truskawkowabuba 17.07.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 bettka, ciekawa jest, ma bardzo optymistyczne kolory . aż miło by było wejść do takiej łazienki rano, kiedy trzeba wstawać z łóżka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 17.07.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 1. Czy pralka 38-40cm głęboka, zmieści się pod blatem 45cm (nie musi być zabudowana drzwiami szafki) Pralki mają z tyłu lekko wysuniętą górną pokrywę pod którą kryją się potrzebne węże. Jeśli hydraulik zrobi ci zawór kątowy do przyłącza wody i równie mały odpływ do kanalizacji, to dosuniesz pralkę na 1 cm do ściany. Zostanie nawet mały zapas. 2. Czy odległość 48cm od wc do pralki to za mało? Wystarczająco. Potrzebujesz tylko tyle miejsca, żeby otworzyć drzwiczki załadunkowe. Ja od pralki do WC mam dokładnie 40 cm. Drzwiczki mają średnicę 42 cm, ale po otwarciu wystają na 39 cm. Możesz spokojnie skrócić tą odległość, tylko sprawdź jak szerokie są drzwi od pralki. 3. W najbardziej pesymistycznej wersji - czy odległość 40cm od wc do pralki to za mało? Nadal będzie dobrze. W najgorszym przypadku nie otworzysz drzwiczek od pralki pod kątem 90 stopni, bo będą zawadzały o WC. Ale przy drzwiczkach uchylonych częściowo też da się załadować pralkę. 4. Odległość wc od kabiny (szklana ściana, bez brodzika, odpływ liniowy) 8cm-10cm to za mało? Przy 10 cm będziesz siadać na wc bokiem. 15 cm to wersja dla desperatów, 20 cm ciągle klaustrofobicznie i mało komfortowo, 25 cm to już takie w miarę wygodne minimum. Musisz pokombinować z umiejscowieniem wc, bo staniesz się niewolnikiem własnego kibelka. Pomysł Kinki jest bardzo dobry. Jeśli nie da się wkuć rury, można przesunąć pralkę lekko w prawo i dociągnąć zabudowę geberitu do samego blatu, żeby ukryć rurę, tak jak np. tutaj: 5. Wielkość kabiny prysznicowej - bez brodzika - 80cm, jest wystarczająca ? Na długość może być 120-130cm. 80 cm na szerokość jest wystarczające, żeby nie krępowało ruchów. A długość 120 to już pełny komfort - możesz się bez problemu nachylić, jak również odskoczyć do tyłu gdy opryska cię zimna woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 18.07.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Dziewczyny, a jesli nie zabudowa g-k to jakie oświetlenie widziałybyście w mojej niebiesko-turkusowo-białej łazience, w szczególności nad umywalką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agulka01 18.07.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Cześć dziewczyny dzięki za zerknięcie na moją łazienkę, z tym lustrem macie racje ,myślę dać je na całej scianie az do okna a obudowę na wc dac w całości do góry.Widziałam ostatnio płytki Macieja Zienia o fakturze krokodylowej skóry Queensway czerne, bardzo mi się spodobały ale cz by pasowały do płytek Masto szarych . Jak bym je dała na wc do góry a dodatkiem dać mozaikę szaroczarną szklaną jak jest kran do wanny i też do góry.Podłoga wtedy też Masto szary. Co myslicie o tym zestawieniu ????? Proszę napiszcie swoje opinie ,będzie pasowało?? czy nie .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 20.07.2013 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 Z kolorami g-k moge sobie poekperymentować, po zagruntowaniu i tak będzie biały. Dzieciom te suity g-k się podobają i pytają, czy będą kolorowe światełka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko 22.07.