myśleć, że to przeze mnie ;p
Jak zacznę zdzwiać, to się wszystkim odechciewa hehe
W kuchennym kiedyś też namieszałam, że zapadła grobowa cisza :D
A ja się waham między beżem a bielą do tych moich szarości. Ale już ni nie mówię, bo jakieś siły wyższe będą musiały ratować wątek :p
cichutenko, faktycznie:)
ja właśnie ''strawiam'' fakt, że póki co pewnie będzie ''ikeowo'';). Styl mi sie bardzo podoba, do gatunku tylko miałabym delikatne zastrzeżenia, ale ''albo marmury'' i pozbawiam nas zycia rodzinnego bo Małżonek zagranicą, albo jestesmy Razem i ... i to jest chyba najwazniejsze:)
rojku ja bym chyba wybrala jakas ciekawa mozaike w szarym kolorze zamiast tych otoczek.
Ustawienie bylo chyba jednym z mozliwych ale dobrze to wyglada.
Zastanawialabym sie jeszcze na tym bezem, moze faktycznnie korzystniejsza wygladalaby biel.
Patysia ja tez szukam jakies "tanszej" wersji urzadzania wnetrz. Mialobyc inaczej, jednak w rezultacie znalezlismy sie
w bardzo problematycznej sytuacji.
kasiulkak wyobaraz sobie, ze mialam ten sam problem co Ty kilka postow wczesniej. Te same kolekcje, ten sam dylemat.
Uwazam ze plytki sa przesliczne, ale juz mniej podobaly mi sie na wizualkach. Moze jednak problem byl w tym, ze kolorystyka absolutnie nie pasowala do moich pozostalaych wnetrz. Mimo wszystko sadze, ze rozplanowanie plytek u Ciebie nie jest zle, jedynie zrezygnowalabym z tych listew dekoracyjnych, lustro na szerokosc umywalki, badz zamiast niej zabudowe/stelaz wyplytkowany w bialym kolorze.
