Kulkin6 25.05.2013 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Dzięki za słowa otuchy,bo już zaczynałam się zastanawiać,z czego wynika ten wcześniejszy brak sugestii...(czyżby było tak źle, że nie warto w ogóle komentować?? - myślałam;-)) asiazett ze sprzątaniem wnęki za prawą burtą może być delikatny problem (chyba nie można mieć wszystkiego) dlatego zrezygnowałam z półek, które gdzieś w międzyczasie się tam pojawiły w projekcie.Nie byłoby do niech dostępu to raz, dwa - nie lubię wystawek. Wnęka jest i niech zostanie, przyda się na niezbędne drobiazgi.Chyba, że ją zabudować, a półeczkę zrobić odsuwając wannę od ścianyprzy której stoi pralka? adibu te jasne płytki to Masto Bianco Paradyża. Po niedzieli wrzucę wizki z jasną podłogąto same zobaczycie jak by to wyglądało:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Syllvia 26.05.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 wg mnie 1 Trochę chyba tylko ten kibelek wgląda mocno na skraju, ale to i tak dużo estetyczniej niż z tym uskokiem I jeszcze pomyśłałam, że w obudowie wanny, w tej frontowej lub bocznej części mogła byś zrobić taką półeczkę: http://img823.imageshack.us/img823/5241/img100z.jpg Jej wnętrze wyłożyć tymi jasnymi kaflami. Masz w sumie mało dekorów i udziwnionych elementów, więc myślę, że można by było takie coś wstawić. Nie chodzi o to, że masz "za mało" i trzeba nadrobić, tylko o to, że masz mało, więc możesz sobie na jedno takiego cudaka pozwolić Podoba mi się ten pomysł z wanną, tylko u mnie często byłaby ta półka zalana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 26.05.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Ja mam taką półkę w tej krótszej ściance wanny i nie zalewa mi się Co też nie oznacza, że trzymała bym w niej ksiązki jak powyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulkin6 28.05.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Tak jak obiecałam. Załączam wizki z jasną podłogą i wiecie co... wg mnie lepiej:-) A Wy jak sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 28.05.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 28.05.2013 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) Proszę o opinię, bo sama juz nie wiem, czy zrezygnować z bidetu...bo nie mamy gdzie go "wcisnąć". Niby łazienka nie mała...ale mamy problem z ustawieniem wszystkiego Nie chce miec zagraconej łazienki, a bidet by sie przydał [ATTACH=CONFIG]192212[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]192213[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]192214[/ATTACH] (ps. projekt na razie jest roboczy) Edytowane 6 Czerwca 2013 przez anawii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 28.05.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) anawii - Wanna przy czarnej ścianie wygląda powalająco Ale co będzie na zapleczu tej ścianki i jaka tam jest odległość? Może wtedy bidet wtawić tak jak kibelek, tylko po lewej stronie...? WC + bidet na tej ściance to już mi jakoś psuje efekt Chyba, żeby umieścić je obydwa po drugiej stonie tej ściany, żeby były całkowicie schowane... Tylko czy jest tam na to tyle miejsca, bo nie znamy wymiarów? Edytowane 28 Maja 2013 przez asiazett Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 28.05.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 @kulkin6 zdecydowanie lepiej. "czyściej" :) @anawii żeby mieć tą wannę z przodu pod ścianką gotowa bym była z bidetu zrezygnować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anawii 28.05.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) asiazett po prawej stronie ścianki we wnęce ma być wc, a po lewej prysznic. Wymiarów dokładnych nie znam. Bo po tych naszych rewolucjach wszystko się pozmieniało Mogę jedynie pokazać w ten sposób [ATTACH=CONFIG]192220[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]192221[/ATTACH] duś I chyba tak zostanie:) Chyba,że jeszcze cos pokombinujemy. Ale podpowiedzcie mi, przy wannie wolno stojącej gdzie schować płyny, szampony i inne duperele do kąpieli, bo półki na tej ściance na pewno nie będzie, jak sobie z tym radzić ??? Edytowane 6 Czerwca 2013 przez anawii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Panna Z. 28.05.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Anawii, rób tę wannę z czarną ścianą Efekt jest powalający, olej bidet Zrób sobie bidettę najwyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlpro 28.05.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Kulkin6 proponuję zastanowić się na zmianą umywalki, tak, żeby nie wchodzić prosto na jej kant. Skoro wanna jest owalna to i poszukaj umywalki, która będzie do niej podobna, będzie bardziej spójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulkin6 28.05.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Kulkin6 proponuję zastanowić się na zmianą umywalki, tak, żeby nie wchodzić prosto na jej kant. Skoro wanna jest owalna to i poszukaj umywalki, która będzie do niej podobna, będzie bardziej spójnie. Hm Myślałam o tym, ale czy znajdę taką umywalkę jeszcze z taką szafką pod? No i zniknie wtedy raczej ieszak po prawej stronie szafki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kornelia1719510933 28.05.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Witajcie! Wrzucam otrzymaną propozycję aranżacji łazienki - 3 rodzaje płytek: 1) Provenza Re-Use (Fango Sand), 2) białe błyszczące, 3) płytki drewnopodobne (jasne). Pralka i piec gazowy będą w zabudowie. Nie wiem czy na tak małej przestrzeni (2,40 x 2,0) trzy rodzaje kafli to trochę nie za dużo?Choć na wizualizacji według mnie całość współgra. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 28.05.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Anawii, rób tę wannę z czarną ścianą Efekt jest powalający, olej bidet Zrób sobie bidettę najwyżej :yes: To jest super pomysł! Nie wiem czy są jakieś patenty na "schowanie" płynów przy wannie wolnostojącej. Ja bym raczej wyciągała sobie za każdym razem z szafek pod umywalką albo spod prysznica, a po kąpieli odnosiła bym je z powrotem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulkin6 28.05.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 ml-projekt znalazłam na szybko, chociaż półokragłe umywalki z wisząca szafką nie są bardzo popularne Masz na myśli którąś z poniższych propozycji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulkin6 28.05.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) anawii też bym zrezygnowała z bidetu na rzecz takiej wanny, chociaż odnośnie niezbędników do kapieli to chyba tak jak pisze asiazett chowałabym za każdym razem... Aczkolwiek podejrzeam, ze u mnie to prędzej czy później samo by się takie miejsce znalazłogdzie cos by leżało chociaż nie byłoby to jego miejsce i psuło efekt.. Edytowane 28 Maja 2013 przez Kulkin6 opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 28.05.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Kulkin6 proponuję zastanowić się na zmianą umywalki, tak, żeby nie wchodzić prosto na jej kant. Skoro wanna jest owalna to i poszukaj umywalki, która będzie do niej podobna, będzie bardziej spójnie. Co racja to racja.Bede miała bardzo podobna wanne u siebie i do niej wybrałam wstępnie armature Villeroy&Boch seria Pure stone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlpro 28.05.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 ml-projekt znalazłam na szybko, chociaż półokragłe umywalki z wisząca szafką nie są bardzo popularne Masz na myśli którąś z poniższych propozycji? druga propozycja moim zdaniem ciekawa, kwestia dobrania odpowiedniego koloru szafki, tak, żeby pasowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlpro 28.05.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 ml-projekt znalazłam na szybko, chociaż półokragłe umywalki z wisząca szafką nie są bardzo popularne Masz na myśli którąś z poniższych propozycji? druga propozycja moim zdaniem ciekawa, kwestia dobrania odpowiedniego koloru szafki, tak, żeby pasowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzustaa 28.05.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 anawii, a czy nie możesz z pierwszej wersji zamienić tylko miejscami wc i bidet z wanną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
