Bailiff pryz tak malej wannie to raczej bym starała się jej wnętrze powiększyć czyli raczej cos jak Laura wanna asymetryczna 140x80cm, lewa Poolspa nr kat. PWANH10ZN00000 pewnei są też modele bez hydromasażu o tym samym kształcie.
wanna tego typu jak Wanna asymetryczna ELIPSO 140 x 100 cm, prawa (rozmiar: 140 x 100) zabiera Ci przestrzeń łazienki ale nie daje większej przestrzeni w samej wannie.
dlatego też jeśli nie możesz się w wannie wyciągnąć to chociaż wygodnie usiąść - czyli opcja nr jeden z mojego postu - tzn wanna w ten deseń. Choć z drugiej strony jak spojrzałam na jej wymiary to ona nie jest wcale szersza od zwykłej prostokątnej a tracisz trochę przestrzeni w tym węższym kącie.
jeśli wanna asymetryczna nie będzie większa od prostokątnej to wtedy wstawiłabym prostokątną żeby niepotrzebnie nie zajmować miejsca w pomieszczeniu.
ehhh... niezbyt pomogłam.
  • Odpowiedzi 9,6k
To chyba jednak zostane przy prostokatnej 140x75, bo mnie dobija to kombinowanie...
Ktora z tych moglibyscie polecic http://www.tds.pl/catalog/index.php?cPath=247_455_248_253
A co do samych płytek to myslalem tak 3 rzedy bialych, pozniej 3-4 pomaranczowych i gorne skrawki ok 2 rzedy znow białych. Dekory obok lustra i jako dekoracja polek jesli powstana.
Przy ulozeniu przydkladowo takim jak na szkicu:
http://img560.imageshack.us/img560/6395/rys1.jpg
Czy lepiej odwrotna konfiguracje tzn pomarancz, bialy, pomarancz czy jeszcze jakos inaczej....
Bailiff
co do ułożenia płytek to sama nie wiem, ale czy na ostatnim wpisie na szkicu po lewej stronie masz umywalke z takimi dwoma kółeczkami? jak mniemam ten duży prostokąt to lustro - czemu decydujesz się na przesunięcie lustra względem umywalki? raczej mało wygodne.
myślę że u szklarza w miarę rozsądnej cenie będziesz mógł nabyć lustro pięcioboczne - wycięte pod Twoje potrzeby.
może np. zaczynać się na tej samej wysokości co umywalka, u góry ścięte pod skosem i potem asymetrycznie ciągnąć się dalej poza prawy bok umywalki. Lustro doda przestrzeni temu pomieszczeniu.
ułożenie może nie jakieś wyszukane, parę razy widziane, ale jako że pomieszczenie chyba jest 1,5 x2m i nie jest zbyt duże to może możesz zdecydować się na np. patrząc od dołu - białe płytki i potem pas pomarańczowej na wysokości umywalki bądź na wysokości pomiędzy umywalką i lustrem, potem znów białe płytki i potem pas pomarańczowy nad lustrem?
jaka będzie podłoga? [sory jeśli już pytałam]. czy na podłodze też zamierzasz dać jakieś kolorowe płytki czy może białe? bo chyba pomieszczenie jest na tyle małe że nie ma co szaleć z dekorem na podłodze.
jeśli na ścianie będzie przewaga bieli to na podłogę dałabym chyba pomarańcz. jeśli więcej pomarańczu na ścianach to dałabym białą podłogę.
co do wanny to ciężko mi coś polecić bo żadnej z wanien nie mam. ale postaraj się kształt wanny w miarę skomponować z umywalką. czyli jeśli umywalka prostokątna to ostrzejsze kąty w wannie też [na tyle na ile masz wybór przy tym rozmiarze wanny]. jeśli umywaleczka zaokrąglona to i okrąglejsze kształty wanny. podobnie z wc.
nie ma co przesadzać- grunt żeby Tobie się podobało! :)
mogłabym Ci coś postarać się zwizualizować w pro100 (jestem początkująca) ale przed 6tym kwietnia zupełnie nie wchodzi w grę.
właśnie dopatrzyłam się mojego typu wanny na liście - virgo. nawet nie wiedziałam, że są w takim rozmiarze.
na pewno nie decydowałabym się na wannę z hydro masażem - nie tyle że i może być słabej jakości przy tej cenie, ale dlatego że przy hydromasażu należy mieć stację zmiękczania wody. to i kosztuje i gdzieś musi się podziać. bez takiej stacji rureczki szybko zajdą kamieniem.
jeśli coś to zobacz w moim wątku jaką umywaleczkę kupiliśmy do naszej łazienki, która by ładnie pasowała do virgo :)
Edytowane przez nicol21
mochitto mi się podoba bardziej ten pierwszy z ciemnymi płytkami, ale nie dawałaby innego odcienia płytek pomiędzy tymi ciemnymi pasami, a taki sam jak w reszcie bo za dużo radości będzie - bo będą
płytki na podłodze
3 kolory na ścianie i dekor.... trochę za dużo jak dla mnie. niemniej jednak z drugiego projektu podoba mi się to że jest częściowo zabudowana pralka - masz przez to więcej blatu "roboczego". a taką szafkę można ładnie rozbudować na tyle głęboko żeby wstawić ładne drewniane drzwi żeby zasłonić pralkę :) nie wiem czy coś takiego wchodzi w grę - tzn czy Ci się podoba.
nie ma wymiarów tego pomieszczenia, ale z projektu wydaje mi się na tyle duże że można dać taki ciemny akcęt.
