monia222b 18.03.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 z biaych i szarych pytek widzialam ostatnio kolekcje Avangarde z Opoczna, moze tez wpadna Ci w oko:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 18.03.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 slonko-88 Alchemia jest dość doceniania. Kilka osób na forum się nad nią zastanawiało, kilka się na nią zdecydowało... Też uważam, że te płytki są ładne Ta oryginalna aranżacja producenta jest śliczna. Choć osobiście nie miałam do czynienia z tymi płytkami, więc może poszukaj na forum kogoś kto je ma już założone, żeby się mógł wypowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirabillis 18.03.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 no to ściereczki w dłoń i do roboty trza się brać , a jakie masz baterie? ja szukam ściennej Ja mam podtynkowa z Grohe kupiona na łazienka plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 18.03.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Potrzebuję Waszej rady: jaki wymiar płytek powinnam użyć w mojej łazience? Przypomnę łazienka jest 265x237Płytki z Nowej Gali Signum są dostępne w 3 rozmiarach: 30x60, 60x60 i 45x45cm. Jak będzie najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 18.03.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 monia_ ja uwielbiam prostokąty, więc poszłabym w tym właśnie kierunku, tak na ścianach jak i na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia_LBN 18.03.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 monia, a ja myslę, że powinnaś sobie rozmierzyć gdzie co ma stać żebyś miała jak najmniej docinek i aby nie wyszło Ci tak jak na mojej wizualizacji - fuga w 1/3 szerokości umywalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 18.03.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 zastanawiam się, czy może zostać tak jak w wizualizacji czyli na ścianach 30x60cm a na podłodze 60x60cm Lubię jak najmniej poszatkowane powierzchnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 18.03.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Ja też w ciemno bym stawiała na 30 x 60 plus 60 x 60. Ale... to właśnie jest w ciemno, bo jak mamy przewidzieć, jak to wyjdzie na ścianie i w całokształcie? Najbliżej prawdy było by zrobić wizualizację w tych wszystkich konfiguracjach i wtedy podjąć decyzję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 18.03.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 asiazett wizualizacja właśnie jest;) 5 lub 6 stron wcześniej. Użyte płytki 30x60 na scianach i 60x60 podłoga. Dlatego pytam, czy wg Was jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasik6 18.03.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 18.03.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 asiazett wizualizacja właśnie jest;) 5 lub 6 stron wcześniej. Użyte płytki 30x60 na scianach i 60x60 podłoga. Dlatego pytam, czy wg Was jest ok? Ok. Sorry monia_ Mnie tu akurat tych kilka stron nie było, próbowałam nawet nadrobić zaległości, ale kumulacja tylu Monik w jednym miejscu i jednym czasie mnie przerasta, nie ogarniam "who is who?". Dla bezpieczeństwa więc w tej sytuacji wstrzymuję się od głosu - hihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 19.03.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 asiazett spoko:) faktycznie wyjątkowo popularne imię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 20.03.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Kasik6 - dolna mała 85 cm a i tak sie chlapie trzeba uważać.Przy myciu rąk i delikatnym strumieniu wody nie ma problemu-ale reszta czynności juz bardziej problematyczna.Duza na pietrze podwójna 80 cm i tego problemu nie ma.Skłaniam sie wiec ku teorii ze wieksza praktyczniejsza,mniejsza niestety problem z chlapaniem istnieje. Wysokosc tutaj chyba nie odgrywa wiekszej roli. Niestety nie macie racji. Wujek N. opisał to dosyć dawno w swojej biblii. Wysokość mocowania umywalki ma spore znaczenie. Górna krawędź umywalki powinna być usytuowana na wysokości ok 75- 85cm nad podłogą. Wzrost użytkowników zawierający się w przedziale standardowym nie ma tu wiele do rzeczy. Dla podanego tutaj wzrostu domowników powinno być to ok 85cm. Inna sprawa ,że i baterie montuje się również na określonej wysokości, zwłaszcza naścienne i natynkowe. Wylewka baterii powinna być ok 15-20cm nad dnem miski,żeby woda nie chlapała, a więc sama bateria ścienna mocowana jest na wysokości 25-35cm nad miską . Dużo zależy tutaj też od kształtu baterii i sposobu podawania przez nią wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 20.03.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 mam poprawki do projektu:) Doradźcie proszę: czy drewniany pas pod prysznicem zostawić na ścianie z drzwiami czy przenieść na ścianę z wc:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ladybird76 20.03.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Wanna pod skosem może być niewygodna, Musi być już naprawdę przyzwoita wysokość ściany, by to miało sens. Wanna zostaje wykluczona... jeden prysznic z liniowym a drugi z głębszym brodzikiem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ladybird76 20.03.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Obie wersje są lepsze niż tamta pierwsza. Dałabym tam tylko kwadratowy brodzik prysznicowy. I teraz ważne pytanie: masz 2 linie przerywane na rysunkach, ale brakuje tam opisu jakie oznaczają wysokości. Czy możesz to dopisać, a także wysokość ścianki kolankowej? Pierwsza linia na wysokości 140 gdyż skos dachu to 35 stopni a wysokość ścianki kolankowej 100cm Mój mąż się uparł przy pierwszej opcji tzn z kabiną po stronie umywalki a Ja właśnie z kabiną oddzielnie - samodzielnie stojącej no i nie możemy dojść do kompromisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 20.03.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 mam poprawki do projektu:) Doradźcie proszę: czy drewniany pas pod prysznicem zostawić na ścianie z drzwiami czy przenieść na ścianę z wc:confused: [ATTACH=CONFIG]177868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]177869[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]177870[/ATTACH] To faktycznie jest dylemat. Mnie, osobiście urzekły te dwie "trójkątne" półeczki w kabinie. Z której bajki je wyjęłaś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia_ 20.03.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 2112wojtek masz kiepski dzień czy taka Twoja natura? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 20.03.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 2112wojtek masz kiepski dzień czy taka Twoja natura? Dzień , jak dzień -nie ma nic do rzeczy, kiedy estetyka skrzeczy.( proszę! rym mi wyszedł) Drugim frapującym elementem jest lampka nad drzwiami. To dobrze, że się tam znalazła, czasem można mieć kłopoty ze znalezieniem klamki albo nawet wyjścia. PS chyba to jednak taka natura moja podła.Wybacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasik6 20.03.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Witam, jak myślicie się czy sensownie będzie wyglądać taka łazienka (ma być płytka meissen daino beige lappato) jak powinno wykończyć się ścianki przy oknie wyłożyć płytkami czy zostawić gołą ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
