Niureczka 06.10.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Dzięki za zainteresowanie moją łazienką. Jeśli chodzi o przesunięcie grzejnika w miejsce wysokiej szafki to teoretycznie jest to możliwe ale wiązałoby się to z koniecznością cięcią całej wylewki na co mąż patrzy niezbyt przychylnym okiem. Ja zresztą też wolałabym nie dawać tam ręcznika bo znając życie będzie on obwieszony ręcznikami i wchodząc do łazienki od razu rzucałyby się one w oczy. No chyba, że się mylę. Myślałam, żeby dać wieszak koło wanny pod oknem żeby ręcznik był pod ręką jak wyjdzie sie z wanny a na grzejniku to raczej go suszyć. To są takie moje pomysły ale właśnie po to was sie pytam aby poznać opinie kogoś innego Co do wanny to będzie zabudowana płytkami, nie wiem tylko czy ją dosunąć do ściany czy troszkę odsunąć i pod skosem zrobić miejsce na kosmetyki do kąpieli. Bateria wannowa to też sprawa otwarta, nie wiem jak sie spisują te wpuszczane w wanne/ w blat. Umywalka będzie 1, myśleliśmy o 60 cm. Pod nią jakaś szafka z szufladami, myślałam o białej. Pralki nie będzie ale potrzebuję miejsca na brudy. Gdzieś wyczytałam, że ktoś użył do tego bawełnianego worka chowanego w szafkę. Myślałam żeby ten pomysł wykorzystać i nie dawać osobnego kosza, ale jest to także sprawa otwarta. Bedzie tylko WC, bez bidetu. Myślałam, żeby geberit wpuścić w ścianę tak żeby nic nie wystawał. Chciałabym mieć także jakieś miejsce blisko lustra aby tam trzymać codzienne kosmetyki, kremy, pudry, itp. No i troszkę miejsca na zapas papieru,może jakaś chemia. Rzut łazienki wygląda tak, przepraszam za jakość wykonania http://imageshack.us/a/img547/7379/a2e9.jpg Od ściany z lewej do odpływów/ przyłączy do WC i wanny jest 100cm. Miskę liczyłam na długość ok 50cm więc do wanny zostałoby ok 100cm. Wanne przyjmuje 170x70 ale jak dojdzie obłożenie płytkami to pewnie będzie ok 80cm. Umywalkę dałam 60cm i wtedy do ściany zostaje 80 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 06.10.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Witajcie, mam wstepną koncepcję mojej (małżeńskiej) łazienki, nie mam natomiast absolutnie pomysłu jakie konkretnie płytki miałyby to być i jak je ułożyć. Dlatego zamieszczam wizualizacje, które dają pogląd, ale nie bazują na konkretnych produktach. Liczę na Waszą radę w kilku kwestiach: 1) szukam dużych matowych płytek w kolorze złamanej bieli lub ecru (ewentualnie szare), które występowałyby jako gładkie i w strukturze. Na wizulizacji to te miejsca, gdzie wstawiony jest łupek (szary lub ecru - dwie wersje) 2) Do jakiej wysokości położyć glazurę, jeśli nie chcę jej do sufitu? Czy do wysokości drzwi będzie ok? Co wtedy z kabiną prysznicową, która jest na tej samej ścianie co drzwi? Czy tam płytki powinny iść do samej góry? Wszelkie porady mile widziane W stosunku do tego co zamieszczam zmieniła sie już umywalka (będzie raczej 1 duża zamiast 2) i wc udało się postawić na tej ścianie co prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 06.10.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) Niureczko wspominałaś kiedyś coś o skosie w łazience, czy może się mylę? bettka, obie wersje łazienki są bardzo ładne, chociaż do mnie osobiście bardziej przemawiają szarości. Zazwyczaj kabiny prysznicowe nie są wyższe niż drzwi wraz z opaską. Jeśli nie chcesz płytkować pod sam sufit to wys. drzwi będzie OK. Prawdę mówiąc na wizkach z szarą łazienką ładnie wyglądają płytki kładzione do sufitu. Edytowane 6 Października 2013 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 07.10.2013 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Tak, jest tam skos na krótszej ścianie na przeciwko umywalki, niestety nie umię go zamieścić w projekcie. Ściana kolankowa jest dość wysoka 1,20-1,30 cm. W tym skosie jest też okno dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
citizenx 07.10.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Cześć ja dalej wałkuje temat małej łazienki i nie moge przejść przez rozkład funkcjonalny. Wiem co chcę - umywalkę, pralkę (najlepiej schowaną) chowany kosz na bieliznę, półki na detergenty i inne pierdołki. Muszę mieć wanne ale zrezygnowałam z niej na gorze i wcisne w lazience dolnej - chyba ze na dol wrzucic pralke? Kurde sama nie wiem, prosze doradzcie bo widze ze jestescie w tym naprawde dobre Czy tak mało miejsca na prysznic będzie wystarczająco? Czy szklana szyba przy blacie sprawdzi sie? Mam tu obawy o zabrudzenia miedzy szyba a szafka, brak mozliwosci dotarcia miedzy nie W rogu z prawej strony od wejscia chcialam zabudowac szafke do samej gory - taki komin ale wlasnie mam obawy czy to bedzie dobrze wygladalo. A czy mozna zrobic umywalke nad pralka? Widzialam gdzies w necie takie rozwiazania ale nie wiem czy to tylko koncepcje artystow projektantow czy w rzeczywistosci ma to racje bytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
