glx 29.09.2016 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Elfir napisał: ja bym zabudowała do wanny. Czyli jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 ściankę geberitu do wanny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 29.09.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Coś takiego? Co mam zrobić z parawanem? Z ktorej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 parawan robisz od tej strony od której będziesz miał zamontowany prysznic (najczęściej więc po tej stronie, gdzie baterie) http://images81.fotosik.pl/46/e299a4db0d798164gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 30.09.2016 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 To wiem Elfirku,Tylko na planie od tej strony gdzie teraz ma być wc - jest kaloryfer.Pytanie zatem - czy parawan moze byc z dowolnej strony czy lepiej zeby odzielał wc? Czy nie ma to znaczenia? Wolałabym po drugiej stronie, a z tej strony od geberitu pociagnac dalej zabudowe, zeby powstala jeszcze taka pólka nad wanną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 ale kaloryfer może być nad wc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anakonda35 30.09.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Ja bym oddzieliła wc od wanny i kaloryfera bym nad wc nie powiesila. Co prawda w jednej lazience tak bede miala, ale to jest mus niestety. Chodzi o kwestie higieniczne. Przyjdzie ktos, kto deski nie opusci i zawartosc kibelka pryska na powieszony ręcznik nad kibelkiem i do wanny. Bleeeh. Sorry za obrazowosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 chyba, że wiesza się ręcznik w innym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 30.09.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 (edytowane) No właśnie...ale nie wiem czy sie dobrze rozumiemy - wc ma byc koo wanny... a nad wanna na bocznej ściance kaloryfer... teraz juz nic nie wiem...w tamtym moim projekcie bylo węższe przejscie ale wc bylo oddalone a przy wannie byl parawan. I tak bedzie na pewno w ciagu dnia zlożony na scianie, ale byl... teraz kaloryfer bedzie nad wanna ale z tej strony od wc i w poblizu umywalek... Zima wieszam reczniki na kaloryferze... Edytowane 30 Września 2016 przez glx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikon 01.10.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Witam wszystkich, Poszukuję pomysłu na projekt łazienki dla gości o wymiarach jak na zdjęciu. Planuję wstawić tam prysznic, wc i umywalkę. W tej chwili mogę jeszcze zmienić położenie i rozmiar okna i pionu kanalizacyjnego. Zastanawiam się przede wszystkim co ustawić na wprost drzwi i gdzie zrobić okno... Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.10.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 http://images83.fotosik.pl/49/4d533762f120e685gen.jpg Przy czym prysznic możesz zrobić otwarty, osłonięty tylko stałą szklaną ścianką od strony sedesu, albo zamykany drzwiami, które na co dzień są otwarte, wzdłuż ściany. Lub przesuwnymi, zachodzącymi na stałą szklaną ściankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikon 01.10.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Dzięki za pomoc, wydaje się to sensowniejsze niż moje dotychczasowe próby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zing 02.10.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Witam wszystkich forumowiczów Chciałam prosić o pomoc w aranżacji łazienek w naszym domku. Piszę o 2 łazienkach jednocześnie ponieważ chciałabym abyście spojrzeli na ten projekt całościowo. Stworzyłam coś takiego, bardziej aby pokazać wymiary. Jesteśmy na etapie przed zalaniem posadzki i Pan hydraulik powiedział, że jak wymyślę układ tak on podłączy, więc z przyłączami nie będzie problemu. Łazienka nr 1 jest większa, chcemy aby był w niej i prysznic i wanna. Używana będzie raczej przez nas domowników, jest bardziej w głębi domu, przy sypialniach. Łazienka nr 2, mniejsza, chcemy w niej prysznic ale dodatkowo chcemy ukryć pralkę w takiej wysokiej zabudowanej szafie. Znajduje się bliżej salonu i będzie używana również przez gości. Proszę o konstruktywną krytykę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zing 05.10.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 niekt mi nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewb26 06.10.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Proszę o podpowiedź czy taki układ łazienki będzie funkcjonalny? Jeszcze będzie prysznic w rogu po prawej od wejścia, zastanawiam się czy się wszystko zmieści i gdzie umieścić grzejnik? dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewb26 06.10.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeka 06.10.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Grzejnik moze byc na ścianie przy umywalkach, obok drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 06.10.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Czy ja moge prosić o wizualizacje wg pomysłu Elfir - umywalki kolo drzwi, za nimi geberit, a pralka we wnece naprzeciwko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.10.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Ewb26 napisał: [ATTACH=CONFIG]369503[/ATTACH] Ta samotna ściana z sedesem mi się nie widzi. Trzeba pomyśleć jak to ładnie zagospodarować nie robiąc z wyeksponowanego sedesu głównego elementu łazienki. inspiracje szafa osłaniająca sedes od strony wejścia: http://img.shmbk.pl/rimgsph/76041_682a6819-f028-475d-83d7-dca112589757_max_900_1200_-lazienka-styl-skandynawski.jpg http://img.shmbk.pl/rimgsph/76041_fc766768-352a-4609-8ca3-acdf9a4099cb_max_900_1200_-lazienka-styl-skandynawski.jpg prysznic: http://img.shmbk.pl/rimgsph/273655_c12b0a2f-76a5-4ed5-ae73-06ef7598dd2c_max_900_1200_-lazienka-styl-skandynawski.jpg http://img.shmbk.pl/rimgsph/273655_106b2627-b7da-4ba1-8bc7-4ea1a88dd3da_max_900_1200_-lazienka-styl-skandynawski.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewb26 06.10.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Myślę że grzejnik wyląduje na ścianie koło umywalek, właśnie też nie wiemgdzie umieścić sedes bo nie chce go eksponować, ostatnie zdjęcie najbardziej do mnie przemawia bo w rogu jest właśnie miejsce na prysznic, tylko myślę aby dać mozaikę czarną pod prysznicem i zrobić tylko szkło z przodu, tylko nie wiem czy nie będzie pryskać woda na kibelek;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
