  • Odpowiedzi 9,6k
Drimeth, czemu ma służyć ta ścianka pomiędzy drzwiami a prysznicem? Czy tam mają być jakieś półeczki??
Umywalka wygląda troche samotnie. Można dołozyć jeszcze jedną (oczywiście jeśli jest potrzebna) lub przesunąć ją lekko w stronę drzwi wtedy będzie więcej wolnego blatu przy oknie akurat na toaletkę (nad blatem 2 lustra: jedno dl umywalki drugie dla toaletki).
moniss, ściana pierwotnie służy jako bok dla prysznica narożnego. Wstępnie planowałam całkiem murowany prysznic, ale obawiam się, że w tej łazience on ją przytłoczy. Co do umywalki to raczej nie ma potrzeby dwóch, rzadko korzystamy z umywalek wspólnie. Bardziej mi zależy na większym blacie na kosmetyki. Co do przesunięcia umywalki w bok to dobry pomysł.
Lustro planuję długie nad całym blatem.
A czy nie myślisz, ze przy kibelku będzie mało miejsca?
Dziękuję za wszystkie uwagi.
Pozdrawiam.
Drimeth, wydaje się, że miejsca na kibelek jest wystarczająco dużo.
Jednak nadal nie pasuje mi ten prysznic z dodatkową ścianką. Wydaje się przylepiony tak trochę na siłę. W ogóle w tej części łazienki panuje pewien chaos. Coś nie gra, jednak nie wiem co...
Może jeszcze ktoś inny się wypowie. Może ktoś podrzuci jakieś pomysły.
moniss dziękuję bardzo za opinie. Oryginalnie w tej łazience nie przewidziano prysznica, jednak ze względu na likwidację, drugiej małej łazienki na piętrze postanowiliśmy go tam umieścić.
ewa72_krakow w jaki sposób "odwróciła"? Łazienka ma wymiary 344cm x 289cm. Od strony wanny i kibelka jest skos dachu. Wysokości 190cm pod dachem jest w odległości około 70cm od ściany. Mam nadzieję, że nie zagmatwałam za bardzo.
Pozdrawiam.
Drimeth, mam kilka pytań:
- w jakiej odległości od ściany kolankowej zaczyna się skos poddasza ?
- jak dużo miejsca zajmuje zsyp wraz z obudową i czy koniecznie musi być w tym właśnie miejscu?
- czy bardzo zależy Ci na zaokrąglanej kabinie oraz wannie, czy mogą być prostokątne?
- jakie wymiary wanny i kabiny prysznicowej najbardziej Ci odpowiadają?
- na rzucie łazienki widać wystającą ze ściany podporę - w jakiej jest odległości od drzwi?
- czy można zmienić lokalizację wc?
Na razie mam dwie wizje Twojej łazienki, ale zależy od Twoich odpowiedzi czy ujrzą światło dzienne :)
Jestem na etapie urządzania łazienki. Wstępnie projekt przedstawia się tak z tym, że pod umywalką będzie jeszcze szafka.:
[ATTACH=CONFIG]157240[/ATTACH]
Byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie uwagi i sugestie.
Mam też jeden problem - rury z wodą biegną do wanny po zewnętrznej stronie ściany i trzeba je jakoś ukryć. Pomysły mam dwa: Zabudowanie ściany na wprost płytą KG i wyprowadzenie wody ze ściany (pytanie czy całą ścianę, czy tylko niską półkę) lub wyprowadzenie baterii stojącej z wąskiej poziomej półki na wysokości wanny (ściana ma 165 cm a wanna byłaby wtedy 150cm). Które rozwiązanie byście proponowały?
Czy możesz umieścić rzut łazienki z zaznaczoną drogą rur do ukrycia (na rysunku lub opisowo)?
A tak w ogóle, to masz bardzo ładne płytki na wizce łazienki :) Aż się prosi aby dodać do nich coś ekstra np. kryształowe oświetlenie ogólne oraz lampy wiszące oświetlające lustro.
Czy koło umywalki ma być toaletka czy po prostu kawałek blatu na kosmetyki itp.?
Jeśli dobrze widzę, to masz szczelinę w suficie z dwoma ukrytymi punktami świetlnymi... Jeśli część blatu obok umywalki nie będzie wykorzystywana jako toaletka, to lustro można zmniejszyć i powielić pod oświetleniem taki sam pas płytek jak z prawej strony. Tyle że trzeba by przesunać umywalkę w prawo i powiększyć szafkę aż do samej wanny. Wieszak na ręczniki byłby wówczas na szafce.
Czy możesz wrzucić, poza rzutem łazienki, także pozostałe wizualizacje?
