Tomkowa 25.11.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) asiazett, a co to za wielki kloc za wc? Czy na tym postumencie mają zamiar stawiać czyjeś popiersie Aha, i spytaj, czy drabinke można jeszcze przesunąć naprzecie wc (coby w lustrze suszące ręczniki się nie odbijały) Wydaje mi się, że ten "kloc" jest po to, żeby w miarę móc korzystać z przybytku, bo między umywalką a wanną jest bardzo ciasno. Postument wysunął wc sporo do przodu, ale wygląda to rzeczywiście mało korzystnie No ale jak to tak dekor bezcześcić? Może podpowiem, żeby drabinkę w przestrzeń nad wanną wrzucili. No właśnie, te przeklęte dekory. Skoro nie wokół WC i nie pod drabinką to gdzie je wsadzić? Bo być chyba muszą Na tej ścianie z umywalką to już tyle się dzieje, że "O matko i córko!" Skoro muszą być dekory to może podpowiedz, żeby ograniczyli się do takiego, którym obłożona jest wanna i stelaż do wc? Wtedy zamiast kwiatków, czy też innych esów-floresów tylko mozaika. Po co przy lustrze obok dekoru jest pas szarej płytki? Lustro po całości! Edytowane 25 Listopada 2014 przez Tomkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 25.11.2014 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Dziękuję Wam mądre koleżanki http://emotikona.pl/emotikony/pic/0recourse.gif Chwila z Wami i od razu wszystko staje się jasne :* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 25.11.2014 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) asiazett, bo same płytki, no i dekory są w porządku. Naprawdę! Wedle zasady, czego nie możesz ukryć - wyeksponuj Tak więc wszystko wygląda nawet ładnie, no poza tym wielkim klocem stelaża. Widzę, że od strony "nóg" wany zrobion jest półeczka...Może zamiast tego, to dosunąć wannę do ściany, a tam gdzie panel pryszicowy - zrobić ściankę z wnękowymi półkami (jedna na wysokosci krawędzi wanny, druga wyzej, aby wygodna była dla biorącego prysznic). Przedłużajac tę ściankę za kibello, automatycznie o te kilka/kilkanaście cm zmniejszamy kloca. A drabinka nie nad wannę, tylko naprzeciw kibelka. Bedzie można sięgnć po ciepły ręcznik z wanny i od umywalki. A dekor naprzeciw lustra ale i bez tego dekoru łazienka też się obejdzie - wystarczy jej ten nad kibello NAJWAŻNIEJSZE: zmniejszyć kloca!!!! Wysłać go na wczasy dla grubasów - niech się odchudzi! Edytowane 26 Listopada 2014 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 25.11.2014 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 (edytowane) Dziękuję Moniss za zauważenie mojego małego koszmaru ostatnich jesiennych nocy . Mieszkanie znajduje się na niskim parterze (bez żadnych schodów). Pion kanalizacyjny będzie tam, gdzie trzeba , bo i tak musimy jakoś się wbic do kanalizacji, bo wcześniej nie było tam kibelka. Z tego, co mi wiadomo to obojętnie, gdzie nie wstawimy i tak będzie 'zamieszanie', bo trzeba będzie się dokopac. Wcześniej wc był oddzielny, a teraz musimy go zmieścic z tej łazience. Obie wersje z Twoich rysunków wydają się rozsądne. Najlepiej by było wrzucić to na wizualizacje. Mam nadzieję, że ktoś sie tego podejmie, bo ja ostatnio jakaś zagoniona jestem. No chyba, że jakaś twórcza muza mnie dopadnie w środku nocy Ale jeśli kibelek byłby pod oknem, to łatwiej by było wyprowadzic rurę kanalizacyjną, bez wielkiego rozkuwania mieszkania... A co teraz ma być w miejscu, gdzie wcześniej był kibelek? Bo ja to jestem zwolennikiem oddzielnych kibelków, aczkolwiek nie za wszelką cenę Edytowane 26 Listopada 2014 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 