makofska 24.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Alicyja i Tomkowa, dzięki! przyznam szczerze, że nie wiem, co zrobić .. z jednej strony widzę, że Twoja propozycja jest bardziej spójna, czytelna, uporządkowana, ale z drugiej strony czegoś mi tu brakuje... tylko jeszcze nie wie co?muszę pomyśleć o tym więcej.. tak wstępnie widzę, że na tej wizualizacji brakuje mi jeszcze szafki większej niż tylko taka boczna otwierana, a jeśli zrobię ją frontalnie, to z kolei nie mam długiego blatu do umywalki, który planuję w tej łazience... i lustro chciałam mieć na dwóch ścianach, żeby móc się przeglądać, przy tej koncepcji nie ma drugiej ściany na lustro... Alicyja - a jaka ma być funkcja tego siedziska? kiedy miałoby być używane? Tomkowa, a co z kamieniem/ osadem na prysznicu? widzę takie będąc w gościach i nie wygląda to atrakcyjnie, a przyznam szczerze, że nie upilnuję, żeby każdorazowo ściągaczka była używana.... z resztą sama pewnie też nie będę robić za każdym razem.. HELP!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 24.01.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Makofska, szafka boczna zaproponowana przez Alicyję miałaby być z lustrzanym frontem, więc miałabyś drugie lustro Zamiast szafki bocznej możesz dokładnie w tym samym miejscu zrobić słupek szafkowy otwierany od frontu. Będzie więcej miejsca na przechowywanie. Wtedy lustro przykleisz do boku tego słupka i będzie drugie lustro Zapewniam Cię, że osad i kamień gorzej usunąć z płytek i fug niż z szyby. Na fugach i płytkach bez ostrzejszej chemii się nie obędzie. Do szkła wystarczy systematycznie używać mieszanki octu z płynem do mycia naczyń Swój prysznic mam ponad dwa lata i nadal szyba wygląda jak nowa. Fugi niestety już nie Też myślałam, że nie upilnuję, żeby każdorazowo używali ściągaczki i na szybie nie używają. Ściągaczka używana jest do zgarnięcia wody z podłogi do odpływu. I robią to wszyscy bez specjalnego pilnowania Szybę prysznicową myję mieszanką octową raz w tygodniu Nie ma żadnego kamienia i osadu, a wodę mam bardzo twardą. A siedzisko pod prysznicem do genialna sprawa. Gdybym miała szerszą łazienkę, to na sto procent bym zrobiła. Na stojąco pewne czynności kąpielowe robi się mniej wygodnie, niż na siedząco Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Tomkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 25.01.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 ja tym raze poprosze o pomoc w temacie glownej lazienki - jest jeszcze jedna malutka w ktorej bedzie prysznic i klozecik co sadzicie o takim rozplanowaniu jak na szkicu? wanna zamiennie w kolejnosci z kabina. albo wanna od wejscia albo kabina. lazienka 2 szer / 4 dluga. drzwi wejsciowe moge zrobic gdzie chce na tej krotkiej scianie strzalka to kibelek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 25.01.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 indiii - przydałoby się optycznie skrócić ten "tramwaj" dlatego lepiej ustawić wannę " w poprzek", wzdłuż tylnej ściany. Prysznic przy wejściu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 25.01.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 co to za kafle na ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 25.01.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Alicyja - a jaka ma być funkcja tego siedziska? kiedy miałoby być używane? Nie wiedziałam jak zagospodarować tamten kawałek ściany - wstawiłabym szafę ale to chyba jednak za blisko prysznica. A nie da się zmienić kształtu łazienki? Np.: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.01.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 co to za kafle na ścianie? Drewnopodobne - Tarima Roble Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 25.01.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Bardzo ładne. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 27.01.2017 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 indiii - przydałoby się optycznie skrócić ten "tramwaj" dlatego lepiej ustawić wannę " w poprzek", wzdłuż tylnej ściany. Prysznic przy wejściu. czym jest ten pomaranczowy element na rysunku? czy sa kabiny 120/90 i czy to by tam tez pasowalo optycznie? aha i nie bedzie bidetu ale to tylko da mi wiecej miejsca.uklad fajny, ten z wieksza kabina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.01.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 pomarańczowy jest chyba grzejnik do suszenia ręczników Prysznic chyba ma być walk-in a nie kabinowy. Ale oczywiście kabinę z brodzikiem też taka znajdziesz (google wyświetla wyniki bez problemów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makofska 29.01.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Nie wiedziałam jak zagospodarować tamten kawałek ściany - wstawiłabym szafę ale to chyba jednak za blisko prysznica. A nie da się zmienić kształtu łazienki? Np.: Alicyja to jest super :) ma wszystko co bym potrzebowała!!! ale jest jeden problem niestety nie mogę zmienić kształtu łazienki w ten sposób jedyne co mogę zrobić, to wydłużyć tę łazienkę z 3,6 do np. 3,9. Myślisz, że można to jeszcze jakoś pogodzić? dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertiaga 29.01.