citizenx 07.10.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Czy moge jeszcze? Wrzucam plan malej dolnej lazienki. Tam jezeli zdecyduje sie przeniesc pralke chcialam zrobic prysznic z przeszklonym prawanem w jakims kolorze zeby zaslanial albo pralke albo sluzyl jako prysznic - po srodku scianka z plytek odzielajaca te dwa elemeenty. Teraz pytanie czy mozna tak blisko ustawic pralke ? Czy scianka moze isc do wysokosci okna? I czy prysznic pod oknem to dobry pomysl? Nie chce typowej kanbiny prysznicowej, najwyzej podwyzszenie z plytrek zeby tam zrobic odplyw no i jezeli pralka weszlaby na dol, mam rozwiazany problem wanny na gorze - bede ja miec ! (wrzzucam tez zdjecia gory z nowym pomyslem) Tylko teraz pytanie gdzie na dole duzy schowej na detergenty? Czy nad pralka do wysokosci okna puscic zabudowe? (to chyba bez sensu bo nie bedzie tam dostepu) a z lewej strony od wejscia znajduje sie kociol - chyba ze jego zabudowac i tak zabudowac zeby wykorzystac tam miejsce na schowki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
citizenx 07.10.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 jeszcze plany tych dwoch lazienek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi02 07.10.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ja też pokażę swoją wizualizację łazienki jeszcze na etapie instalacji więc wszelkie sugestie miło widziane płytki w rzeczywistości są dużo jaśniejsze niż na wiz. i są szare bo tutaj nei wiem dlaczego ale jakoś mi to zdjęcie w brąz wpada narazie też nie będzie tego słupka między wanną i prysznicem zastanawiam się jeszcze co dać na okno ( bo na przeciwko jest drugi dom więc muszę czymś zasłonić) myślałam o rolecie dzień noc białej ale jak tam patrze na wasze projekty to kurcze moja nowoczesna fajna łazienka wydaje mi się jakaś taka tandetna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 07.10.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Tak, jest tam skos na krótszej ścianie na przeciwko umywalki, niestety nie umię go zamieścić w projekcie. Ściana kolankowa jest dość wysoka 1,20-1,30 cm. W tym skosie jest też okno dachowe. Zmeniłabym nieco rozmieszczenie sprzętów: drabinka tu gdzie umywalka umywalka na ścianie obok wanny Wannę obudowałabym z 3 stron, tak aby powstały dodatkowe blaty (długi bok wanny ok.15cm, krótkie boki ok.20cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 08.10.2013 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Moniss Generalnie wydaje mi się ok ale mam wątpliwości czy ta ściana z drabinką nie byłaby trochę pusta i czy wchodząc do łazienki nie rzucałby się za bardzo ten grzejnik obwieszony ręcznikami? Chyba brakowałoby mi trochę miejsca do przechowywania. Może jakaś szafka pod oknem, koło WC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 08.10.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Pomysł moniss nie jest zły tylko ta drabinka :no:Zdecydowanie nie na tej ścianie.Moze bliżej okna.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 08.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Wrócę do moich marnych projektów. Oceńcie proszę, jak widzicie taką łazienkę (wym. 295 x 174). Projekt jest zrobiony w darmowym programie, więc nie odwzorowuje idealnie koloru kremowych gresów, które wyglądają tak: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Gres01.jpg A tak wygląda projekt: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt45G2.jpg http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt46G4.jpg http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt45G5.jpg http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt46G3.jpg Intryguje mnie zabudowa geberitu. Pierwotnie miała być z płytek drewnopodobnych, ale tu na forum odradzono mi ten pomysł ze względu na problem dopasowania płytek do fornirów na szafkach. Zrodził się więc pomysł, żeby całą zabudowę stelaża wc i szafek zrobić z drewna. Stelaż i szafki miałby mieć głębokość 20 cm. Wymyśliłem mix białych lakierowanych frontów i jakiegoś jasnego drewna. wersja 1:http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt43G1.jpg wersja 2:http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt46G1.jpg wersja 3:http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt47G1.jpg Co o tym sądzicie? Będzie to miało ręce i nogi? Zrobić zabudowę do sufitu, czy niższą? A co na podłogę: zwykłe płytki, czy np. drewnopodobne? Edytowane 8 Października 2013 przez Sniper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 08.10.