bigstar1 07.07.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Armatury dobranej nie mam, mniej wiecej wiem co chce i tych wymiarow sie trzymam. Jesli chodzi o rozrysowanie na podlodze to nie mam takiej mozliwosci, bo jest to mieszkanie w trakcie budowy. Teraz chcialem tylko zaaranzowac lazienke, zeby przed wylewkami poprowadzic juz docelowo kanalizacje i wode oraz przesunac ewentualnie scianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 07.07.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 ps. pytałam braciszka o wysokość, bo coś mi jednak nie do końca pasowało i u niego jest trochę mniej. 2 szuflady mają w sumie 40 cm ponad podłogą. mówił, że suszarka wychodzi dość wysoko, ale wygodnie (ale od razu uprzedzam - bracki ma 1.97, wybranka 1.75, więc do zasięg mają ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 08.07.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Cześć wszystkim, mąż buduje, a ja się biorę za projektowanie łazienki. prośba o waszą radę i pomoc. Chodzi o łazienkę na poddaszu. Chciałabym w niej zmieścić wannę prostokątną (140x70 lub 160x80), wc geberit a nad nim zabudować szafką, umywalka u dołu zabudowana. Dodatkowo pralka zabudowana + jakieś szafeczki w zabudowie, tak aby wszystkie kosmetyki i chemia była schowana. Mogę prosić o Waszą pomoc?? na podłodze chciałabym płytki drewnopodobne - widziałam w kilku dziennikach - super to wygląda, generalnie łązienka stonowana, "ciepła", z owoczesnym oświetleniem http://imageshack.us/a/img822/1503/ogbr.jpg Wstępna koncepcja z bryłami zamiast szafek: Przykładowa szafka nad wc: Edytowane 8 Lipca 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 08.07.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Mam pytanie odnośnie gresów do małej łazienki 5,2 m2. Bardzo podobają mi płytki ABK Fossil Cream. Mają bardzo porowatą strukturę, do złudzenia przypominające kamień. Są to chyba najlepiej "podrobione" płytki kamienne jakie widziałem. Wyglądają tak jak na tych zdjęciach: Niestety seria składa się tylko z dwóch rodzajów płytek - dużych 30x60 na ścianę i małych cegiełek w roli dekorów. Trochę ubogo. :/ Zastanawiam się z jakimi płytkami można je połączyć, żeby łazienka nie była nudna. Firma ABK robi też fajne płytki drewnopodobne Soleras. Występują w wielu odcieniach i również nieźle imitują drewno: I tu kilka pytań: 1. Czy mogę połączyć w jednej łazience 2 rodzaje takich płytek: kamienne i drewnopodobne? Nie zrobi się bałagan? 2. Czy takie płytki kamienne z wyraźną chropowatą strukturą dobrze sprawdzają się w okolicy wanny/prysznica? Nie będzie problemów z czyszczeniem? 3. Jakie płytki dać na podłogę? Kamienne, drewnopodobne, czy może zupełnie inne, gładkie i błyszczące? 4. Czy płytki kamienne kłaść do sufitu, czy ograniczyć się do pewnej wysokości, np. 2 m, żeby nie zrobić latryny zamiast przytulnej łazienki? 5. W jakim kolorze wykonać meble łazienkowe? Jasne, zbliżone do płytek kamiennych, czy ciemne na zasadzie kontrastu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 08.07.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 moniss a myślisz ze wanna wejdzie pod ten skos?? ja boje się ze bedzie problem z wchodzeniem i wychodzeniem z niej a i biała płytka odpada. teraz mamy i nigdy więcej widać każdy włosek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 08.07.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 kori, Do wanny powinniście się zmieścić bez problemu - jest odsunięta od ścianki kolankowej o ok.50cm. Patrząc na Twój rysunek z wymiarami doszłam do wniosku, że macie tam kąt dachu jakieś 45stopni. Za wanną można zrobić też otwarte półeczki na całą wysokość skosu, lub zostawić płaską zabudowę jak na wizualizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.07.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 ale jak odsuniemy od ściany, to nie pomniejszy nam się łazienka??moze wanna w drugi róg?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 10.07.