  • Odpowiedzi 9,6k
fajna kobietko,
mam małe uwagi odnośnie Twojej łazienki.;)
1. Geberit na wizkach ma chyba 85 cm. Zrobiłabym go wyższego do 110 cm i pociągnęła zabudowę do ściany z lustrem.
2. Na ścianie z lustrem zawinęłabym kaflami z geberitu i umieściła w nich baterię podtynkową.
3. Lampa przy wejściu jest troche bez sensu. Co ona tam oświetla. ? Lepiej już ją powiesić przy lustrze.:rolleyes:
fajna kobietko,
Popieram, a zwłaszcza punkt 1. Miałoby to wtedy pewną estetyczną ciągłość.
Juz odpowiadam :rolleyes:Lampa wisząca oczywiście nie jest brana pod uwagę będzie jedynie oświetlenie górne tzw tuby.Lustro jest tylko przy pasku z mozaika a na ścianie przy umywalce jest przewidziany lakobel.Co do geberitu nie mam pojęcia jakiej jest wysokości? Ale sie dowiem ;)Łazienka jest faktycznie szara ale mam nadzieje ze dodatkami trochę nadrobie :)
Tak będzie wyglądać mała łazienka na dole.
A dlaczego w rogu po prawej stronie lustra płytki pionowe? Żeby zlicować górną krawędź każdej płytki pionowej z płytkami poziomymi, będziesz musiał przy tych pionowych dawać 2x grubsze fugi niż w poziomych. Średnio to będzie wyglądało, chyba że znajdziesz płytki o innej kalibracji.
oszołom - jak rozumiem Sniperowi chodziło o to, czy przy rozliczaniu płytek uwzględniona została grubość fugi. Jeżeli płytka ma dokładnie proporcje 1x2 bez fugi, to takie rozłożenie może być ciężkie. Co do łazienki mam tylko jedną uwagę - czy masz wystarczająco dużo miejsca na nogi przy WC?
Architekt wnętrz współpracuje z wykonawcą wnętrz (a raczej odwrotnie).
Jeszcze się nie zdarzyło, aby im uciekł jakiś "mm".
Odnośnie WC - wiem że będzie ciasno, dlatego wybrałem WC podwieszane 52cm. głębokości.
Zastanawiam się jeszcze nad umywalką asymetryczną zwężaną w stronę WC.