Wanna - dokładnie ta mi sie najbardziej podoba... nawet jakbym sie zdecydował upchnąć ta 150 to też ten model, jedynie ze sie mojej kobiecie nie podoba, ale wlasnie te kształty mi siadaja najbardziej.
Umywalke upatrzyłem cos w ten desen:
http://img715.imageshack.us/img715/3552/20110307151.jpg
Cos jest w tych rysach co mnie do nich ciagnie.
Kurde tylko ciagle te plytki mi nie daja spokoju...podłoge chce białą. nie wiem czy paradyż vivido, czy np (tak mnie ojciec namawia) jakies duze, białe 60x60...
Bailiff
zupełnie nie rozumiem Twojej kobiety i tego że jej się virgo nie podoba. jest nowoczesna, bardzo ładna linia - wg mie jest super (jest na szczycie naszej listy wanien ;) ) i jak z moim lubym ją zobaczyliśmy to stwierdziliśmy że jest bosssska :) jedynie co to mam więcej miejsca i asymetryczna wanna by się lepiej tam prezentowała więc dylematy w głowie mam.
umywaleczka też fajna, ale do virgo bardziej pasuje ta którą pokazuję w swoim wątku - ale zdjęcie od kogoś z łazienki chyba od mr... tamta ma kształty bardziej podobne do tego pięknego kształtu wanny :D
co do płytek to nawet jeśli są z tej samej serii to często podłogowe i tak mają inny wymiar niż ścienne. ale raczej obstawałabym przy jednej firmie i serii jako że będą takie same odcienie bieli. a z innej już będą się różnić.
mam nadzieję ze realizację pokażesz później w realizacjach.
No to proszę o rady. Przepraszając bardzo za brak sensownego programu do wizualizacji łazienek wrzucam:
http://anulek2005.republika.pl/malewc.jpg
Toaleta ma 113 cm na 150 cm. Płytki takie:
http://anulek2005.republika.pl/sakura.jpg
U mnie ma być powtórzona obudowa geberitu (6 dekorów) podłogę mam kupioną białą, ale mocno rozważam zamianę na czarną. Ściany białe z chromowa listwą. To niebieskawe na obrazku to lustra. Sufit ma stanowić tworzywo mlecznobiałe w chromowanej ramie od góry światło (świetlówki, reflektorki?).
Nie wiem co zrobić w tym kącie obok zabudowy geberita :bash: Podoba mi się takie rozwiązanie:
http://anulek2005.republika.pl/szafkawc.jpg
ale mój wykonawca (od razu go wytłumaczę, że nie "zawodowy" płytkarz) twierdzi, że nie uzyskamy takiego równego kąta, żeby ta szafka nie odstawała z którejś strony :(
No i co wy na to?
co to za umywalka obok żółtych kwiatów?
janekm1 czy to okno w za wc to oddzielenie prysznica? bo kurczę trochę a nawet bardzo niefortunnie jeśli to okno jest takie duże jak na wizualizacji - bo nei za bardzo zawiesić żaluzję, a bez... no nie wiem jakie widoki są z okna i przez okno. ale tak czy innaczej będzie się szyba chlapać, woda zostawać na parapecie etc.
a moze podasz wymiary? bo powierzchnia 4,5m za dużo sama nie mówi.
Wymiary to : długość ->3,4 m ,szerokość ->1,45 m. TAk okno jest "dość duże" ,ale nic z zewnątrz nie widać (duża działka i bok domu sąsiada bez okien).Wiem ,że będzie się chlapać ,ale mam zamiar wstawić plastikową żaluzję i na czas kąpieli opuszczać.Parapet dam z kamienia i pod lekkim skosem aby woda spływała.
Nie zabardzo wiem jaka opcję płytek wybrać... najbardziej podoba mi się "1" ,ale nie wiem czy nie za ciemno.
1.nie potrafie wkleić tego projektu inaczej
2. druga łazienka w domu bedzie czarno-biała więc ta ma byc jasna :) i własnie biało-niebieska
3. ściana za wanną i kilka w prysznicu - to jedyne miejsce na dekory które zaplanowałam
4. chcę płytki od ściany do sufitu
5. mogę zaznaczyc ściane z umywalkami natomiast nie podoba mi sie zaznaczania miejsca na wc dekorami - tam nie ma nic co powinno przyciągać wzrok :)
6. podłoga raczej jednolita, nie preferuję wyznaczania ścieżek od wc do umywalki ;)
7. ściana za wanną będzie miała 2 głębokości - na pierwszym planie te biało niebieskie pasy, w głębi podświetlona ściana z dekoram
propozycja nr 2:
http://img200.imageshack.us/img200/9099/projektnr2k.jpg
pisałam w temacie o Paradyżu ale tu chyba będzie właściwiej
queene - przekombinowałaś projekt i zakafelkowałaś łazienke na maksa. Nie podoba mi się :(
Chcę od podlogi do sufitu...ale nie chce przekombinowac. Sciana z wanna ma 2 głębokości nie potrafię zaznaczyc tego na projekcie zróżnicowałam to wzorem kafelek ale i tak źle to wygląda. ..myślę dalej ;-)
