garwolek 28.06.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Przeprowadziłam się 2 tygodnie temu do wyremontowanego mieszkania. Na początku czuć było delikatny zapach tynku. Przyjęłam jednak, że zapach wywietrzeje po chwili jak mieszkanie zostanie umeblowane, zamieszkane i wietrzone. Niestety, minęły 2 tygodnie, a z 4 od kładzenia gładzi i z 3 od ostatniego malowania a moim zdaniem zapach się nasila. Zapach jest wyczuwalny tylko w momencie przyjścia do mieszkania. Początkowo myślałam, że dramatyzuję i przesadzam. Ale gdy pytam odwiedzających czy czują zapach gładzi i tynku potwierdzają. Stąd moje pytanie czy po takim czasie od remontu zapach może się jeszcze utrzymywać? Mam się czym martwić? Szczególnie martwi mnie wpływ na zdrowie tego zapachu. Niestety w tej chwili nie wiem co zostało położone na ścianach, tj. jaka gładź i grunt, wiem, że farba była akrylowa duluxa. Mam jeszcze inną wątpliwość aktualnie kują ściany i nakładają gładź moi sąsiedzi z dołu i zastanawiam się czy możliwym jest by przez wentylację ten zapach i pył docierał do mnie? Będę wdzięczna za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 28.06.2015 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 4 tygodnie to żaden czas. Normalnie tynki schną ok. 3 miesiące. Tradycyjne nawet pół roku. Ale jak się na mokre tynki wali gips i farbę, to nic dziwnego, że się robi kakofonia zapachowa. A po zimie taka gładź pęka i robi się problem. Masz jakąś gwarancję na tą gładź? Normalnie jest 2 lata, ale złożyć reklamację to tak, jakby zacząć remont od nowa.Sprawdź wilgotność mieszkania i ew. wypożycz na tydzień osuszacz budowlany. Odnośnie rodzajów gładzi i gruntu, możesz być pewna, że położono najtańszy Jednak to bez znaczenia, bo gips jest gipsem niezależnie od tego, ile kosztuje. Co do wentylacji, to mało prawdopodobne, żeby nawiew był z domu do komina, więc pył sąsiadów zostaje u nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6862830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garwolek 01.07.2015 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Dziękuję za odpowiedź. Ale co radzisz w tej sytuacji? Czy to częste zjawisko z tym zapachem tynku? I ja może po prostu dramatyzuję (w końcu zapach nie jest intensywny). Większość moich znajomych robiła podobne remonty, tj. gładź, grunt i tynk i nie było takich problemów. Ja już mieszkam w tym mieszkaniu i cały czas zastanawiam się czy przebywanie w takim pomieszczeniu nie wpływa negatywnie na zdrowie. Wietrzę się cały czas ale efekty są marne. Gładź już w dwóch miejscach pęka, a przynajmniej będzie bo już widać linie. Rozumiem, że poprawnie po nakładaniu gładzi należy odczekać dłuższą chwilę do gruntowania i malowania - ale czy to w ogóle jest możliwe, czy ktoś tak robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6864541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garwolek 01.07.2015 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Poza tym, dotarło do mnie, że u mnie tynk był tylko w kuchni i to na jednej ścianie. Reszta była jedynie malowana lub malowana i potraktowana gruntem i gładzią. Rozumiem, że gdy tynk wyschnie to to widać tj. zmienia on barwę. Wiem, że panowie robotnicy nie pierwszy raz takie rzeczy robili i chyba zauważyliby, że tynk jest jeszcze mokry. Już sama nie wiem co mogę z tym fantem zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6864570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.07.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 u mnie po budowie pół roku było czuć zapach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6864618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan987 05.07.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Remontowaliśmy na początku roku i długo po mieliśmy przesuszone skóry, włosy, wszystko okropnie swędziało, żadne balsamy nie dawały ukojenia na długo. Dopiero wtedy człowiek widzi, ile w tym jest szkodliwego dla organizmu syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6866615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.07.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2015 Zagruntowałem wylewki, zawsze jak je zamiatam, to masakralnie się pyli. Więc zagruntowałem, choć do zamieszkania jeszcze dużo czasu... ile jest w nich pyłu ... masakra ... ciekawe czy ludzie przed ułożeniem paneli gruntują posadzki, czy ten pył po prostu przykrywają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6866645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garwolek 09.07.2015 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Widzę, że nie tylko ja miałam podobny problem. A właściwie mam. U mnie zapach ewoluuje i teraz jest jakby subtelnie octowy. Odwiedził mnie budowlaniec i twierdzi, że to podłoga (panowie przy podłodze się nie popisali) ale wąchanie podłogi (bejca i lakier) nic a nic nie daje. Już nie wiem co mam robić. W łazience też dalej czuć farbę do kafelków. A od końca remontu minął miesiąc. Racjonalnie rozumiem, że mam się uzbroić w cierpliwość i się wietrzyć ale mam momenty gdy zastanawiam czy czy te opary nie są wybitnie toksyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6869430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 12.07.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Dziękuję za odpowiedź. Ale co radzisz w tej sytuacji? Sprawdź wilgotność mieszkania, bo prawdopodobnie tynki są mokre a nie suche skoro śmierdzą. Czy to częste zjawisko z tym zapachem tynku? Nie wiem. Ja kładłam gładź po roku od położenia tynków, malowałam po 4 miesiącach. Wietrzę się cały czas ale efekty są marne. Jak wietrzysz mokre tynki to nie dziwota. Tynki należy suszyć. Gładź już w dwóch miejscach pęka, a przynajmniej będzie bo już widać linie. Rozumiem, że poprawnie po nakładaniu gładzi należy odczekać dłuższą chwilę do gruntowania i malowania - ale czy to w ogóle jest możliwe, czy ktoś tak robi? Myślę, że wszyscy tak robią, u nas remont domu trwa już 3 rok, ale gładź też popękała po roku. Machnęłam ręką, bo już leżą parkiety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6870625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 12.07.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Ależ oczywiście, że się pyli i będzie pyliło póki ich nie przykryjesz - panelami, gresem lub parkietem.Wykonawcy rutynowo mają wylewkę zagruntować Atlasem bądź jakimś innym gruntem i robią to bardzo chętnie, ponieważ tracą wówczas mniej kleju. Gruntuje się 1 dzień przed położeniem gresu lub parkietu czy paneli. Wcześniejsze gruntowanie nic nie daje, bo nadal pyli, więc tylko niepotrzebna strata pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/202042-zapach-remontu/#findComment-6870630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
