  • Odpowiedzi 9,6k
Wc nie można przestawić bo jest już zainstalowany stelaż, zresztą wnęka powstała dlatego , że obok jest komin więc w tamtej ścianie nie można wkuwać stelaża. A jaką obudowę wanny proponujecie? Nie chcę płytek do połowy ściany. początkowo projekt był z płytkami do samej góry ale postanowiłam trochę łazienkę rozjaśnić.
Mam pytanie odnośnie wielkości lustra w łazience, w tej chwili mam zostawione miejsce na lustro 120 cm na 90 cm, ale wydaje mi się jakoś nie bardzo proporcjonalne i zastanawiam się nad zmniejszeniem do 120 cm na 75 cm, co myślicie?
Moim zdaniem lustro powinnaś zrobić takiej wysokości, aby równało się z wysokością szyby prysznicowej i drzwiami obok. Czyli raczej 120x90 :) Dlaczego takie nie jest proporcjonalne?
ile płytek jest od podłogi? Przypuszczam, że 4. Na wysokości 3 płytki jest pewnie krawędź umywalki, jedna płytka i dalej lustro na 3 płytki. Więc lustro będzie się kończyć na wysokości ok 210 cm, czyli jak standardowe drzwi :) Nie wklejaj połowy płytki od dołu, nie będzie to dobrze wyglądać Edytowane przez Tomkowa
NIestety na etapie wykańczania nic nie jest tak jak powinno :-) a na pewno nie drzwi wewnętrzne, popełniono błąd i drzwi będą miały 204 cm. Od dołu mam docinkę ok 27 cm (tak wyszło) więc lustro zaczyna się na wysokości 117 cm a kończy na 207 cm (przynajmniej tak wynika z moich obliczeń, ale nie ma mnie na budowie, więc głowy nie dam sobie uciąć).
Teraz wyglada to tak:
[ATTACH=CONFIG]270720[/ATTACH]
Nic nie zmieniaj i nie doklejaj żadnej połówki! :) Drzwiami się nie przejmuj :) Wyobraź sobie, że ta deska to kinkiet Missisipi, bo tak to mniej więcej wyjdzie :) Jest gites :)
Swego czasu podpytywałam w kwestii ustawienia sprzętów w łazience dzieciowej. Alicyja dzięki swoim pomysłom bardzo mi pomogła. Niżej wklejam układ zaproponowany przez Alicyję - pierwszy bez wanny w łazience dzieciowej, dwa kolejne warianty już z wanną. Alicyja jeszcze raz piękne dziekuję:)
umywalki naprzeciwko kibelka i bidetu ale kabinę prysznicową, jeśli bedzie prostokątna, ustawiłabym krótszym bokiem przy ścianie z oknem(ale niekoniecznie - taką miałam akurat wizję;)). Wizualka na szybko, przypadkowa aranżacja bo za dużo rzeczy jest do ustalenia(rodzaj sprzętów, kolory, materiały, ogólnie - wystroj). Zaraz po lewej stronie drzwi szafka pod umywalki o długości 180cm, bliżej drzwi na balkon jakaś płytka wysoka szafka. Po prawej stronie cała ściana zabudowana na grubość stelaży wc i bidetu, można w nią wbudować szafki, zrobić wnęki pod prysznicem... Kabina 90x120cm.
[ATTACH=CONFIG]268527[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]268528[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]268529[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]268530[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]268531[/ATTACH]
2)Wanna 160cm w jednej linii z kabiną 80x120cm. Kibelek przy drzwiach, bez bidetu.
[ATTACH=CONFIG]268732[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]268733[/ATTACH]
3)Wanna po prawej stronie przy drzwiach, długość 150 lub 160cm, najlepiej asymetryczna niezbyt szeroka(np.75cm). Kabina w kacie po prawej stronie okna(też półokrągła jeśli i wanna nie będzie kanciasta) 80x100cm ale może mieć 110 lub 120cm. Między wanną a kabiną wc i bidet.
[ATTACH=CONFIG]268734[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]268735[/ATTACH]
W obu wersjach blat pod umywalkami ma 220cm a przy drzwiach balkonowych jest grzejnik.
[ATTACH=CONFIG]268736[/ATTACH]
Na razie jesteśmy na etapie że wanna będzie jednak w łazience rodziców, a u dzieci tylko prysznic - choć nadal mamy wątpliwości.
Koleżanka zrobiła mi 3 układy - nie są to wyłącznie układy łazienek, bo one oddzielone są od sąsiadujących pomieszczeń ściankami działowymi więc trochę te ścianki poprzestawiała, co z kolei wpływa na sąsiadujące pomieszczenia. Czy możecie wypowiedzieć się na temat tych układów i wyrazić swoją opinię? Zwłaszcza jeśli chodzi o łazienki? Mam kilka układów, nie wiem który wybrać i dalej nad nim pracować.
Kochani, a może jeszcze macie jakieś pomysły? A może zrobić jednak dwie wanny - w naszej i w dzieciowej? - ale to chyba przesada. Im więcej widzę, tym mniej wiem. Mam niemałe kłopoty z podjęciem decyzji, pomóżcie proszę.
Skany nie są dobrej jakości (w razie czego napiszę wymiary), może dodam że część rodzicielska składa się z łazienki, sypialni i garderoby rodziców, zaś łazienka dziecięca sąsiaduje z pralnią. Może warto jeszcze dodać że okno w łazience dziecięcej jest do podłogi a w rodziców na wysokości 139 cm (a może pod tym oknem umieścić bidet i wc ?, a może w łazience rodziców we wnęce gdzie jest prysznic umieścić wannę, a prysznic jakoś inaczej?). Acha, i nie wiem czy możliwy jest do wykonania wariant 2, bo między łazienką dzieciową a łazienką rodziców jest różnica poziomów podłogi.
Nie wiem czy to istotne ale wnętrza mają być w stylu angielsko-klasycznym.
Edytowane przez milita
wklejam linki do - tam jest lepsza jakość
i na planach jest podana błędna wysokość okna w łazience rodzicielskiej - jest 54 cm a faktycznie jest 139 cm
http://images68.fotosik.pl/28/aa942c278d05ad19.jpg
http://images66.fotosik.pl/28/46bdf2a87c7d8828.jpg
http://images69.fotosik.pl/27/218c6e64dfec7633.jpg
Witam, mam pytanie odnośnie koloru fugi na ścianach w łazience. Mam białe płytki format 30x60 i do tego dekor taki http://www.praktiker.pl/produkt,43817,517/motyw_dekoracyjny_orchidea_30x60cm_1cm_cer-rol.html - mąż zasugerował, żeby zrobić np fioletową fugę (dziś widziałam firmy Mapei nr 162). W sumie to chciałabym białą, ale obawiam się, że ta biała już nie będzie długo biała, szczególnie na ścianach w kabinie prysznicowej.
Podłoga ciemny szary.
