Poza tym na pewno wykorzystam pomysł Tomkowej o półce za wanną, a nie obok. Jednak zastanawia mnie tutaj jedna rzecz. Bateria miała być montowana do ściany więc woda będzie mi się lała do półki. Nawannowa bateria raczej odpada. Czy w takim razie ta półka musiałaby być trochę wyżej niż wanna żeby zamontować baterie czy jest jeszcze inna możliwość ?
Pomocy :)
Jest inna możliwość :) Baterię montujesz w półce poziomej :)
Edytowane przez Tomkowa
  • Odpowiedzi 9,6k
dobre dusze pomóżcie z moją niedużą łazienką, kombinuję z planerem ikei ale przez to wcięcie ściana wychodzi mi skośna :bash:
muszę w niej zmieścić prysznic, wannę, choćby niedużą i ze ściętym bokiem, kibelek, podwójną umywalkę i w rogu obok drzwi zabudowę na kosmetyki i inne pierdoły
czy to się tu zmieści i nie będę musiała wchodzić pod prysznic przechodząc nad kibelkiem :D
jak to widzicie?
http://images67.fotosik.pl/1255/b86e73cfa8ecc7d7med.jpg
wizja jest taka: na podłodze płytki jasne drewnopodobne
ściany do połowy płytki a la paryskie metro białe cegiełki ;)
ponad płytkami ściana najprawdopodowbniej jasnoszara
prysznic brodzik murowany z płytek + drzwi ze szkła hartowanego (bez kabiny)
szafki pod umywalką i zabudowa z bielonej sosny
[ATTACH=CONFIG]334055[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]334056[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]334057[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]334058[/ATTACH]
Tutaj stelaż z obudową zajmuje 12 cm
Wanna 90x150cm
Kabina prysznica ok. 90cm, w zależności od tego jak grube wybudujecie ścianki
A ja proponuję zrezygnować z wysokiej szafki w rogu przy drzwiach, a zamiast niej zrobić szafki wbudowane nad wc. Wtedy najlepszy będzie normalnych rozmiarów stelaż, a szafki będą miały głębokość ok 20 cm. Skoro bok prysznica będzie zabudowany a po drugiej stronie jest ściana, to aż się prosi, żeby tę wnękę na szafki. Wtedy w wejściu do łazienki będziesz miała większy "oddech", a nie tunel między wysoką szafką a ścianą. Zabudowę geberita możesz wykorzystać od strony prysznica, robiąc w niej wnękę na przybory kąpielowe. Zamiast wysokiej szafki możesz pociągnąć szafkę podumywalkową do samego rogu. Nad nimi wielkie lustro na całą szerokość szafki, które pięknie powiększy całe pomieszczenie i nada mu przestrzeni, bo trochę w nim sprzętów jest ;)
w sumie racja, trochę się robi tunel przy wejściu... aczkolwiek ile ja bym kosmetyków upchnęła w takiej pancernej szafie! :lol2:
pierwsza wersja praktyczna, druga wizualnie może lepiej wyglądać, pytanie czy opcja nr 2 nie zabiera zbyt dużo miejsca przy wyjściu z prysznica
dot. baterii na polce poziomej: nie wiem jak wolno w PL, ale tutaj np. nie zalecany jest montaz baterii za wanna, chyba ze jest do niej dostep od innego pomieszczenia(w razie zepsucia/awarii)
lub chyba ze mozna dostac sie do baterii od gory, wyciagajac ja cala do gory. inaczej musi byc dojscie takie okienko z elastyczna fuga zeby dostac sie do tej calej aparatury pod bateria
Afera, mozesz tez dac np. taka polke pozioma z przodu wanny, fajnie to wyglada np. na 1/3 dlugosci, nie bedzie takiego klocka jak na cala linie, a i wejscie do wanny bedzie ulatwione....
bateria nadtynkowa nie nadaje sie do ukladu poziomego, no bo jak?! jedynie jesli zrobisz polke z tylu wanny wyzsza tak jak ja pokazywalam, a wtedy to mozesz dac baterie podtynkowa, ktora notabene i tak ladniej wyglada:)
Równie dużo zmieściłabyś w szafkach nad wc :) Miejsca przed wejściem pod prysznic będzie dość jeżeli zrobisz drzwi dzielone na pół i otwierane do środka :)
moniss dziękuję Ci! :hug:wróciła mi nadzieja, tak jak na Twojej wizce jest naprawdę dobrze :)
2 pytania:
- w programie pro100 działasz?
- jaka jest szerokość umywalki, 100? :)
Poniżej wymiary jakie są na obrazkach - wielkość wanny (a raczej miejsca na nią) i stelaża zależy od tego jak duży będzie prysznic i jak grube będą jego ścianki.
Szafka przy drzwiach nie musi być tak pancera ;), może tam być zwykła wisząca ze sklepu o małej głębokości.
Szafki pod umywalkami mogą być podwieszane lub stojące. Umywalki na blacie wpuszczane lub nablatowe, albo zintegrowane z blatem (kiedyś w OBI widziałam takie wraz z podwieszaną szafką w komplecie - śliczne było).
I tak jak pisałam, stelaż wc można wpuścić w ściane lub dać tam slima, aby bez przeszkód dotrzeć pod prysznic.
