  • Odpowiedzi 9,6k
tylko pytanie czy na 230cm zmieniści się i umywalka i wc i kabina???tak aby ybło praktycznie i użytkowo??
Tu masz podane minimalne odległości:
http://muratordom.pl/lazienka/pomysly-i-aranzacje/funkcjonalnosc-azienki,121_404.html
Kibelek potrzebuje min. 20 cm po obu stronach, ale robi się ciasnawo. 25 cm to już full wypas. Minimalna sensowna kabina to jakieś 80 cm. Jak coś zostanie, to na umywalkę będzie. :-)
Z kolei walk-in chyba potrzebuje sporego zapasu jeśli chodzi o długość. U mnie wysoko zawieszony prysznic nad wanną rozchlapuje wodę na ok. 1,5 m.
fajna kobieta no to mnie teraz zmartwiłas. Ta łazienka będzie typowo gościnną, ew szybki prysznic przed wyjsciem.
sniper kabinę planujemy 80cm aby postawić ją w górnym lewy rogu; op prawej stronie mamy okno
a więc po odjęciu kabiny pozostaje 150cm (230cm - 80cm kabina)
Zatem jaką umywalkę powinnam zamontować i jaki sedes, i jakie pozostawić odległości pomiedzy umywalką, sedesem i kabiną, aby było ok??
Kori,wszystko ci się zmieści,jeśli chcesz walk-in to tylko układ taki (brodzik 80cm)
http://img34.imageshack.us/img34/9279/y1q7.jpg
lub tak ze zwykłą (80x110cm)
http://img30.imageshack.us/img30/2210/9h23.jpg
inspiracja
http://img22.imageshack.us/img22/9189/55r2.jpg
Edytowane przez kinka
dzieki kinka, no i teraz pytani ektóra wersję wybrać :-)
wersja 1 jest ciekawa wszystko na jednej scianie
ale obawiam sie ze w wersji 2 bedzie problem z otwieraniem okna ew. umyciem. Ale z drugiej strony to nie jest aż tak problematyczne
z drugiej strony jesli damy zamykana kabine to jak w wersji 2 wjesc do niej??
która wersja wg Was??
Edytowane przez kori
annnS2 gdybyś mogła wstawić wizkę byłoby super. Ja próbuje coś robić ale wydaje mi się, że kręce się w kółko. Po rozmowie z M dowiedziałam się, że lepiej aby WC został tam gdzie jest, kaloryfer można przesunąć na tej samej ścianie, a wanne można ew dać pod skos. W związku z tym zrobiłam coś takiego. Nadaje się to na coś?
http://imageshack.us/a/img600/7530/1psi.jpg
http://imageshack.us/a/img22/108/vow3.jpg
Płytki na wannie to te w gwiazdki, oczywiście do samej góry wanny,a te paski to nie są tak wyraźne jak tutaj.
Czy możecie mi pomóc z łazienką aby potem nie dostało mi się po głowie za jej wygląd? Nie za bardzo wiem jak ułożyć w niej płytki, jakie meble wstawić. Próbuje coś robić w darmowym programie ale nie za bardzo mi to idzie niestety :-(
przy 2 - kabina może być rozsuwana.
ale mi się podoba 1 - lubię takie wagonowe układy.
:DNie tylko Ty!
Takie "wagonowe" układy lubi większość, bo to jest układ czytelny i przy tym bardzo logiczny a więc nawet podświadomie oko "ludzkości" odbiera go jako naturalny i poukładany.
Razić może jedynie na planie to ,że zastosowany jest tam typowy brodzik wchodzący w światło okna, ale przy tej szerokości pomieszczenia można zamiast brodzika zrobić na całej szerokości niszę-strefę bez brodzika, przez co łazienka nie będzie poszatkowana a i dostęp oraz sama kąpiel wygodna.
Pierwsza świetna, ale w zestawieniu jak na inspiracji. Czyli od drzwi pierwsze wc, potem lustro, na końcu kabina. W takim układzie wc nie rzuca się w oczy na pierwszym planie i nie ma problemu z wystającą ze ściany na samym środku obudową stelaża. W tej wersji na zdjęciu wszystko ładnie gra.
kori, ja stawiam na wersję nr. 1, ale kabina walk-in i bez brodzika.
Co do płytek na podłodze prysznica, to jest z nimi dokładnie tak samo jak z pozostałymi w łazience, więc nie musisz się tym wcale przejmować.
Ja mam w łazience standardową kabinę narożną ale bez brodzika i najgorsza w utrzymaniu czystości jest właśnie owa kabina (ma dużo trudno dostępnych miejsc na listwach, gdzie tylko karcher daje radę coś wyczyścić). Następnym razem będzie prysznic typu walki-in, z jedną szklaną ścianą.
kori, w Twoim wątku widziałam najoptymalniejsze rozwiązanie zaproponowane przez Magda34 - od wejścia umywalka (bo na toaletę jest za mało miejsca ze względu na drzwi), toaleta i kabina walk - in na szerokość łazienki.
Co do użytkowości kabiny walk in to sama nie posiadam, ale wielu znajomych ma i chwali, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego spadku podłogi.
moniss my też obecnie mamy standard kabine i doczyścić kazdy zakamarek - niemożliwe/nierealne:-(
obawiam sie tylko co dzieje się z fuga, jak cały czas leje się op niej woda (podczas uzytkowania prysznica), czy trzeba jakoś impregnować??
tylko nadal boje się że jak nie zamknę kabiny to woda bedzie leciała po przeciwległej scianie mimo spadku - przeciez woda odbija się od ciała i wędruje gdzie jej pasuje, wiec napewno będzie się chlapać:-)
Niureczka co do płytek to nie pomogę bo sama mam z tym problem,ale jeśli chodzi o układ to twój mi się nie podoba.Gdyby to była moja łazienka to zrobiłabym tak:
http://img822.imageshack.us/img822/9278/rmj7.jpg
Wanna pod skosem,prostokątna,owalna ok 180cm,dwie umywalki na ścianie od wejścia i koło nich grzejnik,na trzeciej wc i bidet.Łazienkę masz sporą i możesz sobie pozwolić na większa wannę czy duża umywalkę jedną czy dwie.
hmmm to chyba przekonaliście mnie do wersji bez brodzika
zatem musze teraz zagłębić wiedzę dot. odpływów liniowych.
macie wiedzę na co zwrócić uwagę, jaki producent, czy w podłodze, czy w ścianie?? no i co powinnam wiedzieć w temacie??
Największą wiedzę to powinien mieć wykonawca, bo nie wszyscy wiedzą jak robić prysznice walk-in (chodzi o spadek). Mój znajomy rok temu wykańczał mieszkanie, znalazł fest ekipę robiącą same apartamenty - łazienkę zrobili mu na picuś glancuś. I po pierwszym prysznicu woda doszła mu do salonu. Pierwszy tydzień użytkowania nowego mieszkania rozpoczął od remontu łazienki, holu i części podłogi w salonie.
niureczka
ja tam widze umywalke na wprost drzwi, szafka z dluuugim blatem (180cm) i szuflada (60cm mniej wiecej taka jak w inspiracji), nad umywalka lustro 80x120cm
pod skosem zabudowana wanna, grzejnik pomiedzy wanna a szafka umywalkowa
z plytek wybralabym tylko te jasne i te w paseczki lub gwiazdki. nic wiecej.
w plytkach w paseczki/gwiazdki zrobilabym wanne i sciana z umywalka na szerokosc lustra...
to tak na szybko (przepraszam za wykonanie;P)