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Pomysł moniss nie jest zły tylko ta drabinka :no:Zdecydowanie nie na tej ścianie.Moze bliżej okna.? Może faktycznie dać umywalkę koło wanny a drabinkę zostawić tak jak była na ścianie obok WC? Umywalkę wtedy można dać większą niż 60cm , np.80 i będzie wtedy większa szafka pod nią, nad nimi duże lustro. Kosz na brudy lub szafka z workiem na brudy koło WC pod ścianą? Będzie dobrze? Edytowane 8 Października 2013 przez Niureczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 08.10.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Ja zrezygnowalabym z frontów łączonych.Zrobilabym jedynie białe.Duza zabudowa juz sama w sobie jest dość toporna wiec po co jeszcze podkreślać? Zrezygnowalabym natychmiast z tego panelu kontaktów na ścianie przy lustrze.Przeciez takie rzeczy możesz zrobić na boku szafki umywalkowej po co szpecić ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 08.10.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Ja zrezygnowalabym z frontów łączonych.Zrobilabym jedynie białe.Duza zabudowa juz sama w sobie jest dość toporna wiec po co jeszcze podkreślać? Wydawało mi się, że białe pasy trochę zmniejszają toporność takiej szafy. Sugerujesz, że lepiej wygląda któraś z poniższych wersji? wersja 4: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt48G1.jpg wersja 5: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt49G1.jpg wersja 6: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt50G1.jpg Zrezygnowalabym natychmiast z tego panelu kontaktów na ścianie przy lustrze.Przeciez takie rzeczy możesz zrobić na boku szafki umywalkowej po co szpecić ścianę. Coś mi tu właśnie nie pasowało, ale nie miałem pomysłu jak się pozbyć tego ustrojstwa, a jednocześnie mieć go pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AmelieJ 08.10.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 wg mnie 4 lub 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi02 08.10.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Dziewczyny pomoże mi ktoś? Jest ok czy coś byście pozmieniały? Ja też pokażę swoją wizualizację łazienki jeszcze na etapie instalacji więc wszelkie sugestie miło widziane [ATTACH=CONFIG]216990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]216991[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]216992[/ATTACH] płytki w rzeczywistości są dużo jaśniejsze niż na wiz. i są szare bo tutaj nei wiem dlaczego ale jakoś mi to zdjęcie w brąz wpada narazie też nie będzie tego słupka między wanną i prysznicem zastanawiam się jeszcze co dać na okno ( bo na przeciwko jest drugi dom więc muszę czymś zasłonić) myślałam o rolecie dzień noc białej ale jak tam patrze na wasze projekty to kurcze moja nowoczesna fajna łazienka wydaje mi się jakaś taka tandetna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 08.10.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Wydawało mi się, że białe pasy trochę zmniejszają toporność takiej szafy. Sugerujesz, że lepiej wygląda któraś z poniższych wersji? wersja 4: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt48G1.jpg wersja 5: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt49G1.jpg wersja 6: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Projekt50G1.jpg Coś mi tu właśnie nie pasowało, ale nie miałem pomysłu jak się pozbyć tego ustrojstwa, a jednocześnie mieć go pod ręką. Wg mnie 5 .Wersja 4 za boazeryjna.Lazienka zaczyna wyglądać jak korytarz w PRL-owskim wieżowcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 08.10.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Dziewczyny pomoże mi ktoś? Jest ok czy coś byście pozmieniały? Zamieniłabym wc z umywalka.Zeby nie wchodzić od razu na kibel po przekroczeniu progu łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 08.10.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czy z umywalką na tej ścianie co wanna będzie lepiej? Ręcznikowiec zostawiłam tam gdzie był. Brakuje tutaj szafki pod umywalkę bo nie miałam takiej dużej w programie.http://imageshack.us/a/img34/3512/vrpl.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