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 ale jak odsuniemy od ściany, to nie pomniejszy nam się łazienka?? moze wanna w drugi róg?? Pomiędzy szafką z umywalką a wanną jest ponad metr przejścia, a jeszcze więcej jest luzu pomiędzy wanną a drzwiami (świetne miejsce aby spokojnie się wytrzeć). Można wannę przesunąć w drugi róg, wtedy mocząc się w niej będziesz miała widok na wc a wchodząc do łazienki widok na pralkę i szafki. Z tego co pamiętam mieliście mieć łazienkę z lukarną zamiast okna połaciowego - wtedy można było zaszaleć ... Co do koloru płytek, to może szare a'la beton? Ładnei będą wyglądały z drewnem/"drewnem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 10.07.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Ale może ktoś jeszcze się wypowie w temacie łazienki kori ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.07.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 no właśnie miała być lukarna......no aleeee:-( wyszło okno połaciowe teraz już za póżno, trzeba kombinować z tym co jest no napewno płytki drewnopodobne + sporo zabudowy na kosmetyki etc (tak aby były jak najmniej widoczne). Pralka tez w zabudowie Plus oświetlenie - może od dołu wanny pasek led etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 10.07.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 kori, tak na szybko jeszcze zmiana miejsca wanny i pralki (w zabudowie). Pralkę też trzeba będzie odsunać od ściany, bo ścianę kolankową masz tylko 66cm - jeśli dobrze odczytałam. Stelarz wc lepiej będzie umieścić w ścianie, bo inaczej będzie zbyt mało miejsca na wygodne wycieranie się przy wannie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 10.07.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 noo właśnie o czyms takimy myślałam jak Wy uważacie, coś takiego jest sensowne i bedzie wygodne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.07.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Co myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.07.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 (edytowane) A teraz mała łazienka. Co będzie lepsze pas pionowy czy poziomy, mniejsze płytki czy większe na podłodze ? c.d. Edytowane 10 Lipca 2013 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.07.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 c.d. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 10.07.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 (edytowane) Edytowane 10 Lipca 2013 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 10.07.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 flutebox - podoba mi się ta pierwsza łazienka . Tylko coś mi nie grają te białe szafki nad obudową stelaży WC i bidetu - jakieś takie wyrwane z kontekstu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasza120 11.07.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witam, Mam problem z malutką łazienką w mieszkaniu. Oryginalnie deweloper wymyślił, że na prawej ścianie będzie wanna, a we wnęce przy drzwiach pralka. Ja chcę zrobić prysznic, a pralka obok kibla średnio mi pasowała. We wnęcę chcę zrobić dużą i pojemną szafę na pranie, ręczniki, pościel, itp. taką zabudowaną do sufitu. Natomiast na prawej ścianie chciałbym zmieścić kabinę prysznicową i pralkę. Wymyśliłem oddzielenie kabiny ścianką z luksferów i zamiast drzwi tylko zasłonka. Głęboki brodzik obudowany płytkami. Czy luksfery w takiej malutkiej łazience to dobry pomysł? (czy ich użycie determinuje też wybór jakichś konkretnych płytek?)Czy pralka może stać tak blisko prysznica? Może jest jakiś lepszy pomysł na zagospodarowanie łazienki? http://img694.imageshack.us/img694/8577/rib6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 11.07.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Pomysł fatalny z tymi luksferami do tego umywalka w wejściu.Pralkę bym zostawiła we wnęce a nad nią zrobiła szafki po sufit.Wtedy umywalkę możesz przesunąć na srodek ściany pod nią równiez zrobić szafki,kabina półokragła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 11.07.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 jeśli się jeszcze wybudujesz tam ścianę z luksferów, to ja ty chcesz się do tej pralki dostać? nie ma szansy.zgadzam się z kinką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
