Wnęka powstała ponieważ tam jest komin. Wc też nie mogę przestawić bo jest już zamontowany stelaż. Chciałabym trochę zmniejszyć ilość płytek ale nie wiem czy na tej ścianie co są drzwi to dobry pomysł (tzn czy nie będzie się chlapać od umywalki). I myślę, że może jednak usunąć ten dekor z lustrem całkowicie. A wnęka ma 23 cm, i na dole we wnęce jest rozdzielacz do ogrzewania. Nie wiem czy dobrze będzie wyglądała szafa która trochę wystaje z wnęki ale zależy mi na jakiejś szafie gdzie będę mogła schować ręczniki.
  • Odpowiedzi 9,6k
A co myślisz o płytkach tylko do połowy ściany. Jeśli to nie odpada całkowicie z jakiegoś powodu to poproś o taka wersję projektanta. Łazienka zrobiłaby się wiele lżejsza a płytki były by tam gdzie są konieczne.
baska_st jakiego programu używasz? Muszę sobie walnąć wizualkę :p
Wydaje mi się, że płytki do samej góry sprawiają iż łazienka jest bardziej elegancka... a może mi się tylko wydaje, Musiałabym zobaczyć to na wizualizacji i wtedy podjąć decyzję. Ale zaczynam się zastanawiać czy rzeczywiście nie dawać żadnych płytek na ścianie gdzie są drzwi i pomalować ją jakąś dobra farbą do łazienek w kolorze szarości.
A ta wnęka obok tych półeczek to powstała z jakiegoś powodu czy można coś z tym pokombinować?
Wyczuwam, że tam jeszcze mozna sporo zadecydować... Może dwie wysokie szafki osadzone we wnękach tak aby wystawało jakieś 10 cm, no i wyrównanie tych elementów
http://images64.fotosik.pl/1140/4520aa98529704f5gen.jpg
płytki nie te, ale chyba wiadomo o co chodzi
fajny pomysł ale jak zrównam wnękę to nie będę miała swobodnego dostępu do szafek ze względu na wannę.
To jest początkowy projekt więc dużo rzeczy można zmienić. Co prawda wanna już wybrana 160/70, szafka pod umywalkę elixa barcelona80 a lustro ma być szerokie 80cm podświetlane wkoło. Ale z tym lustrem to już nie wiem czy dobry pomysł - chociaż daje dobre oświetlenie do malowania ;)
[...]płytki do samej góry sprawiają iż łazienka jest bardziej elegancka[...]
Już parę razy widziałam na tym forum określenie "jak w masarni". To kwestia mody i teraz na topie są te ubogie w płytki. Zrób tak by się tobie podobało bo moda minie a łazienka najczęściej zostaje.
Bardzo dobrze to wygląda, szczególnie w fornirze kiedy powstaje taka jednolita bryła wystająca ze ściany Tylko boki i front muszą być w jednym kolorze.
Na prawdę chcesz te półeczki na pierdułeczki?
Poza półeczkami projekt ok. No może jeszcze inaczej bym położyła płytki drewnopodobne na podłodze. Teraz sa troche tak jakby projektant nie miał na nie pomysłu więc paćnął gdziekolwiek.
Edit:
Już wiem :)
Dywanik z drewnopodobnych od zlewu do kibelka. Po środku umywalki. Kibelek troszkę przesunąć w stronę wanny żeby pasek płytek był też symetrycznie pod kibelkiem.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=268760&d=1404485698
[ATTACH=CONFIG]268760[/ATTACH]
Wnękę ze słupkiem bym albo zabudowała całkiem i zrobiła półki ale zakryła bym je frontami jak do szafy albo zabudowała tylko stelaż i zostawiła miejsce na większą szafkę
Doriko, a w jakim programie robiłaś zmiany mojej łazienki i gdzie mogę go ściągnąć? Chciałabym sobie pokombinować z różnymi wersjami bo raczej w salonie babka nie będzie mi robiła co chwilę innej wersji.
Niestety to nie program do projektowania. Używam Gimpa. To zwykły program graficzny. Ubogi krewny Photoshopa.
Ja tylko skopiowałam część podłogi i przesunełam i tak po kawałeczku, to samo z kibelkiem. To samo można pewnie zrobić w Paincie. Ale bardziej zaawansowanych zmian nie da się wprowadzić. (Ja nie umiem bo pewnie wiele można jak się umie obsługiwać program w bardziej zaawansowany sposób niż ja potrafię)
Sama chętnie poznam jakiś darmowy, łatwy w obsłudze i z bogata biblioteką program do projektowania.
Płytki w realu bardzo ładne. Będziesz mieć ładną łazienkę tylko trzeba nad nią troszkę popracować.
Co to za płytki? Może mają jeszcze jaśniejsze w kolekcji. Można by zamiast malować dać bardzo jasne płytki. Choć mi bardzo widzi się dawać tylko do okna.
Lepiej z ciemnym dekorem.
Przejrzałam wątek o łazienkach i większość wnętrz ma płytki do samego sufitu. Zastanawiam się nad usunięciem całkowicie płytek ze ściany z drzwiami i tego paska z lustrem. Tylko czy wtedy nie będzie nagle "zbyt łyso" w porównaniu ze ścianą na której jest umywalka? I chyba nie będę dawać płytek we wnęce gdzie zrobię szafę pod zabudowę- obuduję z każdej strony płytą z drewna.
Kalioke wiadomo zrobisz jak będziesz uważała.
Pomyślałam o tym, że kolor ścian można zmieniać dowolnie i na upartego nawet co 2 -3 lata można mieć "nowa łazienkę" inwestując tylko we farby i dodatki.
Moim problemem jest to, że bardzo szybko się nudzę danym wystrojem... uwielbiam zmiany :hug:.
A teraz pytania z serii " podpowiedzcie proszę" :hug:.
Zabudowa pralki.
Czy któraś z Was ma zabudowaną pralkę? właściwie już się zdecydowałam na takie rozwiązanie, dostałam wycenę, wszystko niby dopięte na ostatni guzik i dopadły mnie wątpliwości :bash:.
W tej chwili po wyjęciu prania zostawiam otwarte drzwiczki, a jak ją zabuduję to ciągle będzie zamknięta (bęben i dodatkowo drzwi).
Zastanawiam się co z wilgocią itp? czy nie będzie śmierdziało? Może dać po prostu tylko ten sam blat co pod umywalką i finito?
zdjęcia z neta, żeby pokazać o co mi chodzi
wersja I:
wersja II
i drugie pytanie
czy lepiej dać lustro na cała ścianę czy tylko do pralki ?
Wiadomo lustro pięknie powiększy łazienkę a z drugiej strony może co za dużo to niezdrowo?
Edytowane przez amadi
Zabudowa pralki.
wersja I:
[ATTACH=CONFIG]268902[/ATTACH]
wersja II
[ATTACH=CONFIG]268903[/ATTACH]
i drugie pytanie
1381795_596574393735791_2080223867_n.jpg mnie ujęło bardzo
