moniss 30.07.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 (edytowane) Dziękuję moniss za ten wpis. MUsze przeanalizować i porozmyslać. A co myślisz o wyborze plytek. Brnąć dalej w tym kierunku? Myślę, że zmiana będzie ciężka u Pani w salonie. Spróbuję wrzucić zdjęcie rur. Ida od sufitu do podłogi. Dojdą jeszcze 2 rury. Ta ścianka może mmieć max. 60 cm i myślałam tam aby wrzucić dekor bo płytka ma 60 cm szerokości. Dziękuje! Płytki wybierasz takie, jakie najbardziej Tobie (a właściwie Wam wszystkim) się podobają. Ja tutaj nic nie narzucę, bo to kwestia upodobań. Jedyne wątpliwości miałam do zbyt wielkiego misz-maszu wzorów. Za dużo się działo i aż się prosi aby to troche uspokoić. Sądzę jenak, że dużo zmieni wyrzucenie tych dziwnych półeczek - kurzłapek nad wanną, tak jak i zlikwidowanie podsufitowej zabudowy (zwłaszcza, że została dodatkowo wyróżniona intensywnym kolorem - zbyt rzuca się w oczy i wprowadza chaos!) Co do zabudowy rur... Co sądzisz o zabudowie na całą ścianę, gdzie można by też zamontować baterię podtynkową do umywalki? Nie wiem jednak jakie są wymiary Twojej łazienki, czy takie odjęcie ok. 10cm nie pogorszy jakości korzystania z wc, czy prysznica. Jeśli możesz, to wrzuć rysunek/rzut pomieszczenia z wymiarami. P.S. Co do wizualizacji od Pani z Salonu, to "nie leży mi" ta wysoka szafka przy prysznicu. Jeśli musi już być, to lepiej by wyglądała taka, ale zawieszona poziomo pod grzejnikiem A może da się zrobić zabudowę drewnianą - szafkową od podłogi do sufitu w miejscu gdzie są rury? Ale tu potrzebuję rzutu z wymiarami Edytowane 30 Lipca 2015 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AngelaPawel 30.07.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Witam.Forumowiczko moriss chcę Tobie podziękować za wszelkie opinie na temat mojej wizualizacji łazienki. Więc wstępnie myślę, że: - dekor przenoszę na lewą stronę od zlewu czyli zaslaniamy rury. Tak jak piszesz punkt centralny w łazience i od razu go wwidać- odejmujemy jedną lub dwie kafle od sufitu - zobaczymy jak wyjdzie na wizualizacji,- poleczki nad wanna "by by" ☺- ściana wc i ściana prysznica od drzwi fiolet, natomiast ściana gdzie dekor na biało- myślę o tym co pisałaś o zabudowie nad rurami i zlewem, wiec jeśli od lewej strony patrząc od zlewu będzie dekor, potem zlew 60cm lub 80 i myślę o półkach wewnątrz zabudowy i wnęka w kolorze bez plytek i na końcu wanna.Myślę o ograniczeniu fioletu, czyli kolor bazowy biały z dodatkiem fioletu i tą bazą dekor.Nie wiem czy mniej więcej zrozumiesz moje zmiany. Moja Pani z salonu załamie się ☺.Jak będę miała poprawiona wizualizacje wrzucę tutaj.Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 31.07.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Witam. Forumowiczko moriss chcę Tobie podziękować za wszelkie opinie na temat mojej wizualizacji łazienki. Więc wstępnie myślę, że: - dekor przenoszę na lewą stronę od zlewu czyli zaslaniamy rury. Tak jak piszesz punkt centralny w łazience i od razu go wwidać - odejmujemy jedną lub dwie kafle od sufitu - zobaczymy jak wyjdzie na wizualizacji, - poleczki nad wanna "by by" ☺ - ściana wc i ściana prysznica od drzwi fiolet, natomiast ściana gdzie dekor na biało - myślę o tym co pisałaś o zabudowie nad rurami i zlewem, wiec jeśli od lewej strony patrząc od zlewu będzie dekor, potem zlew 60cm lub 80 i myślę o półkach wewnątrz zabudowy i wnęka w kolorze bez plytek i na końcu wanna. Myślę o ograniczeniu fioletu, czyli kolor bazowy biały z dodatkiem fioletu i tą bazą dekor. Nie wiem czy mniej więcej zrozumiesz moje zmiany. Moja Pani z salonu załamie się ☺. Jak będę miała poprawiona wizualizacje wrzucę tutaj. Pozdrawiam i dziękuję ������ Proponuję usunąć dwie płytki pod sufitem, a resztę dopasować do linii drzwi. W ten sposób drzwi będą mogły być granicą, gdzie kończy się jeden kolor płytek (jasny przy wannie) a po przeciwnej ich stronie zaczyna kolejny (fiolet przy grzejniku). Ale równie dobrze, całą ściana z drzwiami może być w fiolecie. Aby nie było zbyt ciemno i ponuro na ścianie prysznicowej, można tam zostawić ten ładny, jasny dekor. Obudowa wanny: - fioletowa - jeśli ten pas fioletu pociągniesz na wszystkich jasnych ścianach - fioletowa - jeśli cała ściana drzwiowa byłaby także w fiolecie - jasna Punktem centralnym łazienki, poza ścianą naprzeciw drzwi, równie dbrze może być także ściana z wanną. Wówczas okolice umywalki musiałyby być stonowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anap 02.08.