Witam, nie bardzo wiem, w którym wątku zapytać o to, ponieważ potrzebuję raczej porady w kwestii technicznej nie estetycznej. Może jednak ktoś wie i się wiedzą podzieli:p
Cz można profile do ścianek kabiny prysznicowej walk in zamontować do ściany a potem położyć gres i w te profile wsunąć tafle szkła? Chodzi o efekt chociaż niewielkiego ukrycia profili.
  • Odpowiedzi 9,6k
Witam :)
od dawna podczytuję Was, ale nadszedł moment, abym i napisała - wiąże się to z nowym mieszkaniem i nową łazienką.
Łazienka, co widać na załączonym planie, jest długa i dość wąska. I niestety trochę trudna dla mnie w aranżacji. Stąd moja prośba do Was o pomoc. Chciałabym, aby znalazło się w niej: wanna prostokątna, umywalka 80cm z szafką, sedes podwieszany i pralka ładowana od przodu o głębokości 45cm. Drzwi mogą być w dowolnym miejscu na najdłuższej ścianie będącej naprzeciw komina.
http://images41.fotosik.pl/1788/c559f21ac403baba.jpg[/img}
Na razie bez fug wygląda to tak:
Na innej ścianie płytki mają nierówności (ta sama kolekcja, więc kolor ten sam, tylko faktura inna), więc i tak się w jedną powierzchnię nie zleją, dlatego kombinuję :)
Dzięki za odpowiedź
Edit: Czarna fuga podobno ładnie wygląda tylko na początku, więc faktycznie zdecydujemy się na szarą :) Pozdrawiam
Edytowane przez rojku
Witajcie kochani, bardzo potrzebuję pomocy i mam nadzieję, że dzięki Wam uda mi się zaprojektować łazienkę na poddaszu. Jestem na etapie adaptacji, więc wszystko można jeszcze pozmieniać.
Łazienka jest całkiem duża, ma ponad 12 m2, ale ma jedną poważną wadę - BRAK PRYSZNICA. Oryginalny projekt zakłada tylko wannę, a ja nie wyobrażam sobie łazienki bez prysznica. Mogę zrezygnować z bidetu, nawet drugiej umywalki, ale wanna i prysznic muszą być. Choć oczywiście najlepiej jakby wszystko było
Co bym chciała:
- prysznic (najlepiej na min. 2 osoby, może być zbudowany z jakiejś ścianki, tafli szkła itp.), ale musi być
- wanna (nawet niewielka, bardziej dla dzieciaków, niz dla dorosłych, bo ja nie z tych co siedzą długo w wannie, wolę prysznic)
- kibelek i jak się zmieści bidet
- dwie umywalki i lustro nad nimi
- wysoka komódka, na ręczniki, kosmetyki, etc. lub zabudowana szafa np pod skosem
Te drzwi po prawej prowadzą do pralni, więc szafki, pralka, suszarka będzie tam. Łazienka w stylu niezbyt nowoczesnym, raczej naturalnym (terakota drewnopodobna, kamień na ścianach, rośliny, kolorystka beżowo-szaro-drewniana).
Załączam Wam rzuty z wymiarami oraz oryginalne ustawienie wszystkiego wg projektu. Będę bardzo wdzięczna za pomoc, bo siedzę, głowię się, kłócę z mężem a i tak niewiele nam z tego przychodzi. Dziękuję z góry za wszystkie propozycje.
  rojku napisał:
Ja mam do Was szybkie pytanie: Co myślicie o czarnej fudze, do płytek udających beton? (30x60)
Mi też ktoś powiedział, że czarne fugi są na tyle trudne w utrzymaniu, że nie poleca. Wszelkie odcienie szarości - jak najbardziej - chociażby grafit :) Ja na podłogach będę kładła właśnie grafity...
  Leoneq napisał:
Zupełnie inna koncepcja moi drodzy ;)
Chyba jednak zrobimy tak....
[ATTACH=CONFIG]141389[/ATTACH]
Zastanawiamy się tylko nad częścią "spa ;p" z wanna jaki kolor ten kąt ma przybrać ;)
4 Wersje do wyboru ;)
Z góry dziękuję za sugestie i pomoc ;)
Wersja 1 [ATTACH=CONFIG]141385[/ATTACH]
Wersja 2 [ATTACH=CONFIG]141386[/ATTACH]
Wersja 3 [ATTACH=CONFIG]141387[/ATTACH]
Wersja 4 [ATTACH=CONFIG]141388[/ATTACH]
Mi się najbardziej podoba wersja ostatnia :)
LILA_
Stwierdzam z przykrością, że sprawa wcale nie jest prosta. Ja znalazłam jedyną propozycję ustawień sprzętów. Oto ona: łazienka1.jpg Ale ponieważ korzytsam jedynie ze strony internetowej to muszę doprecyzować kilka kwestii słownie...