Nad kibelkiem można powiesić obraz aby odbijał się w lustrze ;)
A program to PRO100
Edytowane przez moniss
dodatkowy obrazek
kinka w pierwszej chwili pomyślałam,że wow, takiej opcji nie rozważaliśmy :lol2:
w tej fajne jest to,że wanna jest w tym zacisznym kącie, zmieści się też większa wanna
ale potem do głosu doszedł rozsądek - kibelek pod oknem, hmmm, dobrze do czytania na kibelku bo jasno, i blisko okno do wietrzenia ;)
z drugiej będzie pierwszą rzeczą jaką się widzi po otworzeniu łazienki... no i mamy łazienkę od drogi, tuż koło wejścia do domu, niezbyt komfortowo, będzie widać z drogi przy zapalonym świetle nawet przez roletę spuszczoną jak ktoś siedzi na kibelku :D
monisskadzięki za wymiary, chyba jednak zostaniemy przy Twojej pierwszej opcji umiejscowienia kibelka jak nabliżej ściany czyli stelaż slim, i nad nim wąskie póleczki albo właśnie jakaś grafika, bo kabina otwierana do środka nie będzie zbyt wygodna
co do umywalki mamy faworyta,żadna inna nie spodobała nam się tak bardzo, ma 121 cm szer
jest przystosowana do szafki podumywalkowej więc pasuje
http://www.leroymerlin.pl/ceramika-lazienkowa/umywalki-i-akcesoria/umywalki/umywalka-sun-1210d,p211059,l573.html
zastanawiam się tylko nad materiałem - konglomerat "Umywalka wykonana została z wysokiej klasy lanego marmuru będącego materiałem, który jest bardzo odporny na uszkodzenia i zarysowania."
jaki materiał na umywalkę polecacie? ten będzie ok?
Moi rodzice od kilkunastu lat mają umywalkę z konglomeratu i kompletnie nic się z nią nie dzieje, ani odprysków pouderzeniowych (np. jak sie z rąk wymsknie szklany kubek do mycia zębów), ani trwałych śladów od rzeczy które stoją na jej blacie. Wszelkie zabrudzenia ładnie schodzą podczas mycia zwykłymi mleczkami.
Ładna ta Twoja umywalka :)
Ta, którą ja kiedyś sobie upatrzyłam, była bardziej subtelna - zagłębienia umywalkowe przechodziły bardziej płynnie w blat (czy też raczej blat w umywalki) i były tak na oko płytsze niż w tej powyżej.
witajcie
mam pytanie może nie do końca dotyczace projektu łazienki ale jej cześci jaką jest armatura łazienkowa.
Czy ktoś z Was ma u siebie zainstalowana armaturę z firmy Valvex? Jakie są Wasze opinie?
Przeglądam własnie katalogi tej firmy na http://www.valvex.com/content/uploads/2015/04/katalog_armatury_sanitarnej_valvex.pdf i przyznam ze wygląda całkiem ładnie.. i zastanawiamy sie nad tym by umywalki, wanny i prysznice wyposażyc właśnie w armaturę z tej firmy. No ale czy tak będzie to sie jeszcze okaże...
Tak czy siak ważne by się nie okazało że jest to jakiś badziew jak armatura z Włoch, która potrafi nawalić gdy tylko hydraulik zechce coś nieco mocniej przykręcić niż to czyni włoska rączka hydraulika.
Pozdrav
Witam, bardzo proszę o pomoc w rozmieszczeniu płytek. Mają to być płytki Paradyż Modul. Nie mogłam znaleźć nic podobnego stąd takie dekory. Zamysł jest taki żeby łazienka była biała, ściana za wanną i obudowa wanny czarna. Za wanną czarne dekory a przy umywalce i gebercie białe. Te dekory to taka lekko wypukła struktura. Podłoga drewnopodobna i blat drewniany, na półce od geberitu też mogę dać ten blat. Pomocy :
http://images70.fotosik.pl/1268/b815eefba688b007.jpg
http://images70.fotosik.pl/1268/ff8831e74b2d0492.jpg
http://images67.fotosik.pl/1271/db4848db9bb08a44gen.jpg
Inspiracja z tymi właśnie płytkami
http://images68.fotosik.pl/1270/491f45e54dcc1a8f.jpg
225152_ae5b801b-9f61-4fea-9a38-7e1a832addab_max_900_1200_lazienka-rodzinna-lazienka-styl-minimal.jpg
Witajcie!
Proszę o pomoc przy mojej łazience, wymiary i przemyślany przeze mnie układ:lazienka.jpg
za kominem chciałabym dość duża szafkę z umywalką i lustrem na ściane. Na ścianie na wprost chcę postawić wolnostojącą wannę, podobają mi się wanny ustawione niesymetrycznie - pod skosem z wysokimi bateriami montowanymi w podłodze, tylko pomimo niezbyt małych rozmiarów mojej łazienki, nie widzę miejsca na takie rozwiązanie.. Dalej pod oknem ustawiłam toaletę, nie znalazłam lepszego miejsca - nie chciałabym, żeby była od razu na wprost wejścia do łazienki.. ostatnia ściana to duży prysznic i pralka w wysokiej zabudowie.
Jak można zaaranżować tą łazienkę lepiej?
jakie elementy byście zaakcentowali płytkami ozdobnymi? (nie podoba mi się podkreślanie ozdobnymi płytkami kibelka) - myślałam o jakimś elemencie za wanną , ścianki prysznica i miejscem pomiędzy umywalka a lustrem (w programie nie mogłam tego dokładnie zrobić) lazienka2.jpglazienka3.jpg
Kolorystyka płytek - podłoga drewnopodobna, ściany w większości jasne, elementy dekoracyjne ciemniejsze.
Dziękuję z góry za wszelkie porady!
