  • Odpowiedzi 9,6k
nie mogę dać podobnego kranu (w sensie ... nie może wychodzić ze ściany) a wolnostojąca może mi nie sięgnąć
może taka ? wydaje się niższa
[ATTACH=CONFIG]267558[/ATTACH]
tak czy siak mam szukać czegoś w kształcie owalu? tak ?
Ładna, ale ja bym się bała, że jest za płytka i będzie się chlapać. Jest tyle wysokich baterii, że z pewnością do takiej typu Catalano coś można znaleźć. Mi się ona bardzo podoba :)
Umywalka nie musi być owalna, ma po prostu pasować :D
Dobra by była także popularna Koła
Wybór jest ogromny i zależny tylko od zasobności portfela :)
ma po prostu pasować :lol2:
zasobność portfela :sick: trudny temat :mad:
a ta pasuje?
też płaska i pewnie się chlapie. Tę mam możliwość pomacania (widziałam ją w przelocie w castoramie) tylko z tego co pamiętam to biel nie była biała :lol2:
a ta pasuje?
[ATTACH=CONFIG]267578[/ATTACH] (zdjęcie z wątku łazienki, przepraszam, ale nie wiem czyje)
Na wątku łazienkowym koleżanka snoszi pokazała właśnie świetną łazienkę z taką umywalką :) Możesz ją zapytać o komfort użytkowania i biel bieli ;)
do Baski:
moja łazienka - 280x280, tak jak na tych wizualkach we wczesniejszych postach. po lewej od wejscia zrobie blat murowany z szufladami biały połysk (po dwie szuflady 60cm czyli caly blat bedzie jakies 120-125cm. potem rownolegle do sciany kolankowej wanna Kaldewei 160x70cm, bateria ze sciany przybudowanej do sciany kolankowej (nie wiem tylko jak to ogarnac, ten murek caly), potem wc roca victoria podwieszany, a prysznic 90x90 bez brodzika taka bez zbednych elementow `'metalowych'. kafle na podloge: pamesa fronda nogal, na sciane: biale nie pamietam nazwy rozmiar 30x60cm. bez dekorow. nie weim gdzie dac te drewnopodobne poza podloga i blatem...
[aktualnie jestem bez netu w domu, bo wyprowadzilam sie wczoraj i mieszkam chwilowo u tesciowej, net mam w pracy, a poniewaz jestem nauczyciel, to teraz do pracy nie chodze codziennie. ale Baska, jakby co, to bede zagladac jak czesto sie da.no i dzieki. PS. dzis bylam u pani od kuchni, zaproponawala fronty biale polysk lakierowane jakiejs firmy na S i do tego jasny dab (chyba sie nazywal szary) blat. myslisz , ze moze byc? mam na podlodze cersanit neapol beige. jestem juz totalnie zagubiona. ]
do Baski:
Będę miała tysiąc pyta, bo tu strasznie dużo niewiadomych.
Na początek ta podłoga.
Wrzuciłam w google nazwę płytki a tam:
http://www.plitka-keramik.ru/published/publicdata/BYTE32DOMOZA/attachments/SC/products_pictures/pamesa-ceramica-fronda-1_enlt3g5v3fs16bmwu_enl.jpg
http://absolut-plus.org.ua/image/cache/data/PAMESA%20CERAMICA/FRONDA%20(20X60)/FRONDA-WENGUE-AMB-4%20um-600x600.JPG
images?q=tbn:ANd9GcQCDjW2CIVanIRB5kFYFt9epAuripIHzQts_EfC0lnFGubvSpM2Ew
do Baski:
Ja chyba też :) Lazienki były dwie, ale żadna 280 x 280. Przede wszystkim to jest ta łazienka przedzielona ścianką aby wydzielić pralnię? Z kominem? Jaka jest wysokość ścianki kolankowej po wylewkach? Bo w początkowych postach aż 150. Płytki jakieś białe na ścianę 30x60. A z tego co zrozumiałam kafelkarz czeka na instrukcje... One już są kupione? Wcześniej podobno Ceramika Color Concret wybrana a teraz coś innego? Może to przez te dwie łazienki. Nie wiem co znaczy równolegle do ścianki kolankowej, znaczy wzdłuż. Potrzebuję wymiar do okna w skosie i na jakiej wysokości zaczyna się okno na skosie. Jeśli chcesz mieć projekt płytek to choć daj jakieś precyzyjne wymiary. wanna też czy jest w obudowie? Pytałam jakiej głębokości jest ta obudowa?
Nie doradzę ci też czy dobrze wybrałaś kuchnię, bo nie wiem co to za fronty firmy na S. A dąb można barwić i modyfikować tak, że dębu wcale nie przypomina a na przykład wenge. A tu jeszcze szary w nazwie. Ja osobiście bardzo lubię dąb jasny z białym lakierem , ale to jest rzeczywiście jasny dąb.
