Ja też zgadzam się z kinką
Aż samo sę narzuca aby pralkę wrzucić do tej wielkiej szafy, którą planujesz, a dzięki półokrągłej kabinie łazienka będzie wydawała się bardziej przestronna. No i wtedy umywalkę spokojnei będzie można przesunąć, tak aby na nią nie wpadać od razu po wejściu. No chyba ze drzwi przesuniesz o te 40cm, wtedy umywalka może zostać tam gdzie jest.
Edytowane przez moniss
  • Odpowiedzi 9,6k
flutebox, w duzej łazience kompozycję psuje asymetryczna zaokrąglana wanna.
Ja bym tam wstawił wolnstojącą albo prostokątną w obudowie na cała szerokośc pomeiszczenia.
Gdyby jeszcze ukryć pralkę w jakiejś sensownej zabudowie byłoby super. Wtedy już tylko okno burzyło by całą kompozycję :p
Czy ono naprawdę tak wygląda jak na obrazku, czy zostało wrzucone takie jakie było akurat w programie?
kinka, duś, moniss, Dzięki za odpowiedzi! Pralka we wnęce jest z kolei bardzo blisko sedesu - bałem się, że nie będę mógł się do niej swobodnie dostać..
Chociaż faktycznie w przypadku dużej umywalki z tej strony też dostęp będzie utrudniony. A czy zostawiając pralkę we wnęce i robiąc kabinę prysznicową kwadratową obok zmieszczę jeszcze jakąś szafkę? Ten kąt pozostanie niezagospodarowany, a boję się, że będzie za mało miejsca do schowania różnych rzeczy.
Edit. I jeszcze jedno - jak widzicie ustawienie na prawej ścianie nablatowej umywalki obok prysznica, cały dół zabudowując szafką?
Edytowane przez pasza120
Czy możecie ocenić poniższy projekt, pod względem ergonomi ?
Blat: od ściany do geberitu, na całej ścianie lustro, umywalka podblatowa, szerkość jak najmniejsza. Pod blatem pralka.
WC: podwieszany, 36x52cm
kabina: bez brodzika, szklane ścianki.
Grzejnik nad wc
http://s6.ifotos.pl/img/proj2png_nnnenqw.png
1. Czy pralka 38-40cm głęboka, zmieści się pod blatem 45cm (nie musi być zabudowana drzwiami szafki)
2. Czy odległość 48cm od wc do pralki to za mało?
3. W najbardziej pesymistycznej wersji - czy odległość 40cm od wc do pralki to za mało?
4. Odległość wc od kabiny (szklana ściana, bez brodzika, odpływ liniowy) 8cm-10cm to za mało? Z drugiej strony zostanie 40-50cm.
5. Wielkość kabiny prysznicowej - bez brodzika - 80cm, jest wystarczająca ? Na długość może być 120-130cm.
  kinka napisał:
Wc zdecydowanie za blisko kabiny,min to 15-20cm
Przy odleglosci 15cm wc od kabiny, zostanie okolo 40 cm miedzy pralka. To dobra odleglosc zaraz przy WC?
Nad twoim rozwiazaniem tez sie zastanawiam, tylko odplyw do WC jest bezposrednio za pralka (na twoim schemacie). Nie wiem czy sie bedzie dalo "wkuc" cala rure do lewej sciany - raczej nie, bo tam sa piony akurat. Musialbym zapytac o taki wariant, czy jest mozliwy. Gdyby sie nie dalo, geberit musialby isc od wc do konca sciany (tam gdzie dales pralke).
http://s6.ifotos.pl/img/proj3png_nnnessw.png
Edytowane przez now77ak
Witam dziewczyny, potrzebuję pomocy w dopracowaniu łazienki. Kupiłam płytki Paradyża Masto gres pół-poler szare 60 x 60 i muszę dobrać do tego podłogę i mozaikę kremową, a może inny kolor? Podłogę chciałam dać drewnianą, ale dużo z tym zachodu. Więc zdecydowałam się na płytki drewnopodobne Paradyża - My Way Rovere Rosso. Doradźcie proszę, może dodać na ściany płytek kremowych do szarych , tylko w którym miejscu??? :D Nie mam głowy już do myślenia i sił a glazurnik już czeka..., ale czegoś mi brakuje w tym projekcie. Za dużo szarego? A moze dodać płytek 30 x 60 ??Jak myślicie? Proszę zerknijcie na tą nieszczęsną moją łazienkę
Pozdrawiam wszystkich :)
http://i44.tinypic.com/66dtes.jpg
http://i44.tinypic.com/2e65ts6.jpg
http://i42.tinypic.com/15cm2l3.jpg
http://i42.tinypic.com/2czr7mc.jpg
a może dać płytki do sufitu????. a w tym miejscu co jest obraz dać wklejane lustro aż do podłogi co myślicie .Płytek na podłogę jeszcze nie kupiłam a może inne ????:( Tyle pomysłów..... ale czy któryś jest coś wart :( Proszę weźcie moją łazienkę w swoje fachowe ręce :) Edytowane przez Agulka01
Agulka01 nie dawaj płytek pod sufit, jest dobrze tak jak jest.
I tak jak pisze kinka, mnie też nie podoba się zabudowa nad wc, no zgadzam się, że lustro należy poszerzyć:
Może nawet obudowa geberitu u góry bez płytek, dokładnie tak jak reszta łazienki...
Cześć,
wklejam rzut łazienki dzieci i wizualizację w dwóch wersjach. Generlanie nie wiem, która wybrać (dzieciom bardziej pdooba się z Pradyż Oxicer, mi ta "morska*), więc może coś podpowiecie? Może coś zmienić w układzie, dodać, uprościć? Założenie jest takie, że łazienka jest dość kolorowa i dużo się w niej dzieje. Fototapeta z żagłówką tylko przykładowa - jako zobrazowanie pomysłu.
Mam poza tym problem ze znalezieniem niebieskich płytek, te na wizualizacjach to nie sa niestety żadne konkretne. Może podpowiecie, gdzie znajdę niebieską glazurę (ideał: matowe, dość duże, do dobrania z białymi lub ecru w tym samym rozmiarze, z mozaiką.)
Dzięki Duś, już sie bałam, ze nikt nie odpowie... albo że sama krytyka się posypie ;-) G-k mogę zrobić cieńsze albo pomalowac na delikatniejszy kolor. Moim dzieciom niestety podbają się takie bajery i najchętniej miałyby wannę ze światełkami w różnych kolorach a nad tym niebo migoczące...
Linero widziałam, tylko że linero jest w paski delikatne, myślisz, że mogłyby być?
moniss myślisz ze Twoja ostatnia koncepcja będzie ok pod kątem praktyki??
ja obawiam się, że będzie problem przy wchodzeniu lub wyjściu z wanny
a moze wannę wrzucić ngdzie indziej??
kori
  moniss napisał:
Wstępna koncepcja z bryłami zamiast szafek:
[ATTACH=CONFIG]199413[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]199414[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]199415[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]199416[/ATTACH]
Przykładowa szafka nad wc:
[ATTACH=CONFIG]199436[/ATTACH]
Kori, zmierz jak daleko od ścianki kolankowej masz wysokość 130-140cm - w tamtym miejscu powinna być krawędź wanny (zaczynać sie wanna). Na wizualizacji jest to odległośc jakieś 45-50cm, lecz to wszystko zależy od kąta dachu. Podaj ten wymiar, a zobaczymy gdzie najlepiej będzie umiejscowić wannę
