Magda i Michał 22.07.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Witam! Mam problem z małą łazienką o wymiarach: 2.15 x 1,90. Ściana z umywalką 2.15, ściana z drzwiami 1.90. Przyłącza zostały już rozplanowane. Nie wiem jakie płytki sprawdzą się w tak małej łazience? Czy np. płytki o długości 59 cm będą dobrze wyglądać? Albo czarne błyszczące płytki podłogowe? Kiepski rysunek pochodzi ze strony dewelopera Mam jeszcze jedno pytanie: co sądzicie o wannie na tej ścianie naprzeciwko drzwi? Wanna asymetryczna np. Ravak Avocado? Tak sobie myślę: jeżeli ściana ma 1.90 długości to w poziomie "wejdą" 3 płytki o długości 60 cm i zostanie 10 cm płytki do przycięcia, czyli 3 szerokie i na końcu rzędu małe "coś", wydaje mi się, że lepiej pasowałaby płytki o długości 40 cm - wtedy ostatnia w rzędzie ma 30 cm i nie razi w porównaniu z pierwszą wersją. Jak sądzicie? Co do kładzenia płytek o długości 0,6m na ścianie 1,90m, to się nie kładzie tak, że 3 x 0,6m i ścinek 10 cm, tylko (aby wyglądało dobrze) 2 x 60 cm i po obu bokach po 35 cm. Wtedy nie ma problemów małych wklejek i wszystko wygląda proporcjonalnie i ładnie. No chyba, że chcesz jakoś układać płytki np. względem wanny czy innych elementów, które na tej ścianie się będą znajdować. Czy to jest Wasza jedyna łazienka? Bo jeśli tak, to jest dość niefortunne (wg mnie) usytuowanie kibelka - na samym końcu. Najczęściej do łazienki chodzi się umyć ręce, bądź załatwić potrzebę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justynareg 22.07.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Witam. Mam wielką prośbę o porady w sprawie łazienki. Niewielki metraż(ok 4 m2), bez okna. Lubię pomieszczenia dość surowe-bez żadnych dekorów. Chciałam położyć białe matowe płytki(duże poziome) i nie mam pomysłu na podłogę. Oczywiście najlepiej byłaby jasna, ale nie chcę jasnej fugi(wiem jak wygląda po ledwie kilku miesiącach użytkowania-nawet ta ,,niebrudząca") Myślałam o szachownicy z czarno białych płytek ale nie wiem czy będzie ona dobrze wyglądać w małej łazience(meble i wanna z serii Nano Cersanitu). Ktoś ma jakieś pomysły? Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczna za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 22.07.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Hej dzięki za informacje Mój "majster" twierdzi że się nie da. Poza tym doradzają mi aby miska nie była za nisko bo wysoki jestem. Zatem wysokość montażowa 112 cm, ale + regulacja nóżek raczej ku górze ze względu na wzrost. W wizualce wrzuciłem brązowe standardowe 32,5 zamiast 16,1 - chyba też nieźle wygląda. A co myślicie o tym rozwiązaniu poniżej? Szkoda mi było pozostałego dekoru zatem padł pomysł aby wypełnić nim część prysznicową w symetryczny sposób przełożyć mozaiką w rogu oraz uzupełnić do krawędzi lewej od dekoru. p.s. Wizualki robię w Pro100 5.0 demo bo nie spodobały mi się propozycje sklepowego projektanta http://opener.cal.pl/mogano1.jpg http://opener.cal.pl/mogano2.jpg http://opener.cal.pl/mogano3.jpg tak mnie jeszcze coś tchnęło.... bo z tego co sobie przypomniałam, to łazienkę masz niezbyt dużą - a jak by tak, ten brązowy pas przy podłodze puścić o jeden rząd wyżej? Wg mnie optycznie mogłoby to poprawić trochę wielkość łazienki, a właściwie powierzchnię podłogi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 25.07.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) Witam.Które rozwiazani wybrać.Najbardziej praktyczne wydaj sie byc z umywalka przy wejsciu.Co o tym sadziciehttp://images41.fotosik.pl/979/89b5c1f3f4a3356emed.jpghttp://images41.fotosik.pl/979/89b5c1f3f4a3356em.jpg Edytowane 25 Lipca 2011 przez P:)apolinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 25.07.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Też mi się widzi takie rozwiązanie. Co prawda niby na wejściu widać tron, ale tak na prawdę drzwi go przysłaniają i wchodząc wymusza się kierunek ku umywalce, z której będzie się częściej korzystało, niż z tronu Na ścianie, na którą otwierają się drzwi, dałbym drabinkę na ręczniki, lub jakiś ozdobny grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 25.07.