plan mojej łazienki wygląda następująco:
Łazienka jest niewielka i chcę, żeby w niej koniecznie zmieściły się:
  • wanna
  • pralka
  • suszarka (pralka)
Wstępnie podczas planowania pomieszczenia zostały one umieszczone na lewo od wejścia - tak żeby ukryć je pod blatem.
Są wykonane przyłącza elektryczne i wodne w ten sposób, żeby najpierw stanęła suszarka, (separacja), pralka.
Wówczas umywalka musiałaby być nablatowa z odpływem wpuszczonym w blat (pośrodku pralek)
Czy macie jakiś lepszy pomysł na to? Z czego wykonać stelaż blatu?
Generalnie łazienka ma być w biało szarych klimatach (modne...)
np.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100130-%C5%81AZIENKI-NASZE-!!!!!!&p=5951818&viewfull=1#post5951818
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100130-%C5%81AZIENKI-NASZE-!!!!!!&p=6395221&viewfull=1#post6395221
http://waszewnetrza.leroymerlin.pl/bialo-czarna-lazienka,1,26,136766,209880.html
Edytowane przez machu81
dodanie zdjęć
  • Odpowiedzi 9,6k
Ja też zastanawiałam się z czego wykonać blat pod dwie umywalki, który ma mieć 190 cm długości. I znalazłam rzecz, którą jestem zachwycona: lekka, banalna w montażu i niedroga: płyta Wim Platte. Całkowicie wodoodporna, gotowa do oklejenia płytkami. Podobna do niej jest płyta Wedi. Poniżej filmik jakie to wszystko łatwe :rolleyes: Otwory też się w tym, podobno, łatwo wycina.
Machu81, a to pomieszczenie z oknem po drugiej stronie komina jak będzie zagospodarowane? Aż się prosi, żeby je wykorzystać. Ale mówisz, że przyłącza są już wykonane :confused:
Tak, tam jest garderoba - i tak ma być ;) Obok jest pomieszczenie WC. Jedynie co zostało dodatkowo zmienione to przesunięta została ścianka pomiędzy WC a garderobą - teraz jest wyrównana z kominem. Umywalka w WC poszła na ścianę na prawo od drzwi (będzie taka mini mini). Aktualnie wnęka w WC ma ok 50cm głębokośc (szer 120) ale tam mialabyc szafka na sprzęty lazienkowe, plyny itd.)
Przesunięcie ścianki stworzyło idealne miejsce właśnie na umywalką, pod którą w szafce możesz schować sprzęty, o których mówisz. Masz aż 120 cm szerokości! Umywalka mini na ścianie prawej od drzwi to, moim zdaniem, niezbyt dobry pomysł :no:
Wracając do mojej łazienki: a może ścianę, na której ma być sedes, bidet, zabudowa szafkowa nad nimi i szafa w rogu przesunąć (czyli zmniejszyć łazienkę) o 35 cm tak, aby wszystkie fronty, geberit i górna część ściany były w jednej płaszczyźnie? Wtedy odległość sedesu do brzegu wanny się zmniejsza do ok 60 cm. To nie za mało? Może mi to któraś z Was, Kochane, narysować?
Tomkowa,
Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, że drzwi są w odległości 75cm od lewego rogu...
Blat z umywalkami głębokość 45cm, zabudowa po prawej ze stelażami wc i bidetu, szafkami powyżej oraz wysoką szafą - głebokość 30cm. Wymiary przykładowe, 5cm w tą czy inną stronę nie powinno zrobić dużej różnicy.
