BeataSlawek 12.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Wanna w tej łazience to słaby pomysł, już lepiej dać natrysk i duża jednokomorową umywalkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 12.10.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Masz bardzo wąską łazienkę, więc jeśli chcesz mieć podwójną umywalkę, to musi być płytka (ok. 40cm i już bez dodatkowego blatu) + pralka o podobnej głebokości. Stelaż wc koniecznie jakiś slim (obudowane mają ok. 12cm) i niezbyt wielki kibelek (np. 56-58cm). Jeśli jednak wystarczy pojedyńcza umywalka, to układ nr. 1 pomysłu alicyji będzie najlepszy: pralka i umywalka sięgające nie dalej niż do końca komina, a naprzeciw wc co najwyżej kosz na pranie (coś płytkiego). Drabinka nad wanną nie jest idealnym rozwiązaniem, gdyż podczas kąpieli ręczniki tam się suszące/grzejace, mogą łapnąć nieco wilgoci, a źle powieszone mogą się zsunąć do wody. Jeśli byś chciała aby grzejnik ten był całoroczny (czyli dodatkowo z grzałką), to przepisy nie pozwalają wieszać takowego nad wanną. Myśle ze bedzie ok , najważniejsze że jest wanna ;-D Generalnie chodzilo mi bardziej o to czy przenosic wc na prawa stronę, a pralkę na lewą. czy zostawic tak jak miąłam wczesniej...... I może mnie ktoś oświecić co to jest grzejnik całoroczny i po co coś takiego sie montuje? wydaje mi sie że zwykły grzejnik jest wystarczający... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 12.10.2016 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Wanna w tej łazience to słaby pomysł, już lepiej dać natrysk i duża jednokomorową umywalkę. A to juz zależy co chcą wlaściciele. Wg mnie jest ok, ale ja osobiscie preferuję wanny 1000% bardziej niż prysznic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 13.10.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 My dalismy wanne i prysznic, wanna byla wykorzystana moze dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loging 13.10.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 loging - mnie się podoba oryginalny układ - może to przez ten długi blat i duże lustro... Nie jestem pewna wymiarów - łazienka na moim projekcie ma 210x200cm z kominem 60x40cm. Ty piszesz, że komin ma 5(!)x60cm, na rysunku napis 40x50... Kwestię dostępu do szafki przy samym kominie można rozwiązać na kilka sposobów. Na wizualce są tam drzwiczki 30cm(obok umywalka i szuflady 60cm, na pralkę zostawiłam 70cm), które powinny się swobodnie otworzyć jeśli szafka nie będzie głębsza niż 50cm. Można też nie robić drzwiczek i np.wstawić wiaderko z proszkiem albo miski(bokiem). Innym rozwiązaniem jest wbudowanie tam uchylnego kosza na pranie(np.40-45cm - mniejsza umywalka) ale nie wiem ile miejsca potrzeba na otwieranie go. Ewentualnie zrobić szufladę na szerokość 90cm od poziomu 40-45cm(czyli powyżej sedesu) a poniżej otwartą półkę lub zostawić miejsce na miski, wagę łazienkową, niskie kontenerki na kólkach itp. Albo wzdłuż całego blatu zrobić zasłonki. Zabudowę stelaża wc lepiej pociągnąć również za wanną, np. z szafkami nad kibelkiem i wnękami nad wanną. Bardzo dziękuję za tak obszerną odpowiedź i tyle wariantów rozwiązań komin ma 50x60 wg planu, na obrazku źle podpisałem. Wiem, że łazienka jest za mała na wanne, ale ja niestety jestem fanem kąpieli. No i lepiej to się sprawdzi przy dzieciach. A czy jest sens montować parawan nawannowy? Byłby to kompromis między mną a żoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 13.10.