  • Odpowiedzi 9,6k
też myślałam o tej podłodze, wannę zaproponowała projektantka. Bidetu i kibelka raczej nie będziemy zamieniać - już są stelaże:( przekażę sugestie projektantce.
co myślisz o tych nieszczęsnych wzorach?
a ogólnie o płytkach - na projekcie wyszły okropnie, w rzeczywistości są bardzo ładne. Łamię się jeszcze co do koloru, myślałam o ciepłej łazience, mąż kocha szarości. Co począć brrr
tutaj te płytki http://www.dadoceramica.it/pdf/catalogo/Quarzite.pdf
a tu zdjęcia z salonu łazienkowego:
http://images44.fotosik.pl/720/034138863cee0853gen.jpg
http://images37.fotosik.pl/2086/9288214e739fc359gen.jpg
Co można by zmienić? /
W zasadzie wszystko należałoby zmienić.
Od ceramiki, dobranej tutaj zupełnie przypadkowo, co widać i czuć, po formę ułożenia płytek, zestawienie ich ,detale należałoby całość przemyśleć od nowa. .
Wnętrze ze skosami jest zawsze wymagające. Albo starać się zgubić skosy, uspokoić je, albo właściwie eksponować. Tu zostało wszystko postawione na głowie.
Ściana z lustrem zamiast wprowadzić porządek podkreśla skos w sposób tak niezręczny i natarczywy , że aż powoduje dodatkowy bałagan.
Roślinki wciśnięte za wannę w kąt ani nie zdobią łazienki, ani nie mają warunków do wegetacji.
Wolno-stojąca wanna jest nie najszczęśliwszym pomysłem w takiej łazience a taborecik za nią wciśnięty , nawet z metką od Rik Ten Veldena, ani ozdobi, ani nie będzie odpowiednio służył.
Kazałbym użytkować i sprzątać za karę taką łazienkę temu , który ją tak zaprojektował. Niech trzyma szampon w zębach albo odstawia na podłogę.
Seria płytek, a szczególnie różnorodność jej, przerosła możliwości twórcze projektanta.Czasem nadmiar piękna zabija cały czar. Więcej umiaru i pokory w budowaniu kompozycji i doborze materiału oraz form, da znacznie lepszy efekt.
Mozaika i płytka z ornamentem są dekorami, użycie ich więc musi odbywać się w odpowiednich, wzajemnych proporcjach, z wyczuciem, gdyż inaczej zrobi się "cygański burak z sygnetem", który gdyby się dało, to włożyłby na siebie wszystko co tylko możliwe i byle byłoby barokowo.
Zostawiam na koniec światło, co to nawet wizualizację rozpirzyło i te czarne dodatki , które miały chyba podkreślić szlachetność koloru a grają jak głuchy bębniarz w kapeli,biedaczysko bez poczucia rytmu.
Edytowane przez 2112wojtek
Szaro smutno kiczowato.Faktycznie projektant sie nie wysilil przy tej aranżacji.Kafle same w sobie nie są złe ale brak spójności w położeniu brak wprowadzenia jakiegoś koloru (moze drewno?).Generalnie smutna ta łazienka...Widać na wizualizacji ze jest pole do popisu dla projektanta bo lazieneczka nie jest mała ale chyba zabrakło mu wyobraźni.Szkoda.
Ponawiam moje zapytanie odnośnie ścianki przy zabudowie pralki.
Lepsza wersja 1 (za którą optuję,
bo robi się fajne miejsce na powieszenie ręczników czy szlafroka)
czy wersja 2 (za którą jest mój mąż,
bo jak to określił robi się telewizor nad pralką,
ale wtedy nie wiem gdzie umieścić wieszaki na ręczniki...)
Proszę raz jeszcze o Wasze opinie.
Wersja 1 czy 2?
Edytowane przez Kulkin6
Wersja 1 czy 2?
Jeśli o mnie chodzi mąż ma racje.Wersja ze ściana kompletnie nietrafiona. W ogóle te kosze uważam ze są za wysoko.Wersja nr 1 nawet ujdzie tylko po co ten "łącznik" pomiędzy szafka a wanna? Ręczniki można ładnie zwinąć i układać na tym błacie szafkowym.Jest jeszcze jedna możliwość-zrobić w tym miejscu taka szafę zamykana z poleczkami w środku wtedy pralkę tez miałabym ukryta.Wieszak na ręczniki wtedy moze być na ścianie tej szafy.Mysle ze dobrze by to wyglądało.
Trochę mi się zdjęcia zamieniły;-)
Wersja 1 ze ścianką, wersja 2 bez ścianki.
Obok pralki zaplanowany jest kosz na rzeczy do prania,
więc szafka z półkami odpada.
Łącznik w sumie nie wiem po co? Jako półka przy wannie?
Kosze są wysoko z racji tego,
że blat chcę wykorzystać do "oporządzania" maluszka przed i po kąpieli:-)
i nie chcę by półka nam za bardzo przeszkadzała.