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Martinozio sprawdzałem na miejscu wszystkie zaprezetowane rozwiazania.Najpraktyczniejsze jest z umywalka naprzeciwko drzwi,z kibelek jednak nie pasuje zbytnio na froncie.Dodatkowo na scianie okiennej jest wiecej miejsca na umywalke.Gdybym wybrał pierwszy wariant musiał bym sie cofnac od umywalki do suszarki a to nie jest praktyczne. Zastanawiam sie jaka kabine dac w łazience na parterze.Obawiam sie ze przy moim wzroscie kabina półokrągła moze byc zbyt mała.Majac na względzie opie kabiny zrobiłem mała wizualizacje.URL=http://www.fotosik.pl]http://images45.fotosik.pl/998/d1deef38054e42dcmed.jpg[/url]http://images45.fotosik.pl/998/d1deef38054e42dcm.jpgMajac na wzgledzie golsze walory wizualne kabiny kwadratowej skłonny jestem zakupic kabine z mozliwosci składania do srodka.Jednym z rozwiazań jest prezetowana kabina http://www.ravak.cz/cz/id,eskr2_foto&tisk=window&lang=plhttp://images41.fotosik.pl/980/c9ee2141a9049f73.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 26.07.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 No cóż - to Twój wybór. Ja natomiast nadal będę optował za tym drugim rozwiązaniem. Zauważ, że pod oknem nie ma miejsca na lustro (a przynajmniej jest go stanowczo za mało). Możesz zrobić umywalkę bez lustra, ale jakoś słabo mi się to widzi Myślisz, że Twoja Squaw będzie chciała korzystać z tej łazienki bez lustra? Jak będzie pudrować nosek bez niego? :> Druga sprawa, że aby skorzystać z umywalki będziesz musiał biegać przez całą łazienkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonoa_ona 26.07.2011 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Witam wszystkich, tak jak i wy zainwestowalismy w Paradyża. Arkesia beige już zakupiona i mimo różnych opini uroku jej odmówić nie można. Na razie jednak leży w paczkach i czeka na wrzesień Póki co zabieramy się za zamawianie płytek do łazienki. Płytki będą Paradyż Kashmire . Łazienka jest malutka więc chcieliśmy żeby byla jasna i nie zawalona dekorami w związku z tym prezentuje wizualizację: http://images43.fotosik.pl/984/d2f64c2e31e33960gen.jpg Bardzo ładna lazienka. Zastanowila bym sie jednak nad pionowym decorem w okolicy samej muszli klozetowej. Poziome paski bardzo fajnie wygladaja ale z polaczonymi pionowymi, od razu maja inny efekt. Nie mowie, byś zalawila cała muszle dekorem ale przełamała te poziomy. I dodalbym moze jakis cimniejszy pasek w samych kafelkach prysznica... Kafelki sa na serio piekne, widzialam ostatnio lazienke w nich. Gratuluje wyboru! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonoa_ona 26.07.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Ciekawe wizualizacje mozna znależ tez na stronie GK.Prawie kazdy projektant chwali sie kilkoma swoimi projektami. http://www.glazurakrolewska.pl/aranzacje/projektant/000340/strona/1/limit/24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 26.07.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Rozwazałem mozliwośc zamontowania umywaliki przy wejsciu nadal rozważam.Istotny z czynników przemawiajacy przeciw to potrzeba cofania sie do suszarki umieszczonej na scianie na która bycmoze beda owierac sie drzwi.Mam jeszcze dylemat co do rodzaju kabiny .1/4 koła czy kwadrat 90.1/4 koła dziś bedać w sklepie wszedłem do kabinki i 1/4 koła wydaje sie być wieksza od srodka,ładniej wyglada z zewnatrz i jej cena z brodzikiem to 3 tyskwadrat tu chciałem zastosować kabine z mozliwościa składania na ściane z brodzikiem wpuszczonym w posadzkę cena kabiny z brodzkikiem to 4.5 tys http://images49.fotosik.pl/988/0202fc4899d74745med.jpghttp://images49.fotosik.pl/988/0202fc4899d74745m.jpg Problem lustra na scianie z oknem.Zastanawiałem sie nad mozliwoscia lustra rozkładanego.Na scianie gdzie na wizualizacji jest grzejnik chciałem dac na całej dłógości około 50 cm wysokosci szkła,dodatkowo dac element lustra około 60 cm na 50 cm z mozliwościa rozkładania na ściane przed umywalka.Grzejnik w tym wypadku dał bym przy moze koło kompaktu wc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 26.07.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Witam. Mam wielką prośbę o porady w sprawie łazienki. Niewielki metraż(ok 4 m2), bez okna. Lubię pomieszczenia dość surowe-bez żadnych dekorów. Chciałam położyć białe matowe płytki(duże poziome) i nie mam pomysłu na podłogę. Oczywiście najlepiej byłaby jasna, ale nie chcę jasnej fugi(wiem jak wygląda po ledwie kilku miesiącach użytkowania-nawet ta ,,niebrudząca") Skoro masz Nano to znaczy,że masz dobry gust i małą łazienkę Co byś powiedziała o jakimś delikatnym dekorze,wstawce czarnej na ścianie.Podłoga mogła by być jasna po bokach i ciemna -czarna w kształcie rombu po środku.Mogła byś wtedy dać ciemną fugę na podłogę. Myślałam o szachownicy z czarno białych płytek ale nie wiem czy będzie ona dobrze wyglądać w małej łazience(meble i wanna z serii Nano Cersanitu). Ktoś ma jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimona 28.07.