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) My dalismy wanne i prysznic, wanna byla wykorzystana moze dwa razy. To o niczym nie świadczy -chyba tylko o tym ze nie lubicie kąpieli w wannie - trzeba było to przemyśleć przed urzadzaniem łazienki. Longing - podobnie jak ja - jest fanem wanny... Edytowane 13 Października 2016 przez glx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 13.10.2016 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 No i lepiej to się sprawdzi przy dzieciach. Zdecydowanie A czy jest sens montować parawan nawannowy? Byłby to kompromis między mną a żoną Pewnie że jest - ja w każdym razie wybieram tę opcję - masz 2 w jednym. Nawet fanom wanny zdarzy sie czasem akcja w trybie awaryjnym i wtedy szybka kapiel pod prysznicem sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 13.10.2016 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 I może mnie ktoś oświecić co to jest grzejnik całoroczny i po co coś takiego sie montuje? wydaje mi sie że zwykły grzejnik jest wystarczający... To grzejnik, który jest zasilany wodą kotłową, a dodatkowo ma wbudowaną grzałkę elktryczną. Można go włączyć w każdej chwili poza sezonem grzewczym i dosuszyć lub podgrzać ręczniki, czy dogrzać pomieszczczenie przed kapielą małych dzieci (albo osób ciepłolubnych). Oczywiście jest droższy niż zwykły grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moniss 13.10.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) loging - mnie się podoba oryginalny układ - może to przez ten długi blat i duże lustro... Nie jestem pewna wymiarów - łazienka na moim projekcie ma 210x200cm z kominem 60x40cm. Ty piszesz, że komin ma 5(!)x60cm, na rysunku napis 40x50... Kwestię dostępu do szafki przy samym kominie można rozwiązać na kilka sposobów. Na wizualce są tam drzwiczki 30cm(obok umywalka i szuflady 60cm, na pralkę zostawiłam 70cm), które powinny się swobodnie otworzyć jeśli szafka nie będzie głębsza niż 50cm. Można też nie robić drzwiczek i np.wstawić wiaderko z proszkiem albo miski(bokiem). Innym rozwiązaniem jest wbudowanie tam uchylnego kosza na pranie(np.40-45cm - mniejsza umywalka) ale nie wiem ile miejsca potrzeba na otwieranie go. Ewentualnie zrobić szufladę na szerokość 90cm od poziomu 40-45cm(czyli powyżej sedesu) a poniżej otwartą półkę lub zostawić miejsce na miski, wagę łazienkową, niskie kontenerki na kólkach itp. Albo wzdłuż całego blatu zrobić zasłonki. Zabudowę stelaża wc lepiej pociągnąć również za wanną, np. z szafkami nad kibelkiem i wnękami nad wanną. alicyja, świetny projekt Też uważam, że oryginalny układ jest najlepszy, tylko zastanawiałam się, jak odciągnać wzrok od kibelka na wprost wejścia. Oczywistym wydawało się, aby coś powiesić, czy zrobić ładne szafki nad stelażem, aby orzyciągały wrzok nad kibelek. W Twojej propozycji dodatkowo jeszcze doszła podłoga, która gra tu pierwsze skrzypce i jest genialna!!! loging, parawan nawannowy jest całkiem niezłym pomysłem. Masz wtedy takie 2 w 1 Jeśli zdecydujesz sie na zakup takowego, to pamietaj aby był jak najbardziej niewidoczny, aby wizualnie nie zagracał łazienki. Nie musi też zasłaniać całej wanny. Edytowane 13 Października 2016 przez moniss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zing 13.10.