A fajna kobieto na której ścianie szafy widzisz wieszak,
bo coś nie jarzę? Tak nisko w sensie?
kulkin6 wg mnie opcja bez ścianki - tylko ze względu na dziecko :) będzie Ci zwyczajnie przeszkadzała i możesz łokciem zawadzać... bo jesteś pewna że tam będziesz dziecko "oporządzać"? ja np zawsze po kąpaniu idę do pokoju i na łóżku ubieram itd bo mi tak wygodniej :)
wg mnie fajnej kobiecie chodzi o całkowite zabudowanie pralki, kosza na pranie, wnęki nad nimi i koszy na górze w szafę i wtedy ręczniki na boku (tak jak masz w wersji ze ścianką - mam rację?
tyle, że już wiemy po co ta wnęka Ci potrzebna :) najwyżej jak maluszek podrośnie i zechcecie to kiedyś sobie zabudujecie to w szafę :)
Edytowane przez lukasz69karolina
Dziewczyny wrzucam wizki z pełna zabudową, którą przerabiałam wcześniej,
ale wg. mnie jakoś ciężko się robi:-|
Co do dziecka to chodzi w sumie tylko o zawinięcie w ręcznik,
żeby je trochę osuszyć, bo resztę faktycznie robię w pokoju,
lukasz69karolina półka by była na tyle długa, że wydaje mi się,
że wadzenia łokciem można by było uniknąć;-)
dlatego ewa72_kraków myślę, że bez obaw,
tym bardziej, że półka nie będzie wisiała, będzie zabudowana z płytek,
a na górze nie planuję ciężkich rzeczy. Zapasy papieru toaletowego,
mydła, wacików itp. Coś po co się często nie sięga:-)
A gdyby zostać przy półce (bez łącznika przy wannie, który tu jeszcze jest widoczny)
to gdzie umieściłybyście wieszak na ręczniki kąpielowe?
Fakt, że można je składać na zabudowie pralki,
ale przecież nie mokre, gdzieś trzeba je wcześniej powiesić,
żeby przeschły... Widzicie takie miejsce?
Pomóżcie.
a zabudować to inaczej: skoro chcesz zbudować tę górną półkę z płytek to może i tą nad pralką też i słupek boczny również i wtedy możesz dać na taką konstrukcję drzwiczki szklane :) nie będzie ciężko
Jeśli nie widać to piszę, że wszystkie półki, zabudowy będą z tych samych płytek:-)
lukasz69karolina, ale co miałyby zasłaniać te drzwiczki szklane?
Tylko dół (pralkę i kosz) czy całość?
Idąc za radą poszukałam podobnej umywalki.
Na razie na tapecie jest Roca, tyle tylko, że nie ma do niej szafki,
ale z tym to się coś pokombinuje.
Chyba lepsza taka umywalka niż prostokątna?
Jak myślicie?
bardzo podobną umywalkę na Koło i jest do niej szafka:
http://kolo.com.pl/aranzacja/seria_varius/32#vis6
Jeśli kolor by nie pasował, to zawsze można dorobić szafkę u stolarza.
ciekawa umywalka, ale podwieszana:
http://www.krainalazienek.pl/pl/o/70-Umywalka-owalna-podwieszana-703x445
jeśli zdecydowałabyś się na zabudowanie miejsca nad pralką, będzie tam dość przestrzeni do przechowywania, wtedy może mogłabyś zrezygnować z szafki pod umywalką. Popieram opcję zabudowania pralki szklanymi drzwiami, bo zabudowa którą pokazywałaś jest zbyt ciężka. Zrobiłabym boczną ściankę z jasnych płytek i do tego matowe drzwi.
Z KOŁEM już próbowałam. Jakoś topornie wyszło. Wizki w załączeniu.
A jak zrobię pralkę i półki całe w zabudowie to obok wanny cała łazienka
będzie "cięższa" z tej strony, bo dla równowagi po drugiej stronie tylko umywalka
to wg mnie za mało:-(
ja wiem, że wszystkie dodatki są drewniane, ale myślałaś, aby zabudowę pralki zrobić na jasno? w kolorze kafla lub zbliżonym? bo cokolwiek tam nie stawiasz - mi to wygląda topornie. trochę przez nietypowy kształt łazienki chyba. no w każdym razie, spróbowałabym to "schować"
Patrząc na wasze piękne łazienki postanowiłam prosić o pomoc w rozplanowaniu mojej :). Mam pustkę w głowie odnośnie górnej łazienki w domku jednorodzinnym. Z dolną jeszcze jakoś poszło ale tu jakoś nic mi nie przychodzi do głowy jak to dobrze rozplanować. Chyba największym problemem jest to że umyśliłam sobie schowek na ręczniki deskę żelazko i brudne pranie i takie tam i jakoś nie wiem gdzie go umiejscowić. Łazienka jest duża 4x3,5. Dodatkowo po prawej stronie jest ścianka kolankowa o wysokości 1,20.
Chcę w niej zmieścić 1 zlew wc bidet prysznic wannę i jakąś szafę zabudowę. Poniżej dołączam rysunki. Może macie jakieś propozycje? może coś w końcu zaświta mi w głowie.. Pozdrawiam Serdecznie:) Z góry dzięki za pomoc :)
Duś już tracę cierpliwość do tej łazienki.
Spodobały mi się płytki noce naturale,
a wyjdzie, że będą małym (tylko na wnęce za wanną i za WC) akcentem w jasnej łazience...
ale też zaczęłam się zastawiać czy zabudowy nie zrobić jasnej.
Rzucę temat projektantowi i wkleję wizki jak będą gotowe.
Dzięki wielkie, że w ogole mi pomagacie,
bo kształt faktycznie nietypowy,
ale nie sądzilam, że tyle z tym będzie zachodu.