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 witam, mam prośbę czy ktoś może rozpoznaje co to za płytki? W sklepie podali tylko kraj pochodzenia Hiszpania. A chciałabym sobie spróbować zrobić wizualizację łazienki z ich użyciem. Podobno w tej kolekcji są tylko te ścienne (jeszcze brązowe) i podłogowe trzeba by dopasować. z góry dziękuje za wszelką pomoc ponieważ wyszukiwanie przez obrazek nic nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert_leszno 03.08.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 a to w sklepie nie mogli ci zrobic wizualizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 03.08.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 [ATTACH=CONFIG]326333[/ATTACH] witam, mam prośbę czy ktoś może rozpoznaje co to za płytki? W sklepie podali tylko kraj pochodzenia Hiszpania. A chciałabym sobie spróbować zrobić wizualizację łazienki z ich użyciem. Podobno w tej kolekcji są tylko te ścienne (jeszcze brązowe) i podłogowe trzeba by dopasować. z góry dziękuje za wszelką pomoc ponieważ wyszukiwanie przez obrazek nic nie dało. http://mera24.pl/ARANDA-CERAMICAS-m1755.html Chyba to te nie podałaś wymiarów... I nie jest to żadna reklama jaki to sklep widać na zdjęciach kafelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anap 03.08.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 w sklepie zrobią wizualizację jeżeli wydam 7300 zl a ceramikę już mam, więc z samych płytek taka kwota nie wyjdzie Bejaro, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 03.08.2015 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 w sklepie zrobią wizualizację jeżeli wydam 7300 zl a ceramikę już mam, więc z samych płytek taka kwota nie wyjdzie Bejaro, dzięki Możesz poszukać płytek jeszcze u innych dostawców, może znajdziesz taniej,lub zrobią projekt w cenie. Mera i ich dziwne zasady,ceny są mi doskonale znane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrMs 03.08.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2015 Witam, Często przeglądam to forum, ale dopiero teraz odważyłam się naskrobać parę zdań, bo nie ukrywam, że temat łazienki jest mi bardzo bliski, gdyż ten etap wykończenia zbliża się szybkim krokiem, w związku z tym moja prośba mam wizualizację i oczywiście dylemat, ( bo przecież nigdy nie jest tak łatwo), które płytki wybrać..... nadmienię że jest to porcelanosa w obu przypadkach. A może ma ktoś inną koncepcje, np. na kolorystykę, czy oby nie za jednolicie tylko biel i srebrne listwy...może ktoś pomoże, doradzi co by zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marilka 04.08.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Świetny projekt, Bardzo podoba mi się ta nisko osadzona klamka dla dzieci. bardzo pomysłowe Aczkolwiek nie pasuje mi obraz, miałoby się wrażenie, że ktoś mnie podgląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodelka 04.08.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Witam, Często przeglądam to forum, ale dopiero teraz odważyłam[ATTACH=CONFIG]326418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]326419[/ATTACH] się naskrobać parę zdań, bo nie ukrywam, że temat łazienki jest mi bardzo bliski, gdyż ten etap wykończenia zbliża się szybkim krokiem, w związku z tym moja prośba mam wizualizację i oczywiście dylemat, ( bo przecież nigdy nie jest tak łatwo), które płytki wybrać..... nadmienię że jest to porcelanosa w obu przypadkach. A może ma ktoś inną koncepcje, np. na kolorystykę, czy oby nie za jednolicie tylko biel i srebrne listwy...może ktoś pomoże, doradzi co by zmienić Czy te pierwsze wpadają w taki odcień czy to wina swiatła ?, fala jest już dla mnie oklepana, więc raczej ten pierwszy. Kolorystyka na plus bo sama tak będę miała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 04.08.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 Proszę o Waszą opinię na temat mojej wizualizacji łazienki. Dodam, że łazienka głównie dla moich dzieci oraz gości. Co byście zmienili lub dodali. Może zmniejszyć ilość płytek wokół okna lub wokół sufitu? [ATTACH=CONFIG]325810[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]325811[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]325812[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]325813[/ATTACH] Kto Wam robił wizualizację? Pan ze sklepu z płytkami? to by tłumaczyło tę ilość dekorów. Chyba z danej kolekcji wziął wszystko co było. 5 rodzajów płytek w jednej łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