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 zing - w większej łazience proponuję dość popularny układ: wanna pod oknem, prysznic przy wejściu, między nimi kibelek(i ew. bidet) a naprzeciw niego umywalka. W mniejszej łazience można pokusić się o wydzielenie mini-pralni(szerokość ok.80cm) z miejscem na jakieś sznurki lub rozkładaną suszarkę. m1) m2) alicyja dziękuję za odpowiedz. Ja w większej łazience rozważam właśnie dwie opcje albo tak jak napisałaś wanna pod oknem, najlepiej wolno stojąca tylko nie wiem czy ta łazienka nie jest za mała na taką wannę i czy: to optycznie nie skróci łazienki, utrudni dostęp do okna i czy na wejściu prysznic nie będzie przeszkadzał, ale odległość 90 cm między prysznicem a umywalką jest chyba wystarczająca? I wtedy jeszcze za prysznicem grzejniczek czy lepiej na ścianie gdzie umywalka? Bo bidetu nie chcę. A druga opcja to jak narysowałam w pierwszym zapytaniu tylko czy to nie zrobi się taki tunel wąski przez wannę z lewej strony. Bo znalazłam też taki projekt ale nie wiem jakie tu są wymiary i czy nie będzie za wąskie przejscie do wc. A co do mniejszej łazienki to ja właśnie chciałam wydzielić taką mini pralnie ale taka mini mini czyli głębokości tak jak np. zaproponowałaś 80 cm ale szerokości tak na pół ściany i nad pralką zrobić półki na proszki miski itp. i to w takiej wysokiej zabudowie szafy. A od połowy ściany żeby we wnęce zrobić prysznic. Bo na suszenie będziemy mieli całe poddasze nieużywane. A nie chciałabym aż tak pomniejszać tej łazienki. PS. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że dodałam jego projekt czy zdjęcie znalezione w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 13.10.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 (edytowane) zing Duża łazienka - w Twojej pierwszej wersji jest za wąskie dojście do okna między wanna a kabiną nie mówiąc już o wątpliwej estetyce takiego "korytarzyka". W łazienkach z oknem preferuję kabiny ustawione przy drzwiach(chyba, że to wąska łazieneczka), wanna służąca do relaksu dalej od drzwi. Nie widzę na rzucie jaka jest długość łazienki - jak podasz to rozrysuję układ w wanną pod oknem(skróci optycznie ale to akurat dobrze) lub pokombinuję inaczej. A może dałoby się przesunąć drzwi na wprost okna? Mała łazienka - nawet po wydzieleniu mini-pralni zostaje moim zdaniem wystarczająco dużo miejsca jak na toaletę z dodatkowym prysznicem. W Twoim projekcie na wprost drzwi jest łączenie tej szafy z prysznicem - nie jest to najładniejszy widok - można skrócić szafę do 90cm lub przesunąć drzwi w stronę umywalki. Albo: Prysznic 80x110cm, szafa na pralkę ok.100cm ale oczywiście można jedno albo drugie powiększyć. Jeśli masz miejsce na strychu to wywal tam też pralkę bo tak to będziecie ciągle nosić kosze z brudnymi, mokrymi i wysuszonymi ciuchami między dużą łazienką(tam pewnie będziecie się rozbierać i postawicie brudownik), małą i poddaszem. loging - parawan to dobry pomysł - ja bym go widziała od strony kibelka(przy drzwiach nad wanną pewnie byłby grzejnik). Jeśli zrobić wnęki nad wanną tak jak na wizualce to parawan raczej powinien być łamany/składany z możliwością "wychylenia" go nad kibelek - chodzi o to żeby parawan nie zasłaniał wnęk i nie utrudniał sprzątania(mycia wanny i półek). Na rysunku parawan 2x45cm. moniss - dzięki, dość często stosuję takie zestawienie kolorystyczne na wizualkach tylko na tym forum widocznie pierwszy raz pokazałam. Nie chce mi się ściągać do programu coraz to nowych płytek(i tak skupiam się głównie na rozmieszczeniu sprzętów) więc kończy się zazwyczaj na białych ścianach i wzorzystej/drewnianej/szarej podłodze. Edytowane 13 Października 2016 przez alicyja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zing 13.10.