Tak , drewnianych dodatków nie chciałabym -cos innego wymysle. Bo jakos nie podobaja mi sie takowe dodatki:) Kurcze za duzo tych wizualizacji i teraz sama nie wiem bo podobają mi sie tez ostatnie , które zaproponowalas. Grzejnika raczej nie bedzie bo jest podłogówka wiec mysle,ze wystarczy. A gdybyś mogła wrzuc mi jeszcze taki uklad jak mialam pierwotnie jakby to wygladało. Po prawej prysznic po lewej wanna i umywalka tak jak jest i kibelek również. Dziekuje Edytowane przez Deysi
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139102
  • Odpowiedzi 9,6k
Deysi, ja w swojej łazience z ogrzewaniem podłogowym, planuję zamontować także drabinkę elektryczną do suszenia ręcznków. To wielka wygoda. Obecnie taki grzejniczek posiadam lecz bez grzałki, i niestety działa tylko wtedy, gdy włączone jest C.O.Tutaj wersja bez drewna (biały-mocca oraz biały-szary) i z bocznymi wąskimi ściankami prysznica.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139151
ok nie ma co kombinować robimy wszystkie sprzety na jednej scianie z kabiną walk in
moniss mogłabyś wrzucić taka orientacyjną wizkę??
z góry dziękuje
http://img34.imageshack.us/img34/9279/y1q7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139209
Deysi, mam kolejne 2 wersje bazujące na Twoim rysunku.Łazienka o wymiarach 270 x 385 cmOkno 90 x 120cm i 80cm nad podłogą.Prysznic po prawej stronie, bedzie mały, gdyż tamta ściana ma 85cm, dlatego przerzuciłam go w drugiej wersji na lewą stronę.Kolory całkiem inne - zmienię je wieczorem (która wersja i w kolorze mocca czy grey? a może biel i czerń?), a teraz muszę lecieć zająć się sprawami domowymi.KORI, Twoją łazienkę wrzucę po południu lub wieczorem
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139404
Jednak moja wersja chyba odpada-cos mi w niej brakuje. I prosze Cie o kolor grey tej Twojej wersji z mebelkami po lewej stronie co wieczorem wczoraj przesłałas po lekkiej modyfikacji-ta najbardziej mi sie podoba:) Edytowane przez Deysi
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139458
Niureczka , ja bym dodała jednak bidet obok wc.
Wspominałaś coś o bidettcie, ale to jest sprzęt do małych łazienek, gdzie nie ma miejsca na bidet. W bidecie poza funkcją podmywania się, można nawet umyć nogi (może też małemu dziecku służyć za umywalkę), nad wc z bidettą wyłącznie funkcja podmywania.
Stelaż wc wbudowany w ścianę.
Wanna nieco odsunięta od ścian - przy umywalce ścianka z gips-kartonu mieszcząca wnękę od strony wanny.
Drabinka naprzeciw okna. Nie martw się suszącymi się na niej ręcznikami, przecież to nie będą stare podarte szmaty, tylko ładne użytkowe ręczniki :)
Ta łazienka ma być dla Ciebie i Twojej rodziny a nie do katalogu ;)
[ATTACH=CONFIG]218546[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]218547[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]218548[/ATTACH]
I z cała jasną podłogą:
Wersja I
[ATTACH=CONFIG]218549[/ATTACH]
Wersja II
[ATTACH=CONFIG]218561[/ATTACH]
Płytki te, które wcześniej wybrałaś (Margot Domino): jasna podstawowa, ciemna podstawowa oraz dekor (gwiazdeczki?)
moniss
a jak widziałabyś tą moją łazienkę w kolorze bieli + drewna? Myślę zwłaszcza o drewnopodobnej podłodze. Płytki musiałyby być inne, np. Vivida Paradyża.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139469
Z drobnych poprawek:
1. okno dałam dokładnie na środku (po 90cm z każdej strony)
2. płytki ścienne tylko na wysokość lamperii, czyli do dolnej listwy (za wyjątkiem kabiny oczywiście). Dalej szara farba, następnie kolejna listwa i biała farba (jak na suficie)
3. zastosowałam ciemniejszą szarość mebli niż w poprzedniej wersji (ta z wanną pod oknem)
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139602
Niureczka, może coś takiego?
