Muszę się chyba ze wszystki mzgodzić, bo jśl ichodzi o prysznic, to nie może być mniejszy niż 90... jednak strasznie nie podobają mi się te bez brodzików, nie wiem, jakoś źle mi się kojarzą...ale na pewno coś odpowiedniego wyszukam...
Do zmiany byłoby jeszcze to nad wc - chyba nie będziemy robić tej zabudowy do samej góry...
Dziękuję! ! ! ! (
  • Odpowiedzi 9,6k
Bardzo, bardzo fajne! obawiam się jednak kosztów oraz tego, że zdecydowanie zmniejszy się łazienka... no ale na pewno warte jest to przemyślenia :)
płytki ukladać pod sam sufit? czym je wykończyć?
Płytki pod prysznicem układałąbym tylko do wysokości drzwi kabiny. Białych płytek wśród pomalowanych na biało ścian nie wykańczałabym listwami. Właściwie czarnych też nie :)
Trochę mało jest czasu aby dopracować tę łazienkę, nie to co u forumowiczki monia_ :)
Aha, przypomniało mi się:
gdzie powiesić ręczniki
Do wycierania twarzy - najwygodniej na wysokości twarzy lub trochę niżej. Mam tak obecnie i jest to szalenie wygodne bo nie trzeba ściągać ręcznika z wieszaka :D
U Ciebie dobrze by je było powesić z jednej strony na bocznej ściance szafki, a przy drugiej umywalce, na ściance prysznica.
Jeśli jednak preferujesz schylanie sie po ręczniki, to można je też umieścić na uchwytach szafki w formie relingów. (później umieszczę może nawet na wizualizacji).
Półki pod prysznicemna akcesoria kapielowe.
Można je zrobić jako wnęki w ściankach gips-kartonowych na ścianie kibelkowej lub umywalkowej.
P.S.
Często zmieniałam swoje ostatnie dwa posty, więc rzuć na nie okiem raz jeszcze.
Edytowane przez moniss
Ostatnia wizualka podoba mi się najbardziej, teraz tylko tak sobie myślę - może tę pionową szafkę zaraz jak się wchodzi wywalić stamtąd, by nie przytłaczała? może wtedy ją przenieść na prawą stronę lustra, w tamten kąt? a od lewej dać blat, lustro, a pod blatem szuflady?
Co dalaś wokół lustra? to jest listewka z piumetty, czy co?
Użyłaś gdzieś białych płytek z tą dekolracją, czy wszędzie gładkie białe? przy wc widzę czarne z dekoracją, bardzo mi się podoba to, z dotychczasowych propozycji najbardziej :) :*
PO ZMIANACH
Tak, listwy wokół lustra to Piumetta Nero, a nad blatem Piume Bianco. Teraz także ten sam pas jest pod prysznicem.
Na i nad wc Piumetta Nero Inserto i jakaś ozdobna mozaika jako "rama" (możesz wybrać coś bardzo ekstrawaganckiego, bo to będzie się odbijało w lustrze). Reszta to płytki podstawowe białe i czarne położone na podłodze, pod prysznicem i na ścianie naprzeciw drzwi oraz obudowie stelaża wc. Blacik nad pralką można wypłytkować białą podstawowa lub dać z płyty w kolorze mebli: białym lub czarnym.
Naprzeciw prysznica dałam płytki półki, głebokości stelaża wc (na dole zasłonięte drzwiczkami) z podświetleniami (mogą być listwy ledowe) - bo wspominałaś kiedyś o przeróżnych podświetleniach. Nad półeczkami i wc jest gips-kartonowa zabudowa z oświetleniem (głębokość stelaża).
Oczywiście powyższe to tylko moja radosna twórczość, bo nie lubię pustych kątów :D
EDIT:
wc ze stelażem na moim rysunku ma ok.73cm. Można by wyszukać jakieś mniejsze np. Cersanit Nano (szer. 37cm, a głębokość tylko 47cm) + stelaż o głębokości 8cm (+obudowa)
Ciąg dalszy zdjęć nocnych ;)
Oczywiście trzeba by jeszcze dać jakąś ładną lampę sufitową np. w stylu tej czarnej z Twojej wizualizacji. Taka z 3 żarówkami w zupełności wystarczy. U mnie taka oświeca pomieszczenie 13-metrowe, łącznie 15W mocy w LEDach ;)
Nie miałam tego co prawda okazji sprawdzać, ale teak daje się również pod prysznic, często jako kratkę pod stopy, więc tam to już całkiem w wodzie się moczy. Drewno egzotyczne to zupełnie co innego niż nasze. Na ścianie woda będzie spływać a przy odpowiedniej wentylacji łazienki i zaolejowaniu drewna powinno być ok. Ale nie namawiam
-ula- ma rację: drewno tekowe.jpg
"Drewno tekowe (teak). Jest to egzotyczny gatunek, pochodzący z lasów w Azji. Charakteryzuje się zawartością naturalnych substancji oleistych oraz kwasu krzemowego, przez co nie nasiąka wodą.