26.11.2014 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) asiazett, Widzę, że od strony "nóg" wany zrobion jest półeczka...Może zamiast tego, to dosunąć wannę do ściany, a tam gdzie panel pryszicowy - zrobić ściankę z wnękowymi półkami (jedna na wysokosci krawędzi wanny, druga wyzej, aby wygodna była dla biorącego prysznic). Przedłużajac tę ściankę za kibello, automatycznie o te kilka/kilkanaście cm zmniejszamy kloca. Też myślałam o zrobieniu półki na wannowe przybory po przeciwnej stronie. Jednak na jednej z wizek widać, że w "nogach" wanny, w rogu ściany jest kolejny róg, który uniemożliwia przesunięcie wanny całkowicie do ściany.. A "pocienienie" kloca spowoduje raczej, że korzystanie z sedesu będzie bardzo niewygodne. Stąd jego gabaryty Asia, jakie wymiary ma ta łazienka? Edytowane 26 Listopada 2014 przez Tomkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 26.11.2014 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Też myślałam o zrobieniu półki na wannowe przybory po przeciwnej stronie. Jednak na jednej z wizek widać, że w "nogach" wanny, w rogu ściany jest kolejny róg, który uniemożliwia przesunięcie wanny całkowicie do ściany.. No właśnie też teraz to zauważyłam i miałam edytować post z kolejnym pomysłem na KLOCA Pomysł jest taki... asiazett, czytaj i przekazuj Dać niższy stelaż, który ma 82cm w stanie "surowym", a 85 cm po obudowaniu. Przycisk spłukujący można oczywiście zamontować z przodu lub od góry. Proponuje standardowo z przodu, a KLOCEK bedzie robił za blat przy umywalce Przykładowy stelaż tego typu: http://www.artlazienkowe.pl/stelaz-wc/1235-podtynkowy-stelaz-wc-85cm-sanit-995n-do-zabudowy-lekkiej-wsporniki.html Taki stelaż nie będzie wystawał ponad umywalkę, czyli.... umywalka zasłoni KLOCKA Inne rozważania na temat KLOCKA i ustawień sprzętów: Jeśli dobrze rozumiem ściana z oknem ma 1,5m. Gdyby wieć wstawić węższą wannę (70cm) i umywalkę 60cm, to na kibelek byłoby aż 70cm, a to oznacza całkowitą likwidację KLOCA W moim blokowym mieszkaniu mam wc osobno w pomieszczeniu o szer. 70cm. Edytowane 26 Listopada 2014 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 26.11.2014 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Witajcie, mam prośbę o pomoc w aranżacji małej łazienki w bloku. Mieszkanie będzie niedługo oddane w stanie deweloperskim. Mam nadzieję, że rzut nie będzie za mały, w każdym razie niestety będzie tam komin który pomniejsza pomieszczenie o 30cm (koło umywalki). Próbowałam na jakimś darmowym programie sama zaaranżować pomieszczenie, ale niestety parę rzeczy nie wyszło jak chciałam. Drzwi w projekcie są źle ustawione, program nie chciał mi ich przesunąć bardziej na lewo, do tego dodał mi się drugi komin. Bardziej jednak martwi mnie to, że chciałam dać szafę przesuwną na scianie z prawej strony drzwi. Niestety nawet program nie pozwolił mi jej umieścić, widzę że nie byłoby mozliwosci się do niej dostać przez prysznic, dlatego wstawiłam tam taką szafkę - byle co. Może ktoś będzie miał jakieś inne pomysły jak to zaaranżować, bardzo proszę, bo ja się podłamałam, w głowie już miałam wszystko ładnie zaplanowane, ale pomieszczenie jest mniejsze niż się spodziewałam. Kolory są przypadkowe, chciałam żeby łazienka była w bieli, szarościach, do tego na ścianie koło kibelka jakaś plama koloru w postaci obrazka. Aga, nad pralką będzie grzejnik. Po pierwsze, do arażacji wnętrz proponuję program PRO100 (wersja demo jest darmowa, niestety bez opcji zapisu