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Bardzo ładna lazienka. Zastanowila bym sie jednak nad pionowym decorem w okolicy samej muszli klozetowej. Poziome paski bardzo fajnie wygladaja ale z polaczonymi pionowymi, od razu maja inny efekt. Nie mowie, byś zalawila cała muszle dekorem ale przełamała te poziomy. I dodalbym moze jakis cimniejszy pasek w samych kafelkach prysznica... Kafelki sa na serio piekne, widzialam ostatnio lazienke w nich. Gratuluje wyboru! Bardzo dziekuje nonoa_ona, twój pomysł jest ciekawy, myslę że w trakcie realizacji to wyjdzie:) jak lazienka sie zrobi wkleje zdjecia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morelka1989 01.08.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Jestem ciekawa jak będzie wyglądał efekt końcowy:)! Ale nie przekonuje mnie to aby zmieniać na pionowy decor, chyba że znikłby ten jasny pasek płytek pomiędzy. Wydaje mi się, że tej wizualizacji nie trzeba modyfikować, bo jest świetna:). Swoją drogą masz bardzo dobry gust:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisja 04.08.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam wszystkich serdecznie a co sądzicie o moim pomyśle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.08.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 troche ponuro wyglada przez to zakafelkowanie do sufitu całego pomieszczenia. Zastanów się, czy nie lepiej kabine wymurowac i zamknąc drzwiczkami, zamiast wstawiac prefabrykowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 04.08.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 [ATTACH=CONFIG]68466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68470[/ATTACH]Witam wszystkich serdecznie a co sądzicie o moim pomyśle ? zarypisty ten grzejnik - milego wydawania 2500 ... jak bym tyle miala to sie nei zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alana 06.08.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) Tu mnie jeszcze nie było Przychodzę ze wstępnymi projektami blokowej łazienki. Wymiary 170x215. Płytki jeszcze nie wybrane choć juz myślałam, ze jestem blisko... Projekty zatem przedstawiają tylko układ w pomieszczeniu i miejsca gdzie powinny się znaleźć dekory, względnie mozaika lub coś w ten deseń. Ma to zapewne za zadanie "skrócenie" łazienki bo przez taki układ wanny i szafy łazienka się optycznie wydłużyła. Brałam pod uwagę jeszcze 2 inne układy, ale jak co to piszę o tym w swoim wątku Jestem ciekawa co o tym sądzicie? A zatem... Wersja z pralką ładowaną od frontu i wanną 140x70 http://img818.imageshack.us/img818/510/45214586.jpg http://img706.imageshack.us/img706/8474/57772909.jpg http://img31.imageshack.us/img31/522/49712517.jpg http://img718.imageshack.us/img718/4795/24794655.jpg Wersja z pralką ładowaną od góry i wanną 160x70 http://img33.imageshack.us/img33/1125/alana7.jpg http://img199.imageshack.us/img199/449/alana1b.jpg Z założenia łazienka ma być bardzo prosta dlatego nie potrafię się przekonać do mozaiki. A znów taka różnica w kolorach kojarzy mi się z łazienkami jakie robiło się 15 lat temu dzieląc łazienkę na pół. Muszę coś znaleźć ale ciężko mi idzie Może jakieś pomysły odnośnie płytek...? Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez alana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w-i-ola 10.08.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Pomózcie mi z moją łazienką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 10.08.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 @w-i-olaale w czym tkwi problem?! nie widzę żadnego planu, rzutu czy opisu przeszkody do pokonania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w-i-ola 10.08.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Nie wiem jak wkleić tu zdjęcia. Próbuję i tylko krzyżyk. Łazienka na poddaszu, niski skos na końcu węższej ściany tylko 80cm od podłogi, całość 175x330, wysokość 275 Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez w-i-ola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
