Mam pytanie czy w przypadku nowej instalacji w domu można kłaść kable koncentryczne TV/Sat bezposrednio na porothermie czy trzeba robić bruzdy ?
Dawać go w peszlu czy nie ?
Pytam ze względu na przyszłe tynki. Nie chciałbym sytuacji, żeby kabel wystawał, przeszkadzał.
Nie wiem czy dobrze myśle ale Jeśli chodzi o TV to chciałbym w każym z 5 pokoi dać po gniazdko SAT/TV.
Chce zrobić to tak, dać z każdego pokoju po 1 kablu na strych + 2 kable z salonu. Na strychu będzie multiswitch a następnie pójdą kable (6 szt.) przez komin do konwertera + 1 kabel do DTV.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/
- na porothermie, bez peszla. Tynku daje się ze 2 cm, spokojnie kabel się schowa.
- dobry pomysł. Ja bym jeszcze dociągnął kabel sieciowy, oczywiście w drugiej puszce (tak mam w domu)
- kable z pokoi do multiswitcha -> OK
- z multiswitcha do konwertera 4 kable, nie 6. Ewentualnie gdybyś chciał więcej niż jednego satelitę (np. Astra i Hotbird) to wtedy wielokrotność 4 kabli (8, 12, 16 itd)
- do DTV jeden kabel
- zastanów się czy komin to najlepsze miejsce na antenę.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6859903
Kabel sieciowy będzie również. Tylko w salonie. Reszta z WiFi.
Nie rozumiem tylko tego dlaczego z multiswitcha 4 kable skoro będe chciał mieć w 5 pokojach sygnał satelitarny + 1 do nagrywania.
Komin w moim przypadku to jedyne rozwiązanie. Mam dach wielospadowy i nie mam nigdzie miejsca, żeby to estetycznie wyglądało.
Czy ewentualny dym z komina może przeszkadzać w odbiorze ?
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6859912
Adaptery WIFI trochę kosztują (a standardowo urządzenia nie mają wbudowanego). Za cenę jednego adaptera kupisz karton 300m kabla sieciowego dobrej jakości. Trochę własnej pracy i okablujesz cały dom.
A wiesz po co ten multiswitch się w ogóle daje w instalacji i co on robi ? W dużym skrócie to taki router który zarządza ruchem w sieci telewizyjnej. Umożliwia podłączenie "dowolnej" ilości odbiorników (tunerów) do jednej anteny (czaszy). Antena musi być wyposażona w odpowiedni konwerter typu Quatro (czyli tak na prawdę 4 konwertery w jednej obudowie, każdy odpowiedzialny za dane pasmo). Multiswitch na podstawie sygnałów sterujących z tunerów, podpina je pod odpowiednie złącze konwertera (odpowiednie pasmo).
Dlatego na komin idą zawsze 4 kable; lub ich wielokrotność jeżeli planujesz układ zezujący i dodatkowe konwertery do innych satelitów.
Przy okazji multiswitsch "wmiksowuje" sygnał TV naziemnej tak aby jednym kablem sprowadzić komplet sygnałów w okolice odbiorników.
Od multiswitscha tyle kabelków ile Ci potrzeba i ile masz złącz w multiswitschu, czyli u Ciebie 6
Dym nie, ale utrudniony jest dostęp jak np. trzeba odgarnąć śnieg z czaszy. Ja mam antenę przykręconą do krawędzi balkonu.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6860079
Daj koniecznie do pokojów po 2 przewody. Większość tunerów satelitarnych jest dzisiaj dwugłowicowa, z jednym przewodem będzie problem z uruchomieniem tego.
Tam gdzie będą TV tam też koniecznie trzeba doprowadzić minimum jedną skrętkę - jak już pisał dzabij - multiroom bazuje często na komunikacji pomiędzy tunerami więc wszystkie muszą być podłączone do sieci lokalnej. Poza tym praktycznie każdy telewizor podłącza się dzisiaj do Internetu.
WiFi jest dobre do przeglądania internetu na tablecie, komórce albo laptopie ale np. do streamingu wideo z laptopa na telewizor znajdujących się w tej samej sieci nie za bardzo się nadaje, nie mówiąc już o bardziej wymagających zadaniach. Na same adaptery WiFi do tunerów (czy czegokolwiek innego) wydasz kilkaset złotych. Skrętka UTP jest tania a switch kupisz za kilka dych.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6860294
Osobiście nie widzę potrzeby pakowania przewodów na strychu w peszel, chyba że zamierasz namiętnie po nich chodzić i je deptać. Jego rola to fizyczne zabezpieczenie przewodu, a raczej nic mu się nie powinno stać.
Zastanawiam się tylko czy router też pchać na strych ? Router, czyli punkt centralny sieci LAN nie musi być w tym samym miejscu co multiswitch. U mnie skrętka schodzi się w jednym z pokoi na poddaszu, a multiswitch jest na strychu.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6860819
Dzieki za rady. Chyba tak zrobię.
Czy wychodząc kablami na strych muszę je prowadzic w peszlu (kabel SAT oraz skretka) ?
Zwykłym przewodom szkodzi słońce, na strychu nic im nie powinno być.
Ja dla pewności przewody koncentryczne stosowałem żelowane (czarne), przeznaczone na zewnątrz, są sztywniejsze i odporne na UV, różnica w cenie niewielka w stosunku do zwykłych - w moim przypadku chwalony triset 113PE - prowadzony tak jak planujesz - na porothermie pod tynkiem, średnica 6,7mm, nic z tynku nie wystaje o ile się je dokładnie przymocuje.
Skrętki też można użyć żelowane, są zdecydowanie odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne, i chyba lepiej stosować miedziane - to te po ~100pln / 100m a nie 100pln za 305m :)
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6860824
Kabel do TV kupiłem RG6 BC TRI-SHIELD żelowany.
Natomiast skrętkę wziąłem taka jaka była w sklepie, niedawno sprawdziłem, że jest to aluminium miedziowane. Bedzie ok ? Mam do położenia 5 odcinków po 15-17 m.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6861292
Jeśli to będą instalacje na stałe zabudowane w ścianach i zakończone gniazdkami, to będzie działać. Jeśli zaś gdziekolwiek te przewody wystają tak, że są narażone na ruszanie sie, to prędzej czy później się połamią.
https://forum.murator.pl/topic/201915-uk%C5%82adanie-kabli-do-tv-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6861767