Płytki na ścianie jakieś pasiaste czy kraciaste, w każdym bądź razie białe :)
Czarne szklane listwy mogą być Vivido Paradyż, lub też jakieś inne.
Podłoga gresowa Opoczno Africa.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139700
Fajnie to wygląda. A mogłabyś pokazać tą ścianę z drabinką? Myślisz, że do tej podłogi pasowałyby płytki Paradyża Vivido- lekka fala ? Rozumiem, że sufit i reszta ściany biała. Ja bym tu jeszcze wrzuciła szafkę wiszącą/ stojącą obok umywalki w rogu.
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139742
Różne wariacje na temat szafki i drabinki.
Nieduża drabinka powinna zmieścić się nad bidetem.
Płytka szafeczka jest pod całą długością skosu (na zapas papieru toaletowego, chemię do czyszczenia itp.).
Płytka szafeczka wisząca nad szafką umywalkową - na kosmetyki.
Przesunęłąm umywalkę w stronę wanny, po lewej stronie powstał kawał wolnego blatu, pod którym można umieścić też małą szufladę na np. kosmetyki do makijażu.
P.S.
Czy u was ostatnimi czasy też brakuje funkcji edytorskich (właściwie to wszystkich) przy pisaniu postów na FM?
Zresetowałam przeglądarkę (Opera), zresetowałam kompa... i kurczę nic sie nie zmieniło. Ustawiania konta na forum są takie jak wcześniej.
Czyżbym więc złapała jakiegoś wirusa? A może FM funkcjonuje jedynie pod jedynie słuszną przeglądarką (IE - której nie posiadam)?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6139814
Niestety i jest zonk bo po lewej stronie gdzie juz bylam przekonana do mebli ustawionych po jednej stronie szerokosc od okna jest 78 cm, natomiast z prawej strony jest 90 cm-zupełnie odwrotnie jak po stronie gdzie są drzwi. I pomysł chyba poległ. Chyba, ze da sie narożna kabine bądź mniejszą? Edytowane przez Deysi
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6140128
Deysi, szalejesz z tymi wymiarami, a zaczęło się od tego, że łazienka ma 2,6 x 3,8m, a później 2,7 x 3,89m?
No i właśnie, jeśli chodzi o wymiary to jest w końcu tak jak poniżej?
- wchodzimy do łazienki przez otwór drzwiowy 90cm szeroki
- ściana po naszej lewej stronie ma 95cm
- ściana po prawej stronie ma 85cm
- na wprost nas jest okno o szer. 100cm
- ściana na lewo od okna - 78cm
- ściana na prawo od okna - 90cm
Plus do tego jeszcze dojdą tynki...
A podłączenia wod-kan juz masz zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6140448
Przepraszam ale dzis murarze zabrali swoje graty i zabralam sie za ustawianie kartonow i cos mi nie pasowało.
Wchodze do łązienki i gdy dokladnie juz wymierzylam to po lewej jest 94 po prawej 78
-na wprost okno otwór jest na 94
-ściana na lewo od okna 78
sciana na prawo od okna 90
Głebokosc łazienki ostatecznie jest 3,70m
Podłaczen jeszcze nie mam -tylko rura 110 wyprowadzona wlasnie po lewej od drzwi i dlatego chcialam zeby tam byl kibelek.
Namieszałam troche i pospieszylam sie z wymiarami a teraz klops
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6140471
Moniss, szalejsz. :-) Widzę, że masz obeznanie z płytkami drewnopodobnymi. Potrafisz mi doradzić jaką podłogę dobrałabyś do łazienki 5,2 m2 z takimi gresami na ścianach?
http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Gres01.jpg
https://forum.murator.pl/topic/201803-projektowanie-%C5%82azienki/page/294/#findComment-6140652