Edytowane przez moniss
- w jakiej odległości od ściany kolankowej zaczyna się skos poddasza ? Ścianka kolankowa ma 108cm. 190cm wysokości pod dachem jest w odległości 70cm od ściany. Mam nadzieję, że o to chodziło :)
- jak dużo miejsca zajmuje zsyp wraz z obudową i czy koniecznie musi być w tym właśnie miejscu? Zsyp planujemy na rurę o średnicy 40cm. Zabudowę do zsypu wstępnie zaplanowałam na 50cm szeroką. Co do lokalizacji to zsyp może być w innym miejscu. Jedyny warunek to nie może być w okolicach drzwi wejściowych do łazienki, bo patrząc na parter to inne pomieszczenie.
- czy bardzo zależy Ci na zaokrąglanej kabinie oraz wannie, czy mogą być prostokątne? Jak najbardziej wanna i prysznic mogą być prostokątne.
- jakie wymiary wanny i kabiny prysznicowej najbardziej Ci odpowiadają? Wymiar prysznica najchętniej 90cm średnicy. Co do wanny nie mam sprecyzowanych wymiarów. Grunt, żeby można było się wygodnie wyciągnąć.
- na rzucie łazienki widać wystającą ze ściany podporę - w jakiej jest odległości od drzwi? Podpora na rzucie to planowany pion kanalizacyjny, który pewnie będzie można przesunąć w kierunku skosów.
- czy można zmienić lokalizację wc? Tak, jak najbardziej.
moniss, moje odpowiedzi na niebiesko. Gdybyś była zainteresowana to mam przygotowany w SketchUp projekt tej łazienki z wszystkimi wymiarami. Jeśli to ułatwiłoby Ci pracę to mogę podesłać.
Jeszcze raz dzięki serdeczne za chęć pomocy :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Drimeth
Może coś takiego:
Czy ten typ umywalek będzie pasował do mojej łazienki???
Przecież nie masz jakoś specjalnie charakterystycznej, by coś bardzo tam raziło :)
Umywalka nablatowa IMHO o łagodnych krawędziach, tylko szafka podblatowa zaokrąglona od strony prysznica, by nawiązać do łuku wanny i kabiny prysznicowej.
mówiąc szczerze nie lubię szklanych kabin za upierdliwe mycie (a łukowatych to już w ogóle). Jak tylko mogę zawsze kombinuję z kabiną ze ściankami murowanymi :)
Ale jak nie jesteś leniwcem jak ja, to może ci to wcale nie przeszkadzać.
Niemniej nie łączyłabym strefy toaletowej z kąpielową. Wylegiwanie się w wannie przy muszli klozetowej...
Może niepotrzebnie nastawiłaś się na wannę narożną?
http://images34.fotosik.pl/508/adf96d01a739b8d0gen.jpg
Drimeth, wrzucam dwa szkice Twojej łazienki. Niestety z Nowym Rokiem padł mi Pro100 więc szkice poglądowe w Paincie, bez uwzględnienia wymiarów sanitariatów - stąd ten gigantyczny wc na jednym z rysunków ;)
wersja 1.
- wanna ok.160-170x80 zabudowana, w jednej linii z murowaną z luksferów kabiną prysznicową 90x90 (lub na ile chcesz) ze szklanymi drzwiami, a dalej pod skosem zabudowa szafkowa na papier toaletowy, chemię itp.
- po drugiej stronie w rogu zsyp do pralni (np. otwierany od góry) a dalej szafki podblatowe i umywalka
- pomiędzy tymi dwiema liniami WC
wersja 2.
- prysznic i wanna naprzeciw siebie, pomiędzy mimi WC
- zsyp w rogu obok wanny
- umywalak w długim blacie między oknem a drzwiami, tak jak w Twojej wersji
Podoba mi się Twoja wersja z okrągłą kabiną prysznicową, tak jak i to co przedstawiła Elfir ze ścianką wspólną wc i prysznica :)
Teraz masz kilka opcji do wyboru. Pomyśla nad stylem w jakim urządzisz łazienkę, wtedy będzie Ci łatwiej wybrać którąś z tych wersji ustawień sanitariatów.
1) bateria wannowa - obecnie biegnie ona po ścianie w miejscu oznaczonym na czerwono.
Ja bym rozwiązała to wystającą zabudową, bedącą jakby przedłużeniem blatu umywalki a nad nią umieściła płytką szafkę:
http://images35.fotosik.pl/1758/9a2df18e44bed75a.jpg
Zabudowa muszli a pralka - o ile zabudowa nie przeszkodzi w otwarciu drzwi na ościerz, zostaw tak jak jest.
Ja ścianę z muszlą wypłytkowałabym tylko do wysokości zabudowy stelarza.