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Mam poza tym problem ze znalezieniem niebieskich płytek, te na wizualizacjach to nie sa niestety żadne konkretne. Może podpowiecie, gdzie znajdę niebieską glazurę (ideał: matowe, dość duże, do dobrania z białymi lub ecru w tym samym rozmiarze, z mozaiką.) baldocer color może nie są matowe i bardzo duże ale myśle, ze całkiem ładne i cenowo korzystne http://www.domus.pl/upload/articles/plytki_scienne/baldocer/colors/plakat6.jpg natamiast mozaiki łatwo znaleźć i w necie i w sklepach stacjonarnych - łatwiej niż niebieskie płytki tutaj Paradyz http://forumbiznesu.pl/obrazki/Image/Ceramika%20Paradyz%20tenderAranz1600.jpg http://plytki.epodlogi24.com/wp-content/uploads/2012/02/12niebieskie__plytki_ceramiczne_lazienka.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patysiaSasasa 24.07.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) Pomocy, błagam o pomoc:) rzut łazienki pod schodami. Ścianka zaznaczona kolorem czerwonym ma 2,34, ta zielona ma 1,96(odatkowo jest na niej powieszony grzejnik-zaczyna się na 95cm od rogu ściany tej z prysznicem(szer.kaloryfera 52cm)).Za kaloryferem-w stronę ścianki schodowej ma stanąc pralka. Układ umywalki i prysznica wg rzutu, kibelek jest tylko zmieniony-napis wc:).Kibelek jest podwieszany wiec zabudowa z g-k, nastepnie zdjęcia ścianki która powstała po zabudowaniu schodow-mega wygibas- w przyszłości myslimy żeby ja zabudowac, jakis schowek tam zrobic.,.Prysznic koniecznie z głębokim brodzikiem, wnetrze kabiny ma byc w plytkach.Umywalke preferuje duza, najlepiej na szerokosc szafki(bo irytuje mnie rozlana woda na szafce).Plytki podlogowe imitujace drewno.Płytki do kabiny prysznicowej, nad umywalke i na scianke z kibelkiem chcialam stonowane, bezowe.Dalej się zastanawiam czy dac płytki na całości czy tylko w miejscach narazonych na zalewanie.inspiracja:) Edytowane 24 Lipca 2013 przez patysiaSasasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patysiaSasasa 24.07.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 obudowe kibelka ma zwieńczyć drewniana póleczka(inspiracja od ane3ka-mam nadzieje że się nie obrazisz:))ohttp://metromsn.gazeta.pl/Lifestyle/5,127257,13919726,Lustra__15_niebanalnych_pomyslow_na_lazienkowe_zwierciadlo.html?i=8 (lustro chcialabym wklejone, w linku jest pieknie trawertynem wyznaczone. czy możecie mi powiedziec jakie sa optymalne wymiary kabiny prysznicowej i umywalki(i szafki pod nia) zeby było wygodnie i stylistycznie ok?.Wysokość pomieszczenia 2,65 juz na gotowej wylewce. A czy może ktoś reflektowałby na wykonanie dla mnie małej wizualizacji:rolleyes: Będe wdzięczna za wszystkie sugestie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 24.07.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 skoro łazienka jest taka "pogięta", to bym dała na całości. ujednolici to różne wysokości i kształty scian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 24.07.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Masz idealny schowek na pralkę a celowo chcesz mieć ją na widoku? Ten kaloryfer też wygląda niedobrze w tym miejscu,teraz musisz wcisnąć obok kabinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patysiaSasasa 24.07.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 kinka Tez myslałam zeby wcisnać/zabudowac pralke w tej wnece tylko nie wiem czy jak juz te rurki tam wystaja to mozna je przeciagnac albo cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kejtusia 24.07.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) Witam wszystkich Pomóżcie, z łazienki przechodzi sie do pralni i nie wiem jakie drzwi wstawić mąż mówi, że takie jak w całym domu a ja sie upieram bardziej szklane...co radzicie? Nie chodzi mi o drzwi czysto szklane, matowe oczywiscie, np. takie http://www.projektoskop.pl/a-6364-szklane-drzwi-wewnetrzne.html Tam gdzie jest suszarnia, mam pralnię http://dobreprojekty.pl/projekt_BW03b.html aaa, i jeszcze bardzo ważne dla mnie pytanie...czy robi się jeszcze listwy (te brzydkie plastikowe) przy kaflach w łązience, czy kafle szlifuje się na 45 stopni i w środek daje fugę, a co na cokoliki?? Edytowane 24 Lipca 2013 przez kejtusia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 24.07.