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2016 alicyja własnie takiego komentarza potrzebowałam! bo tak tylko rozmyślam "a może będzie za wąsko, a może to tu, a może to tam" Masz rację! po co sobie robić "korytarzyk" do okna A nad przesunięciem drzwi też się zastanawiałam ale moja druga połówka nie chce się zgodzić. Mówi, że mogłam myśleć zanim wstawili nadproże :/ "duża łazienka" ma wymiary 220x330. A co do tej drugiej to rzeczywiście muszę się zastanowić. Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glx 14.10.2016 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 loging - parawan to dobry pomysł - ja bym go widziała od strony kibelka(przy drzwiach nad wanną pewnie byłby grzejnik). Jeśli zrobić wnęki nad wanną tak jak na wizualce to parawan raczej powinien być łamany/składany z możliwością "wychylenia" go nad kibelek - chodzi o to żeby parawan nie zasłaniał wnęk i nie utrudniał sprzątania(mycia wanny i półek). Na rysunku parawan 2x45cm. Super pomysl z tymi wnękami. Może i u siebie go wykorzystam? Alicyja masz jakieś foto albo widok z przodu, jakby to wyglądało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loging 15.10.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 alicyja dziękuję za pomoc, w końcu jestem spokojniejszy o łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 15.10.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Super pomysl z tymi wnękami. Może i u siebie go wykorzystam? Alicyja masz jakieś foto albo widok z przodu, jakby to wyglądało? Na Twojej wizualce też są wnęki nad wanną i szafka nad kibelkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 15.10.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 zing - Problem jest w tym, że nie wiem ile miejsca zostawić wokół wanny wolnostojącej żeby dało się sprzątąć zakamarki i jakiej wielkości miałaby być wanna. Widziałam hardkorową aranżację z wanną od ściany do ściany ale raczej nikomu bym nie polecała takiego rozwiązania. Pewnie dużo też zależy od kształtu wanny - są takie na nóżkach w stylu retro i nowoczesne - stojące na podłodze. Moje rysunki są tylko przykładowe. d1) Jednak najlepsza byłaby chyba opcja wanny(160-170cm) pod oknem ale nie centralnie tylko z zostawieniem dojścia do okna(przy 50cm jakoś się człowiek przeciśnie). Prysznic 80x100, środkowa część(umywalki-kibelek) ma szerokość 120cm. Po prawej od drzwi grzejnik i kosz na brudy, ewentualnie wyższa szafka-słupek a grzejnik przy oknie, tam gdzie roślinka. d2) Kiedyś ktoś na forum dostał taką propozycję - bliżej drzwi umywalki i kibelek a dalej wydzielona szybami strefa kąpielowo-prysznicowa(200cm na rysunku). Najlepiej jakby szyby były ruchome żeby ułatwić sprzątanie. d3) Po lewej prysznic 80x100 i wanna, po prawej słupki, umywalki na blacie 120cm i kibelek(80cm). Każdy układ da się zastosować z prostokątną wanną zabudowaną - w 2. można pomniejszyć strefę kąpielową do długości wanny(ok.170cm), w 3. zrobić dłuższy prysznic(np.80x120cm). W 1. można też np. zabudować wannę owalną z zostawieniem dojścia do okna lub wstawić wannę narożną/asymetryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chanka 25.10.