Drewno to stosuje się do produkcji elementów pokładów łodzi, zewnętrznych wykończeń budynków, tarasów, okien oraz drzwi. Jest bardzo odporne na wilgoć, działanie czynników biologicznych oraz owadów i pasożytów. To bardzo trwały materiał, który potrafi przetrwać wieleset lat w nienaruszonej postaci. Zachowały się sprzęty wykonane z drewna tekowego, liczące około tysiąc lat."
źródło: http://olazience.pl/archiwalne/28-drewno-tekowe-do-lazienki
A tak wygląda usłojenie drewna tekowego:
Dziś zrobiliśmy mały rekonesans łazienkowy. Podobało nam się niewiele i czuję, że ciężko będzie z tą moją ładną szarością.
Wpadła nam w oko Ceracasa Filita
[ATTACH=CONFIG]165072[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]165073[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]165074[/ATTACH]
Śliczne płytki, te jaśniejsze są raczej beżowe i już tak mi się nie podobają. Do tych szarych teak by świetnie pasował. Jeśli boisz się, że będzie zbyt ciemno, można dodać trochę bieli, jak na ostatniej inspiracji Moniss. Sama chciałam takie zestawienie kolorów w łazience, czyli szary kamień, drewno i biel. Co prawda robię inaczej (głownie z powodu braku dostępności ciekawych materiałów w moim mieście, a te jednak trzeba zobaczyć na żywo) ale nadal takie zestawienie kolorów bardzo mi się podoba.
To co prawda nie łazienka, ale oddaje to, o co mi chodzi:
http://imageshack.us/a/img221/1224/receptionstor.jpg
-ula- te drugie owszem beż, a raczej taki piasek;) właśnie dlatego, że boje się efektu jaskini. Jednak szarości mnie kuszą mocno;) Poza tym ściana z oknem będzie bez płytek-biała, obok drzwi też biało, sufit biały i meble białe z drewnianym blatem. Do tego biała umywalka i duże lustro. W zasadzie płytki na podłodze pas ok. 80x265 i ściana z wanną i prysznicem, tam najwięcej płytek. Na kibelku przełamane drewnem, pod prysznicem też przełamane drewnem. Może nie będzie tak ciemno:confused:
No, rzeczywiście po napisaniu postu dopiero zorientowałam się, że przecież bieli będzie sporo. Spojrzałam jeszcze raz na wybraną wersję i myślę, że mogłabyś zaryzykować te szare płytki. Są piękne bez dwóch zdań. Wchodząc do łazienki pierwsza będzie widoczna biała ściana a i okno też dużo daje, więc nie powinno być jaskinii. Może zrobiliby ci wizualizację w sklepie z tymi konkretnie płytkami (na podstawie projektu Moniss)?
moniss - jestes WIELKA, bardzo Ci dziękuję za pomoc!
Co do układu w mojej łazience, to chyba luźniej bedzie jak prysznic zostanie po prawej (patrzac od wejscia), i zrezygnowałabym z tego pasa czarnego na podłodze :) pozostaje rozwiązanie tej wnęki w lewym rogu...może tam po prostu będą wisiały ręczniki?
monia_, szalenie podobają mi się płytki, które są na ścianach łazienki z Tych fotek.
Co do podłogi, to jeśli jest ciemniejsza od scian, lub co najmniej równie ciemna jak one, to pomieszczenia sprawia wrażenie bezpieczeństwa i solidności.
Poza tym, nie martwiłabym sie efektem jaskini: masz 2 ściany białe i dużo białego sufitu "zachodzącego" na ściany dzięki nie płytkowaniu całości do góry.
Spokojnie możesz kłaść swoje płytki, pod warunkiem, że te wklęsło-wypukłe będą tylko dekorami, a cała reszta gładkie.
botox, za umywalki możesz jeszcze wrzucić bliźniaczą szafkę tej przy drzwiach.
Blat umywalkowy może być głęboki tak jak szafki,a tylko białe umywalki w niego wpuszczone by wystawały (popularne w typowych umywalakch szafkowych)
Czarny pas na podłodze wrzuciłam z 2 powodów:
1. lubię połączenia, a sam ciemny pas na ścianie byłby taki....hmmm.... samotny? :D
2. daje to możliwość zrobienia ciemnych fug na podłodze (nie trzeba ich szorować co tydzień, jak jasne), chociaż najlepszae by było ułożenie bezfugowe. Nie wiem czy w wybranej przez Ciebie kolekcji płytek mają takie..
No i jeszcze jedna sprawa. Jeśli rezygnujesz z czarnego pasa na podłodze, a zostawiasz na ścianie, to czarnymi płytkami możesz obłożyć obudowę stelaża i półkę nad pralką.
