lis3k 12.11.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 wanna 150x70 roca lineabo nie mam za bardzo pomysłu na oddzielną baterię i oddzielnie deszczownica + prysznic, takie 3w1 chyba będzie bardziej praktyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 12.11.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 lis3k - a ten zestaw prysznicowy po to żeby się lepiej chlapało na pralkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 13.11.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Cześć, czy ktoś mógłby mi podopwiedzieć, która wersja będzie lepsza? chodzi mi o prysznic i wc.. wybór kolorów i płytek jeszcze w powijakach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 13.11.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2016 Kabina prysznicowa może też być 90x90cm jeśli potrzeba trochę więcej miejsca po bokach kibelka(chyba planujesz bidettę więc warto mieć jakieś możliwości manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lis3k 14.11.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 alicyja, jeśli faktycznie woda będzie chlapać na pralkę, to pomyślimy o czymś żeby ją "oddzielić" na tą chwilę musi zostać tak, jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 19.11.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]373718[/ATTACH] mam jeszcze jeden widok układu ze schowaną toaletą. toaleta na ścianie naprzeciw wanny jest trudna do zrealizowana ze względu na pion kanalizacyjny. Waham się pomiedzy układem z toaletą przy drzwiach i wtedy mogę dać prysznic na 80 a szerszy w kierunku ściany z umywalkami. W tej propozycji z kolei musiałabym mieć kabinę ze składanymi dtrzwiami. Oba rozwiązania nie są idealne, nie wiem które wybrac Edytowane 19 Listopada 2016 przez mahogany6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kessie 23.11.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 (edytowane) Witajcie:) jesteście tu bardzo pomocni, dlatego postanowiłam się zwrócić i z moim projektem. Niestety "projekt" ten jest mojego autorstwa i zarazem wygląda jak wygląda (wybaczcie ) ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Mam dość długą łazienkę zakończoną wysokim oknem. Wysokość pomieszczenia to ok. 3 m. Hydraulika: jak na rzucie, w lewym dolnym rogu zdjęcia podłączenie pod pralkę, w lewym górnym rogu jest wylewka i hydraulika pod walk in. Prawy górny róg to muszla klozetowa, a środek prawej strony to miejsce i podłączenie pod umywalkę. W walk in będzie jedna szyba która oddzieli go od muszli klozetowej. I pytanie brzmi, czy dobrze rozmieściłam całą resztę? Czy długi blat pod umywalką to dobry pomysł? Oraz w zasadzie jedynym miejscem na jakiekolwiek szafki jest chyba to nad pralką - a może się mylę? Z góry bardzo dziękuję za podpowiedzi! Edytowane 23 Listopada 2016 przez Kessie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 23.11.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Kessie - Zalecana przestrzeń przed kibelkiem to 80cm, minimalna - 60cm. Jeśli kabina będzie miała 80cm szerokości to zostanie ok.106cm na kibelek - nawet ze stelażem wkutym w ścianę i najkrótszą muszlą wiszącą(chyba 48cm) odległość między sedesem a szybą prysznica wyniesie zaledwie ok.58cm. Bez wkuwania stelaża lub z kibelkiem typu kompakt (stojącym) odejmij jeszcze co najmniej 10cm. Będzie Wam wygodnie wstawać z takiego sedesu mając szybę tuż przed nosem? Albo sprzątać wokół kibelka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 23.11.2016 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 a może kabina wzdłuż okna ? dziś widziałam w necie taki prysznic pięknie wyglądał. stelaż wc mógłby być po lewej, prostopadle do wejściai tworzyć taki wąski pasek ścianki prysznica (jestem laikiem i tylko od strony wizualnej taki pomysł mi przyszedł do głowy na fali inspiracji internetowych) może spróbuj narysować?ja mam ten sam problem z prysznicem naprzeciw toalety wychodzi mi coś 75 cm odległości od szyby :/ można niby zrobić tą składaną kabinę ale nie wiem ten układ który zaproponowałaś Alicyja ciężko mi jakoś wizualnie zaaranżować - jakiś taki chaos mi się wydaje robić, inna sprawa czy od strony kanalizy będzie się dało zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 23.11.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 mahogany6 - a gdzie masz kanalizację? Widzę dwa ustawienia kibelka na dwóch przeciwległych ścianach i trudno mi się domyślić... Kabina pod oknem u Kessie to dobry pomysł, może być też wanna ale kibelek bym zostawiła po prawej bo tam pewnie pion. Przy wejściu dwie szafy - głęboka na pralkę i płytka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 23.11.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 u mnie pion kanalizacyjny jest w okolicy lewej umywalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 23.11.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 u mnie pion kanalizacyjny jest w okolicy lewej umywalki I sedes łatwiej umieścić na ścianie przy drzwiach niż przy krótszej ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 23.11.2016 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 na krótszej ścianie - nie wiem, wersję obok drzwi mamy przegadaną na wszelki wypadek - rura pójdzie trochę poniżej stropu i schowa się nad sufitem podwieszanym w kuchni- tam i tak idzie belka konstrukcyjna więc nie przeszkadza)musimy sie zdecydować już bo hydraulik wchodzi w pon. sedes na krótszej ścianie- nie wiem czy to będzie się dało fajnie zaaranżować? i co wtedy z tym kątem koło umywalek niewykorzystanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 23.11.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 mam świeże zdjęcia od projektantki i sama nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 23.11.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 sedes na krótszej ścianie- nie wiem czy to będzie się dało fajnie zaaranżować? i co wtedy z tym kątem koło umywalek niewykorzystanym. Możesz w miejscu ścianki wc (z wizualki projektantki) zrobić płytką szafkę do sufitu. Warto w okolicach kibelka wygospodarować miejsce na utensylia potrzebne przy korzystaniu z bidetty - mydło, ręcznik, kosz na śmieci... Na całej lewej ścianie jest zabudowa kryjąca stelaż wc - już tam nie rysowałam żadnych wnęk i wbudowanych szafek ale oczywiście jak potrzebujesz to też mogą być. Kabina 100x80cm, blat z umywalkami 160cm, płytka szafka - 80cm szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 23.11.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 a jaka jest minimalna grubość zabudowy stelaża geberitu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 23.11.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Są stelaże typu slim - chyba najpłytsze mają z 8cm głębokości. Ja ściankę na wizualce zrobiłam na 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 23.11.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 a jakby zrobić ten murek tylko do toalety i niski? byłoby gorzej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kessie 24.11.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 alicyja bardzo Ci dziękuję za projekt! Jest bardzo dobry, jak i Twoje uwagi, lecz niestety - nie możemy już zmienić miejsca kibelka odpływ jest za blisko okna by zrobić prysznic w poprzek. Dlatego zdaje się, że w kwestii prysznica i muszli nie ma wyjścia, musi zostać jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
switek3 07.12.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 To teraz ja poprosiłbym o pomoc. Posiadamy taki projekt łazienki: Chcemy mniej więcej, żeby było tak jak jest w projekcie: czyli wanna, umywalka z jakimś troszkę szerszym z każdej strony blatem, lekko wysuniety wc i nad nim szafka, a w rogu zabudować ten piec i pod spodem wstawić pralkę, a może zrobić tu jakas fajna szafke? jakie macie pomysly i wizualizacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