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witajcie, dołączam do grupy spełniającej swoje marzenia Mam problem z łazienką, szukałam inspiracji i tak trafiłam na was, dobrych ludzi. Jesteśmy na etapie stawiania ścian zewnętrznych, więc mam jeszcze możliwość przesunięcia okna lub zmiany jego wymiarów, przesunięcia drzwi i urządzeń sanitarnych. Na powierzchni 2 m x 2,5 m muszę zmieścić: - prysznic (raczej z tych większych) - wc - zlew - pralkę - kosz na brudne rzeczy - kaloryfer drabinkowy i jeszcze chciałabym żeby drzwi otwierały się do środka, ale to niekoniecznie. Ja nie widzę tej łazienki, na projekcie wszystko się mieści, a ja mimo że usunęłam wannę ( nie chcemy/nie używamy) nie mogę zmieścić pralki i kosza. Jest to jedyna łazienka w domu, będzie używana przez gości i troje domowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 25.10.2016 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam. Chcielibyśmy pokazać projekt naszej łazienki do przedyskutowania. Łazienka ma 4,2 m2. http://images82.fotosik.pl/114/f452bc8d59cbaec8med.jpg - 1 wersja http://images82.fotosik.pl/114/2df56240239b27d9med.jpg http://images81.fotosik.pl/114/0369826ef24238a1med.jpg Wybrane płytki ścienne to Tubądzin Abisso białe i siwe ( połysk ) w rozmiarze 30x75, do tego mozaika szklana szary mix TEBAS lub mozaika szklana mgl08 xx 044 exclusive design . Z płytkami podłogowymi jeszcze się zastanawiamy gdyż oryginalnie w kolekcji występują w rozmiarze 44,8x44,8 co powoduje że żadne fugi nie zgrywają się ze sobą. I tu jest pierwsze pytanko do was czy nie przejmować się tym i kłaść płytki z kolekcji czy może dobierać płytki z innych kolekcji w rozmiarach 75x75 żeby zgrać fugi? Ewentualnie wybrać płytki 60x60 co i tak nie zgra nam fug ale sprawi , że może mniej będzie się to rzucało w oczy. Nie wiemy czemu producent sam nie przewidział żeby przygotować odpowiednie płytki podłogowe w kolekcji. Niestety na wizualizacjach w programie źle zostały odwzorowane tekstury płytek. Rzeczywiste połączenie kolekcji Abisso z mozaiką exclusive design wygląda jak na zdjęciu poniżej http://images83.fotosik.pl/114/47096411be353ebemed.jpg Wiemy że wc jest dosyć blisko umywalki z szafką, ale na chwilę obecną jest wrysowana umywalka 60 cm jeśli będzie problem to będzie można wstawić umywalkę 50 cm oraz dosunąć ją bliżej pralki jak również dosunąć pralkę bliżej ściany. Teraz pomiędzy umywalką a pralką i pralką a ścianą jest po około 5 cm. Wiemy również że wc jest na wprost wejścia ale było to najbardziej optymalne rozstawienie sprzętów. Była również wersja z wc na ścianie razem z umywalką zarówno na wprost jak i na lewej ścianie. Nie podobało nam się to. Na tą chwile również założyliśmy zabudowę wc podtynkowego szerokości 220 cm żeby nad wc mogła powstać szafka na kosmetyki. Jeśli faktycznie byłbym problem miedzy miską ustępową, a umywalką można będzie ostatecznie zastosować stelaż slim choć wolelibyśmy nie tracić półek nad wc bo w łazience nie mamy miejsca na inną szafkę, a bardzo chcemy mieć ogromne lustro na całej ścianie żeby choć optycznie powiększyć tą mikro łazieneczkę. Ogólnie wszystkich projektów powstało około 25 z czego po intensywnej selekcji wybraliśmy najbardziej nam odpowiadający. Więc wiele opcji ustawienia i rozwiązań braliśmy pod uwagę. Rozważamy jeszcze wstawienie prysznica zamiast wanny. Ja osobiście wole prysznic ale wanna niestety bywa bardziej praktyczna. Rury kanalizacyjne są już wyprowadzone więc lepiej gdyby sprzęty pozostały na swoich