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Chciałabym prosić o pomoc w aranżacji mieszkania w bloku: większy pokój, łazienka i korytarz. Aranżacja w stylu nowoczesnym. Jasne meble ale nie białe i dodatki w ciemnym zimniejszym brązie lub graficie. W łazience wc musi być na wprost wejścia i nie da rady tego zmienić. We wnęce jest wanna, nad nią kaloryfer na ścianie od komina wentylacyjnego, a dalej na ścianie od dużego pokoju jest umywalka i pralka. W korytarzu jest szafa z błazerii w narożniku przy kuchni i kilka pawlaczy u góry. Błazeria oczywiście do wywalenia ale narożnik jednak trzeba będzie zabudować bo jest tam w tej chwili miejsce na odkurzacz, buty i parę kurtek. No i w końcu duży pokój wielofunkcyjny więc trzeba w nim upchnąć spanie, stół, telewizor, jakieś szafki i potrzebujemy dwie szafy, żeby każdy miał "swoją". Czy ktoś mógłby coś doradzić? http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/740099fada56d00e Edytowane 29 Stycznia 2017 przez robertiaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertiaga 31.01.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Nikt nie podrzuci żadnego pomysłu na aranżację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.01.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertiaga 01.02.2017 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Bardzo dziękuję za okazane zainteresowanie. Czy mogłabym prosić jeszcze o jakąś aranżację z dotychczasowym układem ścian gdybyśmy nie zdecydowali się na tak duże zmiany. Obawiamy się że z pokoju zrobi się "kiszka" a ze względu na tą ścianę nośną powstaną dwa oddzielne korytarzyki bo nie da się ich wizualnie połączyć. Ta ściana nośna biegnie także przez łazienkę w formie "podciągu" o wysokości ok. 50 cm od sufitu. Wygląda to tak jakby były to dwa pomieszczenia z wyburzoną nie całą ścianą. A czy aranżacja zaproponowana w załącznikach byłaby funkcjonalna? Bo mniejszy pokój zamieszkuje nastolatek, więc ten większy jest też na codzień sypialnią i trzeba codziennie rozkładać się ze spaniem. Szafy pewnie należało by rozmieścić jakoś subtelniej. Wiem że najprościej byłoby kupić większe mieszkanie. No ale to też okazuje się nie taka prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertiaga 02.02.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Bardzo dziękuję za okazane zainteresowanie. Czy mogłabym prosić jeszcze o jakąś aranżację z dotychczasowym układem ścian gdybyśmy nie zdecydowali się na tak duże zmiany. Obawiamy się że z pokoju zrobi się "kiszka" a ze względu na tą ścianę nośną powstaną dwa oddzielne korytarzyki bo nie da się ich wizualnie połączyć. Ta ściana nośna biegnie także przez łazienkę w formie "podciągu" o wysokości ok. 50 cm od sufitu. Wygląda to tak jakby były to dwa pomieszczenia z wyburzoną nie całą ścianą. A czy aranżacja zaproponowana w załącznikach byłaby funkcjonalna? Bo mniejszy pokój zamieszkuje nastolatek, więc ten większy jest też na codzień sypialnią i trzeba codziennie rozkładać się ze spaniem. Szafy pewnie należało by rozmieścić jakoś subtelniej. Wiem że najprościej byłoby kupić większe mieszkanie. No ale to też okazuje się nie taka prosta sprawa. A co powiecie na coś takiego. Obyło by się bez wyburzeń, a jedynie wstawilibyśmy drzwi przesuwne chowane w ścianie. Tylko powstanie przejście do pokoju szerokości 90 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.02.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 jaka jest odległość od drzwi do łazienki do sedesu? nie będzie tak, że na wejściu będziecie się potykać o muszlę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertiaga 02.02.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 jaka jest odległość od drzwi do łazienki do sedesu? nie będzie tak, że na wejściu będziecie się potykać o muszlę? Od drzwi do komina jest tak około 130 cm, a od drzwi do wc które tam obecnie stoi jest ok. 60 cm. Wiem że przejście koło wc nie jest rewelacyjne ale małżonek nie chce kombinować z przenoszeniem go w inne miejsce. Nad nim jest też kratka wentylacyjna przy suficie bo wentylacja biegnie przy samym mniejszym pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość1984 06.02.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Witam.Potrzebowałbym pomocy w doborze fugi do płytek Tubądzin kolekcja Abisso płytki Essent White oraz Grey. Zależy nam aby fuga była jak najmniej widoczna oraz była jak najbardziej trwała odporna na zabrudzenia, na pleśń itp żeby była po prostu bardzo dobra żeby charakteryzowała się wszystkim tym czym dobra fuga powinna się charakteryzować.Z góry bardzo dziękuje za pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.02.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 odporna jest epoksydowa. Bierzesz płytkę i jedziesz do hurtowni porównywać kolory ze wzornikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
