domi-nikka 20.06.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Witam Was, szukam, szukam i znaleźć nie mogę, dlatego będę wdzięczna za podpowiedzi. Budujemy dom na płycie fundamentowej. Na etapie zalewania płyty wyprowadziliśmy kilka peszli przewidzianych na późniejsze przeciągnięcie różnych przyłączy ze środka na zewnątrz budynku. Teraz jesteśmy na etapie ocieplenia i elewacji i w związku z tym chcemy wyprowadzić przewody do lamp montowanych później na elewacji. Wpadłam na pomysł, żeby przewody przeciągnąć na zewnątrz przez peszel, a następnie poprowadzić je po ścianie po stronie zewnętrznej pod styropianem do miejsc docelowych (jeżeli to konieczne, to w wąskich peszlach), zamiast przebijać się przez ścianę i ocieplenie w każdym miejscu, gdzie ma być lampa, gniazdo itp. Wykonawca elewacji stwierdził, że to głupi pomysł, że przewody mogą się spalić (nie wiem, co miał na myśli) itp. Jestem laikiem, więc nie chcę się mądrzyć. Jak koledzy doświadczeni w tym temacie to widzą? Poniżej widać rozwiązanie, o którym piszę. Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201836-doprowadzenie-przewod%C3%B3w-do-o%C5%9Bwietlenia-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 20.06.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Wykonawca elewacji stwierdził, że to głupi pomysł, że przewody mogą się spalić (nie wiem, co miał na myśli) A co na to elektryk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201836-doprowadzenie-przewod%C3%B3w-do-o%C5%9Bwietlenia-na-elewacji/#findComment-6857417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domi-nikka 20.06.2015 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 A co na to elektryk? Jeszcze z nim nie rozmawiałam, będę rozmawiać w przyszłym tygodniu. Chciałabym wcześniej poznać Wasze opinie, żeby mieć pogląd z różnych stron. Mnie osobiście to rozwiązanie wydaje się być dobre, ale, jak pisałam, jestem laikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201836-doprowadzenie-przewod%C3%B3w-do-o%C5%9Bwietlenia-na-elewacji/#findComment-6857482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inve 21.06.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 To prawda, że styropian nie lubi temperatury > 70 st Celsjusza, ale wątpliwe jest by takie temperatury wystąpiły trwale na poprawnie dobranych przewodach i zabezpieczeniach. Myślę że większy problem dla wykonawcy elewacji może stanowić nierównomierność takiej ściany pokrytej siecią przewodów / perszli. Może warto rozważyć wkucie się z przewodami/perszlami w ścianę i zaklejeniu nierówności np. tynkiem cementowo/wapiennym? Potencjalne pozytywne efekty: gładkość ścian i przyczepność kleju zachowana, a przewody są ukryte w warstwie niepalnego tynku... Potencjalne mankamenty: większy nakład pracy i co ważniejsze: mocno ograniczona głębokość bruzdy poziomej w ścianie nośnej, którą możemy wykonać ( wtedy - kiedy można, bo np. w wielkiej płycie, wg tego co wiem - nie można wcale). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201836-doprowadzenie-przewod%C3%B3w-do-o%C5%9Bwietlenia-na-elewacji/#findComment-6857645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 23.06.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Jeśli to tylko oświetlenie (do tego LED) to prądy w przewodach będą minimalne i ułożenie ich pod styropianem w zasadzie powinno być OK. Dla bezpieczeństwa można założyć zabezpieczenie np. 6A.Podkreślam jednak - POD styropianem, tzn. na ścianie, tak, aby styropian jedynie przykrywał przewód, który nadal będzie miał kontakt ze ścianą i możliwość oddawania do niej ciepła. Przy większych obciążeniach (gniazda itd.) przewody otoczone zewsząd izolacją to proszenie się o kłopoty bo taki przewód ma obciążalność dużo mniejszą od tej dla np. ułożenia wtynkowego. Inna sprawa to zdanie ekipy układającej izolację - konieczność wycinania w płytach bruzd na przewód oraz pilnowanie się przy kołkowaniu raczej zachwycająca nie będzie. Kolejna rzecz - czy w budynku będzie instalacja odgromowa? Jeśli tak, to jakiekolwiek przewody instalacji elektrycznych krzyżujące się na elewacji z przewodami odgromowymi są niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/201836-doprowadzenie-przewod%C3%B3w-do-o%C5%9Bwietlenia-na-elewacji/#findComment-6859568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