miejscach. Wszystkie projekty wykonywaliśmy sami na podstawie wiedzy zdobytej na forum ( skarbnica wiedzy naprawdę ) Sufit chcemy obniżyć najmniej jak się da żeby zmieściły się halogeny oraz niezbędne transformatory zasilające. Wg teorii wychodzi 8 pełnych rzędów płytek od posadzki co daje około 15 cm paska bez płytek przy suficie, przy założeniu że sufit dałoby się obniżyć o 5 cm ( wstępne rozeznanie potwierdziło że się da no ale różnie bywa). Ogólnie jesteśmy zwolennikami kładzenia płytek po sam sufit jednakże obserwujemy trend nie układania płytek do sufitu i zastanawiamy się jak byłoby lepiej. Lustro na całej lewej ścianie wysokość około 118 cm x 186 cm odsunięte od ściany gdyż chcemy za lustrem umieścić oświetlenie ledowe żeby uzyskać ambientowe oświetlenie nad i pod lustrem. Tu mamy też pytanie: w jakiej odległości od sufitu powinno znajdować się lustro żeby oświetlenie zza lustra dawało fajny efekt ? czy 15 cm ( wysokość połowy płytki ) będzie odpowiednia? Czyli lustro zlicowane z końcem ostatniej płytki? Czy może musi być zrobione tak jak widać na wizualizacji lustro jest około 30 cm od sufitu? Po prawej stronie podobny zabieg chcemy zrobić z częścią ściany tyle że paski ledowe będą pionowe. Ścianę chcemy lekko wysunąć tak jak robimy to z lustrem, żeby zmieściła się listwa ledowa żeby również uzyskać ambientowe oświetlenie, coś jak na inspiracji poniżej tyle że na inspiracji odsunięto ścianę o jakieś 8 cm ( jak nie więcej ) my chcemy zrobić to absolutnym minimum łącznie jakieś 3 – 4 cm. http://images81.fotosik.pl/114/847cb59a1eb9ea3dmed.jpg Chcemy uzyskać dokładnie taki efekt jak niżej tyle że na poniższej inspiracji ściana jest cofnięta a my chcemy ją wysunąć o jakieś 3 – 4 cm żeby wstawić listwę ledową. http://images83.fotosik.pl/114/bc6863c8aab02065med.jpg Trzeci pasek ledowy znajdzie się pod wanną. Parawan na wannowy póki co hipotetyczny, raczej będzie łamany po za tym prawdopodobnie będziemy próbowali zamontować baterie podtynkową. Nie wiemy tylko jeszcze czy uda się to zrobić na kominie… A o to reszta rzutów tej wersji wizualizacji http://images81.fotosik.pl/114/8b0185dd4d15dbdcmed.jpg http://images82.fotosik.pl/114/301bf854f551a050med.jpg http://images84.fotosik.pl/113/2bf5638d11bf45c3med.jpg http://images81.fotosik.pl/114/24260ad1259bee3fmed.jpg http://images81.fotosik.pl/114/8c5ce8ef8f62fe65med.jpg http://images83.fotosik.pl/114/db6cd426da50eb2cmed.jpg http://images83.fotosik.pl/114/22b7315c9d1b042bmed.jpg http://images82.fotosik.pl/114/5f15ff2aea656e4amed.jpg - 2 wersja Zastosowaliśmy większe lustro tak żeby licowało się z górną granicą płytek co pozwala dodatkowo zwiększyć wysokość szafki o około 15 cm ( miejsca nigdy za wiele ) W tej wersji właśnie nie wiemy czy odległość od lustra do sufitu jest wystarczająca żeby uzyskać ładny efekt świetlny ale podoba się nam najbardziej. http://images84.fotosik.pl/113/28161766620b48a6med.jpg http://images81.fotosik.pl/114/10f53cad7e6769dbmed.jpg http://images84.fotosik.pl/113/3a30712f3c4ca9c9med.jpg 3 wersja Podłoga 75x75 dla zlicowania fug. Dodatkowo płytki ułożone są do około 30 cm od sufitu co teoretycznie powoduje że płytki kończą się w połowie 8 rzędu. Oczywiście można to zniwelować zaczynając układanie płytek od połowy płytki przy posadzce. Ponad to zastosowaliśmy tu również lustro na frontach szafek żeby odciągnąć wzrok od wc . Reszta projektu pozostała bez zmian. Ta wersja najmniej