projektu). Oczywiście jak przy każdym nowym programie początki bywają trudne zanim się go opanuje. Po drugie, napisz co chcecie mieć w tej łazience i dlaczego akurat to np. dlaczego szafa? co ma w niej być? czy może być obok kibelka a w niej pralka (wtedy grzejnik po drugeij stronie drzwi)? dlaczego prysznic zamiast wanny? co ma się znajdować w szafce nad wc (bo jeśli chemia do wc i zapas papieru toaletowego, to wystarczy szafka o głębokości zabudowy stelaża) P.S. rysunek z wymiarami czytelny ale mam pytanie - w rogu, przy kominie, to coś z kropeczką to pion kanalizacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 26.11.2014 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Hej, Pomocy! Od czasów epoki napoleońskiej walczę z koncepcją łazienki o wym. 296 x 176 cm. Pomożecie mi wybrać najlepszą wersję? Projekt 1 - miał być wc + bidet i wysoka zabudowa geberitu do samego sufitu. Rozmieszczenie elementów (poza bidetem) przewidział developer. Pomysł upadł, bo w ciągu dwóch wieków powstały toalety myjące. [ATTACH=CONFIG]290978[/ATTACH] Projekt 2 - miejsce wc i bidetu zastąpiła toaleta myjąca. Pod umywalką długi blat z szeroką szufladą, a na jego końcu mała toaletka do makijażu dla mojej małżonki. Na całej długości blatu wielkie lustro. [ATTACH=CONFIG]290975[/ATTACH] Projekt 3 - toaleta przeniesiona na ścianę przy drzwiach, dzięki czemu blat wydłuża się o 20 cm, ale jednocześnie zabudowa geberitu zamienia się w pudło pasujące zupełnie do niczego. [ATTACH=CONFIG]290976[/ATTACH] Projekt 4 - totalna reorganizacja pozwalająca na wciśnięcie do łazienki większej wanny (nawet 190x90 zamiast 170x75 z poprzednich projektów). Tym samym blat z lustrem zostałby przeniesiony na krótszą ścianę. Planujemy szare płytki - dokładnie w takim kolorze jak na projektach. Nie będzie za ciemno? [ATTACH=CONFIG]290977[/ATTACH] Marzy mi się łazienka bez parawanu nawannowego, bo mój obecny non-stop trzeba szorować. Czy wstawiając szerszą wannę (np. 180x80) z drążkiem prysznicowym można zrezygnować z parawanu? Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Projekt 1. Podoba mi się najbardziej, no i jako tradycjonalistka wolałabym oddziely bidet zamiast bidetty (zwłaszcza gdyby goście też mieli korzystać z tej łazienki). Jedyne co bym zmieniła, to przesunęła wc i bidet w kierunku drzwi i nieco wydłużyła w obie strony blat umywalki/szafkę pod umywalką. Projekt 2.3.4. Nieee...prawdę mówiąć ani jeden mi się nie podoba. W każdej z tych opcji aby zmieścić się i z kibelkiem (przestrzeń przed min. 60cm) i z siedziskiem przed toaletką, to toaletka nie powinna mieć wiecej niż 40cm głębokości. Poza tym, będąc na miejscu Twojej żony, nie chciałabym toaletki w łazience bez okna. A będąc na Twoim miejscu, bym nie chciała, by żona za długo okupowała łazienkę Może tę toaletkę zrobić w sypialni? Edytowane 26 Listopada 2014 przez moniss durnowate literówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 26.11.2014 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Witam, przyszłam po pomoc, może mi doradzicie ? w projektowaniu wnętrz jestem na dolnej łazience, coś mi nie gra w wizualkach, na razie skupiam się na samym rozmieszczeniu sprzętów, może wrzucę tutaj i Wasze oko to wychwyci ? wymiary: wnęki 46x25 nie będzie, wygląda, że wtedy łazienka lepiej się komponuje http://pics.tinypic.pl/i/00599/pewjr9t55clr.