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 jeśli nie przeszkadza wam pralnia "wchodząca" do łazienki, to czemu nie. ja bym chyba wolała, aby zza szkła nie prześwitywały niepochowane kosze z bielizną czy proszki pozostawione gdzieś na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 26.07.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Hej, dzięki za podpowiedzi w kwestii glazury, zamówiłam Pamesa Agatha, mozaiki jeszcze nie zawiałam, ale robiłam "przymiarki koloru" do mozaiki Opoczna i wypadło to bardo dobrze. Czy myślicie, że taki sufit i takie oświetlenie będzie lepsze? (Poprzednia wersja z zabudową g-k jest na str. 267 tego wątku.) Nie podoba mi się ściana z lustrem. Za duża powierzchnia mozaiki chyba - jak myślicie? Doradźcie jak poprawić tą strefę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 26.07.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Za duża powierzchnia mozaiki chyba - jak myślicie? Doradźcie jak poprawić tą strefę. Za dużo mozaiki. Wię-cej bieli! Wię-cej bieli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonko 26.07.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Bettka - oswietlenie duzo lepsze choc nad luster te zwisy dalalbym delikatniejsze, moze szklane ? mozaiki wystarczy jedynie miedzy umywalkami a lustrem - wg mnie oczywiscie i choc uwielbiam mozaiki, to powiem Ci, ze nawet u Ciebie nie jest ona potrzebna, lazienka jest bogata kolorystycznie i smialo obroni sie bez mozaiki ale oczywiscie milosc podzielam i sama zdecydujesz co ma byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 26.07.2013 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Hej, mozaika będzie w kabinie prysznicowej (3 pólki - wnęki i paski), więc chiałam ją jeszcze gdzieś powtórzyć, ale w tej wersji w strefie lustra jest jej za dużo, też tak uważam. Dzięki za potwierdzenie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 26.07.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 A skoro tak dobrze nam (tzn. wam ) idzie, to chciałam pokazać jeszcze rzuty drugiej łazienki i prosić o radę: 1) czy widziałyście jakieś sensowne rozwiązanie "wrzutu" na brudną bieliznę do pomieszczenia pralni, które jest obok? Chodzi o coś, co nie będzie rzucało się w oczy, nie zdominuje wnętrza. U mnie wypada to na ścianie za węższym bokiem kabiny prysznicowej. 2) Zastanwiam się, czy 1 czy 2 umywalki 3) Wydaje mi się, że mam za mało miejsca na przechowywanie rzeczy, jak sądziecie? 4) szukam do tej łazienki płytek na ścianę w dość duzym formacie, kolor złamana biel, ecru, które występowałyby jako gładkie i z jakąś ciekawą strukturą (fale?), bo planuję dać je na ścianach z boku wanny, gdzie byłyby podświetlone. Co tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 26.07.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Hej, mozaika będzie w kabinie prysznicowej (3 pólki - wnęki i paski), więc chiałam ją jeszcze gdzieś powtórzyć, ale w tej wersji w strefie lustra jest jej za dużo, też tak uważam. Dzięki za potwierdzenie! Może zrobić z tej niebieskiej mozaiki "ramkę" dla lustra, a reszta ściany w białych kaflach...? W drugiej łazience obróciłabym WC o 90 stopni, żeby było równolegle ze ścianką prysznica, a nie prostopadle do niej... Chyba, że się nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 26.07.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 (...) W drugiej łazience obróciłabym WC o 90 stopni, żeby było równolegle ze ścianką prysznica, a nie prostopadle do niej... Chyba, że się nie da? popieram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