nam się podoba gdyż jednak szerokość bez płytek jest chyba za duża i „gryzie” nas w oczy. http://images82.fotosik.pl/114/50641c9e2d998082med.jpg http://images81.fotosik.pl/114/f7e5b555bde3bdfamed.jpg http://images83.fotosik.pl/114/62992547c229412emed.jpg http://images82.fotosik.pl/114/cc8051b1608fa11dmed.jpg http://images82.fotosik.pl/114/9c75fd84bed87b55med.jpg http://images82.fotosik.pl/114/0d03c32fffe07d92med.jpg I wersja 4 W tej wersji płytki położone do samego sufitu. W tym przypadku teoretycznie płytki kończą się połową płytki co można zniwelować zaczynając od połowy płytki przy posadzce. Oczywiście w tej wersji można też zastosować wyższe lustro licując je z krawędzią 8 rzędu płytek dzięki temu ponownie dostajemy około 15 cm szafki. http://images83.fotosik.pl/114/f5b65678d9a1092dmed.jpg http://images83.fotosik.pl/114/95308872cd68612amed.jpg http://images81.fotosik.pl/114/53fcd05a8a5724f3med.jpg http://images82.fotosik.pl/114/ab98b0ed827700ebmed.jpg http://images81.fotosik.pl/114/f335201156fef19fmed.jpg W wszystkich wersjach zastanawiamy się również nad ewentualną rezygnacją z mozaiki która jest na ścianie z drzwiami i zabudowie wc i pozostawienie jej wyłącznie na ścianie pod lustrem i na przeciwległej ścianie w postaci pasa pionowego. Podoba nam się ale zastanawiamy się czy nie przesadziliśmy, czy nie za dużo tego. Pozdrawiamy serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
po_co_mi_nick 25.10.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam wszystkich ponownie Stanęło na tym, że zdecydowaliśmy się zrezygnować z wanny, ale pod prysznicem musi znaleźć się jakieś siedzisko. Jak widzę te Wasze wizualizacje i porównuję je do moich umiejętności przy komputerze, miałbym prośbę do którejś z dobrych duszyczek ( szczególnie alicyja, Elfir, moniss ) o jakieś rysunki tego co udało mi się stworzyć w paincie. Z tego co wymyśliłem: -kolor- drewnopodobne z szarościami -lustro przesuwne (zaznaczone na czerwono) na szerokość półki z umywalką, a za lustrem wnęki(na zielono) na wszystko co potrzebne. -miejsca zaznaczone na zielono między prysznicem a pralką to wnęki tak jakby nad pralką od strony prysznica. -grzejnik na ścianie może, ale nie musi być -prysznic najlepiej bez drzwi (dlatego odsunąłem szybę), może być duży z deszczownicą -siedzisko pod prysznicem -zabudowa na pralkę- może być pod sufit- będzie zamiast szafki na ręczniki -umywalka- wisząca szafka, coś w tym stylu http://images81.fotosik.pl/114/847cb59a1eb9ea3dmed.jpg W załączniku jeszcze raz podaję wymiary łazienki i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lunea 25.10.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) WitamObserwując forum i znajdując tu tak wiele pomocnych dłoni pozwolę sobie i ja zapytać. http://images84.fotosik.pl/113/957fbdefad5499a9.png"]http://http://images84.fotosik.pl/113/957fbdefad5499a9.pngOto mój plan łazienki. Po wielu próbach wydaje mi się optymalny. Ale może się mylę. Ściana czerwona to ściana działowa więc drzwi można ewentualnie przestawić. Nie ma skosów. Nie ma pralki. Zdecydowałam się na drzwi przesuwne bo korytarz jest dość wąski.Ogrzewanie będzie podłogowe ale chciałabym też niewielki grzejnik na prąd aby suszyć ręczniki. Bidetu może nie być, zamiast niego i wc może być bidetka.Wszelkie uwagi mile widziane. Dziękuję i pozdrawiam Edytowane 25 Października 2016 przez Lunea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
