  • Odpowiedzi 9,6k
Witam!
Na początek chciałbym się przywitać. Jestem nowy na forum.
Mam pytanie jakim programem robicie takie fajne projekty łazienek i skąd pozyskać taki program ponieważ muszę zaaranżować łazienkę i nie mam na chwilę obecną pojęcia co i jak. Łazienka ma ok8m2 wymiar to 386x222 i chce tam upchnąć wanne prysznic pralkę umywalke. na krótszym boku po przeciwnych stronach są okno i drzwi. Chce zrobić aranżacje ponieważ po niedzieli muszę rozmieścić rury kanalizacyjne przed chudziakiem i nie chce później wszystkiego poprawiać.
Za wszelką okazaną pomoc z góry dzięki!!
w projekcie ze sklepu jest prawie 100% pewne , że każdy wolny kawałek ściany będzie w płytkach.
I taki projekt koniecznie trzeba wrzucić na forum do "odchudzenia" :)
Witam!
Na początek wrzuć na forum rzut łazienki z wymiarami, aby dobrze rozstawić sprzęty łazienkowe. Sama wizualizacja to już wisienka na torcie.
Edytowane przez moniss
sedes w linii umywalek a pralka we wnęce po sedesie.
ta wneka ma 36cm. Dlaczego tak byłoby lepiej?
Dałam pralke obok umywalek, zeby wszystko przykryć jednym blatem.
Czyli lepiej jest jak plytki nie sa do sufitu czy w ogole jak jest ściana łysa?
Edytowane przez glx
Witam!
Ja używam Sketchup oraz V-Ray do renderowania.
Czyli lepiej jest jak płytki nie sa do sufitu czy w ogóle jak jest ściana łysa?
Kwestia co ci się podoba. Teraz z łazienek robi się bardziej salony kąpielowe i w takich pasują obrazy na ścianach, dekoracje, które lepiej wyglądają na tle ściany niż płytek.
Poza tym jest taniej.
Można byłoby dać węższą pralkę
Dziękuję za sugestie.
Zależy mi na "przestronności", dlatego prysznic oddzielony jest szybą a nie ścianką. Nad blatem i wc jest lusto, także nie bardzo mam możliwość zamontowania tam szafki. Pomyślałam by zrobić ukryte szafki na clik (pod płytkami) nad lustrem, na ścianie z wc, ale nie wiem czy wtedy lustra nie skrócić do obudowy wc - na ten moment jest do szyby prysznica.
Ściana przy wannie, wydaje mi sie jakaś pusta, co myślicie o takim rozwiązaniu?
[ATTACH=CONFIG]368454[/ATTACH]
Elfir chodziło o to, aby szyba prysznicowa zaczynała się nie od ściany lecz od krawędzi szafki/zabudowy stelaza (czyli ok. 20cm od ściany).
Półka przy wannie. To dobry pomysł, jeśli taka przeróbka nie zawęzi przejścia.
Ściana nad wanną. Jeśłi to ona ma być punktem centralnym w łazience, to można ją tak ozdobić. Wówczas znikają ozdobniki ze ściany pomiędzy prysznicem i wanną (tak jak wcześniej zaznaczyła Elfir, jest to dobre miejsce na wieszaki na ręczniki).
Płytki białe do sufitu mogą być, ale trzeba dobrać fugę w idealnym do nich odcieniu, lub wybrać tzw. płytki bezfugowe.
Ja bym nie wyróżniała stelaża wc, bo nie jest to najważniejsze i najpiekniejsze miejsce w łazience, które należy podkreślać :)
Ale jeśli bardzo chcesz, to można to zostawić, za to pod prysznicem zamienić płytki drewnopodobne na białe. No i jeśli wyróżniasz stelaż wc, to można to zrobić z większym rozmachem rozbudowując go o boczne i górne płytkie szafki. Coś takiego jak na tym krzywym rysunku
(pod prysznicem biała płytka podstawowa, ewentualnie można kontynuować poziomy czarny pas znad umywalki)
Aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie, można dać szafkę stojącą zamiast podwieszanej.
Chyba, że ktoś tak chce i lubi.
Racja :yes:
rysunek
Poniżej umieszczam rzut łazienki. okno od podłogi ma 85cm i 100cm szerokiechociaż na tym etapie moge wszystko jeszcze zmienić przesunąć okno drzwi.
[ATTACH=CONFIG]368574[/ATTACH]
Pomożemy rozmieścić sprzęty, ale napisz co chcesz tam mieć.
Łazienka ma wymiary 214 na 386cm. A jakiej szer. mają być drzwi?
Okno zaczyna się 85cm nad podłogą i ma być szer. na 100cm, tak?
Program PRO100 jest dostępny w darmowej wersji demo na sieci. Warto już go ściągnać i zacząć obłaskawiać :)
Jak już się wie, gdzie co znaleźć, to jest to naprawdę fajna zabawa :)
Bardzo, bardzo dziekuję za rady i opinię :hug:
Aaaaa, chyba podświadomie przyjęłam tę sugestię, bo zaznaczyłam sobie, że by było dokładnie tak jak teraz piszesz. Wtedy od strony kąpielowej mam półeczki na kosmetyki, a od wc, na szczotę i papier :)
Cenna uwagą, musze obliczyć jakby to wyglądało, by miało sens
W sensie, że płytki gładkie a nie z decorem tak jak jest teraz?
Wieszak tam będzie zdecydowanie, nie zaznaczony faktycznie na wizualizacji.
[ATTACH=CONFIG]368633[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]368634[/ATTACH]
Szafka zdecydowanie do podlogi bedzie :) Grzejnik tez planuje wymienic na ciemny grafit.
Co do stelaza, to chcialam jakis akcent hm kolorystyczny, ze tak to ujmę :D
Sciana przy wannie jest taka mega pusta, wiec cos tam bym chciała dać.
Trochę się jednak boje, że jak dam ściane przy wc czarna a pod prysznicem białą to bedzie tu za ciemno a tu znow nijako :(
Tak rozmiary sie zgadzają drzwi w projekcie są 90. chociaż na tym etapie moge zmienić zarówno i rozmiar drzwi jak i okna
Zapomniałem dodać sprzety to pralka, umywalka, wanna, prysznic (bez brodzika raczej bo mam już dość brodzików, mysłem o takim 80x120 lub 90x120) i wc