Widzę, że i tak muszę się przeryć przez ten wątek...
Alicyja, Moniss, ratunku. Bardzo by się przydała ostatnia propozycja łazienki zaproponowana Elmagrze.
chyba taką elmagra chce zrealizować :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?169397-Projekt-%C5%82azienki-wizualizacje&p=6421078#post6421078
Zdaje się, że wysokość ściany kolankowej w końcu będzie ok.125cm a nachylenie skosu 38 stopni. Nie pamietam szerokości i położenia okna
Edytowane przez alicyja
dzięki,
Zagladajcie tutaj. Jeżeli ona nie ma neta to zrobienie tego będzie utrudnione a wy jesteście jakby nie było bardziej w temacie :)
dzięki,
Baska, ty to jesteś złota kobieta.
Odpowiadam na pytanie. (znowu uciekłam do szkoły, żeby na net na chwilę choć wskoczyć, zaraz pędzę na budowę, kłaść kafle w kotłowni).
Tak, to o tą łazienkę i układ chodzi, pokazany przez alicyje w poście 7231. Kafle miały być concret, ale to była tylko jedna z wielu opcji. Ostatecznie chyba zostanie ten nogal z pamesy. układane wzdłuż do okna. Teraz konkrety:
- wysokość kolankowej to 134cm
- okno jest zaraz od kolankowej praktycznie (jeśli idzie o wysokość), a od ściany prawej (patrząc od drzwi wejściowych) jest 172cm dokładnie tak przycinaliśmy płyty KG, a od lewej jest 42cm.
- zmierzyłam łazienkę dokładnie i ma wymiar 280x286 (przy czym dłuższa jest ta ściana kolankowa)
- nachylenie dachu jest 38stopni. wysokośćc 190cm wychodzi mi strasznie blisko skosu, tzn spokojnie ja mogę podejść do kolanowej (mam 170cm).
- tak, wanna wzdłuż kolankowej, od lewej strony, z jakaś półeczką (nie wiem ile tam musi być, 10cm czy więcej) przy kolankowej też trzeba domurować ściankę (półkę) żeby z niej wyszła bateria (jest przygotowana na 110cm od lewej strony patrząc (na ścianie kolankowej). NIe pytajcie mnie dlaczego jej nie wbiliśmy w ścianę, bo dziś tego po prostu nie pamiętam i nie potrafię zrozumieć dlaczego tak kazałam zrobić). aha, i wannę też okleić płytkami.
- płytki podłogowe nie są jeszcze kupione, ale będą. chciałam takie drewnopodobne, holtzer z paradyża mnie rozczarował, więc szukałam innych w miarę mi dostępnych cenowo i znalazłam te z pamesy.
- płytki ścienne znalazłam w obi (nazywają się eleganza tutaj je znalazłam http://www.promoceny.pl/detail/obi-plytki-scienne-eleganza-blyszczace-218486/ daję białe bez dekorów, są naprawdę ładne białe)
Jak jeśli coś będzie niejasne, to postaram się jutro też wejść. Pozdrawiam. i jeszcze raz dziękuję.
Elmagra, a ten projekt płytek to białe z białymi na ścianach i drewnopodobne na podłodze?? ;) I chcesz wizualizację? Daj chociaż kilka tych dekorów...
A nie można "dekorować" tą drewnopodobną? Ja po prostu nei czuję dekorów, dlatego nie bawię się nimi, a w sklepach panie od projektów mam wrażenie ze wrzucają same dekory, żeby było drożej.
Widziałam sporo białych łazienek z drewnopodobną podłogą.
Aha, te same płytki (bo są po prostu białe) mam w drugiej lazience i tam mam te dekory, a na podłodze gres ciemny grafit. :)
Nie wiem jak zrobić profesjonalną dokumentację płytek. Może starczy tak jak jest. Tak w ogóle jest ok, ja również uważam że co za dużo to nie zdrowo, ale na jednej wizualce dałam ci taki dekor z Opoczna -Sahara. Nie widziałam na żywo, ale może pasuje do podłogi odcieniem? Masz obudowaną wannę po 10 cm, 10 cm wysunięcie przy baterii wannowej a 30 cm przy wc. Tak jakoś na logikę, aby najmniej ciąć płytki.
http://images64.fotosik.pl/1134/74615d451396ba0cgen.jpg
http://images64.fotosik.pl/1134/45b755067abb586egen.jpg
http://images62.fotosik.pl/1135/0200f24036250327gen.jpg
No i z dekorem:
http://images64.fotosik.pl/1134/3aeaee7921f2e9cbgen.jpg