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00599/re7bqyv3gf60_t.jpg http://images.tinypic.pl/i/00599/xcfwb14rqlj0_t.jpg martwi mnie w tym układzie wzór na podłodze, łazienka jest zbyt mała aby zmniejszać szachownicę przed brzeg prysznica, poza tym nie lubię asymetrii, ale nie wiem, czy to w ogóle będzie dobrze wyglądało. Mam obawy też do praktyczności otwierania, a co za tym idzie wchodzenia do kabiny, coś w tym układzie mi nie pasuje Łazienka jest ładna. We wnęce wysoka drewniana szafka w stylu klasycznym (kolor biały, bo taka jest chyba też lamperia?) Umywalka wolnostojąca lub misa (albo i dwie) na konsoli - rozumiem, że podłoga jest najważniejsza i lepiej jej nie przykrywać zbędnymi meblami Co może nie pasować to chyba jedynie kabina. Do takiej łazienki najlepsza byłaby wolnostojąca wanna... Chociaż z drugiej strony 100% szkła też jest ok., tyle że róg z prysznicem wydaje się przez to...pusty Czy masz wizualizacje z innym rozmieszczeniem sprzętów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia.O 26.11.2014 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Kasia.O, nie widać wymiarów na rzucie łązienki. Wstaw większy obrazek. No i drzwiom do kibelka mówię stanowcze NIE - w ten sposób przesłonisz jedyne źródło światła dziennego w tym pomieszczeniu. Poza tym naprzeciw wzroku wchodzącego będzie okno a nie wc, ktore jest tuż przy podłodze dzięki za opinię chyba faktycznie zrezygnuję z tych drzwi... pozostaje jeszcze kwestia szpetnej rury, która idzie praktycznie na tle okna wstawiam wymiary łazienki drzwi 90 są 17cm od ściany Edytowane 26 Listopada 2014 przez Kasia.O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an_oda 26.11.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Obie wersje z Twoich rysunków wydają się rozsądne. Najlepiej by było wrzucić to na wizualizacje. Mam nadzieję, że ktoś sie tego podejmie, bo ja ostatnio jakaś zagoniona jestem. No chyba, że jakaś twórcza muza mnie dopadnie w środku nocy Ale jeśli kibelek byłby pod oknem, to łatwiej by było wyprowadzic rurę kanalizacyjną, bez wielkiego rozkuwania mieszkania... A co teraz ma być w miejscu, gdzie wcześniej był kibelek? Bo ja to jestem zwolennikiem oddzielnych kibelków, aczkolwiek nie za wszelką cenę Dziękuję Moniss. Spróbuję to może jakoś narysowac w pro100, a jak mi się uda to wstawię i będę wdzięczna za opinie wszelakie:). Ale jakbyś znalazła chwilkę, to będę baaaaaaaaaaardzo wdzięczna za Twoją wizję. Sprawa jest taka, że będziemy dzielić piętra. Rodzice na górze, a my na dole i to wc będzie jakby po ich stronie (od strony wejścia do mieszkania, przy schodach). Może dziwnie to brzmi, ale inaczej nie da się tego rozwiązać. Jakby tego było mało do naszej łazienki będziemy wchodzić przez kuchnię... to już chyba taki urok remontowania starych domów, które wiele razy już były przerabiane, a jednak najważniejsze, że będziemy mieć własny kąt:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia.O 26.11.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 hej, narysowałam pomysł na moją łazienkę bez oddzielania WC w PRO100 i oto efekt: wszelkie uwagi mile widziane jednak bardzo martwi mnie ta długa ściana z szafką na umywalkę: nie wiem czy tak to będzie dobrze wyglądać? może oddzielić jakoś "optycznie" WC np. innymi płytkami ? nie wiem też jakie lustro wstawić i czy jeden długi kinkiet nad nim czy np. 3 małe, punktowe, zastanawiam się też ile halogenków użyć do oświetlenia bardzo proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cirrus 26.11.