Alicyja, tak drzwi są 75 cm od lewego rogu. Ale ładnie to zrobiłaś! Dziękuję! Zastanawiałam się nad wanną wolnostojącą, ale gdy mąż, zapytany gdzie będzie odstawiał szampon odpowiedział, że na parapecie, odstąpiłam od tej koncepcji :lol2: Wygląda to jednak ładnie. Pion kanalizacyjny mam tam, gdzie zaplanowałaś szafę. Boję się, że miska sedesowa w takim układzie, jak na rysunkach będzie od pionu za daleko.. A gdyby wannę dosunąć do lewego górnego rogu, zostawiając 20 cm od ściany na półkę na przybory, a blat umywalkowy zrobić 160 cm na środku tej przestrzeni, która zostanie na tej ścianie? Lustro wtedy dać na szerokość umywalek, czy całą ścianę? I do jakiej wysokości w Twojej koncepcji są ułożone płytki? Do wysokości okna?
Ale mi zrobiłaś radość wielką :D Jeszcze raz dziękuję
A ja mam pytanie teoretyczne. Na jakiej wysokości powinien być blat w laziene? Szafkę mam mieć podwieszaną, czyli minimum 20 cm od podłogi, umywalka zakupiona nastawiania na blat, umywalka wysokości 13 cm, blat grubości 2 cm, szafka wysoka na 55? Wówczas blat byłby na 77, agórna krawędź umywalki na 90, nie za wysoko?
Wtrace sie :) - mam 160, a umywalke na wysokosci 90cm i nie jest wcale wysoko. Poza tym, chyba obojetne na jakiej wysokosci jest blat w lazience, bo sluzy do czegos innego niz kuchenny (no chyba, ze sie myle ;)). No i jeszcze jedno: im wyzej, tym "zdrowiej" dla kregoslupa (zalecenie lekarza).
To jest lazienka gościnna, więc umywalka użytkowania przede wszystkim do mycia rąk, ale zrobię szafkę na 50 i potem poprzymierzam i najwyżej powieszę wyżej/niżej zależnie od preferencji. Dziękuje za rady.
Alicyja
znalazałabyś czas, żeby zrobić tę moją łazienkę w białych meblach i frontach oraz kaflach do parapetu okna? Gdzie wtedy "ocieplające" elementy drewniane? Ja jestem maruda, wiem :rolleyes: Ciągle mam wrażenie, że można w tej łazience wymyśleć jeszcze coś ciekawszego :D
Za bardzo się moimi wizualkami nie sugeruj, nie chcę Cię zniechęcić do jakiegoś pomysłu nieudolnym wykonaniem. Na pewno coś ciekawszego można wymyślić ale nie mam dzisiaj weny. Co najwyżej mogę zaproponować jakąś ogólną koncepcję rozmieszczenia sprzętów. Na przykład taką:
Wanna przesunieta w stronę prawego rogu a szafa po stronie umywalek. Kibelek jest bliżej pionu, zabudowa stelaży płytsza - 20cm. Jakoś ładniej można pewnie tamtą prawą ścianę zaaranżować, inaczej rozmieścić półki, wnęki itp...
Alicyja
Super, wielkie dzięki. Zwróciłam się do Ciebie, bo jak dotąd jedyna zechciałaś to zobrazować. Ja nie mam pojęcia jak to się robi, wielokrotnie próbowałam. Nieudolne wykonanie? Proszę Cię! Bardzo Ci jestem wdzięczna, że mogę zobaczyć, jak ta łazienka może wyglądać. Ale: pojawiła się nowa koncepcja, której dotąd nie brałam pod uwagę - wanna dosunięta do prawego rogu.. I też nie jest źle. Dotąd rozważałam dosunięcie do lewego.
Nadzieja mnie nie opuszcza, że pojawi się jeszcze jakaś kolejna koncepcja. Tyle tu pomysłowych i zdolnych Forumowiczów. Z góry dziękuję i lecę do pracy! :bye:
[ATTACH=CONFIG]252393[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]252394[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]252395[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]252396[/ATTACH]
Bardzo fajne ustawienie, Tomkowa, nie przesuwałabym wanny pod drugą ścianę - moim zdaniem fajnie komponuje się tak, jak ustawiła to alicyja na wizkach powyżej... Gdzie byś chciała dać tą mozaikę?
Alicyja, w czym robisz wizualizacje?
Edytowane przez mi_mała