Drzwi dobrze było by, gdyby otwierały się na zewnątrz (ja nie mam tej możliwości w programie)
Wanna na zdjęciu ma długość 150 cm i jak widać jest za długa - musiała by być 135 - 140 cm, a nie wiem czy taka długość Was satysfakcjonuje
Umywalka na mojej propozycji też nie jest dokładnie taka jak chciałaś, bo ma 75 cm, ale jak widać 80 też tam się spokojnie zmieści, tylko nie wiem jak to by wyszło w połączeniu z pralką w tym miejscu, więc jednak sugerowałą bym Ci zwęzić umywalkę... 80 cm to bardzo szeroka umywalka, a przy tym rozstawieniu i tak wszystko wygląda "na ścisk".
I celowo nie ustawiałam pralki, po pierwsze to dlatego, że nie mam jej w programie, a po drugie to proponowała bym Ci umiejscowić ją mniej więcej tak: maroch2.JPG z tym, że nie mogła byś przeciągnąć blatu nad wannę, bo wanna i tak była by krótka. No i musiała by "zachodzić" pod umywalkę, a to wymaga budowania mebla na wymiar i o szufladzie musiała byś zapomnieć - musiała by być otwierana szafka drzwiczkowa.
Każde inne ustytuowanie tych rzeczy które chcesz mieć w łazience robią dziwne, niedostępne zakamarki i wąskie przejścia, dlatego nawet nie mam Ci jak zaproponować żadnej alternatywy.
Ale może ktoś jeszcze coś ciekawszego wymyśli?
Może prysznic zamiast wanny trochę by ułatwił sprawę, ale osobiście nie chciała bym Cię na to namawiać, bo rozumiem, że z jakiś powodów chcesz mieć wannę i ja to rozumiem.
Tyle na razie ode mnie. Więcej nic nie wymyślę, chyba, że ktoś podsunie coś nowego :)
pozdrawiam
Edytowane przez asiazett
asiazett,
dziękuję za szybką odp na mój post :)
Tak jak pisałam wcześniej, łazienka jest trudna w aranżacji, bo długa i wąska. Cóż począć - urok blokowych łazienek. Pocieszam się tym, że dobrze, że własna, a nie wynajmowana ;)
Obecnie mamy wannę 140x70 i do takiej jesteśmy już przyzwyczajeni, i taką mamy zamiar 'upchać' w tej nowej łazience. Prysznic byłby fajnym rozwiązaniem, ale jak patrzę na małą córę chlapiącą się w wannie, to myśl o prysznicu jest już daleko daleko :)
Może dodam zdjęcie łazienek (bo to łazienka i wc, które my chcemy połączyć) jak jest zasugerowane w planie, który otrzymaliśmy:
http://images35.fotosik.pl/1660/edb323f22688d9df.jpg
Z racji, że "od zawsze" miałam małą łazienkę, postanowiliśmy zlikwidować ściankę dzielącą łazienkę od wc. Jest to ścianka nośna, ale pozytywnie rozpatrzono nasze podanie i jej nie będzie. Komin, który jest w wc, podetną nam i będzie krótszy o 10cm (czyli komin z 68cm na 58cm, a wnęka z 52cm na 62cm). Po tych ustaleniach nasz plan łazienki był taki:
http://images46.fotosik.pl/1807/a2847a96118c1456.jpg
http://images43.fotosik.pl/1585/68c0151e4c0e76a1.jpg
Będąc na budowie, kierownik tejże budowy, zasugerował nam, że możemy przesunąć ściankę wc/pokój w głąb pokoju, aby wnęka, która ma 62cm (gdzie na planie wyżej jest pralka) powiększyła się do 74cm i tym samym zmieściłaby się tam wanna 140x70. Niżej zamieszczam plan, jakbym to widziała:
http://images35.fotosik.pl/1660/aaac0105b896f206.jpg
http://images44.fotosik.pl/448/6b79becd8cc12864.jpg
http://images45.fotosik.pl/1591/cf93ff4f02e8e756.jpg
http://images47.fotosik.pl/1590/f662c4389684eabb.jpg
Proszę, napiszcie, czy dobrze myślę, czy dobrą drogą idę w stronę "zrobienia" tej łazienki?
Czy może macie inne rozwiązania....
A czy w takim razie można przesunąć drzwi wejściowe?
Skos zaczyna się na wysokości 190 cm?