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Po pierwsze, do arażacji wnętrz proponuję program PRO100 (wersja demo jest darmowa, niestety bez opcji zapisu projektu). Oczywiście jak przy każdym nowym programie początki bywają trudne zanim się go opanuje. Po drugie, napisz co chcecie mieć w tej łazience i dlaczego akurat to np. dlaczego szafa? co ma w niej być? czy może być obok kibelka a w niej pralka (wtedy grzejnik po drugeij stronie drzwi)? dlaczego prysznic zamiast wanny? co ma się znajdować w szafce nad wc (bo jeśli chemia do wc i zapas papieru toaletowego, to wystarczy szafka o głębokości zabudowy stelaża) P.S. rysunek z wymiarami czytelny ale mam pytanie - w rogu, przy kominie, to coś z kropeczką to pion kanalizacyjny? Cześć, dzięki za odpowiedz, zaczynam się pocić, bo okazało się, że klucze dostaniemy w grudniu, a nie spodziewanym marcu Powiem tak - mieszkanie jest 45 metrow, na dwie osoby, może się trochę sugeruję mieszkaniem rodziców, ale tutaj mamy szafę, w której wszytsko da sie schowac, reczniki, kosmetyki itd,a ja nie znoszę wystawek i jakoś wizualnie wydawało mi się, że mała przesuwna szafa się zmieści, niestety w paradę wszedł prysznic. Czemu prysznic - nie potrafię kąpać się w wannie:D Nie sprawia mi radości leżenie w niej, do tego problemy z kręgosłupem umacniają mnie w przekonaniu, że chcę prysznic z płytkim brodzikiem. Ogólnie ze względu na mizerne zasoby finansowe chciałabym ruszać jak najmniej z różnych rur itp, chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, bo musimy "zrobić" całe mieszkanie (w praktyce pewnie tylko lazienkę i kuchnię, na resztę nas na razie nie stać). Nie wiem ile by kosztowało przełożenie grzejnika, no i pewnie jakieś rurki są do niego podłączone, więc nie wiem czy chce rozwalać teraz ściany, o ile to mozliwe w ogóle. I szafa i szafka nad ubikacją mają pełnić rolę przechowywaczy wszelkiego rodzaju, wydaje mi sie, że lepiej mieć za dużo niż za mało miejsca do przechowywania. Co do pytania o kropeczke, to niestety nie wiem, ja to nazywam kominem zabierającym mi 30 cm, ale nie wiem co tam jest :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artemika 26.11.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Cirrus - szafa w łazienkce jak najbardziej na tak. Teraz mam szafę i w każdym kolejnym mieszkaniu, domu, nie wyobrażam sobie nie mieć. Na dole pralka, na gorze wszystko, żeby nic kompletnie nie stało na widoku. Dla mnie to rozwiązanie optymalne. Też żyję bez wanny i wszystkim polecam:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 26.11.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Projekt 1. Podoba mi się najbardziej, no i jako tradycjonalistka wolałabym oddziely bidet zamiast bidetty (zwłaszcza gdyby goście też mieli korzystać z tej łazienki). Miałem na myśli kompletną toaletę myjącą, np. Geberit AquaClean Sela, bo bidetta to wg mnie wężyk ze słuchawką. Coś takiego w ogóle nie wchodzi w grę. Moja żona początkowo też wolała wc + bidet, ale zobaczyła tego Geberita na żywo i chyba się do niego przekonała. Projekt 2.3.4. Nieee...prawdę mówiąć ani jeden mi się nie podoba. W każdej z tych opcji aby zmieścić się i z kibelkiem (przestrzeń przed min. 60cm) i z siedziskiem przed toaletką, to toaletka nie powinna mieć wiecej niż 40cm głębokości. Poza tym, będąc na miejscu Twojej żony, nie chciałabym toaletki w łazience bez okna. A będąc na Twoim miejscu, bym nie chciała, by żona za długo okupowała łazienkę Może tę toaletkę zrobić w sypialni? Orientacyjnie zwymiarowałem mój rysunek - od wc do blatu byłoby ok 58 cm, może kapkę mniej gdy dojdą płytki. Sugerujesz, że nadal będzie za ciasno? Chcielibyśmy zrobić coś w tym stylu: Jeśli chodzi o brak okna, to chyba nie stanowi to problemu. Teraz też robi makijaż w łazience bez okna, tylko na stojąco. Przy takim blacie będzie mogła sobie klapen pupen, a dobre oświetlenie powinno załatwić sprawę. W sypialni niestety nie będzie miejsca na toaletkę. Nadal lipa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilaa 26.11.