interona 04.08.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2015 (edytowane) AngelaPaweł, nie bierzcie tego, będziesz za kilka lat żałować. Ta łazienka krzyczy. Dusi nadmiarem. Szybko się*znudzi. Dałabym maksymalnie jeden kolorowy akcent, a tu ich masz kilkanaście. Edytowane 4 Sierpnia 2015 przez interona uzupelnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AngelaPawel 05.08.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Witam.Będę rozmawiać z Panią projektant i wrzucę poprawiony projekt. Wszystkie wasze opinie bardzo mi pomagają. Szukam pomysłu do lazienki moich dzieci, chociaż mam nadzieję że plytki Wam się podobają ☺Sam ten jasny dekor w kwiaty widziałam w Castoramie i jest ładny. Może znacie programy gdzie samemu można zrobić wizualizację łazienki? Podrawiam i dziękuję wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratkaf 11.08.2015 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2015 Mam pytanie techniczne, bo niedługo będę wykańczała drugą łazienkę. Zależy mi na prysznicu walk in - będzie obłożony płytkami, w reszcie łazienki marzy mi się drewno na podłodze. Czy da się w łazience połączyć te dwa elementy drewno i płytkę, szczególnie, że przy prysznicach typu walk in należy uwzględniać spadek, by woda się nie zbierała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika1985 13.08.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 (edytowane) Dzień dobry, Bardzo proszę o wizualizację mojej łazienki wielkości 3.94 m2. Poniżej przesyłam szkic z wymiarami i wstępnym rozmieszczeniem oraz zdjęcia. W łazience po prawej stronie przy kominie umieszczony jest piecyk gazowy a pod nim jest miejsce na pralkę. Niestety rury do ciepłej wody nie są poprowadzone w ścianie ani też w bruzdach ściennych. Czy to jest normalne że deweloper tak oddaje mieszkanie? Teraz aby zabudować te rury tracę na m2 i może być problem ze zmieszczeniem pralki ładowanej z boku. Do tego idą rury gazowe pod sufitem. Jak to schować zamaskować Pod nimi będzie miejsce na zlew i lustro. Czy można obnizyc tam sufit z oświetleniem? . Jak zabudować można ten piecyk? Myślałam o wannie 160 cm ale potem stwierdziłam że zabuduje na głębokość geberitu całą ścianę oprócz miejsca na słupek przy kominie. Wtedy wanna będzie 150 cm a w ścianie nad wanną i wc zrobię wycięte ramki z półkami. Jeśli chodzi o zabudowę piecyka to myślę że zamontowane drzwiczki do listy przywierconej do komina spełnią swoją rolę. Będą one aż po samą górę i będą przy kominie odpowiednio docięte. Komin jest dziwnie nadbudowany przy suficie co też utrudnia zabudowę. ;/ Czy to mieści się w granicach jakieś normy budowlanej tak samo jak rury na ścianie, przecież na rzucie mam że komin jest taki sam od podłogi po sufit więc dlaczego jest większy u góry. Edytowane 13 Sierpnia 2015 przez Monika1985 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwka182 13.08.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Witajcie marzy mi się szara ale jasna ew. szaro biała łazienka na poddaszu z elementami drewna. Powierzchnia łazienki ze skosami to ok 8 m2. Potrzebuje jednak porady lub kogoś kto byłby w stanie wrzucić te kolory/opcje w wizualizację: - jak rozmieścić szare płytki, czy dać jedną całą ścianę białą (glazura biała matowa) na przeciw wejścia czy wszędzie szare a białe będą ściany/skosy pomalowane farbą ? - podłoga szara czy a'la drewno ? - zabudowa prysznica - dwie ścianki w rogu pod kątem 90 stopni - płytki białe czy szare ? - zabudowa meblowa - szafka pod zlewem biała czy a'la drewno ? Jeśli można proszę o poradę Z góry bardzo dziękuję ! W zał. moje rysunki oraz kolory płytek (płytkę w kwadraty planowałam dać tylko pod zabudowę WC). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrMs 15.08.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Witaj Marilka, nie wiem czy mówisz o moim projekcie ( bo nie rozumiem o którą klamkę chodzi:), i to nie obraz tylko okno, które ma matową szybę . Ale cieszy mnie, że jeśli to by chodziło o mój projekt, że się komuś podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MrMs 15.08.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Cześć Miodelka, obydwa dekory są białe z lekkim połyskiem. Jesteś drugą osobą której podobają się gnieciuchy jak to jedna formuowiczka nazwała, więc chyba fale odpuszczę. Dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eedytaa 29.08.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Witam wszystkich Dostałam wizualizację naszego malutkiego wc i chciałabym zapytać czy coś Waszym zdaniem wymaga zmiany? Cienki pasek dekoru na górze raczej zostanie usunięty. Proszę o opinie <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> <img src=[/img] zdjęcia duże, jakby co usunę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
