a ja sobie tak myślę zeby zrobić wersje 1 i juz nie dawać mozaiki na obudowie wc. Nie sądzicie ze gdy tam dam mozaikę, wc bedzie punktem który najbardziej będzie zwracał na siebie uwagę???
czyli zostawić wersję 1.[ATTACH=CONFIG]210642[/ATTACH]
natomiast nad umywalką i obudową wc oraz nad wanną (wnęka) zamiast szarej płytki dać szarą mozaikę ale w odcieniu szarości, co podłoga??
  • Odpowiedzi 9,6k
albo jedna wersja albo druga:-)
Pierwsza cieplejsza, a druga bardziej wyrazista i kontrastujaca
Zdecydowanie pierwsza wersja. Jest schludnie i elegancko. Wnęka przy wannie fajnie wygląda. Miałbym tylko obawy o taśmy LED: czy chlapiąca woda i gorąca para nie uszkodzi LEDów lub zasilacza, czy się nie odkleją, czy nie będą widoczne podczas leżenia w wannie, czy nie będą razić, itp. Fajnie mogłaby też wyglądać wyłożona tymi samymi płytkami co obudowa wanny. Dobry pomysł ma też moniss, żeby zamontować umywalkę naszafkową. Ten 5-centymetrowy blat nic nie da. Będzie jedynie problematyczny przy czyszczeniu krawędzi między nim a umywalką.
O mozaice przy kibelku pisałem już wcześniej - za bardzo wysuwała tron na pierwszy plan, a to nie on jest ozdobą tego pomieszczenia.
Edytowane przez Sniper
Witam :)
Dziewczyny chciałabym prosić o pomoc w zaprojektowaniu łazienki.
Wybraliśmy takie płytki ( są białe, matowe, tu jest złe światło... ) 31,6X63,2
na podłogę czarno-grafitowe 59,4X59,4
Ceramika Duravit
http://www.duravit.pl/dimg/1688184_web2_mil_normal_2.jpg
Prysznic ma byś ścianka postawiona z kafli + drzwi szklane 90cm, kabina może być szersza...
Zdjęcia łazienki...:
Z otwartych drzwi widać...:
Po lewej stronie ściana 163cm, ;po prawej 395cm
W rogu są dopływy wody i odpływ...
Tu gdzie stoi geberit to ma być i WC i bidet , ściana ma 142cm
Ta ściana ma 233cm
Od rogu do okna jest 97cm
Okno 60cm
Od okna do rogu 125cm
od rogu do drzwi 395cm
137cm
po lewej stronie drzwi 26cm po prawej 24cm
Plan łazienki
Wysokość w łazience 251cm
Czy coś muszę jeszcze podać aby móc rozmawiać o łazience jak ją zrobić?
Edytowane przez Arnika
Dwie małe łazienki, podpowiedzcie co ewentualnie zmienić?
http://imageshack.us/a/img855/7715/8gy7.jpg
http://imageshack.us/a/img842/9307/7d14.jpg
jak oświetlić czarna mozaika + płytki imitujące drewno?
http://imageshack.us/a/img844/284/m9bu.jpg
http://imageshack.us/a/img844/2893/w1w1.jpg
czego użyć do zakrycia kotła i zasobnika (po lewej)? rolety, blachy perforowanej nawiercanej?
Edytowane przez pezotto
pezotto, czy rozmieszczenie sanitariatów na 100% ma być właśnie takie? Bo coś mi z tym zgrzyta tak w jednej jak i w drugiej łazience.
W łazience z wanną: na ścianie z lustrem wszystko bardzo ściśnięte, a naprzeciwko luz-blus.
Łazienka z prysznicem:
- za bardzo wyróżniony jest kibelek - gdyby był dokładnie naprzeciw umywalki miałoby to jakiś sens (np. taki pas płytek zrobiony na ścianie z lustrem, ewentualnie lub też nawet na podłodze łącząc wc z umywalką)
- pod prysznicem ciemna płytka podstawowa, a wc w mozaice - lepsze byłoby jedno i to samo tu i tu
- drabinka wciśnięta obok wc, daleko od umywalki a jeszcze dalej od prysznica
- nie do końca jestem przekonana co do blatu w kształcie L
Co do drzwi ukrywających kocioł, to na pewno nie blacha perforowana. Jeśli będą wysokości drzwi wejściowych, nie zabudowane od góry, to mogą być zwykłe z płyty (jeśli drzwi do łazienki będą białe, to drzwiczki także).
Nie są ani srebrzyste, ani tym bardziej złote.. są białe matowe, ale nie taka bijąca po oczach biel, ale chyba też nie złamana. To Hiszpański Baldocer w super cenie.. i to za m2 :)
Nie potrafiłam uchwycić tej płytki, był bardzo pochmurny dzień...