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Przyszlam po dobra rade:) Szukam ceramiki lazienkowej. Po pierwsze probuje znalezc umywalke podobna do tej na zdjeciu. Lazienka jest malutka-plan praktycznie jak na zdjeciu stad taka waska umywalka idealnie by sie zdala:yes: Nie jestem pewna czy to nie jest jakis zestaw umywalka+szafka:confused: i oczywiscie jaki kibelek by do takiej umywalki pasowal? Druga sprawa to kibelek w wiekszej lazience. Musi byc podwieszany i najlepiej z jak najmniejsza iloscia zakamarkow zbierajacych kurz. Zna ktos moze cos spelniajace takie kryteria. bede wdzieczna za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia.O 26.11.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Przyszlam po dobra rade:) Szukam ceramiki lazienkowej. Po pierwsze probuje znalezc umywalke podobna do tej na zdjeciu. Lazienka jest malutka-plan praktycznie jak na zdjeciu stad taka waska umywalka idealnie by sie zdala:yes: [ATTACH=CONFIG]291231[/ATTACH] Nie jestem pewna czy to nie jest jakis zestaw umywalka+szafka:confused: i oczywiscie jaki kibelek by do takiej umywalki pasowal? Druga sprawa to kibelek w wiekszej lazience. Musi byc podwieszany i najlepiej z jak najmniejsza iloscia zakamarkow zbierajacych kurz. Zna ktos moze cos spelniajace takie kryteria. bede wdzieczna za pomoc:) hej, widziałam taką szafkę (z półkami) i pasujący do niej zlew z kolekcji smart firmy cersanit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 26.11.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 moniss, jeszcze raz dzięki. Przekazałam koleżance sugestie. Drabinka nie odjedzie, lustro się nie powiększy. A kloc jest klocem, bo to jakiś wyjątkowy kloc - grubszy, a węższy i niższy niż standard (nie wiem, nie znam się, ja już z takich nowinek wysiąkłam, więc... ). Dekory pewnie też zostaną Płytki zamówione. Człowiek w gorącej wodzie kąpany, no to niech ma jak chce mieć. Co zrobić, na siłę ludzi nie uszczęśliwię. W każdym razie powyższą łazienkę traktuje jak lekcję, bo faktycznie łatwa nie była. Kolejny raz okazuje się, że wszystko da się ulepszyć Czekoladki za ciężką pracę dla Was Dziewczynki :* http://4.bp.blogspot.com/-B5n0qY9cIL0/TwDAsE78PHI/AAAAAAAACGY/xr6_j3u1vjE/s1600/Chocolate+Thank+You+copy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kjuta 26.11.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Moniss dzięki dobra Kobieto nie mam rozmieszczenia inaczej sprzętów, okno i ten komin jakoś mnie ograniczały, wiem, że wanna w sumie najlepsza byłaby, ale w tym małym pomieszczeniu i nie chcę na siłę jej upychać, to jak dojdę do 3 łazienki mam nadzieję, że zrobię ) wnęki, gdzie jest na 1 wizualizacji szafka nie będzie, więc i szafki takoż poza tym wymiarowo mam źle podaną długość (błąd architekta dopiero dziś znaleziony) i zamiast 257 jest 225 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilaa 26.11.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 hej, widziałam taką szafkę (z półkami) i pasujący do niej zlew z kolekcji smart firmy cersanit Slicznie dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
